(V70 2.4, 2002) Avtomatski menjalnik potencialno pušča
datanitilu | 27 mar 2010, 11:49 | |
| Član #1491Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32 Objav: 289 | avto je stal cca en teden in prvič sem opazil pod njim nekaj kaplic ki jih prej ni bilo... nisem ga gledal spodaj ampak po položaju kaplic na lteh bi rekel da so pritekle iz menjalnika...
ne vem kako zgleda ker ga nisem od spodaj nikoli videl vendar pa ali je možno da kje pušča avtomatski menjalnik.... je imel kdo kakšno podobno varianto... nekako bi si rad polepšal vikend do ponedeljka ko bo šel avto na dvigalo...
avto je v70 2,4 170 konjev letnik 2002 z avtomatskim menjalnikom
[ Uredi 27 mar 2010, 12:02 ] | Na vrh | |
janko | 27 mar 2010, 21:05 | |
| možno je tudi, da ti pušča kakšna cev servovolana , prekontroliraj oboje , menjalnik ima tudi merilno palčko. | Na vrh | |
datanitilu | 02 apr 2010, 17:34 | |
| zadeva pušča nekje med avtomatskim menjalnikom in motorjem... olje v menjalniku ne zmanjkuje v motorju pa ga je tedensko potrebno dolivat... sklepam da teče olje iz motorja... zdej pa nagradno vprašanje... kje na prehodu iz motorja proti menjalniku bi zadeva lahko puščala?
ima kdo kakšne podobne izkušnje? | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 02 apr 2010, 17:42 | |
| datanitilu je napisal(a): ...
Semering znotraj spoja med menajlnikom in motorjem. Tam ti najbrž motor pušča. | Na vrh | |
datanitilu | 02 apr 2010, 18:01 | |
| bi rekel da je res to imaš mogoče kakšen okvirni podatek o količini dela in morebitnem okivrnem strošku glede na to da vidim iz zgodovine tvojih postov da si kar seznanjen s tem | Na vrh | |
Damijan | 02 apr 2010, 19:15 | |
| Spusti semering, tesnilni obroč na izhodu motorne gredi iz bloka motorja. To je pred vztrajnikom.
Potrebno je sneti menjalnik in odstraniti vztrajnik. Pri tem posegu je strošek materiala okrog 5€, če greš še na pivo. Sam čas za razdiranje vsega pa hitro nanese še dodatnih par 100€. In če se tega že lotiš, je pametno pogledati in preveriti stanje sklopke. Sklopko je namreč tudi potrebno odstraniti. In če je potrebno, se jo splača zamenjati, ker ponovno razklapljanje motorja in menjalnika bo s5 drago. | Na vrh | |
janko | 02 apr 2010, 20:42 | |
| Damijan je napisal(a): ...
Če je avtomatik najbrž nima sklopke, a-ne ? | Na vrh | |
Damijan | 02 apr 2010, 20:59 | |
| Imaš res! | Na vrh | |
datanitilu | 03 apr 2010, 09:59 | |
| se priporoča kakšen preverjen mojster za sanacijo tegale | Na vrh | |
alfaromeo | 07 apr 2010, 09:45 | |
| Si prepričan da pušča olje iz menjalnika? Da ni probelm v volanski letvi? | Na vrh | |
Sverige | 07 apr 2010, 10:03 | |
| Se mi zdi zanimivo da iz treh kapljic olja na tleh ugotovite kaj je narobe in okvirni strošek za to. Ali nebi bilo lažje avto dvignit in pogledat? | Na vrh | |
apache | 15 apr 2010, 21:54 | |
| Laguna. strinjam se s tabo. BTW si bom sposodil temo ker imam vprašanje glede mojega avtomatika ki je baje isto kot pri volvotu. (Opel Signum 2.2 dti) Namreč, pred velikom servisom, narejenim novembra 2009 - med ostalim menjano olje, je avto delal super. Dva meseca nazaj je avto začel čudno prestavljat prestave in sicer ko pospešiš, da v nižjo in povleče, takrat ko mora prestaviti v višjo prestavo, obrati ostanejo visoki in rahlo cukne ko da v višjo prestavo. Nesel sem na uradni servis, in so ugotovili nič, saj so rekli da je to "normalno". Zanima me če je kdo imel podobne izkušnje ali ve zakaj gre.... Hvala za odgovor.
cleaner | 15 apr 2010, 22:19 | |
| Je v menjalniku dovolj olja? | Na vrh | |
apache | 15 apr 2010, 23:45 | |
| Ja, v menjalniku je dovolj olja, pregledano je bilo če smrdi po zažganem in sama barva olja. Vse je BP, kar se tega tiče. Če mene vprašaš je napačno olje not, ker edino (kar mislem) kaj bi lahko motilo je viskoznost olja v menjalniku takrat ko je obremenjen pri prestavljanju. | Na vrh | |
cleaner | 16 apr 2010, 08:12 | |
| Ali pa se je potrdil urbani mit, da se olja v menjalniku sploh ne menja, ker so potem težave Btw, jaz sem ga v bivšem S70 tudi dal zamenjati, pa je potem za odtenek lepše prestavljal. | Na vrh | |
datanitilu | 16 apr 2010, 19:38 | |
| no da naredim updejt situacije... ravno prišel od serviserja... po pričakovanjih je bil semering posledično je bilo kar dosti dela za relativno nizko vrednost materiala... mimogrede ko je blo že narazen smo zamenjali še olje v menjalniku pa filtri in olje motorja... skratka vse kar se na servisni interval počne. Menjalnik že prej ni bil problematičen zdaj pa se občuti da še lepše prestavlja. Kolikor me je sicer zaskrbelo se je na koncu vse lepo izteklo in avto dela kot urca. | Na vrh | |
apache | 16 apr 2010, 21:19 | |
| cleaner je napisal(a): ... Ali pa se je potrdil urbani mit, da se olja v menjalniku sploh ne menja, ker so potem težave Btw, jaz sem ga v bivšem S70 tudi dal zamenjati, pa je potem za odtenek lepše prestavljal.
Ja to so vrli slovenski serviserji rekli, da se ne menja, da ti pol lahko samo zamenjajo menjalnik. Vsaka stvar se obrablja, tako tudi olje, ki je zelo pomembno, v menjalniku. Urbani mit naj upošteva kdor hoče, proizvajalec predpiše in poleg tega nič narobe ni če zamenjaš olje. | Na vrh | |
urber | 17 apr 2010, 08:26 | |
| apache je napisal(a): ...
...proizvajalec predpiše in poleg tega nič narobe ni če zamenjaš olje.
Proizvajalci avtomobilov bolj ali majn predpisujejo, da se olje v avtomatskem sploh ne menjava, da je doživljensko. Zagotovo je pa dobro za menjalnik, da se menja vsaj na 100.000km. Je pa tako da vsega olja tako ali tako ne moreš ven spraviti, razen da menjalnik snameš iz avtomobila.
[ Uredi 17 apr 2010, 08:27 ] | Na vrh | |
apache | 17 apr 2010, 22:27 | |
| urber je napisal(a): ... apache je napisal(a): ...
že že, vse je to lepo in krasno, sam kaj je ko po zamenjavi olja gre kaj narobe.... bojo iz poobl. servisa priznali napako pa naročili novi menjalnik za cca 6000 €... Ja bojo k....., takrat bi rekli da se olje ne menja in da je tako ali tako moja napaka. Vse je lepo in krasno dokler se kaj ne zgodi, kaj pa pol? Kdo pol škodo krije, SEVEDE JST k sem jim še plačal da tako zaj...... menjalnik. | Na vrh | |
monaco | 21 jun 2010, 12:43 | |
Povej še kak je bil strošek. | Na vrh | |
Gostov: 46, Članov: 0 ...
