Kako sam kupovao Volvo...
grimreaper | 18 dec 2006, 17:29 | |
| Član #28Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27 Objav: 608 | Selim pricu ovdje na nagovor nekih.
Kao sto vec vecina vas zna, pred par tjedana sam isao vidit jedan V70R, zagrijao se, odlucih ga uzet, i onda se prodavac nije javljao. I javi se on prosli tjedan, isprike sto se nije javljao, poslovni put, blabla, mozemo na servis kad hocemo.
I da bi me sad nazvao i rekao: "Cuj, sef ne da da se auto vadi iz firme, ne mogu uzet probne jer sef ne da ni da se auto vozi na tehnicki. Ajde probaj uzet majstora nekog pa da s tobom pregleda auto". :-( :-( :-(
Pa za poludit! Ajde da uzimam Punto 1.1, pa za 1000e izmjenim cijeli auto, ali koji ce mi majstor moc sigurno rec da je sve u redu sa AWD automatic autom koji ima diferencijal, nivomat itd. bez da ga barem digne na dizalicu i pregleda??? E kaj ja "imam srece", to nema nigdje!
Kaj bi vi napravili? Moze li se iz voznje otkrit stanje AWD-a, mjenjaca i ostalih financijsko-kriticnih stavki? | Na vrh | |
volvo5er | 18 dec 2006, 17:34 | |
| Seveda da se da odkriti napake na teh kritičnih delih iz vožnje, problem je ponavadi samo v tem, da jih odkriješ šele po parih mesecih uporabe avtomobila, ko je že prepozno ;)
Do neke mere se da odkrit s probne vožnje stanje avtomobila, ampak za temeljit pregled bi ga pa bilo treba tudi dvigniti in pogledati podvozje, avto priklopiti na tester, preveriti parametre raznih senzorjev, izmeriti kompresijo....itd.
[ Uredi 18 dec 2006, 17:35 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 18 dec 2006, 17:40 | |
| Grimy. Da se ugotoviti stanje avtomatskega menjalnika. Med vožnjo mora prestavljati lepo, ne sme cukat. Isto hitro more it v štand gasu naprej in nazaj v minimalni klanec.
Awd se da prav tako pogledat.
Da se ugotoviti skoraj vse napake, če le dovolj dolgo časa gledaš in opazuješ, poslušaš avto.....
Problem je edino, če ti ne pusti testdrive narediti.
Hong Kong | 18 dec 2006, 18:12 | |
| Avto kupujes enkrat za par let.Ce ne naredis pregled na dvigalu in testno voznjo ne kupuj avta.To ni burek kod Siptara, pa ima sira ili nema sira u bureku.Pregledaj ga ili zaboravi. | Na vrh | |
grimreaper | 18 dec 2006, 19:21 | |
| Tocno to, preskup je ovo sport da bi na rizik uzimao auto. Doduse, dijagnostiku mogu sredit, jer frend ima OBDII reader. No, mehanika ostaje pitanje. Vozit se mogu koliko hocu, no auto nije registriran, pa ako idem na cestu, ja odgovaram. A parking oko zgrade je mozda 30x30m, nedovoljno da auto uopce prebaci u drugu :-(
Reci cu liku nek proba nagovorit sefa da ga registriraju, a ja placam sve troskove ako uzmem auto. Mozda pristanu. | Na vrh | |
noj | 18 dec 2006, 19:56 | |
| Probaj dobit dobrega mehanik, ki lahko po testni vožnji marsikaj izve o avtomobilu... In se ravnat po njegovih napotkih. Drugače je riziko... Na 'blef' raje ne kupuj-moj predlog! Pa veliko sreče vnaprej! ;) | Na vrh | |
grimreaper | 18 dec 2006, 20:33 | |
| noj je napisal(a): ...
Problem je sto smo ograniceni na voznju po parkingu. Zgrada je bas u centru mjesta, pa se ne usudim izlazit na cestu sa autom (razmisljao sam stavit tablice od svojeg pa na cestu, al ne usudim se). Ako ne uspijem nagovorit ih na probne tablice, mislim da cu odustat. Krvagu!! :@
Ivo | 19 dec 2006, 10:52 | |
| A nimate na hrvaškem testnih tablic?
lahko jim pa lepo postavis pogoj, da se pogodba sklene pod pogojem da je z avtom vse v pravem stanju ... samo ce se grejo te bedarije ... pol bi jit kr mal razmislu ... TEST TABLICE | Na vrh | |
grimreaper | 19 dec 2006, 11:31 | |
| Ivo je napisal(a): ...
Auto je odjavljen te za testne tablice treba ic na tehnicki (koji opet kosta). A sef ne da da se to radi. Bez testnih tablica ne bi nista ni mogao obavit jer je auto 70km od mene. Mislim, postoji opcija da ga slep sluzba doveze do stanice za tehnicki u Karlovcu, ali to bi kostalooooooo... Ako ne smislimo prijevoz do servisa, odustajem.
Hong Kong | 19 dec 2006, 11:53 | |
| Hallo, zavezi auto i daj trokut na njega i odvedi ga na veci parking ili zabacene ulice i tamo ga testiraj. To je dozvoljeno da odvuces auto po gradu. Na autocesti nesmijes vuci.Evo ti rjesenje i neka se ne foliraju da nece. | Na vrh | |
AljAž | 19 dec 2006, 11:53 | |
| Če mu ne diši tehnični, potem že nekaj smrdi... Me zanima kdo ga bo sploh kupil na slepe oči?? | Na vrh | |
grimreaper | 19 dec 2006, 12:02 | |
Zabranjeno kod nas slepat aute, unatrag par godina... Pitanje je sad koliko policija to tolerira jer vidim da neki ljudi to i dalje rade.
No, opet se vracamo problemu da sef ne da da se auto vuce van. Ostaje jedino mogucnost da mozda pristanu na to da ja platim tehnicki i testne tablice, a ako auto ne prodje servis, oni mi vracaju novce.
grimreaper | 19 dec 2006, 12:03 | |
| AljAž je napisal(a): ... Če mu ne diši tehnični, potem že nekaj smrdi... Me zanima kdo ga bo sploh kupil na slepe oči??
Jel bi mi vjerovao da ti kazem kako na Jakusevcu ljudi kupuju aute bez da ih voze uopce? Ok, vecinom se radi o starim kantama za 1000-2000e.
AljAž | 19 dec 2006, 12:43 | |
| Pa to bi rekao da da... Al V70R nije stara kanta | Na vrh | |
Blaž | 19 dec 2006, 12:51 | |
Hm Grim, ja bih se zbog ovih rječi malo usporio i možda odustao od ovog auta!
Po tome što pišeš oni znaju da s autom nije sve uredu, pa zato kompliciraju! Znam da jih nema baš puno al ipak.............!
Samo pazi, da te ne prevare! Jer što jednom platiš - težko če ti tko to vratit!
Inače svu sreču! ;) (y)
grimreaper | 19 dec 2006, 13:46 | |
| Blaž je napisal(a): ...
Pa ne nuzno. Pazi, firma dnevno okrece takav novac da njima tih 5-6k eura nista ne znaci. S druge strane, prodaje se jos dosta auta (sto skupljih sto jeftinijih), i navodno da je sef rekao da ne zeli da se gubi vrijeme na tehnicke preglede, servise, registracije itd. Nego, ako neko hoce kupit auto, dobro, ako ne, isto tako. U jednu ruku razumijem takvu odluku, vjerojatno bi i ja na njihovom mjestu tako napravio. Oni te aute nigdje ne oglasavaju, nisu nikog zaduzili da ih se prodaje.
No, sve je moguce. A da ja ne razbijam glavu sa mogucim scenarijima, jos na pocetku sam si zacrtao - bez pregleda na servisu ne kupujem nikakav auto ;) Buduci da trazim aute koji su stari i po 12 godina, mislim da se ne isplati riskirat. | Na vrh | |
Ivo | 19 dec 2006, 14:55 | |
| popolnoma se strinjam ... mogoče bi šlo edino, da oni plačajo tablice za test in pregled, potem pa če je z avtom vse v redu dvignejo ceno za toliko kolikor je teh stroškov ... samo če jim ni b interesu predat ... itaq nič ne moreš ... | Na vrh | |
noj | 19 dec 2006, 21:26 | |
| DJ je napisal(a): ...
Brez pregleda ne kupuj.
Se strinjam! ;) | Na vrh | |
grimreaper | 03 jan 2007, 20:55 | |
| LJUDI, DRZITE MI FIGEEEEEEE! Pojavio se danas u oglasniku 850 T5R i sutra popodne ga idem vidit! Oko 200k km, nazalost automatic, limuzina, covjek je neki direktor (stranac, kuzi se da slabije prica hrvatski), prodaje auto jer mu je pretvrd a ima 2 djece. Cak ni cijena nije strasna (bar za nase uvjete), 5300e, nadam se da cu spustit na 5000. Uh, uzbudjen sam hehe.
Kako sam ja inace nikakve srece, za rezervu idem vidit i jedan V40 T4 (iako mi se vec kroz razgovor ne svidja prodavac koji "nista ne zna")...
Ljudi, ovaj put nosim lovu i ako je u voznji dobar, kaparim! :-) | Na vrh | |
AljAž | 03 jan 2007, 21:36 | |
| Samo ajde ti...držimo...
Pa da onda dodjes u Nm na (c) | Na vrh | |
grimreaper | 03 jan 2007, 23:08 | |
| A ne, sutra se ne vracam doma bez auta hahaha. Ili T5R ili T4, jednog cu pa makar groblje doveo doma haha | Na vrh | |
Blaž | 04 jan 2007, 08:44 | |
Sretno!
(y) (y)
Gostov: 55, Članov: 0 ...
