Volvo v40 17 col platisca
miroV40 | 25 jun 2012, 14:38 | |
| Član #2804Prijavljen dne: 25 jun 2012, 14:18 Objav: 3 | Pozdravljeni!
Najprej da Vas vse lepo pozdravim sem novi član in ponosni lastnik svojega prvega Volvota V40 1.9D letnik 2003.
Trenutno se avtomobil pelje na svojih original 15 col platiscih kar mu daje eleganten videz in pa udobno voznjo.
Da bi avto izgledal se malo lepse in bolj nabito sem razmisljal da bi ga obul v 17 col platisca 4x114,3 ET35 z gumami 205/45/17. Zanima me kaj vi menite o tem in ali bojo ta platisca s taksnim ET35 pasala na moj avtomobil in ali bom lahko ta platisca homogeniziral z ustreznimi TUV listi.
Lp
sebaveh | 25 jun 2012, 15:54 | |
| Od 17" so imeli uradno homologirano le eno dimenzijo, in to je 215/45/17. Originalno platišče "arcadia". Pa še to je prišlo ven komaj za letnike '03 in '04. Načeloma bi šlo tudi s presekom 40 skoz, kolikor sem bral po forumih.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=30529 | Na vrh | |
miroV40 | 25 jun 2012, 16:12 | |
| Član #2804 Prijavljen dne: 25 jun 2012, 14:18 Objav: 3
| Najprej da se zahvalim za odgovor,
precekiral sem forum in sem nasel to:
17's will fit straight on your T4, but volvo only do one 17in wheel for the s/v40's called arcadia's and they were fitted to the last of the line 03-04 phase 2 sport models, you will need either 205/45/17's or 215/40/17's so the wheels don't scrape on the front of the rear wheel arch lines,
oh the offset and stud pattern are 4x114.3 with i think 38mm offset
moj volvo je sport edition pa se 2003 letnik sam nevem ce je to isto kar on pise ker se mi zdi da govori o bencinerjih ampak je pa zdraven napisana ta dimenzija gum katero bi jaz imel gor.
aja pa na enem forumu sem nasel da pase gor ET od 35 do 42 zdj nevem a je to res?
[ Uredi 25 jun 2012, 16:13 ] | Na vrh | |
vegislav | 22 jul 2012, 23:13 | |
| Član #2842 Prijavljen dne: 22 jul 2012, 16:09 Objav: 12
| Jaz imam 17'' 45, 215. Super pašejo, poglej slike, novejša tema piše samo v40 2.0t in imam homologacijo. | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
