Avtomatski menjalnik - NA POMOČ!!
hribovc1 | 07 nov 2010, 14:42 | |
| Član #1934Prijavljen dne: 07 nov 2010, 14:28 Objav: 3 | Pozdravljeni! Imam volvo s80 2.5 tdi letnik 99, ki mi je nekaj dni nazaj začel delat sive lase. Menjalnik mi čudno prestavlja, pri normalnem speljavanju mi avto pri 60 km/h pelje že v peti prestavi, drugače pa ful težko prestavi v nižjo prestavo, razen če mu do konca gas nabijem. Ko pa zmanjšujem hitrost, mi pa začne cudno ropotat in cukat. Ko stojim na semaforju, mi močno cuka (na vsak način hoče speljat) se mi je pa tudi že zgodilo da mi je avto crknil ko sem imel v D prestavi in držal zavoro.
Predvidevam, da je menjalnik zanič, ali se še da kaj rešit. Ali obstaja varianta, namesto avtomatskega, vgradit ročni menjalnik?
MKovic | 07 nov 2010, 21:02 | |
| Simptomi se zdijo, kot, da menjalnik ne dobi podatka o hitrosti, obratih motorja ali poziciji pedala za plin (morda vsega skupaj), zato hitro prestavlja navzdol "misleč", da ni obremenjen. Če cuka, to pomeni, da se je vklopila toga povezava (lock-up converter), katere naloga je, da pri višjih hitrostih ali ko menjalnik ni obremenjen togo poveže kolesa in motor in eliminira pomanjkljivosti hidro-dinamične povezave centrifugalne sklopke. Dvakrat sem imel enako težav, enkrat s serijo 200, kjer je nalogo "elektronike" še opravljala jermenica, ki je bila povezana na kolut pedala za plin. Ko se je odtrgala je menjalnik deloval v režimu brez obremenitve (naprimer vožnji po klancu navzdol) in je speljeval v tretji. Drugič se je zgodba ponovila pri Stratusu, tokrat je nalogo že opravljala elektronika - snel se je konektor, ki je menjalniku posredoval VSS signal.
Poizkusi ga priklopiti na tester, lahko se zgodi, da je napaka trivialna - kakšen slab ali izklopljen konektor. Koliko kilometrov pa ima S80? | Na vrh | |
hribovc1 | 08 nov 2010, 10:37 | |
| Član #1934 Prijavljen dne: 07 nov 2010, 14:28 Objav: 3
| Kilometrov ima 225.000 Hvala za info. Bom probal zapeljat na servis da vidim kaj bodo povedal.
volvo mojster | 08 nov 2010, 11:23 | |
| povedali bodo, da je menjalnik zanic. | Na vrh | |
hribovc1 | 08 nov 2010, 15:17 | |
| Ali obstaja varianta namesto avtom. vgradit ročni menjalnik? Sm gledal za rabljene, pa so veliiik cenejši | Na vrh | |
alfaromeo | 08 nov 2010, 15:34 | |
| Dvomim da je mnjalnik zanič. Verjetno je problem kje drugje. Swap na ročnega. Možno je vse, izplača pa se pomojem ne. Je ceneje dobiti kje starega ali tega obnovit.
www.autrans.nl | Na vrh | |
MKovic | 08 nov 2010, 21:37 | |
| volvo mojster je napisal(a): ...
To slovenski "volvo mojstri" pravijo za prav vsako komponento, ki zahteva malo globljo diagnostiko, žal. Še toliko bolj pa, ko se zadeva vrti okoli avtomatskih menjalnikov, so bau-bau. Veliko takšnih menjalnikov pa je "zanič", prav zato, ker so ti isti mojstri vanje vlili napačni ATF. To zadnje velja za vse mojstre, ne samo volvo. | Na vrh | |
volvo mojster | 09 nov 2010, 08:21 | |
| hribovc1 no pol ti ga nej pa Mkovic zrihta, ki je zgleda vso pamet tega sveta pojedel!! Škoda pa da o takih stvareh govorijo tisti, ki se tega nevejo ker letnik oz. model je njihov avto!! | Na vrh | |
MKovic | 09 nov 2010, 18:43 | |
Njam, dobra je bila... Govorim, oziroma pišem (pardon), o tem kar vem ali pa sem o tem vsaj precej prepričan. Svoje zgornje trditve utemeljujem z izkušnjami, ne pa s floskulami. Izvoli in argumentirano pojasni zakaj bi bi pri teh kilometrih pri tem avtu odpovedal menjalnik, pa te bom z veseljem poslušal in morda celo konstruktivno razpravljal. Če pa na konkretno zastavljeno vprašanje z opisom simptomatike odgovoriš s frazo, oprosti, potem menim, da je tvoja kredibilnost omejena, znanje pa povprečno.
doctor_v50 | 09 nov 2010, 19:11 | |
| Le čevlje sodi naj kopitar!! | Na vrh | |
volvo mojster | 09 nov 2010, 19:17 | |
| dober tek... Glede na to, da sem imel že vsaj 10 avtomobilom s temi simptomi in je bil pri vseh problem menjalnik, potem ne vem če to ni dobra utemeljitev. pri vseh je bil zamenjan menjalnik in avtomobile še danes videvam na naših cestah. če pa je mojster vlil napačni atf ali pa če je vlil vanj bučno olje pa to ni moj problem. še vedno trdim da je menjalnuk zanič!!! | Na vrh | |
MKovic | 09 nov 2010, 20:11 | |
| No vidiš, saj ni težko... imel si deset avtomobilov s podobnimi simptomi.... zamenjal si menjalnik, zato sklepaš, da je temu tako.
Moje izkušnje pa so drugačne.
Najini mnenji, čeprav nasprotujuči, sta v tem trenutku vredni točno toliko, kot je avtor teme za njih plačal: 0.
Ko bo avto fizično pregledal in preizkusil kvalificiran mehanik, pa si bo avtor te teme lahko ustvaril zanesljivo in poplno sliko. | Na vrh | |
s80tdi | 09 nov 2010, 22:29 | |
| Član #1339 Prijavljen dne: 15 okt 2009, 23:27 Objav: 4
| Fantje ne se kregat - radi se mejte. Spremljam tole temo in kar se tega menjalnika tiče, se popolnoma strinjam z Volvo Mojstrom, ker tole ni prvi avto s takimi simptomi. bilo jih je že veliko, veliko pa je bilo tudi specijalcev, ki so iz tega delali cele študije kot naprimer Mkovic, navsezadnje se je pa menjalnik zamenjal in je bil problem rešen, ker tole ni serija 200 al pa stratus. hribovcu predlagam, da se tale menjalnik zamenja, ker je definitivno odšel rakom žvižgat, oz. bo dokončno še šel ( če še dela) pol ga pa Mkoviču pošlji pa naj dela študije zakaj je crknil. mogoče je kriva "nedeljska vožnja" prejšnjega lastnika, ki je po navedbah prodajalca kaka verjetno stara mama ki se je vozila samo v trgovino.... pa verjetno tut olje ni bilo nikoli zamnejano... pa se naberejo vzroki zakaj menjalnik crkne... | Na vrh | |
MKovic | 10 nov 2010, 19:59 | |
| Saj se mamo. Vzamem nazaj, očitno nimam prav. | Na vrh | |
Gostov: 26, Članov: 0 ...
