P: Rumen 850 T5R
MiRo | 23 jan 2007, 10:36 | |
| Član #2Prijavljen dne: 10 nov 2006, 00:44 Objav: 889 | Na info mejl smo dobili sledeče:
Prodam Volvo 850 T5R letnik 1995,zelo lep in dva meseca po generalni motorja .Vreden ogleda...za ljubitelje!!!!!!!!!
Informacije: 040 904395 - Klemen
Upam, da mi pošlje še kaj podatkov in kakšno sliko, za tiste, ki ste neučakani je pa zaenkrat samo telefon ;)
[ Uredi 23 jan 2007, 10:41 ] | Na vrh | |
noj | 23 jan 2007, 19:04 | |
| karavan? kakšne barve? v kakšnem stanju? kakšne slike? ;) | Na vrh | |
noj | 23 jan 2007, 19:15 | |
| najdu oglas na avto.net, tako da vem dovolj! ;) | Na vrh | |
bvogri | 24 jan 2007, 00:50 | |
| Sicer se ne zanimam za nakup...ampak vseeno sem firbčen. Kakšna slika nebi škodla oglasu...ker je tut na a.net ni | Na vrh | |
MiRo | 24 jan 2007, 10:09 | |
| vse bi dal gor, če bi mi prodajalec karkoli poslal, so pa v oglasu kopirane vse besede, ki nam jih je prodajalec namenil. Na prošnjo o več podatkih se še ni odzval 8-) | Na vrh | |
grimreaper | 24 jan 2007, 12:43 | |
| MiRo je napisal(a): ...
Ja bi na tvom mjestu lijepo maknuo oglas i rekao covjeku neka se lijepo registrira i stavi oglas kako se spada. I ako netko ima pitanja, da se moze javit preko zs-a.
MiRo | 24 jan 2007, 12:47 | |
| grimreaper je napisal(a): ... MiRo je napisal(a): ...
Mislim, da je registriran na forumu vendar ne vem, zakaj je ubral to pot *-) *-) *-) član št. 165 | Na vrh | |
MiRo | 09 mar 2007, 09:06 | |
tale se prodaja že kar par mesecev, je pa res, da se oglas stalno spreminja.... zakaj, ne vem
RollingStone | 10 mar 2007, 18:34 | |
| No, že ko si dal prvi post (23.1) je bil 2 meseca po generalni, danes pa je še vedno 2 meseca po generalni. Nalepka servisa je 19.1, torej takrat ko si zapisal prvi post ni bil 2 meseca po generalni.
No, avto sem danes gledal, in je po domače povedano katastrofa od avta. Notranjost je zanemarjena, zbit je bil tudi (čeprav lastnik vztrajno trdi, da ni bil zaleten nikoli), armatura bo ravnokar razpadla,.... Baje ima avto okrog 300kkm (na števcu 177kkm, torej bi bil lahko celo moj bivši, to moram še preverit), čeprav sedeži, volan in tudi zunanjost kažejo 500+kkm. Glede na stanje motorja in prostora okrog le-tega mislim, da generalna ni bila narejena (predvidevam, da bi bil motor v tem primeru očiščen, prostor okoli pa tudi), prstnih odtisov ni nikjer, motor pa je po vrhu masten. Takoimenovana ˝generalna˝ je bil po mojem le servis, oziroma menjava olja. Lastnik trdi, da je z avtom naredil 2500 km po generalni, olje v motorju pa je popolnoma novo (beri: mogoče, pa še to vprašanje, ima za sabo 150 kilometrov).
No, saj se mi je že na začetku zdelo čudno, ker je tip avto opeval, kot da je najlepši in najboljši t5r v sloveniji.
Aja, realna vrednost avtomobila je po mojem mnenju maksimalno 1500€. | Na vrh | |
volvo5er | 10 mar 2007, 18:51 | |
| Heh, pričakovan scenarij, škoda. | Na vrh | |
Tomaz40 | 10 mar 2007, 21:20 | |
| Včeraj sem videl enega T5R na poti v Leclerc. Tako kot ta v oglasu je imel probno tablico z LJ registracijo, bil je limuzina in bil je rumen. Verjetnost da je to ta je pomojem zelo velika, seveda pa ni 100%. Ko je tip speljal, je pustil za sabo celo križišče v modro-črnem dimu. Najprej sem mislil, da je nekdo swapal motor T5R-a za dizel, potem pa videl da ni dizel ampak samo tako zelo zmahan bencinar.
Avto, ki sem ga videl je vreden samo kolikor se ga da prodat po delih. Edina možnost preživetja avta je, da ga kupi nekdo, ki bo vanj vložil nekaj 10.000€ in ga popolnoma obnovil. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 10 mar 2007, 22:19 | |
| Možnost dobro ohranjenega T5-R najti v Sloveniji je enaka kot zadeti na lotu. Če že potem nizozemska od kakšnega ljubitelja ker gori so prav klubi za T5-R če se ne motim in jih dobesedno negujejo, nekateri celo voženi kot 2. ljubiteljski avto ala oldtimer. | Na vrh | |
grimreaper | 11 mar 2007, 10:30 | |
| Neko je dobro rekao: pricamo 12 godina starim trkacim autima. Imam osjecaj da nije bez razloga raspon cijena T5Rova od 2 do 12k eura... | Na vrh | |
-joey- | 11 mar 2007, 10:31 | |
| V kratkem se bo prodajal 850 t5r rumen z vso opremo,sončna steklena streha+el.sedeži... karavan lahko rečem da v dobrem stanju, ko bom vedel kaj več vam javim.
volvo5er | 12 mar 2007, 01:13 | |
| @Rollingstone, kje se nahaja ta T-5R ki si si ga šel ogledati? | Na vrh | |
RollingStone | 12 mar 2007, 07:55 | |
| Tip je iz Medvod. Drugače pa dela pri Lekšetu...
[ Uredi 12 mar 2007, 07:56 ] | Na vrh | |
volvo5er | 12 mar 2007, 09:05 | |
| a je potem to slučajno tisti ki ima voznikov sedež popolnoma uničen? | Na vrh | |
RollingStone | 12 mar 2007, 12:48 | |
| Jp, to je ta. Poznaš? | Na vrh | |
volvo5er | 12 mar 2007, 13:32 | |
| Samo na videz, enkrat sem si ga ogledoval pred Lekšetom, dalj časa je bil namreč tam na njihovem parkingu parkiran, je bil pa v zelo slabem stanju. | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
