Navigacija VOLVO RTI in oznake ter morebitna vprasanja Pojdi na stran
... 13
14
[15]
DonLuciano | 18 okt 2016, 15:19 | |
| Član #13815 Prijavljen dne: 16 okt 2016, 14:36 Objav: 8
| Hvala, sem pogledal. Cena sprejemljiva. Se pravi, da bo to na mojem xc70 zagotovo delali? Ker drugega kot leto avtomobila nikjer ne piše da bi bilo pomembno za delovanje....al se motim? Še enkrat hvala | Na vrh | |
KTr1sk | 21 dec 2017, 18:39 | |
| kupil sem v50 letnik 2008 z navigacijo, napiše pa tole napako
tu pa tam se pokaže za par sekund zemljevid in potem ponovno ta napis...hvala!
imam pa v avtu dva original dvdja in nekaj kopij, ampak nimam pojma, če se splača to vstavljat ko se ne spoznam na nič
če mogoče kdo ve najlažjo rešitev..mogoče..hvala lp | Na vrh | |
Augi | 22 dec 2017, 08:37 | |
| lečo bo treba očistit ali drugi DVD
[ Uredi 22 dec 2017, 08:39 ] | Na vrh | |
Pajci | 22 dec 2017, 13:45 | |
| Član #10869 Prijavljen dne: 29 apr 2014, 23:56 Objav: 38
| Augi je napisal(a): ...
Augi moj volvo je to! Saj smo ze vse probali. | Na vrh | |
Augi | 22 dec 2017, 17:33 | |
| aja, a nisi pol z drugim oem DVD-jem rešil?
Pajci | 22 dec 2017, 23:12 | |
Ne ni slo. Potem sem obupal in odklopo ekran da se ni dvigoval za vsako. | Na vrh | |
KTr1sk | 24 dec 2017, 23:52 | |
| Pajci je napisal(a): ... Augi je napisal(a): ...
Zdaj izgleda, da je nazaj vklopljen in se dviguje heh, ampak mi je včeraj začel nenadoma delat in kazat pot, potem se ustavim napišem naslov in me je lepo vodila navigacija (samo glasa ni bilo), no na cilju pa ugasnem in prižgem avto in spet ne dela. ampak zdaj je tak ok ko so telefoni in tam navigacija ;) | Na vrh | |
AssKicker | 27 dec 2017, 17:43 | |
| si volvov čistilni CD že spustil skozi? | Na vrh | |
KTr1sk | 27 dec 2017, 20:00 | |
ne a mora biti prav volvov čistilni CD? | Na vrh | |
SaSa | 28 dec 2017, 18:37 | |
| Pri moji V50 (starejša gen.) je navigacija tudi začela tako zafrkavat. Sem vzel DVD navigacijsko enoto iz predala ven, jo po navodilih iz neta razstavil, spucal lečo, in užival približno dva meseca v normalno delujoči navigaciji. Potem se je zgodba ponovila, tako da mi vedno teži naj vstavim čistilni CD, ki pa žal ne pomaga. Moja rešitev? Nosilec za telefon v sredinski reži ventilacije in IGo na telefonu | Na vrh | |
AssKicker | 28 dec 2017, 20:09 | |
| Za čistilni CD nevem, imam pa original Volvo, če bi ti mogoče kej pomagal. | Na vrh | |
Aleš | 30 nov 2018, 09:42 | |
| Pozdravleni, na V70 2009 bi rad updejtal navigacijo. Ali samo nabavim DVD-je in jih dam v DVD enoto in se bo updejtalo? Ali ima ta enota tud kak notranji spomin? Ker kolikor sem gledal te DVDje je Sloveniaj na drugem disku kot Nemčija.
Trenutno mi javi naslednje informacije o navigaciji: SW 0BC6 HW31310200AA SW area EU Map version 2009 ver.1 EEU
lp Aleš | Na vrh | |
damiani | 03 jan 2019, 21:11 | |
| Veselo v Novo leto!
Že dolgo nobene debate o "can not read the disc"! Volvo v70xc 2002, original dvd ravno toliko, da ga je še kdaj prebral po večkratnih poizkusih. Kopije še povohal ni!! Razdrem zadevo in kalibriram lečo po navodilih z interneta. Baje najbolj pogosta napaka pri težavah z branjem dvd-ja. Vrednost pri merjenju leče pred kalibracijo 5,3 kOhm (tovarniško baje 4,2) po kalibraciji nastavljeno po priporočilih na 3,4 kOhm. Priložnostno še očistim lečo z alkoholom, čeravno ni bilo sledi kakšnih nečistoč. Mimogrede sem našel na aliexpres novo lečo za 50 dolarjev, če postopek ne bi obrodil sadov. Sestavim enoto nazaj in zadeva deluje bp tako z originali kot z kopijami!! Zanima me, če za mmm/p2001 že obstoja update 2018/19 in ali je mogoče kje kak "softveraš" navigacijo za ta model že priredil na slovenski meni morda tudi slo vodenje?
Lxcp | Na vrh | |
AssKicker | 03 jan 2019, 21:21 | |
| Veliko dela z čiščenjem leče? To mene tudi čaka | Na vrh | |
damiani | 03 jan 2019, 21:36 | |
| Odvisno od spretnosti rok! Načeloma kako urico in pol ko je enota na mizi.
lxcp | Na vrh | |
damiani | 03 jan 2019, 23:28 | |
| damiani je napisal(a): ...
Veselo v Novo leto!
Lxcp
Pozabil vprašat, če obstaja še kakšna verzija nadgraditve samega sistema poleg map?
Lxcp | Na vrh | |
haloze | 06 jan 2019, 05:54 | |
| Član #14605 Prijavljen dne: 22 maj 2018, 15:27 Objav: 7
| Obstajajo kakšna navodila za kalibracijo leče? | Na vrh | |
damiani | 06 jan 2019, 11:24 | |
| Še natančno navodilo: Ko gledaš vijak v smeri puščice, (očitno je vijak del mikro potenciometra) ima čisto ob sebi tri čisto majhne kontakte. Eden je na levi dva pa sta na desni! Upornost meriš med levim in desnim spodnjim kontaktom. Upam, da sem pomagal in se še kak RTI oživi!
Lxcp | Na vrh | |
Anton aus | 15 feb 2020, 23:06 | |
| Član #19535 Prijavljen dne: 13 jan 2020, 23:47 Objav: 3
| Da malo obudim temo po enem letu, te dni sem se malo ukvarjal z navigacijo v Volvu S60 letnik 2003. Zraven avta sem dobil dvd mislim da letnik 2007. Ni bralo nobenega, potem sem začel prebirat forume naše in tuje in šel v čičenje in nič pomagalo. Nato na kalibriranje izmerim je 5,1kilo, nastavim na 4,2 zložim sprobam ne dela. Razkopljem dam na 3,5kilo in začne original brati brez težav, kopije pa še vedno ne. In opet razstavim in nastavim na 3kilo, ampak še zmeraj nič od branja kopij. Je kdo še aktiven na forumu, ki se je s tem več ukvarjal ali še spuščam upornost ?? | Na vrh | |
Anton aus | 18 feb 2020, 00:44 | |
| Uredil, začelo delat na 2,2kilo, koliko časa bo pa bomo videli, sedaj pa žice še najdet, za video signal, da priklopim gor vzvratno kamero. | Na vrh | |
damiani | 18 feb 2020, 19:38 | |
| Lepo, da si se lotil dela in je spet "in working zone", če bo pa leča šla k vragu pri tej vrednosti pa drugo nabaviš pa bo !
Lxcp | Na vrh | |
Anton aus | 20 feb 2020, 10:47 | |
| Ja res je, verjetno je že pri kraju ker rabi toliko dopinga. Marsikomu je brez veze se s tem ukvarjat, ker imaš dandanes to že vse na telefonu, ampak še lepše je imeti original opremo ki pa dela. | Na vrh | |
damiani | 20 feb 2020, 20:54 | |
| Se čisto strinjam! Javi kako bo s kamero, lahko tudi v zs! Lxcp | Na vrh | |
Gostov: 64, Članov: 0 ...
