Zamenjava turbine? Pojdi na stran
[2]
luxy v40 | 06 jan 2018, 02:45 | |
| hmm fantje kaj mislite, motor D5 164KM...turbina se čudno oglasi ko pohodim gas do konca oz. najbolj se čudno oglaša v 5 prestavi ko je na navoru in ko pohodim gas. Ni visok pisk ampak bolj tak globok ali močnejši ne vem kako se naj izrazim. Ni več vetrnica v centru je možno? | Na vrh | |
Augi | 06 jan 2018, 13:00 | |
| Preveri cevi za zrak | Na vrh | |
luxy v40 | 06 jan 2018, 17:59 | |
| hmm bom pregledal ampak predvidevam, da če bi bila počena kakšna cev ali IC potem avto nebi imel take moči, oziroma bi pošteno kadil. Tako pa pokadi normalno in moči ima dovolj samo sliši se ta zadeva ki je moteča. | Na vrh | |
AssKicker | 07 jan 2018, 09:47 | |
| Poglej tesnilo pri pedalih spodaj, tam kjer gre drog volana skozi požarno steno. Včasih se tisto tesnilo stakne, in ker je turbina tam spodaj, se jo dost sliši. | Na vrh | |
luxy v40 | 06 jul 2018, 00:44 | |
| zdaj sem zamenjal že tretjo turbino, ta je obnovljena in je ponovno začela žvižgat...luknje po ceveh pa ne zasledim, avto ne kadi skoraj nič. Mazanje turbine je normalno, filter zraka nov. Mogoče kakšna ideja? | Na vrh | |
Aljaž225 | 06 jul 2018, 12:30 | |
| Intercooler očiščen pred menjavo turbine? | Na vrh | |
luxy v40 | 06 jul 2018, 15:20 | |
| Aljaž225 je napisal(a): ...
ne, nekako ne letijo matice ven iz njega? | Na vrh | |
Sverige | 06 jul 2018, 16:40 | |
| Mogoče treba pa majstra menjat. Kdo ti jo je obnavljal? | Na vrh | |
KTr1sk | 06 jul 2018, 21:19 | |
| to si kupil že obnovljeno ali si svojo turbino dal obnoviti? | Na vrh | |
luxy v40 | 07 jul 2018, 01:07 | |
| Pri firmi Beja, kolega ima tam obnovljeno isto na D5 pa se mu ne slisi nic, prejsnja turbina na drugem avtu tudi ni delala tezav, prav tako je bila obnovljena pri Beji. Cudim se da je to ze tretja turbina ki je moj D5 ne mara, je mozno da imam problem v tlaku olja? In je premalo mazanja? | Na vrh | |
luxy v40 | 07 jul 2018, 01:08 | |
| KTr1sk je napisal(a): ...
Svojo sem dal obnoviti. | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
