(XC90) Okvara AWD
scandicar | 31 mar 2009, 13:49 | |
| Član #1088Prijavljen dne: 31 mar 2009, 13:01 Objav: 3 | Pozdrav volvistom!
V snegu mi XC 90 ni nikamor šel, pa pravijo pri Lekšetu, da je crknil pogon zadaj. Avto ima 100.000 km, pa izgleda švedsko jeklo ni več takšno, kot je bilo včasih! Popravilo naj bi stalo okrog 1.500 EUR. A ima kdo kakšno podobno izkušnjo oz. idejo za rešitev.
[ Uredi 31 mar 2009, 14:05 ] | Na vrh | |
AljAž | 31 mar 2009, 14:05 | |
| Odvisno kaj ti je šlo. Verjetno-glede na ceno- je šel haldex. Torej ni druge. Lahko bi ti pa šla tudi samo neka varnostna puša, ki je okoli 100€ ali nekaj takega. Ampak na servisu, že vejo kako in kaj. | Na vrh | |
alfaromeo | 31 mar 2009, 14:35 | |
| Pozdravljen!
Prvič: Morda od avtomobila pričakuješ preveč "terenskih" zmogljivosti. Si imel zimske pnevmatike in koliko je bilo snega. Ta pravi terenci z pravo opremo in pnevmatikami, včasih ne grejo v minimalni klanec.
Drugič: "Crknil pogon zadaj" Kaj je šlo narobe, visko ali haldex, torej sredinski diferencial, ali zadnji diferencial?
Tretjič: Se je vrtelo kakšno kolo na zadnji osi?
Četrtič: Če se ti zdi prevelika cena, pojdi po t.i. drugo mnenje na summit, interclass, dumida MB.
Srečno | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 31 mar 2009, 14:36 | |
| Načeloma naj bi bile 3 stvari:
- visko ( Haldex ) sklopka - kardan - puša, ki preprečuje, da bi se visko skuril
1.500€ je samo kardan, zato močno dvomim, da bi bil to visko. Če je " šel " kardan, se je ali zlomil, ali pa padel dol, kar je malo vrjetno, zato ostaneta 2 dve možnosti. Obvezno ga pelji še vsaj k enemu mehaniku, magari k kakemu mojstru ki ga poznaš, pa prvo najdite DIAGNOZO! Kako pa si opazil da ne dela, kaj ropota, ti kopljejo prva kolesa,... ? Upam, da z min. stroški rešiš zadevo | Na vrh | |
alfaromeo | 31 mar 2009, 14:41 | |
| Kardan lahko odpišeš. Kardan težko zlomiš. Lahko je šel križ, kar dvomim. Skratka napako na kardanu lahko izločiš, razen če ga sploh ni gor. | Na vrh | |
Poršejčkov at | 31 mar 2009, 21:44 | |
| Kar tako pa te zadeve spet ne crkujejo!!! Sam imam enako vozilo, prevoženih 140.000 km, pa mi je v letošnji zimi ponudil zvrhano mero adrenalina pri vožni po snegu.
Ali je prišlo do mehanske okvare (si kam nasedel, podrsal)? težko verjamem, ker je voz robusten.
Obvezno drugo mnenje. Poskušal bom dobiti številko človeka, ki dela na pooblaščenem servisu, ima pa še svojo "popoldansko delavnico".
Za vsak slučaj pa poglej ta voz http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=2508736&show=1/ , če bi bilo kaj uporabnega!!!
Lp, Ivo
Edit: ne vem zakaj link ne deluje. Oglas je na Avto.net-u, pri:
FEŠTAJN IVAN S.P. PREVOZNE IN STROJNE STORITVE TER POSREDNIŠTVO Zg.Prhovec 7, 1411, IZLAKE GSM: 031 / 385 - 705 051 / 420 - 150 070 / 999 - 990
http://www.avto.net/festajn/
Edit_2:
Link dela, sem naštudiru!
[ Uredi 31 mar 2009, 21:53 ] | Na vrh | |
bvogri | 31 mar 2009, 21:54 | |
| Poršejčkov at je napisal(a): ...
...težko verjamem, ker je voz robusten...
Ta je mal lovska no.
Poršejčkov at | 31 mar 2009, 21:58 | |
| bvogri je napisal(a): ... Poršejčkov at je napisal(a): ...
... a, ja? Ker od Volvotov pa je robustnejši? 20 cm snega z Nokian gumami so bili "pi..in dim" zanjga!
Tako vozit kot ta avto zdrži, ga jaz nimam jajc vozit!
Sorry za , ne bom več!
[ Uredi 31 mar 2009, 21:59 ] | Na vrh | |
bvogri | 31 mar 2009, 22:02 | |
| Robusten je lih tako kot vsi ostali ''cestni'' volvoti. Zasnova podvozja je pre mehkužasta da bi temu lahko rekel terenec. Malo bolj je dvignjen to je vse. Moderen SUV.
Sory za OFF
[ Uredi 31 mar 2009, 22:02 ] | Na vrh | |
doctor_v50 | 31 mar 2009, 23:02 | |
| to ni glih ne vem kakšn terenc za po hribih,to je bolj šminka,za po hribih pa nissan patrol pa wruummm:) | Na vrh | |
sivagriva | 01 apr 2009, 00:15 | |
| Član #591 Prijavljen dne: 17 jan 2008, 12:05 Lokacija: o'bala Objav: 37
| Na tujih forumih je kar nekaj glede tega problema, na hitrico poiskano:
klik1 klik2 klik3
Veselo
linke uredil alfaromeo
[ Uredi 01 apr 2009, 11:14 ] | Na vrh | |
scandicar | 01 apr 2009, 10:23 | |
| Član #1088 Prijavljen dne: 31 mar 2009, 13:01 Objav: 3
| Fantje, hvala za uporabne odgovore in "pametne" komentarje! Upam, da je šla samo puša, Ivo bi te pa prosil za tel. mojstra, ki popoldne fuša. Hvala | Na vrh | |
Poršejčkov at | 01 apr 2009, 22:21 | |
| Maš ZS!!!
Lp, Ivo | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
