v50 ne odpre prtljažnika
primzy69 | 04 nov 2011, 17:10 | |
| Član #1414Prijavljen dne: 11 dec 2009, 16:07 Objav: 130 | Ali je imel že kdo kdaj kakšne izkušnje glede prtljažnika ki se noče odpret?
Probal sem že par stvari kot: varovalke, odklep le z ključem in mal na silo pa nič od tega ne pomaga. Je že kdo konec koncev menjal mehanizem?
Mihc V50 T5 | 04 nov 2011, 17:24 | |
| jaz še ne, samo mi pa ni jasno ko na ključu odkleneš samo prtljažna vrata jih odpreš in zapreš se ne zaklenejo, moraš posebej pritisniti gumb za zaklep vseh vrat. Ker pri moji mami na ford focusu pa tako naredi, odkleneš samo prtljažna vrata odpreš, zapreš in se sama zaklenejo. | Na vrh | |
doctor_v50 | 04 nov 2011, 18:11 | |
| ja ford še ni pogruntu da ko odpreš prtlažnik not neki brskaš neki vzameš kluče pa pustiš not oz.jih pozabiš,zapreš prtljažnik in si tam. . .ko se ti zaklene pa ostaneš brez kluča. . .kar se mene tiče je to ql kokr ma volvo. . . | Na vrh | |
SMUK | 04 nov 2011, 20:20 | |
| Član #1368 Prijavljen dne: 03 nov 2009, 17:10 Objav: 36
| primzy69-stikalo ti je pokvarjeno,saj tako je bilo pri meni.Pri Dumidi sem nabavil novega-13eur. | Na vrh | |
primzy69 | 07 nov 2011, 10:02 | |
| SMUK je napisal(a): ...
hvala, bom preveril še stikalo. Si ga sam zamenjal? Če si ga, kakšen hitr nasvet kako do njega? | Na vrh | |
primzy69 | 07 nov 2011, 11:09 | |
| aja, se tebi kufer ni odpru tut če si ga probu odpret s ključem (tipka na ključu), ker men se tudi tako noče, pa ne vidim povezave med stikalom na kufru in ključem (mislim da bi mogla bit čist neodvisna)
[ Uredi 07 nov 2011, 11:10 ] | Na vrh | |
aly | 07 nov 2011, 20:13 | |
| Tipka na daljincu nima veze s stikalom na zunanji strani prtljažnih vrat med lučmi za tablico. Če je avto odklenjen, mora dovolit odpiranje prtljažnika. Če se na poteg stikala na vratih ne zgodi nič, je stikalo fuč. Kolegica je imela tak problem. Verjetno nekje voda noter zamaka. Poglej če imaš kaj vode / rje v lučkah poleg. Treba zamenjat in zatesnit kjer not teče. | Na vrh | |
primzy69 | 07 nov 2011, 21:10 | |
| @aly, samo da se razumemo, potem meniš da bi se mi prtljažnik moral odpret z daljicem tudi če je stikalo fuč? | Na vrh | |
SMUK | 08 nov 2011, 01:32 | |
| primzy69-stikalo ti je v stiku-100%.Zamenjal sem ga sam,samo malo se poigraj.Da se vse razdret,mirkaj ko boš stikalo demontiral iz ležišča da ne potrgaš nosilčkov na plastiki.V ključu ni problem. Pa čim prej popravi,srečno vožnjo. | Na vrh | |
krokar4 | 10 nov 2011, 20:03 | |
| Član #2465 Prijavljen dne: 10 nov 2011, 19:56 Objav: 1
| Pri meni se isto ni odprl prtljažnik. Problem je bil v tem, da je varnostni mehanizem tako narejen, da moraš uporabiti pravilno zaporedje zaklepanja avta in prtljažnika ter odklepanja. Če imaš avto zaklenjen in pri tem odkleneš samo prtljažnik, potem se lahko zgodi ta problem, da ga ne boš mogel več odpirati. Zadevo sem rešil tako, da sem pri zaklenjenem avtu zaklenil še prtljažnik (s tipko na ključu), tako da sta po logičnem zaporedju zaklenjena oba (avto in prtljažnik), potem pa odklenil avto samo s tipko na ključu za odklepanje avta in se je odklenilo vse (tudi prtljažnik) in od takrat se tipke ki odklepa samo prtljažnik ne dotikam. Vedno odklepam in zaklepam cel avto. Upam, da ti kaj koristi ta info. | Na vrh | |
apache | 03 apr 2013, 20:51 | |
sicer nevem kako je pri v50 sam pri moji s80 je ta tipka zalita v plastiko ki je baje po celi notranji strani v stiku. Precej glupo narejeno. V glavnem sem z inštriumentom pomeril in tipka dela, oz daje stik,ki se očitno nekje zgublja in tako ne odpira prtljažnika. Ključ odpre prtljažnik, lepo brez težav, tipka pa dela probleme. če kdo ve kako zadevo v s80 uspešno speljati, naj pove.
Hvala | Na vrh | |
Ficko | 26 maj 2014, 19:44 | |
| Član #6622 Prijavljen dne: 24 avg 2013, 10:20 Lokacija: Slovenija Objav: 54
| Meni se pa naredi danes sranje ko zaprem prtlažnik, da se mi na armaturki napiše BOOT LID OPEN...ok stopim ven ter ga hočem odpreti pa ne gre in ne gre.
Po pol ure jebanja sem prtlažnik potiskal gor in dol nakar enrat dobi zvok, da se bo pa le odprlo in se je res.
Zadevo še enkrat malo našpricam z wdjem in zaprem ter ponovno odprem. In zadevo ponovim.
Glej ga zlomka sedaj je pa isto, na armaturki piše isto in zadeve sploh ne moram odpreti na isti način kot prej.
Kot bi se nekaj zataknilo.
Ima kdo kakšno idejo kako to rešiti? | Na vrh | |
mrv | 26 maj 2014, 21:29 | |
| Ni to ta volvo elektronska blokada vrat ki ne pupusti ?
Včasih pomaga zaklep in ponovni odklep. Ali na ključ ali dalinsko. Nevem pa ki so te releji za to ali računalnik al kakšno enoto za to ima in kje se nahaja.
Jaz ko imam akumulator odklopljen ni šans da odpreš prtljažna vrata od S70. Tud če je avto odklenjen. Pa mislim da vrata tudi ne grejo odpret, magari so odklenjena.
Mogoče tok ne pride kam gor kjer bi moral.
Ficko | 26 maj 2014, 21:52 | |
| Edino kar mi pride na pamet je to, da mi sveti rumena lučka TIME FOR REGULAR service. V sredo imam itak redni servis ampak nevem, če je to to. Je pa edina stvar, ki mi pade na pamet. | Na vrh | |
volvotkav50 | 16 sep 2014, 16:46 | |
| Član #12117 Prijavljen dne: 16 sep 2014, 16:39 Objav: 1
| Fantje na pomoooč! Imam volvota V50 pa se mi prtljažna vrata ne odpro, samo s ključem ne gre ker ga preprosto nimam. Pred vrtcem so se vrata še lepo zaprla doma pa jih nisem mogla več odpret pa sva z možem poskušala vse, tudi tast, ki ima isto volvota V50 nič ne pomaga. | Na vrh | |
viggso | 16 sep 2014, 18:42 | |
| Član #2814 Prijavljen dne: 30 jun 2012, 12:03 Objav: 8
| Skoraj zagotovo je stikalo v vratih šlo. Meni se je takrat sicer po kar nekaj poizkusih odklepanja in zaklepanja preko ključa posrečilo odpreti vrata, ampak so se mi potem kmalu zopet ''zataknila''. Samo stikalo je stalo 18EUR. | Na vrh | |
Blind89 | 14 mar 2017, 20:42 | |
| Član #13844 Prijavljen dne: 03 nov 2016, 19:13 Objav: 3
| Imam isti problem na V50. Prtljažna vrata se ne odprejo. Pravite da je za to krivo stikalo ? To bi načeloma zamenjal sam, samo nevem kako naj se prepričam ali je stikalo ali ključavnica ali kaj drugega ?
Obstajaj kakšna možnost da se vrata odprejo ročno ? Kakšna zasilna kljuka kje na notranji strani ? | Na vrh | |
Aljaž225 | 14 mar 2017, 21:32 | |
| Jaz sem imel na S40 enak poblem. Težava je bila v polomljenih kablih na pregibu med prtljažnikom in karoserijo.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
peromb | 18 mar 2017, 08:28 | |
| jaz sem imel enka problem. Kupi rabljeno(40€) in dela:) sem pri G.Baumanu v Pernici videl dve razbiti v50. pokliči Baumana in se zmeni za biznis:) 0 51 629 165. Janez Bauman
[ Uredi 18 mar 2017, 08:29 ] | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
