s80 2.4
Kelt | 24 mar 2011, 15:22 | |
| Član #1099Prijavljen dne: 09 apr 2009, 20:53 Lokacija: Maribor-Metava Objav: 166 | Lep pozdrav.
Pred kratkim smo doma kupili V50 l. 2008 1.6d za ženo in smo zaenkrat z njim zelo zadovoljni. Sam zdaj razmišljam še o starejšem večjem Volvu. Zanima me ali kdo pozna ta avto: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4660730&show=1 in na kaj naj posebej pazim pri nakupu. Hvala za mnenja.
LP
Borut | Na vrh | |
Krchan | 24 mar 2011, 20:04 | |
| klik
Meni ta deluje boljše. Res da je jurja dražji, ročni menjalnik in samo 140HP, ampak zgleda "kot nov", veliko mlajši, bolje opremljen, je privat prodaja, in roko na srce, ima tisti zgornji malo sumljive kilometre za eno potovalno limuzino...moje mnenje
[ Uredi 24 mar 2011, 20:05 ] | Na vrh | |
PP | 24 mar 2011, 20:22 | |
| Glede na to da je S80 največja limuzina od Volva, bo 140ps malo premalo.
PP | Na vrh | |
Volvej | 24 mar 2011, 21:05 | |
| Tale prvi je vsaj kakšnega 1,5k predrag, kilometre pa pomnoži vsaj s 3. Drugi od Krchana deluje dosti bolje, čeprav človek vsaki dan dvakrat na novo objavi/updata oglas zanj . | Na vrh | |
Krchan | 24 mar 2011, 21:08 | |
| PP je napisal(a): ...
PP
Se delno strinjam, ampak sem že od nekoga slišal, da ni ravno neke velike razlike med 140HP in 170HP, pa še če upoštevaš da je 170HP avtomatik, 140HP pa ročni, je razlika najbrž res minimalna. | Na vrh | |
VolvEko | 24 mar 2011, 21:55 | |
| http://www.rri.se/index.php?DN=29&List=U-Z
poglej malo grafe moči in navora in boš videl da do cca 4500 obratov ni velike razlike!
Ima pa 140PS različica malo razpotegnjena prestavna razmerja. Pri 140km/h je tako manj hrupa v potniški kabini! Jaz bi vzel 140PS in pa ročni menjalnik.
revival | 24 mar 2011, 22:09 | |
| Kelt je napisal(a): ... Lep pozdrav. Pred kratkim smo doma kupili V50 l. 2008 1.6d za ženo in smo zaenkrat z njim zelo zadovoljni. Sam zdaj razmišljam še o starejšem večjem Volvu. Zanima me ali kdo pozna ta avto: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4660730&show=1in na kaj naj posebej pazim pri nakupu. Hvala za mnenja. LP Borut
Kilometri so sicer sumljivi,glede na letnik,ampak če je res prvi lastnik preveri servisno knjigo(na servisu)in če vse špila malo zbij ceno in imaš voz za naslednjih 10 let | Na vrh | |
Nebomgabiksal | 25 mar 2011, 18:04 | |
| Član #1138 Prijavljen dne: 14 maj 2009, 14:13 Objav: 47
| Sam sem v Volvo vode zaplaval ravno z S80 2.4. Prvo kar sem pogrešal je turbina, ampak se navadiš, ko se zvrti na 5k+. Po drugi strani pa ravno pri tej mašini nima kaj crknit. Je pa to ladja, ki ji mesto ne sede. Relacije so pa zakon. Ljubljana -> Beograd, prideš spočit, da greš zvečer še na splave.
Tisti na linku je res 1.5K predrag. Imaš pa po drugi strani v tem cenovnem rangu dva T6 (klik, klik), ki temu avtu bolj pašeta... Mogoče tudi tale 2.4. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 25 mar 2011, 19:03 | |
| Nebomgabiksal je napisal(a): ... Sam sem v Volvo vode zaplaval ravno z S80 2.4. Prvo kar sem pogrešal je turbina, ampak se navadiš, ko se zvrti na 5k+. Po drugi strani pa ravno pri tej mašini nima kaj crknit. Je pa to ladja, ki ji mesto ne sede. Relacije so pa zakon. Ljubljana -> Beograd, prideš spočit, da greš zvečer še na splave. Tisti na linku je res 1.5K predrag. Imaš pa po drugi strani v tem cenovnem rangu dva T6 ( klik, klik), ki temu avtu bolj pašeta... Mogoče tudi tale 2.4.
T6 na prvem linku je moj prejšnji avto. Ima tudi novo barvo, tip ki ga je kupil ga je baje vsul. No, sicer tudi ne najdem razloga za novo barvo, ker je obstoječa bila okej. Ko sem avto prodal, je imel malenkost manj kilometrov kot sedaj pa je od tega dve leti Je pa sicer iz mojih rok šel v tip-top stanju. Obe novi turbini, 4 nove lambda sonde, novi katalizatorji, komplet obnovljeno podvozje s tem da je po menjavi vsega še vedno nekaj pokalo. To ni bilo nikoli odpravljeno. ETM je bil zamenjan in update-an software. Menjalnik je bil v zelo zelo dobrem stanju. Olje v menjalniku je bilo menjano vsak redni servis.
Če sedaj z avtom vse štima, je to top buy. Še za zanimivost, avto ima premium sound čeprav je radio samo na kasetar. Ojačevalec je pod sovoznikovim sedežem in 6CD wechsler v prtljažniku.
[ Uredi 25 mar 2011, 19:18 ] | Na vrh | |
apache | 30 maj 2011, 15:48 | |
| Mene zanima dejanska poraba 2.4 140 hp benz. Hvala za info. Razmisljam da bi ga kupil | Na vrh | |
Volvej | 30 maj 2011, 16:54 | |
| klik | Na vrh | |
apache | 31 maj 2011, 06:57 | |
| Super. Hvala. Mislil sem da je poraba visja. A je kaksen trik na tem avtu da je treba bit posebej pozoren? Hvala | Na vrh | |
Gostov: 50, Članov: 0 ...
