Pozna kdo
White tiger | 03 jul 2011, 10:58 | |
| Član #2275Prijavljen dne: 01 jun 2011, 11:22 Objav: 10 | Torej kupujem S80 po možnosti T6 in me zanima če pozna kdo katerega od spodnjih dveh:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4916402&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4896912&show=1
Zanima me tudi na kaj paziti oziroma biti pozoren pri teh avtomobilih in kakšna se vam zdi neka realna cena za tak avto. Ceni obeh gornjih se mi zdita namereč močno močno pretirani. Avtomobila ste le stara okrog 9 let in izredno težko prodajljiva.
Oba sem že klical. Prvi pravi da ima avto dejansko 126.000 km, s servisno, drugi pravi da ima 210.000 prevoženih, v oglasu prav tako piše da ima potrjeno servisno. V planu imam ta teden pogledati oba.
Da še malo povem. Zaželel sem si pač en precej močen avto, ki bo bolj za dušo, za dokaj majhen denar. Pred enim mesecem sem že kupil S80 T6, ki pa sej je po prevoženih komaj 200 km izkazal za katastrofo, tako da sem po dolgotrajnih mukah, s prodajalcem dosegel dogovor da ga vrnem, oni pa vrnejo kupnino (če koga zanima več o tem, lahko na ZS). Nekaterim iz foruma sem že pošiljal neka zs za neke dele od razbitih, sedaj tudi veste zakaj se nisem več oglasil .
Volvota prej še nisem imel, priznam pa da me je ta ki sem ga vozil samo 200 km dobesedno navdušil. Čeprav je bil star 12 let in imel po mojem mnenju prevoženih vsaj okrog 400.000 km (na števcu malo čez 200.000) ja bila vožnja fenomenalna (beri boljša kot v mojem zelo lepo ohranjenem A6 starem 6 let, z 200.000 prevoženimi).
Hvala vsem že vnaprej za odgovore | Na vrh | |
White tiger | 09 jul 2011, 18:16 | |
| Član #2275 Prijavljen dne: 01 jun 2011, 11:22 Objav: 10
| No da kar sam dam malo odgovora.
Avto iz prvega linka (zelenega) sem si šel pogledat in lahko samo rečem, da stanje avta definitivno ni primerno 126.000 prevoženim km, ki so zapisani v oglasu, čeprav je prodajalec kazal servisno knjigo, ki pa mi je moram reči bila precej sumljiva. Na vožnjo niti nisem šel, saj je že stanje notranjosti dovolj bogo, da me avto ne zanima.
Drugega črnega upam, da grem pogledat ta teden.
Sem se pa začel ozirati še po S60 T5, kjer sem v forum o S60 dal link do dveh, ki se prodajata in če ju kdo pozna ali kaj ve o njiju bom vesel komentarjev. | Na vrh | |
Torkel | 09 jul 2011, 18:34 | |
| volvo (ne glede na model) mora biti pri 126.000 notri še tak kot nov, razen če niso z njim res grdo delali. Predpostavljam sicer, da se z S80 niso vozili le po mestu od štacune do štacune in tako tudi sedeži niso zjahani. | Na vrh | |
bvogri | 09 jul 2011, 19:26 | |
| Prvi ni niti 4000€ vreden, glede na cene za kolk se prodajajo od časa do časa . Zgleda že na sliki obupno.
Drugi pa mi je zeloo všečen ampak za majo pojme malce precenjen (glede na trenutne razmere). Sicer pa se na dolgi rok splača dat kakšnega jurčka več, sploh če je od prvega lastnika in Slovenski. Vsaj veš pri čem si.
[ Uredi 09 jul 2011, 19:30 ] | Na vrh | |
White tiger | 09 jul 2011, 21:00 | |
| @Torkel: No ta Volvo je daleč od tega da bi zgledal kot nov. Sam vozim Audi A6 z 200.000 prevoženimi in je avto res še skoraj kot nov, ko sem ga kupil je imel 120.000 prevoženih in res zgledal kot nov, tako da nekako vem kako zgleda avto pri 126.000. Ta Volvo je svetlobna leta daleč od tega.
@bvogri: Prvi ni zame vreden praktično nič, saj je polomija od avta. Drugi je tudi meni po slikah zelo všečen, sicer res da je notranjost črna, meni je ljubša svetla, a pri rabljenem pač vsega ne moreš izbirati. Upam, da bo ko ga grem pogledat res OK, saj je zadnji T6, ki se prodaja in ga grem pogledat. Glede cene tudi sam mislim da je kar dobro precenjen. Če je avto OK, mu bom pač dal svojo ponudbo pa bomo videli.
[ Uredi 09 jul 2011, 21:00 ] | Na vrh | |
supr | 22 jul 2011, 13:41 | |
| Tale izgleda pa lep! | Na vrh | |
urber | 22 jul 2011, 18:44 | |
| Madona, še hladilnik za pijačo ima. | Na vrh | |
White tiger | 24 jul 2011, 11:35 | |
| Sem ga tudi jaz opazil.
Sicer je cena rahlo izven budgeta, ampak najbrž je itak še stvar dogovora.
Moti me samo nekaj...na volanu je že novi Volvo logotip, števci pa so še brez srebrne obrobe (če jaz dobro vidim)...ali so taki avtomobili obstajali?
Mislil sem, da je nov logotip prišel skupaj z srebrnimi obrobami števcev, tako kot ima naprimer tale:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5009423&show=1
Mogoče tudi kdo iz foruma pozna tistega prvega T6, in lahko kaj pove o njem?
[ Uredi 24 jul 2011, 11:36 ] | Na vrh | |
apache | 25 jul 2011, 08:45 | |
| Vsi ti avti imajo 300+ tkm. Pridite mojega pogledat ki ima realnih 300 kako ohranjen je in kako avto lahko dobro izgleda pri 300 tkm. Poglej samo barvo pa ti bo vse jasn.
LouD | 29 jul 2011, 14:36 | |
| Član #2343 Prijavljen dne: 29 jul 2011, 14:20 Objav: 6
| Pozdravljeni,
sem lastnik omenjenega T6 Executive. Še prej sem si lastil S80 D5 (220k km, kupljen od poznanega lastnika), ker žal pri nakupu nisem našel ustreznega T6, ki bi zadostil mojim željam (ohranjenost, zgodovina). Ob priložnosti (ko sem našel tega T6), sem seveda takoj šel v nakup in zamenjal.
Po vseh vloženih naporih pri preverjanju ima avto res 150k km. Notranjost je (za volvote) odlično ohranjena. Zakaj pravim za Volvote? Ker je treba priznati, da Volvo nima najkvalitetnejšega usnja oz. najbolj trpežnega.
Mehansko je avto v odličnem stanju. Ob nakupu (pri cca. 130k km) sem dal narediti preventivni servis menjalnika na Dumido. Takrat je bil zamenjan tudi boost ventil, ki tudi rad odpove zaradi nabiranja oljnih hlapov. Takrat je bil avto tudi pohvaljen iz njihove strani. Trenutno sem ravno zamenjal sprednje zavore (diski Brembo, ploščice Feroda premium) in olje.
Prejšnji lastnik je bil starejši moški iz Ljubljane, ki je v garaži že 2 leta imel parkiranega novega S80 V8. Tega je šparal za sina, ki pa ga ni hotel... Iz moje strani je razlog za prodajo sprememba življenjskega ritma. Do sedaj sem z njim opravljal le tedenske vožnje na relacijo in nazaj (najemniško stanovanje), sedaj pa se bom dnevno vozil v službo. Avto je seveda med tednom bil garažiran.
Vsak avto ima seveda tudi svoj "downside". Ima nekaj "bojnih ran" na odbijačih, kar mene osebno ni motilo, saj ni bil poškodovan pleh, ampak je bila "potegnjena" samo plastika. Se niti ne opazi, če je avto umazan. Potreben je tudi menjave enega dušilca na izpuhu. Za omenjeno ceno ga zamenjam jaz...sicer je pa cena tako stvar dogovora.
Če je kdo interesent za ohranjenega T6 Executive, vsekakor priporočam ogled. Sam mehansko boljšega nisem našel...
In ja...ima hladilnik =) in tudi ogrevane zadnje sedeže, električen sovoznikov sedež, itd itd itd. Opreme kar ne zmanjka.
LP Vito
White tiger | 29 jul 2011, 17:05 | |
| Tudi pri nas se je nenadoma spremenila situacija (beri veliko povečanje dnevnega števila kilometrov), tako da smo sedaj pri iskanju dizla. Če bo Volvo bo najbrž S60 ali S80 D5, vendar lepo ohranjene cenijo kot zlato
Imam pa vseeno vprašanje za LouD, ki je lastnik zgoraj omenjenega T6, če ve kako je s srebrnimi obrobami števcev. Do sedaj še nisem videl kombinacije novega volana (novi Volvo logo) in števcev brez obrobe. Tudi sedeži v tem avtu zgledajo kot da ne nudijo neke posebne bočne opore, kar je sicer odlika sedežev v T6 in tudi takih sedežev še nisem videl v T6. | Na vrh | |
LouD | 29 jul 2011, 18:23 | |
| Tudi samega me je čudilo, da je avto letnik 2003 in še ni faceliftan (beri kromirane obrobe šip, itd). Enako velja za sedeže - sedeži v prejšnji S80 D5 so imeli več bočne opore. Predvidevam, da so krom obrobe števcev povezane s krom obrobami šip...
Ampak treba se je zavedati, da je bil tale čist posebej naročen iz Nemčije, saj je oprema zelo individualna (hladilnik, TV/DVD, gretje zadnjih sedežev,...ta oprema ni "serijska" za vsak Executive model, ampak je še dodatna). Verjetno je zato tudi oblazinjenje drugačno oz. nivo višje od običajnega usnja.
Je pa zelo velika razlika med navadnim S80 (npr. D5) in med T6. Podvozje je pri tem modelu ravno prav kompaktno, medtem ko je pri običajnih S80 premehko in ne daje tako dobrega občutka. Prav tako je občutna razlika v uglajenosti avta. Kdor je že vozil T6 (ohranjenega), bo že vedel o čem govorim. Gre res za vrhunsko kombinacijo uglajenosti in zmogljivosti. | Na vrh | |
divja jaga | 29 jul 2011, 20:12 | |
| Če mene uprašate je ta T6, katerega prodaja LouD, Me pa nekaj špika, zakaj za vraga ni pravi T6, ker kao nima pravih sedežev A je slučajno navadni 6 valjnik???? Majstri res.
LouD | 31 jul 2011, 22:52 | |
| Nekateri pač imajo veselje verjetno toliko bolj, ko zagledajo novega člana sam sem pač prebal lep del vozimvolvo.si foruma, medtem ko se aktivno nisem udeleževal debat...saj z iskanjem po forumu najdeš dejansko vse odgovore na vprašanja...
Sem pa kar dosti prebrskal in prebral na temo D5 motorjev in njihovih avtomatskih menjalnikov - ter seveda servisiranja in možnih napak (pred nakupom prejšnjega S80). Sam lahko rečem, da so ti menjalniki ob pravilnem servisiranju (in pravilni rabi!) takorekoč večni.
Pred nakupom T6 pa sem prebral lep sklop tujih forum, saj so pri nas informacije bolj skope. In da to ne bi bil pravi T6? hehe ravno ta je pravi - namreč obstaja več generacij T6 motorjev, pri čemer velja upoštevati, da so imele prve generacije T6 motorjev kar velike "porodne" krče, med katerimi je najbolj znana težava s pokanjem glavne gredi. Nadalje so imeli T6 motorji znane težave z nabiranjem "gareža" v spodnjem delu motorja. Posledično je zamašilo sito oljne črpalke (na sesalni strani). Posledice so jasne... Zato smo ob nakupu avtomobila poleg preventivnega servisa (zamenjava olja, nastavitev) avt. menjalnika, preventivno sneli tudi karter motorja. Poseg ni ravno "otročji", in ga ne bi šel delat nihče, ki ni ljubitelj znamke oz. avtomobila. No, pri tem smo našli popolnoma čist karter, brez usedlin...tako da je bila skrb in delo odveč.
Nakupa pa res ne bi priporočal nekomu, ki vidi samo slabih 300 konjev in podn od gasa.
White tiger | 01 avg 2011, 20:01 | |
| No, če tole da kao ni pravi T6 leti name, je neupravičeno, ker nisem nikjer napisal da ni T6, ampak sem samo vprašal, kako to da sedeži niso taki kot so nekako v vseh T6, ki sem jih videl do sedaj (priznam da jih res ni bilo neko ogromno število). Mislim da sem samo popolnoma vljudno vprašal par stvari brez kakršnekoli kritike. Priznam, da avto na slikah izgleda lep, in če je še v živo tako lep je po moje res dober nakup. Sam žal nisem več interesent, ker so okoliščine nanesle tako da pač tak avto ni smotrn. Mogoče kdaj v prihodnosti | Na vrh | |
divja jaga | 01 avg 2011, 20:05 | |
| White tiger je napisal(a): ... No, če tole da kao ni pravi T6 leti name, je neupravičeno, ker nisem nikjer napisal da ni T6, ampak sem samo vprašal, kako to da sedeži niso taki kot so nekako v vseh T6, ki sem jih videl do sedaj (priznam da jih res ni bilo neko ogromno število). Mislim da sem samo popolnoma vljudno vprašal par stvari brez kakršnekoli kritike. Priznam, da avto na slikah izgleda lep, in če je še v živo tako lep je po moje res dober nakup. Sam žal nisem več interesent, ker so okoliščine nanesle tako da pač tak avto ni smotrn. Mogoče kdaj v prihodnosti Se opravičujem
LouD | 02 avg 2011, 09:44 | |
| Tudi jaz nisem mislil nič slabega
[ Uredi 02 avg 2011, 09:44 ] | Na vrh | |
oto | 04 avg 2011, 20:49 | |
| Lp. Kaj je to nav. automatik ali geartronik in pa kakšno imaš porabo | Na vrh | |
LouD | 05 avg 2011, 15:30 | |
| Navaden avtomatik? Nisem prepričan, ampak se mi zdi, da so T6 vsi geartroniki. Imajo dejansko svoj ameriški menjalnik, ki je različen od ostalih menjalnikov, ki se uporabljajo npr. pri D5 motorju.
Pri meni je poraba vedno okoli 11L. Gre pa za mešano vožnjo, ki je mogoče malo bolj dinamična, ampak brez nepotrebnega zaviranja in brezglavega pospeševanja. Na dolge relacije (AC) mi je pa zlezla tudi na 10.
Je pa zanimivo, da na porabo ne vpliva kaj dosti občasno večje hitrosti na AC. Se mi zdi, da imajo največji vpliv na porabo zelo kratke relacije (hladni vžigi) in pa brezglavo pospeševanje iz križišča v križišče.
mirko_car | 05 avg 2011, 17:31 | |
| Član #1513 Prijavljen dne: 15 feb 2010, 21:12 Lokacija: Celje Objav: 11
| Pozdravljeni... Vidim da nobeden ne pozna volvotov in njihovega usnja... Usnje imajo v k... da ga sploh ne preklinjam dalje... Imamo 7 volvotov od tega tri l.2009 in imajo že pri 100.000km razjebano usnje... Drugače pa je uni zelen bil od Francoske konzulatinje iz lj... in ima realne kilometre sem bil pri lakšetu... lp (in ne se delat preveč pametne) p.s če ne vrjamete lahko poslem slike...
[ Uredi 05 avg 2011, 17:33 ] | Na vrh | |
PP | 05 avg 2011, 21:20 | |
| Zanimiv komentar! Moj jih ima 210k km pa je usnje še kot novo Očitno je bila krava ki so jo slekli za te sedeže bolj žilava ... al pa je nekaj na tem da se ga 2-3 krat na leto namaže kot je treba pa j
urber | 05 avg 2011, 21:52 | |
| Ne tu nihče ne pozna Volva in njegovega usnja, pa usi smo/so le pametni, le ti @mirko car pa pač vse veš. Drugače pa kot je @PP napisal, pametno je, da se usnje kakšnih 3x letno namaže, očisti, treba ga je malenkost bolj vzdrževati kot blago, pa se bo življenjska doba usnja drastično povečala. Seveda so tudi drugi dejavniki pristoni, kot recimo ali ima avto kratke ali daljše poti, koliko je avto na soncu... klamfanje da je Volvovo usnje slabo je | Na vrh | |
Augi | 05 avg 2011, 23:00 | |
| Urban, za tistega, ki jih preprodaja je to dober biznis zici so pri 200kkm zjahani ker je slabo usnje, ne zato ker bi bil števec za 250kkm nazaj prevrten in ima avto v resnici 450kkm! Točno vem kakšni so sedeži na xc-ju po 60kkm... | Na vrh | |
S60D5Gear | 05 avg 2011, 23:10 | |
| V mojem S60 pri 300.000 se usnje drži super. Res pa je, da je vzdrževano.
Pozna se le na levi strano voznikovega sedeža, kjer se vstaja in vseda nazaj, tam je pa ze orenk pobrušeno. | Na vrh | |
LouD | 07 avg 2011, 23:11 | |
| mogoče bi se bilo bolje izražati trpežno / obstojno usnje, namesto da je govora o dobrem, slabem, kvalitetnem itd...kvalitetno usnje ima tudi kakšno drugo lastnost (npr. finoča brušenja, mehkoba, barva,...) kot pa samo trpežnost.
In mislim, da ima volvo kvalitetno usnje, ki pa ni ravno najbolj trpežno. Vsekakor pa to zavisi od mnogih dejavnikov, ki lahko pospešijo obrabo usnja, kot npr: - nevzdrževanje usnja, - ektremne "vremenske" razmere (najprej se cele dneve kuha na soncu in UV poleti, nato zmrzuje pri -20 pozimi) - "stil" uporabe avta (pogoste dnevne ture po mestu, ali dolga potovanja...?!) - obleka, s katero človek navadno sedi na usnju (kavbojke...ipd)
Verjetno pa vsi poznate vsaj nekaj ljudi, ki so si lahko privoščili novega Volvota, BMW, Mercedesa...a mislite, da se njim res da maksimalno posvečati avtu in mazati usnje? Itak vedo, da si bodo čez 3 leta (ali še prej) kupili novega. Redni servisi pri pooblaščencu (garancija!) in ti je to. To je potrebno vzeti v zakup.. | Na vrh | |
alfaromeo | 17 avg 2011, 13:30 | |
| Lep avtombil, manjka mu samo hebedach... | Na vrh | |
Gostov: 40, Članov: 0 ...
