Elektronika volvo 440
lukanovak | 01 mar 2012, 14:57 | |
| Član #2569Prijavljen dne: 19 jan 2012, 17:35 Lokacija: Koper Objav: 137 | Imam dolocene tezave za katire se mi zdi da se iz dneva v dan slabsajo ter stopnjujejo. Cdz mi itak ne dela sm se ze sprijaznu. Uciraj mi je crknila osvetlitev notranjosti,s tem mislim luci na stropu. Ne je*ejo zive sile pa ceprav sem menjal zarnice in ne vem se kaj vse naredu. Isto je z lucjo v pritljazniku. No zdaj ko sem se odpravil delat pa naslednje presenecenje,na konzoli se je prizgala lucka za vrata, kira kaze da niso zaprta. Sem se ustavu sou ven pregledal vrata...vsa zaprta. Pregledam varovalke vse na svojem mestu. Ugasnem avto in ga nazaj prizgem se vedno isto. Zdej me je strah kaj mi bo slo jutri od elektrike,ma mogoce gdo kaksno idejo ker meni jih je zmanjkalo,ne vem vec kaj da nardim poleg tega da odklopim akumulator da se vse zresetira. LP! | Na vrh | |
Blaž 460 | 01 mar 2012, 15:17 | |
| poglej, kako je s tipkami od vrat | Na vrh | |
lukanovak | 01 mar 2012, 15:34 | |
| Tipkami mislis tocno?? | Na vrh | |
fancy | 01 mar 2012, 15:40 | |
| Član #2565 Prijavljen dne: 19 jan 2012, 08:43 Objav: 63
| Kar se lučke za vrata tiče - poglej ročico (tipko) mikrostikala ki se nahaja v stebričku - lahko je zataknjena, zlomljena ali pa je mikrostikalo fuč. | Na vrh | |
PP | 01 mar 2012, 15:44 | |
| Kako je pa z Alternatorjem?
PP | Na vrh | |
lukanovak | 01 mar 2012, 15:49 | |
| In kje tocno v stebricku jo najdem? In zdej v kirih vratih? Lahko so katerakoli vrata. Al pa enostavno peljem elektricarju da mi sporihta enkrat za prav, ce ne bom zgubu zivce pocasi,vsak dan mi nekaj gre. :@ | Na vrh | |
fancy | 01 mar 2012, 15:58 | |
| lukanovak je napisal(a): ...
Za voznikova vrate je nekje v višini kolen, za zadnja se pa ne spomnim več. Odpri vsa štiri vrata in na zapiralni površini poglej kje se nahaja zadeva .
[ Uredi 01 mar 2012, 15:59 ] | Na vrh | |
lukanovak | 01 mar 2012, 16:16 | |
| PP: Alternator mi dela normalno,lepo fila baterijo. Sm mislu tudi js da je kej z njim narobe, samo kot zgleda ni. Fancy: to mislis vrjetno tisti zatic v vratih? Aja naj povem se to,zacelo se je dogajat ko sem dal elipse zadaj samo zdej ne vem kako vezo bi to imelo ker sem jih prej imel namontirane pa ni cisto nic stekalo, uciraj ko sem jihg al dol da sem popravil luknjo za njih na zadnji polici pa se je zacelo. Avto tudi dvakrat ko sem ga prizgal crknu iz cistega mira, pogledam luci za notranjo osvetlitev ne delajo. In danes pa to za vrata. Neverjetno... | Na vrh | |
lukanovak | 01 mar 2012, 17:03 | |
| Sem poklical par ljudi in se pozanimal glede teh problemov,najverjetneje je alternator in nic drugega, ni bil se menjan in ima ze 181000 km za sabo, lahko je samo regler. V vsakem primeru se ga da obnovit. To naj bi bil razlog za nemiren prosti tek in neosvetljvanje notranjosti. Sicer se mi je zdel vredu ker mi niti cukau med voznjo niti crknu nikoli. Je pa res da zadnje dneve rabi malcek vec da prizge...porko svet. | Na vrh | |
PP | 01 mar 2012, 17:50 | |
| jaz sem ga nKrat menjal pri moji 460-ki. Ko je sel drugic k vragu sem imel potem kar enega na zalogi. Ce ti fila akumulator ok se ne pomeni da je ok.
Dobro zrihtaj!
PP | Na vrh | |
lukanovak | 01 mar 2012, 17:59 | |
| Bom si jutri uzel cas in postimau zadevo,samo ni mi jasno zakaj sveti lucka za vrata,osvetljava ok ni dovol toka ampak vrata pa mi res ni jasno :o. | Na vrh | |
revival | 01 mar 2012, 21:03 | |
| Pa probaj dat elipse ven,morda začne delat ,drugače pa stikala na vratih,ali pa res alternator | Na vrh | |
lukanovak | 02 mar 2012, 08:08 | |
| sem ze poskusu dat elipse ven da vidim kaj se zgodi, in nič se ne zgodi. grem pa zdej v akcijo da najdem in odpravim krivca za te stvari | Na vrh | |
volhart | 02 mar 2012, 08:43 | |
| Tud meni je na 440 alternator precej nagajal, celo tako da dvakrat izpraznil baterijo, ceprav cez dan, ko se je to zgodilo, ni bilo opaziti opozorilne lucke za akumulator...pac je gorela presvoh in itak se ne vidi najbolje. Vmes je samo parkrat pocukal in spustil obrate, ko sem stal na kaksnem semaforju. Ostalih simptomov ni bilo videti. Po zamenjavi alternatorja je sedaj vse OK. Naj samo povem, da meni se nobena 850 ni naredila toliko problemov, kot mi jih je 440 v dveh tednih, kljub temu, da ima skoraj pol manj kilometrov. So, for me the equation is simple. | Na vrh | |
lukanovak | 02 mar 2012, 09:33 | |
| in torej je moznost da je alterntor kriv za vse električne probleme, sem sedasj razstavil vsa vrata, pregledal, sčistil in še vedno enako. pregledal sem stikala za centralno zaklepanje in je uredu. motorček se sliši odklepa pa še vedno samo voznikova vrata in pritljažnik. zdej bom poskusil še ščetke alternatorja menjat te dni pa bomo vidli kako bo. | Na vrh | |
PP | 02 mar 2012, 10:06 | |
| Luka! ce bos menjal samo krtacke se zadeve ne bos resil. Daj alternator obnovit, kamor zraven sodi poravnava drsnika, menjava krtac, menjava lezajev in kar je bistevno test alternatorja poo pobremenitvijo. Tam se bo pokazalo ali je diodna plosca in regler ok. Predvidevam pa da imas notri Valeo alternator? Ti so imeli tezavo z reglerjem, ker je ta obcasno nehal delovati in je spustil skoz preveliko napetost.
lp PP | Na vrh | |
lukanovak | 02 mar 2012, 11:48 | |
| lihkar sem prišel od mehanika, pregledal je alternator, in je rekel da je vredu. ga bom pa obnovil čez nekaj casa preventivno najverjetneje. bil sem pri avtoelektričarju in je ugotovil da je prišlo do stika zato mi ne dela razsvetljava. tako da zdaj kak dan ga peljem k njemu da mi vse to sporihta in porihta se centralno daljinsko zaklepanje, ker če ne bom ponoreu počasi. ko se to nardi poa pride na vrsto alternator. LP | Na vrh | |
lukanovak | 02 mar 2012, 13:00 | |
| No problem sem resu, vzel sem varovalko ven in jo pregledal, ter jo nato zamenjal. Danes zvecer kupim se ostale varovalke in jih zamenjam z slabsimi. Tako zdej dela spet kot mora,vzrok pa je da so elipse skurle varovalko. Zdej se bom lotu napeljave za zvocnike te dni kot se spodobi ne na hitro, da ne bo sla se kaksna varovalka. LP! | Na vrh | |
revival | 02 mar 2012, 18:27 | |
| BINGO,krivec si torej sam in ne VOLVO | Na vrh | |
lukanovak | 02 mar 2012, 18:41 | |
| Nikoli in nigdar ne bi krivil volvota, sicer pa res sem si sam sebi kriv. Vazno je da je uredu zdaj,bom pa menjal use varovalke lahko se kaj ugotovimo ,morda centralno tudi magicno zacne delovati nazaj . | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
