mp3, sd, usb
Blaž 460 | 28 jun 2012, 12:22 | |
| enkrat sem nekaj gledal in imaš dost omejitev. kakor vem, max 6 folderjev v root direktoriju od sd kartice/usb ključka, ne prikazuje imen in naslovov itd .... | Na vrh | |
klm07 | 28 jun 2012, 12:53 | |
| To je zadeva katero imam jaz v avtu in kar se tiče omejitev so ali pa tudi ne Blaž 460, ker da ne prikazuje imen pač ne zna, ker ga radio prepozna kot CD izmenjevalec in le ta tega ne podpira obstoja pa tudi zadeva, ki ti izpisuje naslove je pa seveda precej dražje in ga radio prepozna kot MD izmenjevalec. Drugače pa imaš lahko 12 map je pa res da radio prikazuje do 10 map/CD-jev vendar gre naprej številka pač ostane na 10. V sami mapi imaš lahko celo goro muske ampak tudi tukaj je problem s številko 100 se pač izpiše za številko 100 na zaslonu 01 in potem za številko 101 še enkrat 01 potem gre pa spet normalno naprej. Sama zadeva podpira bodisi USB ali SD do 16GB vendar v praksi se izkaže veliko bolje 8GB in pa kot opozorilo musko na dveh identičnih ključkih ne bo bralo enega ja drugega ne nisem še pogruntal na kakšen način jih prepozna. Mp3-je gladko na najvišjo kakovost ker nima nobenih težav s predvajanjem in dejansko ni nobene razlike med CD-jem. In še nekaj, kar se tiče mp3-jev datoteke nad 30MB znajo predstavljati problem pri predvajanju (razni seti ali mixi), kar je pa manj dela pa kot šus AUX pa tudi dela tako kot mora se pravi če imaš navigacijo na telefonu samo AUX in pa imaš zvok na zvočnikih istočasno pa poslušaš musko iz USBja ali SD-ja. Pri muski se je potrebno odločiti ali eno ali drugo če je oboje zapolnjeno ne dela.
Pa še nasvet pri nakupu namreč nametanih je kar nekaj modulov po modelih avta in so vsi po 47,99€+poštnina medtem, ko je je tale veliko ceneje je pa identičen komplet.
Če se bo kdo odločil za nakup naj po pri vgradnji pozoren namreč navodila niso v redu ker poleg DINskega konektorja je še rumen kabel za napajanje in po navodilih je potrebno le tega priključiti na kontakt vendar v tem slučaju si zadeva ne zapomne, kje ste nehali poslušati kar pomeni lepo na stalen tok in si potem lepo zapomne, kje je bila narejena prekinitev.
Upam, da sem s tem komu pomagal. ;) | Na vrh | |
klm07 | 28 jun 2012, 13:50 | |
| Evo pa še slika
Mato s80 | 15 jul 2012, 18:34 | |
| Član #2519 Prijavljen dne: 20 dec 2011, 11:34 Objav: 13
| Hvala za odgovore!
Mato | Na vrh | |
Gostov: 65, Članov: 0 ...
