(S80 2.5TDI) Izkušnje in nasveti
matjazy | 25 jun 2009, 13:04 | |
| Član #1188Prijavljen dne: 25 jun 2009, 12:48 Objav: 3 | Pozdravljeni!
Zanimajo me vaše izkušnje z omenjenim avtomobilom z audijevim motorjem 2.5TDI 140km. O motorju sem slišal precej dobrega, kako se odnese v S80, pa nimam pojma. Zanimajo me predvsem morebitni stroški ter napake, ki se pogosto pojavljajo na teh vozilih.
lp, Matjaž
[ Uredi 25 jun 2009, 15:39 ] | Na vrh | |
Tadej | 26 jun 2009, 00:42 | |
| Zdravo, S80 2.5TDi vozim skoraj tri leta in sem "overall" gledano zadovoljen. V tem času sem naredil slabih 80.000km pri čem sem imel težavo z obema zgloboma na desni polosovini, kar sem dal obnovit za 200€, zamenjati sem moral menjalnik (ročni), kar je bila najverjetneje posledica premajhne količine olja.. zaribala je namreč peta prestava.. po besedah Volvo poznavalca, ročni menjalniki naj ne bi bili problem.. jaz sem verjetno imel pač smolo:-/. Dokaj pogosto menjavam žernice.. to opazko sem zaznal tudi na drugem forumu, ampak strošek ni velik in načeloma ni omembe vreden. Glede na razred v katerega S80 spada, sem malo razočaran nad občasnim občutkom cenene plastike (obvolanske ročke delujejo precej "lahke"), usnjena manšeta okoli prestavne ročice je bila precej obrabljena, zato sem dal narediti novo (strošek ni omembe vreden). Glede stroškov naj omenim še jermenico mikrojermena, ki je zaradi starosti preperela in je zahtevala menjavo (cca 400€ ne spomnem se več dobro) Avto je zelo udoben in prostoren. Poraba je za velikost, težo in performanse ugodna.. cca 7L/100km pri 50% mestne in 50% relacijske vožnje, brez ozira na porabo. Sedeži so eni izmed bolj udobnih, ozvočenje je zelo dobro, občutek varnosti je glede na velikost vozila dober.. Skratka, glede na cene na trgu rabljenih, mislim da težko dobiš boljšo udobno limuzino z dieselskim motorjem. Glede motorja nisem imel težav. Pri RSR v črnučah so mu povečali navor na 330Nm, kar prav tako priporočam. Sicer pa je zmerno glasen zelo trpežen in zanesljiv (kolega ga ima v audiju 100 z več kot 600.000km in je zadovoljen)
Mogoče sem kaj pozabil, ampak večji del pa sem zajel:-) Če si kje v Lj, me kontaktiraj in se zapeljeva en krog da boš videl kako zadeva gre.
Lep pozdrav, Tadej
bvogri | 30 jun 2009, 14:10 | |
| To ni tako nemogoče. Moj sosed od katerega sem kupil E39 520i pa je star foter si je dal zatemnit zadnje šipe zaradi otrok in da ne bulijo notr. Ne rečem da je to pogosto ampak samo po šipah pa težko sodit.
Jaz bi ga šel pogledat potem pa videl kakšna je stvar. | Na vrh | |
Sverige | 30 jun 2009, 14:36 | |
| NO šipe res niso bistvo, samo če se tukej laže se bo še pri čem drugem. Počnejo tudi to da avto na starše pišejo, ker ga pol na to foro prodajo.
matjazy | 30 jun 2009, 15:57 | |
| Član #1188 Prijavljen dne: 25 jun 2009, 12:48 Objav: 3
| Bencinar žal ne pride v poštev, ker naredim nekje 50k km na leto. Če ima avto servisno knjigo, ni uvožen, prvi lastnik itd, je že to precej okej. Tudi, če ni mama lastnica Bom šel verjetno za vikend pogledat. | Na vrh | |
Sverige | 30 jun 2009, 17:12 | |
| Sicer je pa bolje da imaš jurja EUR v žepu za rezervo če je treba kaj porihtat, ker tudi če bi kupil dražji avto, ni nujno da se ti nebi kaj pokvarilo. Letnik je vseeno letnik. | Na vrh | |
pulkuc | 01 jul 2009, 21:35 | |
| Član #758 Prijavljen dne: 21 maj 2008, 07:25 Lokacija: sawinska Objav: 31
Rad bi samo tole povedal avto vozi po Portorožu en mali "zajebanec" tako da je verjetno res od mame sam ti pa povem da sem točno ta avto videl skoraj vsak dan kako se je teral po Portorožu verjetno si lahko predstavljaš kako to izgleda šipe dol balkan muzika pa gasa za bejbami uglavnem avto ni vozila mamica ampak sinček star ene 19-20 let. | Na vrh | |
Kelvan | 02 jul 2009, 06:55 | |
| kar se 2.5tdi motorja tice, je bilo na temu forumu ze mnogo povedanega.... gre za motor starejsega tipa, ki pa je za vzdrzevanje malce cenejsi kot d4/d5 motorji, pa se skoraj vsak vaski kovac ga lahko postima
Sam imam ze drugega volva s tem motorjem in sem zelo zadovoljen. Delam cca 35kkm letno in nekih hujsih tezav z motorjem nisem imel (razen da mi je zaribal kompresor od klime kaksen mesec nazaj), porabo imam ves cas pod 7 (pa nisem ravno penzic). Ob rednem vzdrzevanju zdrzi tudi preko 500kkm.
volhart | 02 jul 2009, 07:33 | |
| Tuda sam sem pred dvema tednoma kupil 2.5TDI V70 letnik 98 od znanca. Pravi, da ni imel nobenih problemov z motorjem in da bo naslednji avto sigurno spet Volvo. Ima pa nekaj cez 250 kkm. | Na vrh | |
Beastmaster | 02 jul 2009, 08:36 | |
| Tudi jaz imam ta motor, morm rečt nobenih problemov, razen nekaj časa mi je puščalo nafto pri stiku z bosch pumpo, vendar mi je mehanik popravil brez stroškov... Avto ima okoli 230kkm. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
