(XC90 Diesel) 238 konjev Pojdi na stran
G@sper | 30 dec 2009, 10:45 | |
| Član #1423Prijavljen dne: 20 dec 2009, 19:17 Lokacija: Krško Objav: 135 | Oče in jaz se zanimava za ta avto, najprej nama je bil všeč model z d5 motorjem, toda kaj kmalu nama je šel ven iz glave saj sva ugotovila, da je preprosto to prešvoh motor, za takšnega terenca. Sedaj imam vovlo v70 2,5 in gre brez problema 220km/h, zelo rad se peljem pri tej hitrosti, tega pa pri d5 motorju ne bi mogel doživeti v xc90, no razen v 205 konjskem, ta pa je sigurno zelo drag. Torej sedaj pa sem nekje zasledil, da ima volvo v avtu tudi 238 konjske dieslove motorje, je to res?
[ Uredi 04 jan 2010, 16:32 ] | Na vrh | |
AljAž | 30 dec 2009, 10:49 | |
| Ja, čisto novi D5 so močnejši. Točno koliko konjev imajo pa ne vem. | Na vrh | |
alfaromeo | 30 dec 2009, 11:03 | |
| V8 bo rešila vse zagate. Leti ko avijon, zvok je dokaj okej, rabljeni so napram dizlnom hecno poceni. Če ga predelaš na plin, se voziš ceneje kot z dizlom.
urber | 30 dec 2009, 11:35 | |
| Se strinjam z @alfaromeo
Diesel ti v XC90 pri dinamični vožnji pod 10L nebo pil, V8 pa recimo kakšnih 15L, če predelaš na plin prideš verjetno še ceneje skos, užitek v vožnji je pa zagotovo večji zaradi večje moči. | Na vrh | |
G@sper | 30 dec 2009, 12:12 | |
| Ja v8 nama je tudi všeč, samo kaj, ko ima veliko porabo, če bi ga imel, bi ga imel le na pin samo v slednjem primeru pa izgubim kar nekaj prostora in brezveze, da imam potem takšen avto, saj mi veliko prostora zavzame plinska bomba.
Torej sedaj me pa zanima nekje sem zasledil oglas za 238 konjskega dizla xc90, a to uradno obstaja pri tem modelu, ali gre zgolj za čipiran motor?
Volvo. 4 life | 30 dec 2009, 12:59 | |
| Če maš za XC90 ( nakup, vzdrževanje ,... ) boš imel tudi za bencin/nafto/cviček,... zračunaj razliko v ceni med D5/V8, ki je vrjetno kakih par k€, koliko let ga misliš imet in koliko km delaš letno, potem pa premisli kaj se ti splača. Na pamet govort, da se bolj splača dizla, je že čist preveč ukoreninjena logika ;) Če ne pa čipaj D5, pa bo ziher šel tistih 220 km/h! Moj glas še vedno V8 ali T6 ...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3330102&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3369518&show=1
še vedno pa ti ostane opcija na V8 dat turbino, kar pomeni, da ti bo ziher pil še kak liter manj | Na vrh | |
alfaromeo | 30 dec 2009, 13:21 | |
| Starega 238 konjesega boš težko dobil, razen če ni čipan, stari D5 (163km) ali novi D5 (185km).
Pri plinu prostora ne izgubiš nič, ker se postavi toroidni rezervoar tja, kjer je rezervna pnevmatika. Sicer pa koliko je to velika poraba: 16 litrov bencina in se avto premika, ali 13 litrov dizla pa se voziš okoli z zetorjem povrhu pa še na kurilno olje. BTW v italiji je za tako pobalinsko dejanje predviden odvzem vozila. | Na vrh | |
RollingStone | 30 dec 2009, 13:44 | |
| Kaj mlatite prazno slamo. Serijsko imajo 238 konjev 3.2 I6 bencinski motorji. Dizli imajo najmočnejši 205 konjev. D5 + čip bi pa bilo nekje toliko konjev.
D5 pri tem avtu ne pokutri nevemkoliko manj kot pa T6. | Na vrh | |
-joey- | 30 dec 2009, 13:53 | |
| Volvo. 4 life je napisal(a): ... Če maš za XC90 ( nakup, vzdrževanje ,... ) boš imel tudi za bencin/nafto/cviček,... zračunaj razliko v ceni med D5/V8, ki je vrjetno kakih par k€, koliko let ga misliš imet in koliko km delaš letno, potem pa premisli kaj se ti splača. Na pamet govort, da se bolj splača dizla, je že čist preveč ukoreninjena logika ;) Če ne pa čipaj D5, pa bo ziher šel tistih 220 km/h! Moj glas še vedno V8 ali T6 ... http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3330102&show=1 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3369518&show=1še vedno pa ti ostane opcija na V8 dat turbino, kar pomeni, da ti bo ziher pil še kak liter manj
Se nebi mogel bolj strinjat s tabo. | Na vrh | |
JG | 30 dec 2009, 22:15 | |
| Samo res D5 nikoli ni obstajal z 238 hp. Sam bi pri XC90 izbral 3.2 V6 ali 4.4 V8, ker diesel s 185 hp, je pa vseeno malo premalo, 3.2 gre dobro, samo ga je potrebno ves čas priganjati, kar pa povzroča visoko porabo, vendar sprejemljivo, glede, da je ta motor precej bolj odziven v XC90 kot recimo D5, V8 pa verjetno popije "po želji"
Še to, kot zanimivost, poraba na testih pri avtomagazinu: D5 (185hp), 12.7l 3.2 V6 (238 hp), 14.9l T6 (272 hp), 21.4l
XC90 po mojem okusu, cene so visoke, ker so novejši letniki: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1v1qgszvwan&asrc=fa http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1w3tgmvwyhn
[ Uredi 30 dec 2009, 22:29 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 30 dec 2009, 23:20 | |
| Jaz imam "navito" D5 mašino pri SKN na 195 hp (iz 163 hp). Novejši letniki so samo tovarniško naviti na 185 hp, tako da po moje bistveno ne boš pridobil .
Ostajata ti dve možnosti: 1. kupiš velikokubaturnega mnogokonjskega bencinca, kuriš po mestu med 15 in 18 l/100 km. Tukaj bi najprej pogledal, koliko te stane cestnina in zavarovanje (če je novejši, bo verjetno kasko),
2. kupiš "traktorkaterikoliže", ga "naviješ" in se voziš (po mestu) s povprečjem 10-12 l/100 km.
Preden se odločiš, poprosi nekoga, da te pelje naokoli z bencinarjem z mnogo konji. Pa ne po avtocesti, po kakšni malo zaviti.
Dobiš občutek, ki je malo čuden, ker sediš bistveno višje kot v npr. V70 (se malo nagiba ).
Povprašaj pri SKN v Ljubljani (nickname BlueGTI s VW Foruma), koliko bi pridobil s čipanjem 185 hp-jskega.
To bi bila moja odločitev.
LP, Ivo
[ Uredi 30 dec 2009, 23:21 ] | Na vrh | |
divja jaga | 31 dec 2009, 00:19 | |
| No, da se še jaz nekaj oglasim. Poskusi uprašati kako je s čipanjem 185 konjskega dizla, pomoje ni noben problem ga spravit na tja okoli 220 konjev, tudi več bi šlo, samo potem je že vprašanje menjalnik, zavore, itd... Fantje, telefon v roke in klicat malo po "servisih" kjer čipajo avtomobile. | Na vrh | |
G@sper | 31 dec 2009, 02:35 | |
| še najbolj se mi dopade sedaj moram reči xc90 v8. In sicer na plin in pa seveda imeti plinsko bombo le tam kjer je rezervna guma, namesto nje pa kompresor, da je vse po zakonu...
Koliko kilometrov pa lahko narediš (približno) z enim tankom v v8 na bencin? in koliko z rezervovarjem za plin, s tem mislim le tega ki je tam kjer je rezervna pnevmatika. ker nebi bil oče potem rad redni gost na bencinskih.
[ Uredi 04 jan 2010, 16:33 ] | Na vrh | |
Krchan | 31 dec 2009, 05:05 | |
| V8 ima tank 80 litrov, kar pri porabi 14l nanese približno 550km, v prostor za rezervo pa gre LPG tank skapaciteto cca 70l, kar pri porabi plina cca 16l znese cca 420 km. To so neka okvirna povprečja, seveda pa je poraba odvisna od desne noge. | Na vrh | |
Toso | 02 jan 2010, 10:32 | |
| Član #1446 Prijavljen dne: 02 jan 2010, 10:29 Objav: 3
| Če se rad pelješ hitro in dinamično, potem je Xc 90 napačen izbor in boš v vsakem primeru razočaran. Lega je slaba, tako kot pri vsakem terencu, pospeški in končna pa tudi pri V8 ne impresionirajo.
Končna pri v8 je 210 kmh, poraba pri tej brzini pa 30 litrov...
Za hitro vožnjo je volvo naredil druge avtomobile, kupi si T5 ali pa R... | Na vrh | |
Mojgabratastric | 02 jan 2010, 11:42 | |
| Član #1250 Prijavljen dne: 14 avg 2009, 18:10 Objav: 10
| Primerna bi bla mogoče tud izvedba z 238 osli, namest konji ... pa še vzdrževanje bi blo cenejše ... | Na vrh | |
Toso | 02 jan 2010, 11:53 | |
| Ja, pri 3.2 motorju bi vsake 3 leta prišparal za 2 svečki, ostalo je isto. Poraba in registracija pa tudi, samo da 3.2 slabše gre. | Na vrh | |
Postojna | 02 jan 2010, 12:09 | |
| Za dirke je XC90 res napačna izbira. D5 (185) po števcu nima problema z 220 km/h, poraba je od 8 - 13 litrov, jaz imam povprečje malo nad 10 l. Z dobrimi gumami je lega na cesti dobra, udobje... kaj bi govoril, saj je volvo. S čipanjem ga spraviš na 230 KM, vendar ne delajte tega, če je geartronic, saj se menjalniku zmeša. Z ročnim pa ni nobenega problema. Za dirke pa priporočam S60 T5 | Na vrh | |
G@sper | 02 jan 2010, 12:17 | |
| Postojna je napisal(a): ...
No saj če pa d5 nima problema z hitrostjo nad 200 km/h potem je pa v redu. Sedaj moram, reči, da sem malo pogledal na netu in vidim, da je dosti zmogljiv in mi je spet bolj všeč diesel, saj dela oče na leto po 100 000 km... Sedaj se spet zelo zanimamo za d5 185 konjev, samo zanima nas še nekaj? So tile 185 konjski drugačni motorji od tiskih ki imajo 163 ali je isti motor in je le tovarniško navit na 185?
[ Uredi 04 jan 2010, 16:34 ] | Na vrh | |
VOLVOV40 | 02 jan 2010, 13:33 | |
| Drugačen je. Že od glave navzdol: šobe,visokotlačna črpalka,glava,turbina in še bi se dalo naštevat. | Na vrh | |
JG | 02 jan 2010, 17:50 | |
| Toso je napisal(a): ...
Končna 210 km/h je elektronsko omejena pri XC90 4.4, 3.2, T6 in 2.5T
Postojna | 05 jan 2010, 14:13 | |
| Pri meni po števcu preko 220 km/h, tudi na cesti je pri tej hitrosti zelo dober občutek. Je pa res, da se nad 150 km/h poraba precej dvigne. Jaz vozim pretežno po predpisih ali malo čez, pa mi rabi okrog 10L, kolega ima težjo nogo pa pravi, da je okrog 13L. Vsekakor je poraba manjša kot pri konkurenci, udobje pa bistveno boljše, saj mora imeti konkurenca najmanj zračno vzmetenje, da so primerljivi. | Na vrh | |
G@sper | 05 jan 2010, 16:43 | |
| Kolega mi je rekel, če lahko vprašam: koliko gre volvo xc90 d5 z 163 konji. Maximalna hitrost?
sivagriva | 05 jan 2010, 17:54 | |
| Član #591 Prijavljen dne: 17 jan 2008, 12:05 Lokacija: o'bala Objav: 37
| Max hitrost 185 km/h, pospešek 12,3s (geartronic), z ročnim menjalnikom so ti podatki nekoliko boljši.
urber | 05 jan 2010, 19:06 | |
| Tule si poglej malo kakšni so pospeški da ti da malo občutka. Bi si pa jaz verjetno pri tej letni kilometrini (100000) omislil diesla, obenem bi me pa preveč mikal V8+plin. Je pa dejstvo, da če se želi oče ''ornk'' peljati, vzamita V8. | Na vrh | |
AljAž | 05 jan 2010, 19:23 | |
| Če že iščeta terenca ki bo letel si privoščita kaj takega. Drugače si raje vzemita kakega hitrega awd karavana. Ok razen če bi rada šminkirala z xc90. | Na vrh | |
JG | 05 jan 2010, 20:00 | |
| urber je napisal(a): ... Tule si poglej malo kakšni so pospeški da ti da malo občutka. Bi si pa jaz verjetno pri tej letni kilometrini (100000) omislil diesla, obenem bi me pa preveč mikal V8+plin. Je pa dejstvo, da če se želi oče ''ornk'' peljati, vzamita V8.
Sem malo gledal, pa vidim, da je za XC90 res potrebno imeti 3.2 ali 4..4, ker D5 je malo počasen, je pa zanimiva primerjava med D5 in 3.0D, pa moram priznat, da sem mislil, da je razlika precej večja. http://www.youtube.com/watch?v=5uZWkW0efg0 http://www.youtube.com/watch?v=wzgKztzAbuc&feature=related | Na vrh | |
urber | 05 jan 2010, 20:33 | |
Zanimivo, tudi sam bi si mislil da je razlika precej večja. Glede na to da je 50 konjičev razlike. Pa verjetno nekaj navora.
Jah ni kaj, je D5 zelo zmogljiv agregat. | Na vrh | |
rdečs40 | 06 jan 2010, 08:38 | |
| Aljaž - kolikor je meni znano ima G5x AMG prav tako omejitev 210 km/h | Na vrh | |
alfaromeo | 08 jan 2010, 09:12 | |
| žeže samo ima nekih 6 sek do 100km/h. konec
@Gasper: Kaj sta ugotovila? Bo kakšen pravi?
G@sper | 08 jan 2010, 20:51 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... žeže samo ima nekih 6 sek do 100km/h. konec @Gasper: Kaj sta ugotovila? Bo kakšen pravi?
Kakšen mesec bova še spremljala oglase, pol pa... Sicer pa ati uvaža avte iz Italije, itd... tko, da v Sloveniji, ga sigurn ne bomo kupli. Men se dopade V8 + plin, atiju pa d5 + kurilc | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
