I: 460, kaj pravite?
jony | 12 nov 2006, 21:59 | |
| Član #14Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:52 Objav: 1 | Najprej vse lepo pozdravljam Zanima se za volva 460 Konkretno za tegale http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1128237 Koliko kaj pomenijo kilometri pri takem avtu? Na tujih straneh sem nekaj bral ocene o tem avtu, pa ga 3/4 ljudi kritizira kot da je najmanj zanesljiv avto? Motor mislim da je renaultov če se ne motim? Zdej kako je res z zanesljivostjo ter vzdrževanjem tega vozila? Rad bi izvedel čimveč podatkov. Rabim pa avto za približno 2-3 leta oz. 100000 km. KAko je kej s porabo?
LP ;)
[ Uredi 22 nov 2006, 10:06 ] | Na vrh | |
Domzalcan | 12 nov 2006, 22:09 | |
| Gost | huh, fant moj, za 100kkm, pri teh kilometrih ti svetujem novejsi avto... tale 460 je do zdaj verjetno kar delal...kar se lahko hitro prevrže v nočno moro z okvarami...
Tomaz40 | 13 nov 2006, 07:32 | |
| jony: Vse je odvisno od avta. Če je vzdrževan, se boš z njim lahko brez večjih težav vozil še nadaljnih 100k km, če pa ni potem imaš lahko hude težave ko zapelješ s parkirišča.
Avto kot tak sploh ni slab, res je da ima motor delno od Renaulta, vendar motor ni slab, ob rednem vzdrževanju dobro dela. Vzdrževanje je poceni, ker je na trgu ogromno aftermarket delov od Renaulta, medtem ko jih za Volvo težje najdeš.
Moje mnenje: Pojdi ga pogledat in če izgleda v redu ga kupi, če je pa zmahan pa pusti pri miru. Seveda pa za 300 jurjev ne boš dobil novega avta.
Te pa opozorim, da naj bi imeli tej modeli težave z rjo. Tisti, ki ga je imel moj oče ni imel niti ene same pikice, ampak slišal sem pritožbe od drugih. | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 nov 2006, 17:07 | |
| Jaz sem s svojim zadovoljen - 150kkm. Dela vse, je pa res, da je bil redno servisiran, pa tudi ličar je zrihtal rjo. | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 nov 2006, 19:58 | |
| res je. in to samo na enem mestu - obrobe blatnikov. če zadevo dosti zgodaj zrihtaš je ql.
drugače se pa avto vozi super (no ni ravno S80 2.9 od fotra, ampak vseeno :-p ). mene moti edino, da pri najvišji nastavitvi volana ne vidiš, kdaj imaš prižgane dolge (kar pa utegne biti za druge udeležence v prometu nekoliko moteče :-p ).
motor je v redu, dela bp. sicer ni ne vem kaj poskočen (imam motor s 77 kW), ampak če ne divjaš bo čisto dovolj. v 11ih letih, od kar je pri hiši, ni bilo večjih težav. redni servisi, letos poleti je šel senzor za temperaturo ampak to ni kaka huda stvar (hudo pa je, da kmeti na s.m...tu tega ne znajo zrihtat in je pol avto trikrat pri njih.
če se ne bojiš mazat roke, potem boš manjše težave lahko odpravil tudi sam. na primer menjava kakšne lučke v predalu ali urici ti ne uide ;)
avto je še zmeraj čisto zakon in se v njem počutim dosti bolje, kot pa npr. v kakšnem golfu.
aja, pije pa tm 11 pa pol mestne vožnje
[ Uredi 13 nov 2006, 21:35 ] | Na vrh | |
volvo5er | 13 nov 2006, 22:13 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
Pa kako se ti voziš po mestu, da imaš tako porabo Toliko je meni pila 850 GLT (170 konjev) dinamične mestne vožnje. To je previsoka poraba, razen če se nonstop voziš v času prometnih konic (čeprav je to v Ljubljani pravzaprav nonstop (6) ), ko rabiš za en kilometer 10 minut | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 nov 2006, 22:23 | |
| zjutraj proti bežigradu (ko se sipajo iz kranja) popoldne proti šentvidu (ko se sipajo v kranj)
bo čisto v redu poraba | Na vrh | |
Plesko | 13 nov 2006, 22:39 | |
| Ja 11l je zlo velik, ampak avta ne špara glih tko da... :-p | Na vrh | |
Blaž 460 | 13 nov 2006, 22:51 | |
| tudi to je res, da ne vozim pri 1500 obratih, kot nekateri (bah) | Na vrh | |
RollingStone | 14 nov 2006, 06:08 | |
| SeM že videl 460, ki je rjavela okrog blatnikov, čeprav moja ni imela niti pikice rje. Sicer pa (kolikor je bilo videt ob karambolu), je pleh vsaj na strehi pocinkan. Drugače, kar se tiče avta na sliki: pojdi ga pogledat, in se odloči na podlagi tega. Če je avto vzdrževan, kakih večjih težav ne bi smelo biti. Aja, kolikor je videti, je bil avto že barvan (vsaj letvice na odbijaču in vratih).
[ Uredi 14 nov 2006, 06:10 ] | Na vrh | |
bozigor | 15 apr 2007, 22:14 | |
| Član #171 Prijavljen dne: 14 jan 2007, 21:52 Objav: 4
| jaz sem doslej naredil 178.ooo km in večjih problemov ni bilo (diode na alternatorju so crknile, pumpa z gorivo). Drugače je bil avto vzdrževan. Poraba v mestni vožnji poleti/pozimi med 10 in 11 litri, povprečno pa cca 9 litrov. Na dolge relacije je dokaj nizka. Tile motorji so bili znani kot zelo zanesljivi (blok motorja je od renaulta, vse ostalo z glavo vred in srajčkami cilindrov pa je od volvota!), dobi se tudi neoriginalne dele. Jaz bi rabil nujno izpušni kolektor - ko sem šlepal neko žensko, ki je ponoči ostala na cesti, je ta krota zavrla, ko sem jo vlekel ven iz luknje in mi je odletel eden od vijakov, ki držijo kolektor na bloku motorja. Čez nekaj časa je zato kolektor iz sive litine počil. Novega se ne da dobiti, na odpadih pa model z karburatorskim motorjem ni nikjer za dobiti. Če ima kdo doma naj prosim javi na imofin©volja.net
Gostov: 50, Članov: 0 ...
