s60 letnik 2005 vratice rezervarja
hasek | 14 mar 2011, 17:42 | |
| Član #1626Prijavljen dne: 22 apr 2010, 12:01 Lokacija: SLB Objav: 145 | Pozdravljeni
No moje vprasanje je naslednje ko zaklenes avto bi načeloma moralo zakleniti tudi vratice rezervarja ??? Meni jih včasih vcasih pa ne ( problem je v kaki avtopralnici ker jih odpira med pranjem )
A se da to kako doma popravit ?? je mogoce samo kaj "zarostalo" ali je kaj druga ?
L.p.David | Na vrh | |
Plesko | 14 mar 2011, 17:49 | |
| Vratca se zaklenejo nekje 5-7 min, po tem ko si zaklenil vozilo, V navodilih za uporao piše da je to uporabno npr ko tankaš, in zakleneš avto nato natočiš gorivo, medtem ko se ti pa sama vratca še ne zaklenejo. Skratka, tudi meni jih je odpiralo v avtopralnici, dokler mi jih ni enkrat odtrgalo, takrat me je izučilo in zadevo rešujem tako, da doma z lepilnim trakom zalepim vratca preden grem v avtopralnico. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 14 mar 2011, 19:53 | |
| Tovarniško je zaklepanje vratic rezrvarja nastavljeno na 10 minut zaostanka, druga opcija pa je 0 minut ,potreben je samo priklop na tester. | Na vrh | |
hasek | 15 mar 2011, 10:40 | |
| aha torej to lahko recimo programsko super | Na vrh | |
bojko | 15 mar 2011, 11:29 | |
| Za neželjeno odpiranje vratc je verjetno kriv okvarjen mehanizem le-teh, strošek menjave je zanemarljivo majhen. | Na vrh | |
JG | 15 mar 2011, 13:23 | |
| Tako je, tudi meni je vratice odtrgalo v avtopralnici, ker je bil mehanizem že načet. Strošek menjave na uradnem servisu pa mizeren, mislim da pod 15 eur, lahko pa pogledam račun, če koga zanima točna številka. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 15 mar 2011, 16:01 | |
| Sama vratca se začnejo odpirati ko poči plastični nosilec, kateri nosi vratica na njega pa je zapeta vzmet ki drži vratca v zaprtem položaju. | Na vrh | |
Plesko | 15 mar 2011, 16:40 | |
| Pri meni je bil plastičen nosilec cel, bil je problem ko je šoba za sušenje pihala od zadaj, posledično je vratca hitro odprlo in zgodilo se je to da se je polomila plastična osnova. | Na vrh | |
ikeman | 16 mar 2011, 12:24 | |
| Član #972 Prijavljen dne: 18 dec 2008, 23:00 Objav: 178
| hasek je napisal(a): ...
Verjetno ti manjka jeklena vzmet na vratcih.. Če je tako jo zamenjaj.. sicer lahko tut sam probaš zadevo nadomestit s kako debelejšo žico.. vendar je bolje imeti kar original. | Na vrh | |
mVm | 18 mar 2011, 12:51 | |
| JG je napisal(a): ...
Sem predkratkim menjal to plastiko in lahko potrdim številko. Mislim da je blo še euro ali dva manj. | Na vrh | |
Andrei | 12 dec 2012, 08:15 | |
| Da malo osvežim temo. Imam drugačno težavo, in sicer: danes sem hotel točiti gorivo, pa so očitno vratca zaklenjena - sem poskusil s kreditno kartico, kje se zatikajo, in se ravno pri tistem zatiču tih pod vrhom. Je možno, da je to zaradi mraza in bi recimo pomagalo polivanje z vodo ali s čim drugim, ali pa je kak drug vzrok? Če je spregel mehanizem, kako jih z najmanj škode odprem, ker tankati pa le moram.
[ Uredi 12 dec 2012, 08:16 ] | Na vrh | |
volhart | 12 dec 2012, 11:18 | |
| Odstrani tapetni pokrov zadnje desne luci in poskusi z roko potegniti mehanizem...mogoce je narejen na drat tako kot pri starejsih. Izgleda kot oziroma kar je dratena zicka z zanko na koncu. | Na vrh | |
Andrei | 12 dec 2012, 16:08 | |
| Hvala za nasvet. Poskušam priti do tam, ampak je še kup notranjih tapet. Grem dalje in poročam. | Na vrh | |
T0ny | 12 dec 2012, 17:03 | |
| Če je isti mehanizem kot pri s60-ki. Potem so samo kabli priključeni na ta zaklepni mehanizem in ni nobenega "drata". | Na vrh | |
Andrei | 12 dec 2012, 18:19 | |
| Uspelo, hvala @volhart! Dejansko snameš pokrov zadnje desne luči, potem odstraniš ozek dolg pokončen panel pri luči, potem pa je na steno pritrjen še en panel. Ta ima spodaj desno siv zatič, ki ga odstraniš z roko, s tem da je panel pričvrščen še z nečim zgoraj levo pod šipo, tega nisem uspel odstraniti. Ampak vseeno se da z levo roko stlačiti pod ta panel in ni se treba bati, da bo počil, je vseeno malce upogljiv, potem pa določiš glede na položaj prstov, kje bi moral doseči zatič, in dejansko otipaš samo to, položaj glede na vratca je čisto zgoraj levo. Potem ta zatič samo potegneš ven in je. | Na vrh | |
jay | 06 jul 2018, 15:12 | |
| Član #1607 Prijavljen dne: 06 apr 2010, 09:47 Objav: 29
| morda kdo ve kje dobiti ta motorček kot rezervni del? za volvo v70, 2007 letnik. Meni namreč motorček zaklene vratica za rezervar, odklepa jih pa ne več- sem cel splet pregledal če bi se kje dalo to dobit pa nisem bil najbolj uspešen... | Na vrh | |
haloze | 07 jul 2018, 06:45 | |
| Član #14605 Prijavljen dne: 22 maj 2018, 15:27 Objav: 7
| Probaj ga ven vzet, razstavit in namazat. Ni komplicirano, po spominu so trije mali torxi. Sam mehanizem pa je z enim polžem in enim zobnikom. Stane nič, lahko da bo bolje
Gostov: 70, Članov: 0 ...
