Predlogi in popravki (II.) Pojdi na stran
5
6
7
HIŠNIK | 17 dec 2006, 00:37 | |
| Prijavljen dne: 09 nov 2006, 23:23 Objav: 21 | Po daljšem brainstormingu z Ivotom in volvo5rom na Volvo pikniku v Slovenski Bistrici smo prišli do nekaterih sklepov kako še izboljšati obstoječi portal. Eden prvih korakov v to smer je nov način komunikacije glede predlogov in popravkov na portalu. Gre predvsem za 2 tocki, in sicer: 1.) uporabniki bodo poskušali poleg predstavitve problema predstaviti tudi željeno rešitev oz. predlagati pristojnim kako se lotiti reševanja problema. 2.) administrator in moderatorji se zavezujejo, da bodo vsako pripombo upoštevali in se na njo odzvali. Če je le možno, bodo problem odpravili oz. bodo podali obrazložitev, zakaj je odprava problema nemogoča/težavna.
Rdeča nit obeh postavk je izboljšanje komunikacije med uporabniki in upravljalci portala.
Novost v tej temi je "to-do seznam", kjer se bo copy-pasteal seznam problemov, ki naj bi jih upravljalci odpravili oz. se nanje odzvali, vse dokler ne bodo problemi odpravljeni.
To-do: - dodati moznost skakanja na zadnjo stran posamezne teme tudi iz naslovne strani (zadnje objave) - dodati moznost odpiranja zadnjih objav v samostojnem oknu | Na vrh | |
Hong Kong | 17 dec 2006, 10:36 | |
| Seveda je komunikacija najbolj pomembna in kompromis tudi. Dj pozabila sva debato za audio kabel.OT. | Na vrh | |
Ivo | 17 dec 2006, 15:07 | |
| aha ... evo takoj ena bistra ... predlagam da se v primeru da je del posta ali pa cel zaljiv, vsebuje zaljivke, oz je kako drugace pod nivojem... ne brise posta, ampak se pa pac
a) editira tako da se izbrise zaljiva vsebina b) pobrise kompletem post, vendar tako da se vidi da je dolocena oseba napisala nek post, ki je bil zaradi neprimernosti odstranjen ... to drugo se mi zdi v zadnjih casih bolj sprejemljivo .. | Na vrh | |
Ivo | 17 dec 2006, 15:09 | |
| se tole ... pogledal sem tisto s puscicami ... gre za puscico in pravokotnik, vendar sem opazil da funkcija ne deluje pravilno, temvec te samo vrze na zadnjo stran topica, ne pa na zadnji post, kar bi bilo dobrodoslo ...
se tisto o cemer je bilo ze vceraj govora ... nekako narediti opcijo da si sistem zapomne kateri je bil zadnji post v posamezni temi ki si ga prebral, in potem na podlagi tega ko kliknes na temo ki jo spremljas, potegne crto nad novimi posti, da pac vidis kaj si ze bral in cesa ne ...
Ivo | 17 dec 2006, 21:38 | |
| Stran z novicami se ne downsizea ...(1024*786) | Na vrh | |
Ivo | 18 dec 2006, 00:04 | |
| Mislim da ce bo poeditiran en post, dovolj ... in ne birsanje serije postov - temu bi se ce se bi le dalo izognil .. kaj menite ostali?
Jap definitivno navijam za editiranje ...
[ Uredi 18 dec 2006, 00:08 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 18 dec 2006, 11:23 | |
| Jaz mislim da bi morala bit kombinacija obojega. Torej editiranje posta, spodaj pa moderator ali admin dopiše tisti stavek, ki ga ponavadi DJ uporabi:
Po členu XX je bila neprimerna vsebina pobrisana s strani moderatoja/admina in potem spodaj še podpis moda ali admina, ki je to spreminjal, da se vedno ve kdo je kaj brisal in kaj ni. | Na vrh | |
Hong Kong | 18 dec 2006, 11:46 | |
| Popraviti post obvezno in ce celotni post tudi po brisanju zaljivke ali podobnega se vedno izraza neprimernost se ga totalno zbrise.
Hong Kong | 18 dec 2006, 12:36 | |
| Brises prvega in vse ostale ce je razlocno vidljivo, da neko nekoga zali ali uporablja forum za "glavnega frajerja na vasi". (ci) | Na vrh | |
Ivo | 18 dec 2006, 12:46 | |
| vse poste ... da se vidi kdo je pisal neprimerno vsebino ... ce se pa izkaze da je vsega preveč, potem pa lahko se dogovorimo pa prvega editiramo, ostale brišemo ... | Na vrh | |
AljAž | 18 dec 2006, 13:02 | |
| A ankete znotraj posamezne teme delajo, ker meni se zdi da ne. | Na vrh | |
Damijan | 18 dec 2006, 13:11 | |
| A lahko ukineš funkcijo "Zapomni si me!". Stalno je odkljukana. Da bi jo uporabili le v želji, kdor hoče biti stalno "ON"!
Lahko bi se dogovorili, da bi za slike podali samo linke, ne da temo odpira X-časa. Je bolj prijazno do uporabnikov brez hitrih povezav. In tudi v primeru, če strežnik, na katerem je slika shranjena ne dela.
Pa še en problem! Pregledujem forum, trenutno je prijavljenih več uporabnikov. Pogledam novoobjavljene poste in potem kliknem na link "Forumi". Nobene rdeče pike. Prebral sem vse novoobjavljene poste. "Log OFF"! Po naslednjem logiranju in prebiranju tem opazim, da imam kot prebrane označene tudi teme, ki jih pri mojem prejšnjem obisku ni bilo, a označene so kot prebrane.
Je še kdo to opazil? | Na vrh | |
Blaž | 18 dec 2006, 13:23 | |
| Opazil! Sej mislim, da je blo o tem že nekje debatiran ap se ne spomnem čemu je bil razlog za to! | Na vrh | |
Hong Kong | 18 dec 2006, 13:28 | |
| Pa se nekaj. Nikjer nisem obkljukal, da se mi ko dobim ZS poslje e mail in zadnjic pogledam na yahoo pisuka 32 mailov.Eden vam je poslal ZS. Prosim ce se to da, da se izklopi ali uredi na NASTAVITVAH da sam uporabnik po zelji vklopi obvescanje ali ne ali jaz nisem to nikjer najdel? Hvala.
[ Uredi 18 dec 2006, 13:30 ] | Na vrh | |
Tomaz40 | 18 dec 2006, 13:30 | |
| AljAž je napisal(a): ...
Sem že v tvoji temi napisal. Delajo, samo imajo prebavne motnje. :$ Enkrat je že nagajalo, pa je DJ poštimal. | Na vrh | |
alfaromeo | 18 dec 2006, 17:22 | |
| Moje mnenje je, da se postov in debat NE briše v nobenem primeru. Naj se jih popravi/editira v sprejemljivo obliko in pusti, uporabnika pa opozori ali v najslabšem primeru kaznuje z par dnevnim banom.
Tudi jaz sem opazil, da mi med tem ko "vozim" po forum ne javlja novih tem/postov, ki so bili med tem napisani.
Se mi je pa tudi že zgodilo, da sem se odjavil pa čez par ur prijavil in so bile nove teme/posti pa ni bilo nič označeno oziroma je bilo kot prebrano.
Predlagam, da so posamezni novi posti označeni kot neprebrani.
[ Uredi 18 dec 2006, 17:32 ] | Na vrh | |
AljAž | 23 dec 2006, 11:08 | |
| Mislim da meni "iskanje" ne dela. Poizkusi recimo pojem: "diesel" in bo dalo rezultate, če pa npr. napišeš "EGR" pa ne bo nobenih zadetkov...preveri. | Na vrh | |
alfaromeo | 03 jan 2007, 17:47 | |
| Bi se lahko (predvsem) lastnik in uredniška ekipa končno zjasnila kakšna so pravila na TEM forumu.
Torej:
a) Se neprimerne poste izbriše? b) Se jih popravi, v kolikor so nepopravljvi(nizkotno žaljeneje, itd) se jih izbriše?
Izbrisani posti: A) ostane vidno, da je nekaj bilo izbrisano in zakaj je bilo izbrisano(npr.: po pravilniku ne ustreza točki 1.3) B) ali bo tebi nič meni nič, vse kar se bo nekomu zazdelo sporno izbrisano za vedno, in se bomo potem obnašali, kot da ni nihče nič videl nič slišal, skartka da se ni nič zogodilo.....
Kaj je z obvestili na email o prispelem ZSju. Od ene osebe dobim mail od druge ne. Zakaj je tako ?!?
c70 | 03 jan 2007, 17:55 | |
A ti tudi? Jaz jih dobim tudi le od nekaterih, od drugih pa ne na mail.
Treba preveriti zakaj je tako.
Hvala za feedback.
Za prvi del vprašanja pa si preberi pravila foruma, notri vse piše.
[ Uredi 03 jan 2007, 22:47 ] | Na vrh | |
Ivo | 05 jan 2007, 18:19 | |
| V prvem primeru podpiram rešitev b - edit, če je preveč delete v drugem pa a - ) ostane vidno, da je nekaj bilo izbrisano in zakaj je bilo izbrisano-tudi če gre za več postov ... da se vidi kdo se spusti na nivo ... ala neke vrste črna lista ... | Na vrh | |
bvogri | 06 jan 2007, 17:47 | |
| Nekateri smajliji ne delajo... Recimo:
(shout)
(sorry) .... pa verjetno še kakšnen | Na vrh | |
Hector | 06 jan 2007, 19:34 | |
| Mene pa moti levo srednji kvadratek ko piše tole Dobrodošli Hector
Predlagam, da se briše vikanje in se pak napiše dobrodošel/a | Na vrh | |
alfaromeo | 08 jan 2007, 00:17 | |
| Č - ja še vedno ni v datumu.
Sem pa opazil še eno pravopisno napako,v in sicer v izbi Nakup, prodja in iformacije. V besedi iformacije manjka N.
MiRo | 08 jan 2007, 09:48 | |
tnx... | Na vrh | |
Damijan | 11 jan 2007, 15:26 | |
| V rubriki "Ostaki modeli" ne morem nikakor dostopati do teme "S-90"! | Na vrh | |
alfaromeo | 11 jan 2007, 16:46 | |
| enako ... | Na vrh | |
alfaromeo | 12 jan 2007, 14:22 | |
| V izbi ostali modeli tema S-90 se še vedno odpre zgolj "podlaga", forum pa ne... | Na vrh | |
c70 | 12 jan 2007, 14:30 | |
Delamo na tem. Hvala za opozorilo.
alfaromeo | 19 jan 2007, 10:18 | |
| testfalar je napisal(a): ... Pa še nekaj. Ta tema je bila odprta zaradi vprašanja v neki drugi temi, ker bi naj bilo tam off-topic. Prav, se strinjam, pohvalno. AMPAK ZARADI TEGA ŠE NI BILO TREBA IZ MOJEGA POSTA BRISATI TEGA VPRAŠANJA, BREZ DA BI BILO TO OZNAČENO!!! Post sem napisal jaz, jaz ga bom spreminjal, če pa komu ni kaj prav, pa ga naj izbriše, oz pusti opombo da ga je delno spremenil mod ali admin! Nikakor ni dopustno, da se vsebina posta, ki ga je nekdo napisal brez vsake oznake spreminja, ker to pomeni, da na tem forumu piše, da sem jaz napisal nekaj, česar v resnici nisem.
Se strinjam. (y) (y) (y) Če upravljalec karkoli spremeni se naj pod to tudi podpiše. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 jan 2007, 13:09 | |
| testFaLar je napisal(a): ... Še vedno čakam na pojasnilo, kaj se je zgodilo s preostankom mojega posta:
[qoute=testfalar] Super avto, super slike, vse ok...
???????????? Kdo bo napisal: "Jaz tainta sem preostanek posta zbrisal,ker je bila ustvarjena nova tema z naslovom nevemžekakim v Okrepčevalnici."?
Tomaz40 je napisal(a): ...
Najprej moramo ugotovit kaj se je zgodilo, predno bomo to lahko pojasnjevali. Namreč nekateri od modov imajo obveznosti na fakultetah, službah,... in za take zadeve je treba pač malo počakat.
Ostali uporabniki foruma pa samo sedijo in se praskajo po j...... (??????). Tema, podn. V bistvu pa nikogar ne zanima kaj počne admin, moderator. Če prevzmeš neke pravice, se za tem skrivajo tudi dolžnosti. ;) In če časa za opravljanje dolžnosti ni, ni panike. Potem naj se zadeve preda drugemu, ki ima več časa in volje. Problem je še večji ker časa za pravice je, za dolžnosti ga pa ni. Podn. Ali se je morda zaredil tako velik bug, da sam briše poste/del postov. Sploh pa če se kaj izbriše se lepo napiše izbrisano popravljeno by ...., dan, ura. Poleg tega se uporabnika o tem obvesti, tako da so zadeve transparentne.
Drugače pa je alfaromeo bil tako ljubezniv da je to vpisal v drugo temo, kamor recimo da paše. Ko bomo ugotovil kako in kaj, bomo to pojasnjevali v TEJ temi, ta pa naj gre naprej tako kot je začela. LP Če misliš, da zadeva ne paše v to izbo/temo in da to niso predlogi in popravki potem ti premakni tja, kamor bo najbolj pasalo. 8-| Simple as that ;)
torej ~ naj se izpiše vsakokratno poravljanje posta, tudi če ga popravlja pistaelj sam. tako je to urejeno na drugih forumih ~ predvsem pa naj se napiše, če je bil post/del posta popravljan/lektoriran s strani upravnikov.
Predlagam da tudi malo preberete navodila, ker so močno kontradiktorna.
lp.
[ Uredi 19 jan 2007, 13:11 ] | Na vrh | |
Damijan | 19 jan 2007, 21:00 | |
| Se čisto strinjam s postom uporabnika alfaromeo !
Če je to vzrok, je pa potrebno zamenjati mode z za to sposobnimi modi. Forum je odprt ves čas in je potem potrebno tudi vzdrževati ves čas. Da je potrebno najprej ugotavljati??? Ali se pa za ugotavljanjem spet skriva kak "ego" admina?
V zadnjem stavku je z moje strani narejena napaka, za katero se DJ-ju kot Administratorju postala www.vozimvolvo.si iskreno opravičujem.
Hotel sem napisati: "Ali pa se za ugotavljanjem spet skriva kak "ego" moda?"
nazadnje urejal Damijan, 20.01.2007 12:45
[ Uredi 20 jan 2007, 12:49 ] | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
