Nakup rabljenega Volva Pojdi na stran
tdk | 29 dec 2010, 18:19 | |
| Član #2027Prijavljen dne: 29 dec 2010, 16:44 Objav: 7 | Pozdravljeni!
Sem nov na forumu;nekaj informacij sem našel;je pa še kar nekaj dvomov...in rabim predvsem vaše nasvete in pomoč. Imel sem laguno III;trenutno je razbita in se prodaja....obstaja seveda opcija popravila,najverjetneje pa bom nabavil drug(rabljen avto). Letno delam med 20-25k km;rabim pa družinski avto,limuzino;karavani ali enoprostorci me ne zanimajo.Za avto nameravam odšteti do max 16k euro.Nekako sem gledal tudi vozila znamke Volvo;zanimata me predvsem modela S40 ali S60.Tako kot vsi kupci tudi sam iščem največ za ta denar(čim manj km,SLO poreklo,1 lastnik,oprema vozila,poraba,stroški....);zanimajo me predvsem vaše izkušnje ter kaj mi predlagate. Volvo je realna opcija izbire;varianti sta še lagunaIII ali honda accord.
za vse informacije,predloge in vašo pomoč se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem;upam,da mi bodo vaši nasveti pomagali pri odločitvi.
lp tdk | Na vrh | |
Damo | 29 dec 2010, 18:56 | |
| Če bi sam izbiral med temi tremi znamkami bi laguno takoj črtal s seznama . Honda Accord ali Volvo S60 pa sta pomojem precej primerljiva avtomobila tega razreda. Accord je sigurno bolj športno naravnana limuzina in ima trše nastavljeno podvozje medtem ko je pri S60 vse bolj podrejeno udobju.Tako da ti predlagam da se zapelješ z obema in se sam odločiš kaj ti je ljubše- športnost ali udobje
[ Uredi 29 dec 2010, 18:56 ] | Na vrh | |
tdk | 29 dec 2010, 19:09 | |
| Član #2027 Prijavljen dne: 29 dec 2010, 16:44 Objav: 7
| laguna ostaja ena izmed opcij;moram pa povedat,da je meni zelo dobro služila in sem bil z njo zelo zadovoljen...pa ne bomo tukaj debatirali o renojih...kolikor sem gledal po oglasih...verjetno imajo s40 in s60 enake motorje;zanimajo me predvsem vaše izkušnje s tema modeloma,motorji,oprema(kakšen facelift in kdaj je bil);skratka cim vec podatkov,da bo odločitev lažja....
lp tdk | Na vrh | |
Augi | 29 dec 2010, 20:04 | |
| Pozdravljen, najprej, motorji niso enaki! V s60 so povečini 5 valjni, medtem ko boš s40 z D5 ali T5 motorjem zelo težko dobil. Kar se tiče udobja, je s60 vsekakor nekoliko bolj udoben, z motorji načeloma ni težav, razen kakšna cevka do turbine rada poči, pri modelih do 2004 pa so lahko težavice s števcem. Glede na ceno domnevam da gledaš faceliftan model torej 2004->. Tudi za 16k€ dobiš zelo dobro opremljen primerek, vendar zelo težko verjetno da je slovenskega porekla. Cena servisa ni pretirana (pooblaščeni servis 250€, veliki servis pa 3x toliko. Poraba za moje pojme (D5) nizka. Vsekakor pa ti priporočam da greš na kako testno vožnjo, da vidiš kako se pelje. Če te še kaj zanima pa z vprašanji na dan. Lp Augi | Na vrh | |
tdk | 29 dec 2010, 20:11 | |
| Prebiram,gledam in tuhtam...če volvo,potem s60.Jih je pa nekaj malo s SLO poreklom;ok,saj slo poreklo tudi ni nepremostljiva prednost;je pa dejstvo da pri uvozenih avtih treba bolj pazit. prvo kjer nimam odgovora....dizel 2,4,eni so D5(5 cilindrov--ali?) izvedba s 127 konji...verjetno prešvoh za takšen avto? pa potem oprema: Sport,Summum,Momentum?
toliko za enkrat....hvala vnaprej
lp tdk | Na vrh | |
Augi | 29 dec 2010, 20:24 | |
| Prvo kot prvo vsi so 2,4 in 5 cilindrov. Jaz vozim izvedbo s 96kw in lahko povem da je za normalno vožnjo povsem dovolj, če želiš malo bolj športno vožnjo vzameš varianto z 120kW ali pa 136kW, seveda se pa da tako 92, 96 in 120 kw čipat na 142kW, kar pa je potem definitivno dovolj. Priporočam pa nivo opreme vsaj momentum, če pa želiš še usnjene sedeže pa summum. (v summum je voznikov sedež el. nastavljiv in usnjeni sedeži so + PDC). Glede uvoženih pa greš na servis malo preverit zgodovino avta pa ti povedo dejansko stanje. LP
[ Uredi 29 dec 2010, 20:27 ] | Na vrh | |
tdk | 29 dec 2010, 20:57 | |
| hvala za info;preden bom karkoli kupil bom resno pogledal za s60.
lp tdk
p.s.Rabljeni iz uvoza itak vemo kako je lahko z njmi;definitivno preverim na pooblaščencu zgodovino avta...pa se ne bom kot preveč ostalih potem | Na vrh | |
Augi | 29 dec 2010, 21:06 | |
| No pa koliko sem na hitro pogledal oglase ni nobenega "dobrega" trenutno na voljo (nad 11k€). Sam bi razmišljal mogoče v tej smeri, da kupim letnik 2004 do 10k€, pa ostane nekaj denarja za morebitne napakice, stanje števca ni bistveno ali ima 100kkm ali 200kkm ( sam ne opazim razlike med mojim 213kkm in bratovim 122kkm, pelješ se pa tako z 2004 in 2009 letnikom enako:D Mogoče za razmislek | Na vrh | |
S60D5Gear | 29 dec 2010, 23:17 | |
| @tdk: nisi še povedal, ročni ali avtomatski menjalnik? | Na vrh | |
zlatko1970 | 30 dec 2010, 06:01 | |
| Član #1235 Prijavljen dne: 31 jul 2009, 18:06 Objav: 131
| strinjam se s predhodnikom, ki je povedal, da pri tej izbiri laguna v momentu odpade. Moraš vedeti, da se laguna lahko primerja z S40, medtem, ko pa je S60 v rangu BMW 5 ali Mercedes E. Primerjave ne bi bile korektne. Tudi honda je odličen stroj, če si kaj mlajši in si želiš malo več športnosti.
Če pa kupiš S60 z D5 motorjem pa ti garantiram, da bo vožnja izjemno lepa, pa tudi, če bo tisti s "samo" 96 kw. Lahko pa se odločiš tudi za S60 z benzin motorjem. V vsakem primeru boš opazil, da je vožnja s volvojem vse kaj drugega kot vožnja z laguno. Zaradi novo sprejete zakonodaje po prometu pa je tako ali tako tistih 96 kw čisto dovolj za plačilo kake velike kazni.
To ti govorim iz lastnih izkušenj, saj imam S80. Pred tem sem imel priliko voziti BMW 525 D in pa MB serije E 220D, pa ti povem da so bile vozne lastnosti (motorne zmogljivosti) slabše kot pri mojem S80. Je pa res, da je bil BMW z avtomatskim menjalnikom. Udobje in občutek pri vožnji pa je pri vseh približno enak. Verjetno se strinjaš, da je občutek vožnje pri laguni malo drugačen kot pri zgoraj naštetih avtih.
Pa dobro izbiro ti želim in veliko km
[ Uredi 30 dec 2010, 06:12 ] | Na vrh | |
tdk | 30 dec 2010, 07:59 | |
Se enkrat hvala vsem za nasvete,predloge.Pozabil sem omeniti:menjalnik bi naj bil ročni;vsi avti,ki sem jih do sedaj imel,so imeli ročni menjalnik;na njega sem navajen...sprememba na avtomatskega...hm,kaj pa vem...naj pri 40 letu navajam na njega:)) ta oglas ki si mi ga prilepil sem tudi sam precej gledal;vizualno se mi avto dopade;ga je pa potrebno videti,peljati,pregledati;glede cene pa se da itak spogajati;v teh casih ko prides z gotovino iskat avto se da nekaj doseči. Glede na to da sem s Prekmurja bi prosil,če ima kdo iz LJ voljo in čas,da omenjeni avto pregleda in sporoči prve vtise.Hvala. Kar se pa tiče segmenta se pa strinjam,da je s60 drug rang kot laguna;brat ima BMW 530d,M optik;avto sem nekaj malega vozil,dobra stvar.
lp tdk | Na vrh | |
Augi | 30 dec 2010, 11:23 | |
| Pozdravljen, če ti ni prepozno nekje v sredini prvega tedna drugo leto, lahko grem tja in si malo ogledam pa ti sporočim, lahko se pa odločiš in greš v ponedeljek poleg (iz MB) pa si ga 5 ur ogleduješ | Na vrh | |
JG | 30 dec 2010, 11:41 | |
| tdk je napisal(a): ...
Pozdravljeni!
lp tdk
Največ za ta denar boš dobil s temle: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4312647&show=1
Sam sem si lastil tak avto, z njim naredil cca. 110000 km, poraba 7.5 litra (moj je bil avtomatik) problemov nobenih, redni servisi in to je to. V tem razredu ne boš našel bolj udobnega avta (S60 je razred MB C, Bmw 3 in ne MB E oz. Bmw 5, kot je nekdo pred mano pisal), zato če daš kaj na udobje potem je tole top. | Na vrh | |
MitjaM | 30 dec 2010, 12:18 | |
| Član #1770 Prijavljen dne: 10 avg 2010, 18:52 Objav: 49
| @JG: S60 je v razredu BMW 5, Audi A6, MB E. | Na vrh | |
JG | 30 dec 2010, 12:21 | |
| MitjaM je napisal(a): ...
Nimaš prav! | Na vrh | |
Volvej | 30 dec 2010, 12:54 | |
| Jaz bi rekel, da je glede razreda nekje vmes. | Na vrh | |
mihaelz | 30 dec 2010, 13:07 | |
| JG je napisal(a): ... MitjaM je napisal(a): ...
Nimaš prav! To bosta kar S 80 in V70. | Na vrh | |
Krchan | 30 dec 2010, 13:26 | |
| Volvo že nekja časa dela neke vmesne modele. Recimo S80 je manjši od 7, S, A8, pa večji od 5, E, A6. S60 je manjši od slednjih, a večji od 3, C, A4. S40 je večji od 1, A, A3 in manjši od 3, C, A4... Se spomnim da so to večkrat omenili tudi v kakšnih testih... | Na vrh | |
cleaner | 30 dec 2010, 13:48 | |
| JG je napisal(a): ... tdk je napisal(a): ...
Pozdravljeni!
lp tdk
Največ za ta denar boš dobil s temle: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4312647&show=1Sam sem si lastil tak avto, z njim naredil cca. 110000 km, poraba 7.5 litra (moj je bil avtomatik) problemov nobenih, redni servisi in to je to. V tem razredu ne boš našel bolj udobnega avta (S60 je razred MB C, Bmw 3 in ne MB E oz. Bmw 5, kot je nekdo pred mano pisal), zato če daš kaj na udobje potem je tole top.
Lep, samo tisti leseni vložki mi delujejo gastarbajtersko... | Na vrh | |
Augi | 30 dec 2010, 14:25 | |
Pozdravljeni!
lp tdk
Pri tem mi je čudno to, da nima park senzorjev glede na to da je summum, mogoče je bil razbit zadaj? | Na vrh | |
JG | 30 dec 2010, 14:45 | |
| Tudi sam sem imel S60 summum brez parkirnih senzorjev, le ti so za doplačilo in niso bili kot standardni del opreme summum. | Na vrh | |
zlatko1970 | 30 dec 2010, 16:15 | |
| kot sem napisal, jaz furam S80 in je zagotovo v rangu BMW 5 ali MB E.
S60 še nisem vozil, ampak po moje je razlika le v velikosti prtljažnika in prostora na zadnji klopi, drugače pa je po moje ista zadeva. V vsakem primeru pa je S60 rang višje kot laguna.
tdk če se še nisi odločil o modelu ali o motorju ti predlagam da se povežeš s katerim forumašem ki ti bo malo razkazal vožnjo s tem avtom. Če se boš kaj sukal po Mariboru ali Ptuju ti z veseljem pokažem kako švohnih je teh dieselskih 96kw, drugače pa imaš sigurno koga v Murski ali od kot si že. | Na vrh | |
Švedmorebitprh | 30 dec 2010, 18:39 | |
| Krchan je napisal(a): ...
B.M.W 7 serije se sploh ne more primerjat sem pa skoraj 100%, da je tudi nova 5ica daljša od S80.
Švedmorebitprh | 30 dec 2010, 18:57 | |
| Švedmorebitprh je napisal(a): ... Krchan je napisal(a): ...
B.M.W 7 serije se sploh ne more primerjat sem pa skoraj 100%, da je tudi nova 5ica daljša od S80. Res je...preveru... nova 5ica je z 490 cm daljša tudi od 960(487) in od S80(485).
JG | 30 dec 2010, 19:07 | |
| Sicer smo off pa vseeno: DxŠxV (v mm) 4868x1854x1471 (MB E) 4915x1874x1455 (A6) 4899x1860x1464 (bmw 5) 4851x1861x1493 (S80) 4850x1820x1430 (GS)
S60 nikoli ni bil rang zgoraj naštetih, niti ni nekaj vmes, ampak je kar lepo v srednjem razredu, bil in zaenkrat ostal | Na vrh | |
MKovic | 30 dec 2010, 20:24 | |
| Hmm, me zanima: v čem je Laguna III slabša od "starega" S60? Upoštevati je potrebno, da je S60 po zasnovi že (zelo) ostarel avto. Pravkar sem za službene potrebe nabavil Laguno, novo z vso opremo, ki je S60 ni videl od daleč. Cena: malenkost čez 17.000 EUR, bluetooth, airbagov več kot ji lahko prešteješ, električno zložljiva ogledala, vsa mogoča elektronika za nadzor stabilnosti in ostale malenkosti + garancija in zimske gume. Vožnja: Nič slabša od starega S80, definitivno udobje dva razreda nad C70. Osebno je ne bi apriori črtal s seznama. | Na vrh | |
zlatko1970 | 30 dec 2010, 20:41 | |
| jg hvala da si potrdil moje pisanje. Vsi našteti avti so tam nekje. Razlika 3 - 5 cm pa res ni ne vem kako pomembna. Je tukaj še kaj drugega kar dela avto takšen ali drugačen.
sicer pa tudi ženo že nekaj časa prepričujem, da 3-5 cm razlike ni tako pomembno in da je važna tehnika pa mi nikakor ne verjame.
mkovic - lani sem se (sicer kot sopotnik) vozil v najnovejši laguni z vso opremo. Vozili smo se iz juga Italije in do doma rabili kakih 1300 km. Nato sem se čez kak mesec dni z mojim 9 let starim S80 odpravil v Gardaland in to v enem dnevu tja in nazaj. Bilo je resnično opaziti razliko. In sicer sem bil v laguni zlomljen, ko pa sem se peljal z S80 pa je bila vožnja prava milina.
pa še enkrat: S60 še sicer nisem vozil, ampak verjamem pa, da je udobje na enakem nivoju kot v S80, motorja pa sta tako ali tako ista. J... tistih 5 cm. | Na vrh | |
asd | 30 dec 2010, 21:23 | |
| Član #1837 Prijavljen dne: 12 sep 2010, 21:47 Objav: 28
| Lep pozdrav.Jaz imam s60-d5,pa od leta 1990 vozimo pri hiši zraven dostavnih avtov samo volvote,244,740,480,460-3krat,s70,s80,v70,s60,v50,xc90,pa vem kaj je udobje po nekaj sto km.Sem ze vozo audija A6 pa A4,Laguno,Mercedesa, subaruja...,na dolge voznje,pa sem na lastni hrbtenici občutil kakšna je razlika v udobni vožnji.Svak ma prevozništvo pa mu kdaj pomagam kam it z avtom,pa vidim razliko.Vsak pa kopuje avto po lastnih željah in pogledih. Veliko sreče pri nakupu. | Na vrh | |
Sverige | 30 dec 2010, 22:08 | |
Od prvega posta dalje je nekako jasno, da bo naslednji avto Renault. Ko v istem stavku uporabiš besede "največ za ta denar", "veliko opreme" in na koncu "Laguna 3"... mislim da je očitno
Renault res od vseh znamk ponuja največ. Udobje, varnost in nov avto za dostopen denar. Iz istega razloga sem kupil Laguno, po logiki, 2 leti stara je sigurno boljša kot 5 let star Volvo/VW/Audi... Sedaj pa odpoveduje vse po spisku - komplet podvozje, menjalnik, motor je masten pri vseh Lagunah 2, vodila stekel, senzorji, osvetlitev stikal, ključavnice, črički na kvadrat... turbina se pa res še kar drži pri 250k km! Avto vožen 200km dnevno po avtocesti. Redni servisi na 15k km. Določeni komentirajo, da je tako ker je pripeljana iz Italije. Pa imam 4 znance, ki so uvozili Volve tudi iz Italije. Dva (S60) imata cca 300k km, dva pa več kot 200k km, pa noben nima NIČ problemov. Pa so 2 leti starejši od moje Lagune.
Ker si vozil novo Laguno in jo imel razmeroma kratek čas, imaš s tem avtom samo pozitivne izkušnje. Moja je stara dobrih 6 let in me ni prepričala s kvaliteto. Žal, pika na i je pa, ko je ne moreš prodat, čeprav je že vse na njej novo.
Gostov: 61, Članov: 0 ...
