http://www.vozimvolvo.si/
vozimvolvo.si :: Forumi :: Okrepčevalnica
Mojstri na cestah
Pojdi na stran  [1] 2 3
Blaž 460
16 nov 2006, 20:46 Predogled tiskanja
Član #40
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52
Objav: 814
Takšna tema, kot je že enkrat bila.
V Vižmarjah je križišče, kjer imaš pas za levo zavijanje in na desni strani pas, ki je za levo, desno in naravnost. Sem na desnem pasu in grem levo (ker sem šel na omv), nakar se najde debil, ki se odloči, da bo zavijal desno postavljen na desni pas. Ma ko bi mel lado nivo bi samo čez pelu. Seveda se mu je napis na tablicah začel s KR.
KR rine!
[ Uredi 17 nov 2006, 15:05 ]
Hong Kong
18 nov 2006, 19:21
Član #27
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:10
Objav: 773
Danes sibam za Maribore in iz Domzal na stari cesti pri Dobu se tip z V70 zacne obracati na ovinku ki povezuje avtocesto v nasprotno smer.Neverjetno skoraj sem se zabil v luc kolk sem bremzal.Slisal je vse :tongue: (6) :-[ (bah) (u) :^) (s) (%) (um) (st)
Pa se tisto, da si taksen voznik ne zasluzi da ima Volvo. :cry:
Blaž
19 nov 2006, 13:32
Član #7
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 16:31
Objav: 1283
Jao - to pa od volvašev res ni za prčakvat! :@
Hong Kong
19 nov 2006, 14:17
Član #27
Objav: 773
Tip na vstopu na avto cesto...ko si ze dobesedno sam se par metrov notri na desnem odstavnem pasu avtoceste on se gre obracati in vracati nazaj...
Se dobro, da ima Xc90 ojacevalec bremzanja ko hitreje zabremzas dodatno ti pomaga... (li)
AljAž
22 nov 2006, 11:21
Lokacija: nM
Objav: 3767
Men grejo najbl na (spolni organ) vsi tisti ki se ustavljajo takoj za cestninskimi postajami. Ko da ne bi blo znakov prepovedano ustavljanje!! Pol ga pa nabašeš čez ABC...pa se kak od teh pametnjakovičev vključuje nazaj v promet....groza...Dajte trobit mogoče se situacija kj izboljša, dokler še mamo tele cestninske...
Blaž
22 nov 2006, 11:23
Član #7
Objav: 1283
Js vedn trobim pa nč ne pomaga!
Pa res vedno nekdo tam stoji, najhuj pa je če je kak tovornjak tam parkiru! :@
Mi je pa itak čudno, da je ABC pas speljan po desni strani kjer je počasen pas - bi blo bl varno če bi bli ABC pasovi na levi strani!
c70
22 nov 2006, 11:24
Član #3
Prijavljen dne: 11 nov 2006, 22:18
Objav: 1247
AljAž je napisal(a): ...
Zadnjič na poti na Štajersko, je stal ustavljen tovornjak na pasu za ABC, ko greš čez cestnino! Jz mu trobim, un pa je lih ven lezu in pol on meni neki nazaj mahal. :disgust: Folk res ni zdrav!!!
AljAž
22 nov 2006, 11:29
Lokacija: nM
Objav: 3767
Problem je, ker sredinski pasovi so narejeni za obe smeri-kadar je gneča recimo v eno smer, (ko greš na morje ali pa domov) da je več cestninskih. Zato mora biti abc na desni. Je pa vse skupaj lahko adrenalinsko
MiRo
22 nov 2006, 11:30
Član #2
Prijavljen dne: 10 nov 2006, 00:44
Objav: 889
men je pa v največje veselje, ko kdo pi**aka kr nekej brez veze, pa tut js priznam, da ga kdaj polomim (sej ga vsi verjetno... al ne?) in ko drugi pi**akajo se js mrtvohladno nasmiham in reagiram 0...nula...nada...zzero in se počasi odkotalim naprej...
p.s. če je pa kdo nervozen, pa bi se rad še pogovarju z mano mu pa mirno predlagam, da se umakne, če ne ga bom pa nežno al pa grobo lepo s ceste zrinu... ... moja vulva komaj čaka na takega pacienta
lepo po pameti...
AljAž
22 nov 2006, 11:35
Lokacija: nM
Objav: 3767
Se strinjam. Najbolš je mim it. Ampak nimaš zmerj najbolšga dne. ;)
c70
22 nov 2006, 11:37
Član #3
Objav: 1247
Sej jz grem vedno sam mim... Ampak pritisk mi pa naraste na 200!
Blaž
22 nov 2006, 11:37
Član #7
Objav: 1283
MiRo je napisal(a): ...
Sej jih je dost!
Vse ob svojem času! ;)
AljAž
22 nov 2006, 11:46
Lokacija: nM
Objav: 3767
c70 je napisal(a): ...
No s tem "mim it" mislm v stilu da se prav nič ne sekiraš, puls ostane na 55, pritisk na 80/120
c70
22 nov 2006, 11:51
Član #3
Objav: 1247
...will try.... :$
MiRo
22 nov 2006, 11:52
Član #2
Objav: 889
če sem še malo 'žleht' se mi zdi, da bolj ko ti 'skulirano' odreagiraš, bolj se unemu 'spipa'... super stvar, js se prav zabavam 8-|
c70
22 nov 2006, 11:55
Član #3
Objav: 1247
OK, Miro, zdej ne vem, ampak a si ti v tistem mojem primeru v moji koži al v koži unga tovornjakarja? *-)
Ker to da grem jz mirno mim, brez da mu zatrobim, mu čist nč ne pove, da bedak stoji tm, k ne sme!
Čeprow pomoje ni dojel niti k sm zatrobila....
MiRo
22 nov 2006, 12:47
Član #2
Objav: 889
pa za to so drugi, da njega tam opozorijo, ne js... ne se zajebavat, da se bom pa še z enim mađaroštovornjakarjem ukvarju... nima šans. js se ukvarjam samo in izključno s tistimi, k se ukvarjajo z mano... pa še to se ukvarjam tk, da se sploh ne... učinki so neverjetni, haha
Hong Kong
22 nov 2006, 12:50
Član #27
Objav: 773
Ni res. Poglej povsod po Evropi ta hitra steza avtomaticna je vecinoma po pravilih na levi strani.Saj je o tem bila full debata na Dars-u da so bebci, da dajo to na desno saj je to po mednarodnih pravilih prekrsek prikljucevanje po desni na cestninskih postajah.Baje cakajo na novi sistem cestninjenja saj je taj tako beden, da moras priti ja na 20 cm tocno, da te zazna.
V italiji samo sibas tudi hitreje.Tukaj te pa vstavljajo do 40 km na uro. *-)
[ Uredi 22 nov 2006, 12:51 ]
AljAž
22 nov 2006, 13:40
Lokacija: nM
Objav: 3767
No, ampak razlog zakaj je pri nas ABC na desni je tak kot sem ga opisal v zgornjem postu. Se pa strinjam, da je ta sistem slab. Plačaš jim vnaprej, pa samo če jim daš 10K ali več imaš 10% gratis...kokr se spomnim. Je pa res tako da dela kot se mu zazdi. Mene na določenih postajah konstantno j...be, drugje spet je ok...ah. Kot zanimivost lah še povem da je mojemu fotru rampa razbila SUV-a, se je peljal 20 na uro in ga je lopnila po A stebričku...Upam da bodo te postaje samo še cca 2 leti ali manj...
volvo5er
22 nov 2006, 13:46
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:24
Lokacija: Ljubljana Bežigrad
Objav: 1142
Sicer se prav spomniš, ampak tako je bilo včasih, sedaj pa so lopovi Darsovski pogruntali da pa tako "preveč" zastonj dajo :-[ (s) (%) (6) (6) (st) (yn) (xx) in po novem (niti ne več tako novem) nad 15.000 sit 5% dodatnega dobroimetja in nad 50.000 sit 10%.
AljAž
22 nov 2006, 14:06
Lokacija: nM
Objav: 3767
Jao, terrible. :@ :@
MiRo
22 nov 2006, 14:08
Član #2
Objav: 889
kaj terrible...L O P O V I :@
Blaž
22 nov 2006, 15:39
Član #7
Objav: 1283
No ravno sem se peljal po Celovški proti obvoznci - zavijem desno na obvoznco proti MB in glej ga zlomka - madžar nasprot! (yn) (yn)
Kako se je ta gajstfarer tam znajdu??
Pol pa panika pa on u rikverc pa kolona pa gužva u sekundi........! :@ :@
volvo5er
22 nov 2006, 15:43
Objav: 1142
uff, najde se svašta budal na cesti, jaz sem se pred ene parimi tedni po lj obvoznici zvečer okoli 12h domov vozil (počasi po voznem pasu), ko kar na lepem meni nič tebi nič nasproti po mojem prehitevalnem pasu en twingo pripelje, meni ni bilo nič jasno, šele ko se je mimo odpeljal sem pogruntal da se ta budala dejansko po napačni strani avtoceste vozi
[ Uredi 22 nov 2006, 15:44 ]
tomazKK
22 nov 2006, 16:56
Član #79
Prijavljen dne: 20 nov 2006, 14:34
Lokacija: Krško
Objav: 560
Pa js ne vem, a je folk totalno butast al kaj! Kako se lahko teslo sploh zapelje kontra na AC?!!!? 50 znakov maš da greš narobe še preden zapelješ gor!!!!!!!! Še taka VELIIIKA fluorescentna tabla s ČRNO roko k piše STOP je!!!!!!!! (yn) +o( (li) (%) (um) (s) :@ (st) (bah)
U čuzo!!! (%) (%) (%) (%)
c70
22 nov 2006, 17:30
Član #3
Objav: 1247
Samomorilci!!
SoundMan
23 nov 2006, 11:59
Član #51
Prijavljen dne: 14 nov 2006, 11:49
Objav: 145
No, ampak razlog zakaj je pri nas ABC na desni ...
...Kot zanimivost lah še povem da je mojemu fotru rampa razbila SUV-a, se je peljal 20 na uro in ga je lopnila po A stebričku...Upam da bodo te postaje samo še cca 2 leti ali manj...
Še moja zgodba: Kako leto in pol nazaj mi je z 850ko, ABC vzel denar, rampa pa se ni odprla!!!??!! (li) Seveda, sem rampo zvil navzgor, (hvala VOLVO). Ustavil sem z rampo na strešnih sankah, se začel skozi okno dreti kaj za vraga imajo to en (spolni organ) od tehnike! Iz sosednjega okenca mi je rampo odprl (lepo je zgledala, he he he), in mi zaklical naj se malo naprej na robu ustavim. Vetrobran čist cel, niti malo odkrušen!!! Prišel je nek "šef" v kravati (z kričečim jopičem prek), da sva pregledala avto, če se kje kaj pozna, pa so bile samo rdeče-bele packe na sankah... Je pa rekel, da imajo vse na kameri, in da lahko pokličem, če najdem še kako poškodbo... "
Mojstri so torej tud na ABCju...
Blaž
27 nov 2006, 10:14
Član #7
Objav: 1283
Ajajaj!
Ne vem kok se jim to lahka dogaja - sm slišu že za več primerov! :@ :ugly:
Blaž
27 nov 2006, 10:58
Član #7
Objav: 1283
Bolje počasi kot z razbito šajbo bi reku! :-d
Tomaz40
27 nov 2006, 11:01
Član #6
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 10:24
Objav: 984
Zdej veste zakaj imajo eni ABC kartico v predalu pred sovoznikom in kadar grejo čez ABC, odprejo okno in z roko tiščijo ven tisto plastično ABC škatlo.
Blaž
27 nov 2006, 11:04
Član #7
Objav: 1283
Ja pol pa veter odnese škatlco pa jo iščejo po cest - pa je spet cel hu*** pred postajo!
Že vidu! :@
Gostov: 45, Članov: 0 ...
Člani: 5972
najnovejši član: Twxqrprob
