I: 2X 850 karavan
Blaž | 29 jan 2007, 17:01 | |
| Žal teh dveh ne poznam, mogoče, se bo pa najdu kdo ki jih!? | Na vrh | |
AljAž | 29 jan 2007, 17:05 | |
| nimam pojma...men so pa feltne od drugega že od nekdaj ble razred zase | Na vrh | |
alfaromeo | 30 jan 2007, 00:32 | |
| Prvi črni ima zatemnjene šipe, nima original platišč,...
Pojdi oba pogledat in se odloči. Na kaj paziti je bilo tudi že nekaj napisano na tem forumu, več pa na starem. Malo pobrskaj ;) | Na vrh | |
Vaka08 | 31 jan 2007, 12:41 | |
| Član #184 Prijavljen dne: 24 jan 2007, 20:14 Objav: 6
| Dvojke nisem šel gledat, ker sem po telefonu izvedel, da gre za kompenzacije in preprodaje, pa mi ni zanimiv.
Enka bi pa mogoče bila. Vozil ga je en lastnik iz MB, menda je bil učitelj golfa, notranjost je lepo ohranjena, kilometri se zdijo realni.
Vendar - kot vse kaže je šla pečka za gretje, ker kabina smrdi (koliko stane zamenjava?) - zadnji brisalec je 75% zaštekan - levi brisalec za žaromete ne dela - ni roloja prtljažnega prostora (ali kdo ve koliko stane?) - avto je po 10 min ugasnil, menda zaradi sonde. Ko se je shladil je takoj vzgal. - desno od armature nad predalom odstopa obloga in je vprašanje, če bi jo lahko dobro pričvrstil nazaj (rabim nasvet)
Prodajalec bi naredil še servis, vendar osnovnega (svečke, olje, filtri). Moj mehanik pravi, da bi bilo v vsakem primeru treba narediti še veliki servis (jermeni, vodna pumpa...). Gume so popolnoma zanič, vendar bi prodajalec namontiral nove.
To bi bilo vse, vnaprej hvala za kakrsnokoli informacijo. | Na vrh | |
alfaromeo | 31 jan 2007, 13:06 | |
| Glede na to, da praviš, da je bil lastnik iz MB in da ima sedaj gor KR tablice, resnično dvomim, da je avto od prvega lastnika. Kar se tiče pečke, motorčkov itd. malo poglej po volvoparts in podobnih straneh koliko to stane(glavni meni levo zograj --> linki). Sicer se da motorčke, v kolikor niso čisto hin, tudi zrihtat. Rolo je pri fordu stal leta 2003 nesramnih takratnih 55 kSIT. Dvomim, da je tu kaj dosti ceneje. Glede sonde bi se jaz pozanimal malo bolje. Če misliš tisto oblogo desno od sredinskih zračnikov ti povem, da je to hiba 850. Vsem 850 ta obloga bolj ali manj štrli. Da se zalepit. Servis. Jermeni se menjajo na 120kkm, redni servis se dela na 15kkm. Ako je redno servisiran je naslednji servis na 270 kkm. Če si v rednost servisov siguren na tvojem mesu jermenov ne bi menjal. Kaj je s sklopko, amortizerji, .... Kako dela klima, gretje sedežev, itd, pušča kaj olja..... Kar se tiče gum, ti predlagam, da toliko zbiješ ceno in si sam kupiš gume, razen če ti ne da novih gor. No na tvojem mestu bi šel pogledat, če res nisi dobil obupnega občutka že po telefonu, še onega drugega, ker imam občutek da je ravno toliko, če ne bolj zanimiv kot ta. Vsaj zunanja podoba je čisto originalna. Mislim da v takem stanju kot je ta "črni" avto, je cena kar pretirana. Pomojem je vreden 1700 - 2000€. Več pa sigurno ne. lp
[ Uredi 31 jan 2007, 13:08 ] | Na vrh | |
Vaka08 | 31 jan 2007, 13:28 | |
| Po mojem je vreden 1700 - 2000€. Več pa sigurno ne.
Alfaromao hvala. Tud jaz mu ne dam več kot 2000€. Servis in gume pa sam zrihtam, bom vsaj vedel kaj je narejeno. Bom počakal, šel pogledat še kam drugam, pa vprašal čez 14 dni. Če bo še na prodaj OK, če ne, tudi OK.
Druga ponudba pa me ne zanima, ker se je šlo kot sem rekel za kompenzacijo pri nekih zidarskih poslih. Ko se bom vozil tam, bom videl. Vendar imam že vnaprej slab občutek, če mi bo avto všeče. bom peljal še koga s seboj.
[ Uredi 31 jan 2007, 13:34 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 31 jan 2007, 14:51 | |
| Ne poznam. Je že kak mesec ali več na netu. Dražji je pa zgolj zato ker je diesel. | Na vrh | |
bvogri | 31 jan 2007, 15:54 | |
| - Ne kupuj če vgaša... naj najprej to uredijo.
- rolo lahko dobiš ugodno od koga ki prodaja po delih, vendar ti rabiš modrega ne??? ali črnega verjetno.
-brisalci luči ne delujejo pri skoraj noebni 850 tako da...
-glede prezračevalnega sitema pa je tudi potrabo biti previden, saj se pri zamenjavi nekaterih delov more sneti armaturka kar ni ravno ugodno.
- gume raje kupi sam
Poglej še:
-stanje ABSja
-delovanje klime (ali se kompresor prižge)
-gretje sedežev
-stanje amortizerjev...posebaj zadnjih, ki so pri 850 zelo občutljivi
Jaz ga nebi kupil...ampak raje počakal kaj bolj solidnega, ker prodajalec ti ga verjetno nebo ''rihtal''
Dizel pa je automatik. če te to ne moti...
[ Uredi 31 jan 2007, 16:14 ] | Na vrh | |
noj | 31 jan 2007, 16:28 | |
| bvogri je napisal(a): ...
Poglej še:
-stanje ABSja
-gretje sedežev
Se strinjam z nasveti, edin za abs sm hotu rečt, da je pr 850 problematičen zarad slabih senzorjev, in rad ne dela oz. dela slabo, ker se zapacajo! | Na vrh | |
alfaromeo | 31 jan 2007, 16:37 | |
| bvogri hvala. Si še malo bolj specificiral in dodelal moj seznam mogočih napak ;). | Na vrh | |
bvogri | 31 jan 2007, 17:03 | |
| Glede ABS (poleg napake na senzorjih):
pred 1996:glava in rač. sta ločena:
-napaka na glavi zaradi hidravličnega sistema
-napaka na rač, saj je glava nad rač. in je pogosta napaka odtekanje olja na rač, kar ima za posledico poškodovanje vezja.
po 1996 glava in rač. sta skupaj:
ATX čip na rač. sistemu je zelo občutljiv in se rad pregreva: zamenjava okoli 300€ | Na vrh | |
Vaka08 | 01 feb 2007, 13:57 | |
| DJ je napisal(a): ...
Nasploh ne vidim smisla v nakupu avtomobila, ki ima znane napake, za katere prodajalec trdi da se hitro in enostavno odpravijo - ce je temu res tako, zakaj jih potem ze ni sam odpravil in si s tem prihranil probleme pri prodaji?
Jasno, zato pa bom iskal drugje. Zaenkrat vsem hvala za pomoč. LP | Na vrh | |
Blaž | 07 feb 2007, 11:43 | |
| Kako kaj napreduje postopek iskanja idealnega volvota?? :loco10:
Kej novga?
LP B | Na vrh | |
bvogri | 15 feb 2007, 18:01 | |
| No tem na temo 850/V70 z turbotom ali brez je kar nekaj.....Ampak vsi ki iščete nekaj takega:
Volvo 850 @ a.net
No na prvi pogled me moti to da gori ABS in tracs lučka, kar pomeni napako na ABS sistemu, drugače pa se mi zdi zelo lep. .emot02: | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
