Šok na parkirišču... Pojdi na stran
Augi | 03 feb 2010, 23:52 | |
| Član #1421Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10 Objav: 1003 |
Danes se pa doživel pravi šok!!! Dogovorjen sem bil, da pridem v iz MB v LJ opraviti nekaj meritev z IR-kamero. Vse lepo in prav si včeraj nastavim webasto, da bi se mi lepo motor ogrel in lahko štartam, pa še kabina je prijetno ogreta... V glavnem, pridem do parkirišča in vidim dva gasilska avta in policijo okoli mojega avta... Bilo je jasno, nek borniranec je šel prijaviti, da avto gori. pridem do avta in vidim razbiti šipi in steklo povsod... vprašam kaj je bilo narobe in gasilci meni: Avto vam je gorel ??? Kje? Tu se je nekaj kadilo izpod motorja... Razložim da je to vebasto in ima pač tam izpuh... JA TO JE SERIJSKO VGRAJEN DEL gospod policist... nato jih še vprašam zakaj niso gasili če je gorelo? odg: Smo mogli najprej odpret pokrov motorja, da vidimo če res gori Ja kje ste že videli, da se kadi na dnu, na vrhu pa ne... ali se ne dim ponavadi dviga??? Nato jih še vprašam, če so prišli nekaj minut po klicu na kraj nesreče, in če bi bil ogen bi avto že zdavnaj pogorel, tako se je pa samo kadilo in še vonj po nafti... Od kdaj je nafta tako vnetljiva in kako bi se lahko prižgala pri levem sprednjem kolesu? Nažalost nisem dobil odgovora... Potem nihče ni hotel narediti zapisnika na kraju, tako da me v naslednjih dneh še čaka lovljenje papirjev:S
Drugače pa vse pohvale Dumidi! So zrihtali v manj kot pol ure nadomestni avto, (C30).
pa še nekaj slikic v normalnem stanju:
[ Uredi 04 feb 2010, 07:01 ] | Na vrh | |
bvogri | 04 feb 2010, 00:17 | |
| Tole je pa za na fail blog. Nemoreš verjeti kakšni butci
Sem se pa kar nasmejal tvoji zgodbi. Upam da ti dobro zrihtajo, pa da boš imel čim manj sitnosti | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 04 feb 2010, 00:27 | |
| Ja noro saj sploh ne morem verjet. Policaji in gasilci obojni majmuni, zajle nerazgledane. Jaz bi se težko vzdrževal da ne bi kar knokavtiral na licu mesta vsakega. Nevem, to je za v časopis. | Na vrh | |
Torkel | 04 feb 2010, 06:51 | |
| Ojoj, kaj takega pa še nisem slišal. Upam, da boš brez večjih posledic uštimal avto.
Gasilci niso hoteli nič slabega, temu pa je botrovala nevednost. Z avta se je zaradi razlik temperatur "precej kadilo" in še vonj po nafti...evo pogoja za intervencijo. Ne moreš verjeti, kako pogosto ljudje kličejo gasilce, ko npr. pri sosedih dela v kopalnici sušilni stroj, cev stroja pa je napeljana skozi okno. A ta primer so gasilci že osvojili
Vesel bodi, da ti niso pod pokrov motorja sprašili enega ali dveh gasilnikov na prah, v tem primeru pa bi res imel zoprne težave, saj imajo vsi gasilni prahi tudi malo ali več korozivnega učinka.
[ Uredi 04 feb 2010, 06:52 ] | Na vrh | |
Augi | 04 feb 2010, 06:59 | |
| Saj vem da je bilo nenamerno, vendar bi se lahko vsaj opravičili!!! Pa to so bili poklicni in ne prostovoljni gasilci, tako da bi pričakoval nekoliko več profesionalnosti, ne pa da se tam obnašajo stila: Mulc a misliš da si frajer, če maš tak avto. To me najbolj moti! | Na vrh | |
Torkel | 04 feb 2010, 07:05 | |
| Tu pa te povsem razumem in za to ni opravičila.
Imava pa enake barve volviče. Moj je sicer V70. Volvakov teh barv ni prav veliko pri nas | Na vrh | |
Melhiat | 04 feb 2010, 07:24 | |
| Član #630 Prijavljen dne: 11 feb 2008, 10:42 Lokacija: Sv. Ana Objav: 88
| Jaz bi to zgodbico res posredoval časopisu...
Airbus | 04 feb 2010, 07:32 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 246
| To je pa to, če je za naše vrle može v modrem in rdečem najbolj pomembno polnjenje državne blagajne za ene in postavljanje mlaja za druge. Za dodatno izobraževanje pa ni časa in denarja?!? Za nove mobilne in stacionarne radarje pa je...
PP | 04 feb 2010, 07:49 | |
| Augi,
adijo pamet stara k..a, adijo svet! Je mel Zoran kar prav Hvala za opozorilo, sem veckrat v MB, pa bom raje sedel v mrzel avto.
PP | Na vrh | |
Augi | 04 feb 2010, 07:49 | |
| Torkel je napisal(a): ... Tu pa te povsem razumem in za to ni opravičila. Imava pa enake barve volviče. Moj je sicer V70. Volvakov teh barv ni prav veliko pri nas
Na forumu imamo tako barvo jaz, ti in urber, če še kdo naj javi Opazil sem tudi da je veliko manj občutljiv na umazanijo, kot temno moder. Lp augi
[ Uredi 04 feb 2010, 07:51 ] | Na vrh | |
AljAž | 04 feb 2010, 08:01 | |
| Pa saj ne morem verjet... | Na vrh | |
Beastmaster | 04 feb 2010, 08:05 | |
| Saj ni res, pa je Pa zakaj so ti DVE šajbi usul????
[ Uredi 04 feb 2010, 08:07 ] | Na vrh | |
MaverickT | 04 feb 2010, 08:15 | |
| Kaj naj recem - res smola :(. Drzim pesti da porihtas zadeve bp in da imas zavarovana stekla. Ker drugace je vprasanje ce ti uspe brez stroskov.. :(
Bom pa to zadevo posredoval malo naokoli gasilcem, tako v opomin | Na vrh | |
Augi | 04 feb 2010, 08:22 | |
| Kar se zavarovanja tiče, imam stekla zavarovana, vendar mora iti kritje škode z gasilske police, ker so še poškodbe na sedežih (natančno bodo ugotovili na servisu kaj vse je bilo narobe... upam da nišla kakšna elektronika, ker vrli gasilci niso znali odklopit akumolatorja in so nekaj šarili spredaj pri elektroniki... | Na vrh | |
MaverickT | 04 feb 2010, 09:20 | |
| To je pa malo bolj kritično potem :(.
Jaz vem za primer, ko so vlekli cev čez avto namesto pod avtom - seveda so morali prebarvat kompletno streho in havbo - je cev malo opletala okoli... | Na vrh | |
Andrei | 04 feb 2010, 10:03 | |
| Neverjetna zgodba, res. Na kaj takega sploh nisem pomislil, da se ti lahko pripeti. | Na vrh | |
Oldie | 04 feb 2010, 10:20 | |
| Član #1216 Prijavljen dne: 12 jul 2009, 19:25 Objav: 43
| Čimprej dobi podatke o tem, katera PPP je zadevo obravnavala in kateri gasilci, če teh podatkov še nimaš.
Pojdi na PPP tudi čimprej gnjavit za zapisnik, ker so s tem lahko včasih hude težave, zavarovalnice zavračajo marsikaj. | Na vrh | |
DoomStar | 04 feb 2010, 11:47 | |
| Svašta. Res. Glej,da se najboljše možno zdilaš za odškodnino. | Na vrh | |
mark-XC90 | 04 feb 2010, 12:24 | |
| Član #1467 Prijavljen dne: 16 jan 2010, 00:21 Objav: 86
| Pa to ne moreš verjeti, jaz sem tud iz Maribora, bomo začeli listek dajati na šipe "Avto ne gori, le greje se" | Na vrh | |
tauren | 04 feb 2010, 12:41 | |
| @augi: ti si pa dost zen... jaz bi verjetno bil že v restu. ubil bi in policaje in gasilce...kaj bi prijavitelju "požara" naredil, ne vem, sam ziher bi trpel.fejst...kje za boga se najdejo taki kreteni?
[ Uredi 04 feb 2010, 12:43 ] | Na vrh | |
IZO | 04 feb 2010, 13:27 | |
| Član #1065 Prijavljen dne: 17 mar 2009, 08:58 Lokacija: Novo mesto Objav: 53
| pa ne ga j... carji ni kej še dobr, da ti niso havbe razrezal
upam, da boš čimprej popravil | Na vrh | |
Ovlov | 04 feb 2010, 15:21 | |
| Jaz bi tale tvoj triler absolutno poslal v časopis (po mojem še najbolje v sobotno Delovo prilogo "Na kolesih" ipd.). Pa ne samo zato, da osmešiš naše polic(d)iote, ampak predvsem v svarilo drugim uporabnikom Webasta ... | Na vrh | |
Anže | 04 feb 2010, 16:34 | |
| Pa to nemorš verjet kwa folku dons ni jasn .S | Na vrh | |
Checker | 04 feb 2010, 16:36 | |
| Član #1464 Prijavljen dne: 13 jan 2010, 18:46 Objav: 8
| Itak je napisano že vse," PGD Maribor" (kapo dol) majstri pač! Ko nekaj časa razmišljam o teh talentih, kaj je varno če se na dimnik kadi? Da nebi, slučajno prišli gasit? | Na vrh | |
AljAž | 04 feb 2010, 16:43 | |
| Augi je napisal(a): ... Beastmaster je napisal(a): ... Saj ni res, pa je Pa zakaj so ti DVE šajbi usul???? Mislim, da še sami ne vedo
Pomoje prvo zadnjo (najmanj škode) in so hoteli vrata odklenit oz. odpret od znotraj, kar pa seveda ni šlo, ker ima avto "deadlock" nato pa še sprednjo da so lahko odprli pokrov motorja kar skozi okno. Druge logike ni.
Terminator | 04 feb 2010, 17:11 | |
| človek ostane brez besed..... bi jih pa sam pošteno nap*****
uspešno zrihtaj | Na vrh | |
primy | 04 feb 2010, 17:20 | |
| Član #1478 Prijavljen dne: 25 jan 2010, 19:33 Objav: 18
| hja..sj nevem kaj naj rečem... očitno se je moralo res ornk kadit izpod haube da so šli šipe razbijat ...
sam mam tut neke vrste webasto in vem kako se kadi pod prednjo haubo pa vonj po nafti
nevem ... lol malo smešno mi je da grejo zaradi tega gasilce klicat pa to ...
uglavnm dobr zrihti | Na vrh | |
gasper.suligoj | 04 feb 2010, 17:39 | |
| Član #932 Prijavljen dne: 14 nov 2008, 23:18 Lokacija: Tolmin - Ljubljana Objav: 171
| Jaz bi temu rekel le nesreča; preden sem začel brati ta forum, tudi sam nisem vedel, da to sploh obstaja... | Na vrh | |
Augi | 04 feb 2010, 18:23 | |
| Checker je napisal(a): ...
Bil je Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, poklicni gasilci... ZAdeva je sledeča, gasilci še vedno trdijo, da niso odgovorni za nastalo škodo, in da lahko vložim odškodninski zahtevek, katerega bodo ali odobrili ali zavrnili. Danes so mi menjali sprednjo šipo, zadnjo pa zalepili, tako da vsaj lahko uporabljam avto (Bravo Dumida!). Škodo bo krila zavarovalnica z moje police in bo terjala od gasilcev povrnitev... Ne vem kaj naj naredim z notranjo opremo( pošrinfane plastike), ki je ne morem uveljavljati na delnem kasku ZUoper gasilce pa bo verjetno sledila kazenska ovadba.
Ima kdo kak boljši predlog?
Lp | Na vrh | |
Sverige | 04 feb 2010, 20:07 | |
| To je ravno neroden položaj, hoteli so dobro in nehote naredil pizdarijo. Za kazensko se jaz nebi odločil, ker vem da imajo nekateri gasilci glede na njihov "čin" tudi dovolj visoka pooblastila za takšne odločitve kot je, da ti razbje šajbo...odvisno od primera. Vem tudi da imajo postaje pri zavarovalnici zavarovano odgovornost za takšne primere, tako da se pomojem nimaš česa bati in boš škodo dobil povrnjeno. Vsekakor najprej poskusi z lepo besedo. | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
