elektricni sedezi
bsheep | 14 apr 2011, 19:30 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Imam eno vprasanje.Ali se da iz navadnih rocnih sedezev narediti elektricna.Da bi rocni mehanizem samo zamenjal z elektricnim? v70 l.98 HVALA | Na vrh | |
Clan | 14 apr 2011, 19:48 | |
| Jaz ti prodam sedeze s črnim usnjem, električne + gretje iz V70 l98.
Verjamem, da te bo prislo stat manj kakor predelava
Lp | Na vrh | |
bsheep | 14 apr 2011, 20:21 | |
| kaksna ohranjenost in kok dnarja?
[ Uredi 14 apr 2011, 20:22 ] | Na vrh | |
bsheep | 01 maj 2011, 18:24 | |
| A bi mi se kdo znal povedat eno stvar.
Ce bi jaz zelel zamenjati sedeze za elektricne sedeze , kako je z napeljvo da sedezi delujejo? | Na vrh | |
volvoliver | 10 maj 2011, 16:59 | |
| Član #557 Prijavljen dne: 26 dec 2007, 16:53 Objav: 86
| Pri V70 ph2 je plug&play. Maš vse po sedežem pripravljeno, samo vštekaš in vstaviš varovalko (na levi strani, ko odpreš voznikova vrata) | Na vrh | |
G@sper | 10 maj 2011, 20:16 | |
| volvoliver je napisal(a): ...
Mogoče veš, kako je s tem pri xc90-ki? Voznikov sedež imamo na elektriko, desni pa je na ročni pogon? Je tu tudi samo plug and play? | Na vrh | |
volvoliver | 10 maj 2011, 20:36 | |
| A misliš, da bi še desnega dal na elektriko? Če dobiš enak sedež, ki je narejen na el. pogon, bi si upal trdil, da je isto. Ker v proizvodnji je ceneje, če so vse napeljave iste in potem samo priklopijo konektorje, odvisno od stopnje opreme, kot pa da za vsak avto delajo drugače. Če pa misliš ta sedež, ki ga imaš predelovati na el. pogon, to je pa težje, ker rabiš nove tračnice, po katerih se vozi (so širše) itd... | Na vrh | |
bsheep | 12 maj 2011, 11:49 | |
| A kdo kje ve ce so mel V70 letnik 98 oba sprednja sedeza elektricna ali samo voznikov? Ker mam predpripravo samo za voznikovega... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 12 maj 2011, 12:04 | |
| bsheep je napisal(a): ...
Močno dvomim da imaš predpripravo za el. sedeže, jaz jo še nisem videl. Tisti kabli, ki so spodaj, so samo za gretje. Tudi sop. sedeži so obstajali el., seveda, vendar si lahko kable narišeš. Drugače pa potegneš kable od varovalk, te pa so prištimane za el. sedeže, drugače noben tak big deal. Važno je, da el. sedeži, ki jih v celoti zamenjaš, pašejo na luknje... to lahko potrdim da paše ;)
V moji temi nekje sem vse to opisal, imaš wiring diagrame, potek, slike, itd ... | Na vrh | |
bsheep | 12 maj 2011, 12:55 | |
| Uspodi pod voznikovem sedezem imam dva kabla , dva konektorja v enga je utaknen gretje sedezev v drug konektor pa ni nic prazen je...tukaj naj bi blo za el. sedeze?! | Na vrh | |
bsheep | 21 maj 2011, 20:13 | |
| A bi lahko iz konektorja za elektricni sedez za voznika iz obstojecih teh kablov napeljal za sovoznika? | Na vrh | |
RollingStone | 23 maj 2011, 10:37 | |
| Predpriprava kablovja v večini 850/v/s/c70 je. Kabli so samo skriti pod tapeto. Sedež priklopiš in daš varovalko notri, pa mora laufat.
Smo to naredili že pri parih 850, pa so vse imele pripravljene kable. | Na vrh | |
bsheep | 23 maj 2011, 18:29 | |
| Ce jest dobim sedeze elektricne in to oba sprednja elektricna jih odsravfam vn iz enga pokvarjenega volvota in jih dam samo v mojega in priklopim? Kje tocno pod tapeto naj jaz te kable iscem? kako zgledajo ker pri vozniku je en kabel in konektor prazen v njega ni nic uklopleno zravn je pa se edn v katerm je vrjetno gretje sedezev ali ej to mogoce za el. sedeze? Sovoznikov tega nima, pod tapeto? Rollingstone??? | Na vrh | |
volhart | 23 maj 2011, 21:21 | |
| Ce bo tvoja V70 imela konektorje za gretje in/ali elektricne sedeze, ti bo vec kot ocitno kateri konektor tvojega avtomobila pase na dolocen konektor od novih sedezev. Vecinoma so namrec narejeni tako, da ju ne mores spojiti, ce nista ustrezna. Konektorji so bolj ali manj pod tepihom od voznika in sovoznika, verjetno so speljani bolj proti sedezu in manj proti armaturki gledano iz pticje perspektive. Ko bos odstranil sedezne bos imel z odstranitvijo tepiha nobenih vecjih problemov. Sedez je ven v parih minutah...najbolje, da kar poskusis in bos videl, ce sploh imas ustrezno napeljavo. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 maj 2011, 09:11 | |
| volhart je napisal(a): ...
Tako je, treba pogledat pa boš videl, pusti ti ziher je tam, pol pa ne bo. Vzemi si pol urce, vzemi sedež ven, sprintaj si tisto shemo in poglej kaj je in kaj ni potem pa naprej! | Na vrh | |
RollingStone | 24 maj 2011, 09:25 | |
| Tam, ko pride kabel od gretja ven, lahko vzameš ven tisto plastiko, ki je namenjena ventilaciji in sežeš z roko pod tapeto. Ponavadi so skriti bolj proti sredinski konzoli, čeprav sem že imel primer, ko so bili bolj kot ne naključno napeljani pod tapeto.
Kabli pa so 100% tam. Vsi avti, ne glede na opremo, imajo enako kablovje. Imaš predpripravo za el. sedeže, pa tega ni. Imaš kable za tempomat, pa ga pravtako ni. Imaš naprimer kable za meglenke, pa ni meglenk.
Edina razlika je, da so novejši modeli imeli nekaj več kablov, kar pa je odvisno od letnika avta (novejši imajo naprimer še kablovje za samozatemnitveno vzvratno ogledalo in podobno navlako). | Na vrh | |
bsheep | 24 maj 2011, 16:45 | |
| Bom jest to pregledal...drugac pa ko najdm kable jih samo utaknem v sedeze al morm se kj narest? | Na vrh | |
urber | 24 maj 2011, 20:36 | |
Ti bodo morali vsako stvar 10x obrazložit?
RollingStone je napisal(a): ...
... Sedež priklopiš in daš varovalko notri, pa mora laufat.
volhart | 24 maj 2011, 23:14 | |
| Ja vtakn ce bo slo a ne, saj nimas kaj zgresit...ce ne bo slo pa pac ne bo slo. | Na vrh | |
bsheep | 25 maj 2011, 18:55 | |
| Ok ok.... sm mislu da morm ksne konektorje nabavt da je pac samo napeljava kablov pod sedezi....ce pa je z konektorjem vret pa tok bols...bom pregledu pod tapeto...prej motm pa volvota dobit nazaj ce kj spremljate moje teme...hehe upam da jutr... | Na vrh | |
tomazKK | 29 maj 2011, 11:06 | |
| Hočeš en dobronamerni nasvet?
Heblaj zic na roke. | Na vrh | |
alfaromeo | 30 maj 2011, 17:18 | |
| tomazKK je napisal(a): ...
Heblaj zic na roke.
Augi | 30 maj 2011, 17:49 | |
| Saj še nekako razumem, če en avto vozi več ljudi, da je dobro imet avto z električno nastavljivimi sedeži, v kolikor pa avto vozi 95% časa ena oseba je pa to čisto nesmiselno, ker si tako ali tako nastaviš en položaj sedeža in ga ne spreminjaš! | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
