Na katerem servisu dobro poličajo avto?
Airbus | 11 apr 2010, 11:27 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 245
| Pri Lekšetu je tkole: sem dal popravit škodo s parkirišča, kar je vključevalo ličenje. Avto prevzel po 2 dneh. Naslednji dan sem se vrnil, da so ponovno naravnali odbijač in spolirali napake na novem laku. Menjali so tudi luč. Jutri se vračam na servis, ker v novi luči ni vseh LED diod (manjkajo vse pozicijske), česar pa nisem takoj opazil, ker je bil dan... Za nadomestni avto so mi ponujali V50 - po ceni 40€/dan in se zanj nisem odločil.
vuko87 | 11 apr 2010, 11:54 | |
| Član #1502 Prijavljen dne: 07 feb 2010, 12:21 Objav: 19
| A ni zalostno da se clovek mora trikrat ali veckrat vracat nazaj na servis..in ne po njegovi krivdi . Nevem kdaj sem nazadnje dobil avto s servisa..pa da se mi ni bilo potrebno vrniti nazaj....pri lekšetu sem tudi jaz dobil predkratkim en avto nazaj..kr konkretno zasvinjan, notranjost delno usnje, bez..da ne govorim kakšn je bil sovoznikov sedez...
Drugace nadomestni avto imam plačan s strani zavarovalnice... | Na vrh | |
nkidess86 | 11 apr 2010, 20:39 | |
| da bi bili blizu Celja bi vam predlagal avtoprins, ker oni res zrihtajo avto v nulo in imajo pogodbe z zavarovalnice (skoraj vse zavarovalnice) nadomestno vozilo pa ima golfa 4 ali polota drugač lahko prek AMZS slovenija dobiš nadomestno vozilo (če imaš to v pogodbi pri zavarovalnici)
hasek | 20 sep 2010, 10:26 | |
| Kakšna pa je kvaliteta barvanja pri dumidi. Tudi sam bi moral dati par praskic popravit | Na vrh | |
Volwerine | 08 apr 2011, 11:35 | |
| Da ne smetim z odpiranjem nove teme!
Imam V50 l.2008, danes se mi je v leva zadnja vrata zaletela ena soseda. Na vratih je vdrta pločevina, šipa se odpira, so pa premaknjena za cca 1 cm. Na voznikova vrata ne vpliva.
Glede na izkušnje s cenilci in zavarovalnico se mi verjetno obeta ličenje. Ličar (odličen) je v Krvavem potoku, pri Kozini, ampak glede na to da je preveč logistike s tem, bi raje našel kakšnega dobrega v Ljubljani.
Koga priporočate? Kakšnega ki dela z zavarovalnico? Hvala... | Na vrh | |
Plesko | 08 apr 2011, 11:44 | |
| Mogoče avto Snoj v Črnučah ?? Sicer z njimi še nisem imel kakšnih izkušenj imajo pa kar veliko dela in tudi konkretna vozila se tam pedenajo (porsche, ferrari....) tako da najbrž slabi niso | Na vrh | |
Volwerine | 10 apr 2011, 11:17 | |
| Bom še malo povprašal... | Na vrh | |
