(V50, 2006) Tresenje med vožnjo Pojdi na stran
gildo | 05 apr 2010, 01:32 | |
| Član #1184Prijavljen dne: 23 jun 2009, 19:18 Objav: 84 | V50 2006 se mi spredaj trese med vožnjo. Občutek je približno tak, kot da bi nekaj opletalo. Gume so nove, scentrirane v nulo, max. 20g uteži, nosilci motorja OK, sedeži amortizerjev OK, amortizerji so novi. Avto je bil 2x na pooblaščenem servisu, pa nič. Najbolj zoprno je vse skupaj na avtocesti pri normalnih 130, ko bi moral avto peljat kot po tepihu. Na Dumidi sem dobil odgovor, da je možno opletanje vztrajnika!? Ma kdo kakšno idejo? LP
[ Uredi 05 apr 2010, 11:38 ] | Na vrh | |
stonesour | 05 apr 2010, 10:42 | |
| pelji ga k Lekšetu tm ti bodo znal povedat | Na vrh | |
aly | 05 apr 2010, 20:47 | |
| To se je pojavilo po menjavi pnevmatik? Jaz bi najprej posumil na te. "V nulo" so lahko pri enem vulkanizerju, ki ima razštelano napravo za centriranje | Na vrh | |
gildo | 06 apr 2010, 12:18 | |
| Član #1184 Prijavljen dne: 23 jun 2009, 19:18 Objav: 84
| jeseni sem imel še stare letne, potem nove zimske bridgestonke, sedaj nove letne. Ves čas isto | Na vrh | |
volvo5er | 06 apr 2010, 12:21 | |
| Feltne so ravne?? | Na vrh | |
AljAž | 06 apr 2010, 18:50 | |
| Ali pa nesimetrična guma-tovarniška napaka. | Na vrh | |
gildo | 07 apr 2010, 13:36 | |
| felne so ravne Občutek je, kot bi mel zajca pod haubo. Brez škripanja Nisem še preveril polosovin. | Na vrh | |
ChickenBoy | 10 apr 2010, 08:15 | |
| A se ti problem pojavlja med 130 in 140km/h potem pa je nekako vredu ali je problem pri vseh hitrostih? | Na vrh | |
SMUK | 10 apr 2010, 08:49 | |
| Član #1368 Prijavljen dne: 03 nov 2009, 17:10 Objav: 36
| Jaz sem ravno kar včeraj odpravil to napako.Še enkrat sem šel vulkanizerju da mi opravi centriranje gum.Se je izkazalo da so bile sprednje gume kar precej razštelane.Polnil sem jih z plinom 2,5bara. | Na vrh | |
stonesour | 10 apr 2010, 22:44 | |
| hja men se je zgodil da sm mel v eni gumi mal vode not 8 a si morš mislt), tresl je pa kr ,tko da nevem | Na vrh | |
gildo | 12 apr 2010, 20:31 | |
| trese pri 130, trese pri 70,pa pri 50, tudi pri 90. Dva tedna po premontaži gum (nove gume) sem jih dal ponovno centrirat. Pa saj je bilo že jeseni isto. Včasih pa sploh nič ne trese. Včasih malo na desni, pa se čez čas preseli na levo. Sem mel prej V40 pa je bil avto v redu. Pa eno leto V50, ki sem ga zamenjal za novejšega in bolje opremljenega. Polosovin še nisem preveril, moj mehanik mi pravi, da je to skoraj nemogoče. | Na vrh | |
ChickenBoy | 13 apr 2010, 18:59 | |
| Meni trese desno sprednjo stran samo med 130 in 140km/h. Čakam da zamenjam platišča in dam gor nove gume. Če bo še vedno enako, bom pa peljal na servis.
Da se ti pa seli, je pa res malo čudno. | Na vrh | |
primzy69 | 13 apr 2010, 20:38 | |
| a se ti to dogaja mogoče ko čist na rahlo premakneš volan? pa ti ga tko čisto rahlo trese levo pa desno? pa sploh ne rab bit cca.100km/h je lahko tut mn? | Na vrh | |
gildo | 14 apr 2010, 13:22 | |
| na volanu se nič ne čuti. Nima veze s premikanjem levo-desno. Občutek je, kot bi mašino tak treslo. Oba spodnja nosilca motorja sem že menjal, na oko ni bilo nič videt. Občutek za spoznanje boljši. Zgornji je najdražji in ne bi rad samo eksperimentiral | Na vrh | |
AljAž | 15 apr 2010, 18:38 | |
| Koliko cca. pa so nosilci motorjev? Res nadležna tale tvoja težava, poročaj... | Na vrh | |
Airbus | 16 apr 2010, 07:09 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 245
| Zdravo! Samo ideja: je bila obraba lanskih letnih oziroma letošnjih zimskih gum neenakomerna? Če je temu tako, je lahko vzrok slabo nastavljena optika avtomobila.
gildo | 16 apr 2010, 09:09 | |
| Optika je bila narejena novembra 2009. Bolje rečeno, preverjena, ker so bile nastavitve znotraj toleranc. Narejena z novimi gumami, čez dva tedna gume ponovno scentrirane. Tako sem napake zaradi optike izključil, napake zaradi gum in platišč izključene. Sedeži amortizerjev so novi, oba spodnja nosilca motorja sta nova. Cena spodnjega nosilca je med 80 in 90 EUR + delo (ca. 1 ura po normativu na nosilec). Moteče tresenje še vedno ni odpravljeno. Zanimivo je, da danes tresenja ni bilo. Na pooblaščenih servisih samo ugibajo kaj bi lahko bilo. Zgornjega nosilca še nisem menjal. Okvirna cena naj bi bila ca 150 EUR + delo. | Na vrh | |
AljAž | 01 jun 2010, 21:25 | |
| Se še tresete? | Na vrh | |
gildo | 04 jun 2010, 00:27 | |
| je bil nekaj časa mir (skoraj čisto, res), zdaj pa s5 | Na vrh | |
ChickenBoy | 24 jun 2010, 07:41 | |
| Kakšna so platišča gor? Lahko da so gume centrirane, ampak če je platišče nekje malo udarjeno bo še vedno treslo. Osebno sem dobil lita platišča in sta bila dva res malenkost udarjena na notranji strani. Če ne bi opazili, centrirka nič ne pokaže. Trse pa še vedno pri določenih hitrostih. | Na vrh | |
peromb | 09 nov 2012, 21:46 | |
| imam enak problem kot moji predhodniki avto trese med 110 in 130km/h. danes zamenjal felne in gume(felne so stare,guma pa čisto nove) imam tudi načet vztrajnik.je možno,da trese zaradi vztrajnika,točno pri določeni hitrosti????? pred 5 mes. sem naredil optiko,...takrat sem avto kupil z temi felnami kot jih imam danes. ali je res možno kot pravite sledeče: vztrajnik tovarniška napaka na gumah ni pravilno centrirano,optika,... nosilci motorja ležaj-lager pa še kaj bi se našlo,......
ne razumem zakaj je stvar tak zakomplicirana?
če je imel kdo zakompliciran problem kot jaz,naj napiše kako se ga je rešil? počasi mi najeda živce(v50,2006,2.0d,150600km,...)
hvala
apache | 09 nov 2012, 21:50 | |
| Kdo je centriral gume? Upam da ni slaščičar kot pri meni. Avto pelji na špan ali kakšen resen vulk. servis. Gume če so taprave so uteži 5 g in ne 20g tudi pri slabih feltnah.
peromb | 09 nov 2012, 22:13 | |
| optika-amzs mb centriranje-dumida(z njimi sem zelo zadovoljen) | Na vrh | |
peromb | 25 nov 2012, 09:04 | |
| imam nove gume,felne imajo max 25g utež. avto še vedno rahlo trese.Najbolj se občuti nad 100km/h. optika,centriranje,skratka to štima.felne niso zvite. kaj bi to lahko bilo? mogoče končniki,roke,vztrajnik???
[ Uredi 25 nov 2012, 09:29 ] | Na vrh | |
peromb | 29 nov 2012, 16:48 | |
| Se mi zdi,da imam malo "lufta" v volanu. Če se peljem po AC in če piha,se mi zdi,da mi avto malo poplesava?
ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko to bilo??? | Na vrh | |
SaSa | 29 nov 2012, 16:52 | |
| peromb je napisal(a): ...
A ni normalno, da če piha bočni veter, moraš za ohranjanje smeri vedno malo popravljat volan?
Pri jugecu je bilo isto, pa pri Cliotu, in pri C30, kakor tudi pri V50. | Na vrh | |
peromb | 29 nov 2012, 18:33 | |
| poplesavanje je v smislu,da nimam popolne kontrole nad avtom. kot bi malenkost v prazno obrnil volan(najbolj je opazno ko stojim na mestu)
[ Uredi 29 nov 2012, 18:38 ] | Na vrh | |
noj | 29 nov 2012, 20:56 | |
| apache je napisal(a): ...
Do sedaj še nisem imel štirih pnevmatik, pa da nebi imela vsaj ena vsaj 15g, ne glede na proizvajalca. To kar praviš so buče. Lahko pa potem pnevmatiko obrneš na platišču, pa bo spet ali večja ali manjša gramaža (to se dela pri gramaži nad 50g, da bi jo zmanjšal). Vse kar je do 50g je čisto uredu. Kar se pa tresenja tiče pa nikakor ne more biti povezano z gramažo, če ti je jasno zakaj se dajejo uteži na platišča. Trese lahko, če pnevmatike niso dobro uravnotežene, kakšna je pa gramaža, nima pa nobene veze. Če ti ne trese volan, lahko izključiš pnevmatike in platišča.
Lp Jan
[ Uredi 29 nov 2012, 20:59 ] | Na vrh | |
peromb | 29 nov 2012, 23:37 | |
| tenx noj Bom moral na servis,da pogledajo podvozje. Upam samo,da ni kaj hujšega(€) | Na vrh | |
arog | 16 mar 2014, 09:43 | |
| Član #1288 Prijavljen dne: 09 sep 2009, 13:42 Objav: 2
| Tudi pri meni se je pred pol leta pojavil isti problem. Novembra, kot je to zakonsko določeno, sem kupil nove zimske gume (Continental TS850), nova jeklena platišča, zamenjal silent bloke skupaj z obnovo rok in avto dal na optiko (Vargalant). Ker je zadeva ravno sovpadala sem zamenjal še sprednje diske in zavorne ploščice in .... danes ko sem dal gor letne gume z original Volvo ALU platišči zadeva še vedno trese. Platišča so scentirana.
Avto ima 163.000 km. Tresenje je zelo očitno pri cca 110-140 km/h.
Je kdo prišel do rešitve? Ali je možno da so krive polosovine? | Na vrh | |
gapi94 | 03 jul 2014, 18:43 | |
| Naj vam še jaz opišem svoj problem. Konec marca sem dal na avto letne gume. Avto je šel normalno, nakar je 1 teden nazaj začel tresti. Danse sem ga peljal vulkanizerju da na novo scentrira gume ampak potem ko se šel probat avto isto trese. Kaj bi lahko bil vzrok tega tresenja? Avto je pa letnik 2005. | Na vrh | |
Gostov: 70, Članov: 0 ...
