Končno poceni moduli za audio-video V40/S40, S60/V70, Old S80 Pojdi na stran
[3]
pimzek | 16 apr 2014, 11:32 | |
| Član #10647 Prijavljen dne: 09 apr 2014, 19:37 Objav: 73
| janezkranc je napisal(a): ... No samo informativno: Zdaj se tudi pri nas dobi iMIV, če bo koga zanimalo za povezavo iPoda. Sosed naroču in je zakon!
Lahlo telefon preko BT povezes in potem poslusas glasbo? Kam pride ta vmesnil da ni na nekekm vidnem meatu prevec? Ti ga to podjetje vgradi ali kako? | Na vrh | |
Simon | 16 apr 2014, 11:51 | |
| Še zmeri je cnej iz nemčije naročit. | Na vrh | |
Simon | 16 apr 2014, 13:05 | |
| Jaz mam to v tasprednmu predalu, ne rabiš nč predelavat. | Na vrh | |
pimzek | 16 apr 2014, 13:14 | |
| a je dost dolg kabel? pa se neki me zanima, ta ima BT, a lahko musko preko BTja sopas? kje si pa kabel speljal?
kaj se zgodi ce se dva telefona povezeta na adapter? naenkrat
[ Uredi 16 apr 2014, 14:20 ] | Na vrh | |
klm07 | 16 apr 2014, 20:36 | |
| BT namenjen telefonu oz. mobitelu lahko sicer šibaš musko čez ampak zvok v tem slučaju je pogreb! Dva telefona istočasno ne moreta biti povezana s tistim s katerim se prvi poveže s tistim ostane povezan. Kabel če se ne motim je ene pol metra dolg sem že pozabil
P.S.:če imaš slučajno RTI navigacijo potem na to zadevo pozabi | Na vrh | |
pimzek | 16 apr 2014, 20:48 | |
| nimam navigacijo, bi pa rd zadevi da bi bla dobra kvaliteta muske preko bt sam pol to odpade zgleda :;( | Na vrh | |
Simon | 16 apr 2014, 22:18 | |
| BT je sam za govorit. Kabel je pa še predolg, tko, da tuki ni problema Uzadi je luft, pa lažu je, če začneš iz sovoznikove strani vlečt, ker ti mal gravitacija pomaga | Na vrh | |
pimzek | 16 apr 2014, 22:28 | |
| Sam na temu k sm jest dal lise da gre tud preko bt muska. Zdj ce ni ne vem kako slabsi zvok me ne moti recimo. Ce je p zanic pa kurc
Simon | 16 apr 2014, 23:00 | |
| PR yatourju ne gre to. | Na vrh | |
klm07 | 17 apr 2014, 09:10 | |
| BT povezava za musko v nobenem slučaju z nobenem modulom ne pričakuj kakovosti razen če te ne moti manjkajoča nižina, ponesrečena višina in občasno popačenje zvoka. A ti je težko dat musko na USB ali SD kartico? | Na vrh | |
pimzek | 17 apr 2014, 11:10 | |
| Poj pa najboljs da si kabel vn napelem pa je:) | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2014, 11:29 | |
| BT namenjen prostoročnem je vsekakor slab za muzko. In seveda, da ne govorimo o kvaliteti MP3jev z vseh vetrov, različnimi kvalitetami in glasnostmi... BT je v osnovi namenjen preprostemu in udobnemu povezovanju. NI profesionalni povezovalni element - to upam da vam je jasno. Se pa da z direktno vgradnjo v avtoradijo doseč kar dobre rezultate. Ampak ne s takim prostoročnim nekej. Obstajajo dokaj kvalitetni stereo A2DP moduli z nesimetričnimi izhodi - to je pa potem to. Seveda, vseskupaj ni tako preprosto..
[ Uredi 18 apr 2014, 11:31 ] | Na vrh | |
klm07 | 13 nov 2015, 15:44 | |
| Ja in o njem je že dosti napisanega na forumu pobrskaj malo ;) | Na vrh | |
bsheep | 05 mar 2016, 12:52 | |
| Malo prebiram tole... Ali je kaksna resitev z temu vmesniki ce imas tv tunner. Jaz imam v svoji s60 tv tunner in navigacijo...ali je kasna moznost da dela tv tunner? Ali da z temi vmesniki gledam film na zaslonu?
Kot razumem verzija imiv plus omogoca preko tv kanala da vids sliko na lcd zaslonu... Player, zadnja kamera...
[ Uredi 05 mar 2016, 13:35 ] | Na vrh | |
FUNTRON | 28 feb 2018, 20:31 | |
| Član #113 Prijavljen dne: 04 dec 2006, 19:46 Objav: 37
| Kupi se ROIDMI 2S(ima tudi miikrofon) ali pa ROIDMI S3 brez mikrofona samo bluetooth muzika, you tube..filmi skozi tablico... ni da ni za 20EUR. https://www.youtube.com/watch?v=Kbq5DKSsJPE
PRIPOROČAM VSEM | Na vrh | |
t12345 | 01 mar 2018, 11:14 | |
| Funtron, ali lahko napišeš malo več od te naprave, tudi jaz še nimam usb vhoda (imam pa bluetooth), in sem sedaj reševal z FM transmiterjem, kakšna je razlika med tem in transmiterjem, kako upravljaš, menjaš posameznimi komadi, ali imaš npr. možnost brskanja po seznamu, če imaš na usb-ju veliko komadov? Hvala.
Lp, Tomaž | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
