(V70) Radio SC-901 problem
alfaromeo | 01 feb 2009, 19:59 | |
| Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:59 Objav: 3866 | Pozdrav.
V V70 mi nagaja radio Sc901, ki ima 3cd changer. Skratka noče potegnit CDja. Zadevo sem "demoliral" do te mere, da sem videl, kaj se sploh hudiča dogaja v radiu. Ugotvil sem, da CD changer uspešno dela, to je "veksla CDje", radio jih pa ne zazna, ker se CD sploh ne vrti ko pride na pozicijo.
Kje je problem in kako ga rešiti. ? Je šel k vragu motorček ki obrača CD, ali je ta motorček povezan s kaknim mehanskim ali električnim senorjem, ki sporoči da je cd naložen ali kaj tretjega.
hvala in LP
[ Uredi 01 feb 2009, 20:05 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 01 feb 2009, 23:01 | |
| To je že splošno znano, da v teh serijah vekslerji ne berejo , vsaj po določeni kilometraži ne! Ko sem jaz kupil mojega je bral vse, brez problema, sedaj pa se mu pri kakšnem spečenem CD-ju že zatakne. Lahko je krivo, da je spraskan, lahko kvaliteta cd-ja, lahko hitrost pečenja, nisi tuki dost pameten. Občutek imam da pr nekje 200 kkm, bo te že švoh špilal razišljam, če bi notr parkrat našibal cleaning disce, pa če bo kej boljš ti sporočim! Če ne pa poglej na ebay, za 100€ maš vesklerjev za 6cd-jev, kar jih hočeš, montaža je enostavna, konec koncev pa ne rabiš tistega stojala ( poglej v mojo izbo )ki sem ga jaz kupil, veksler gre lepo pod levo tapeto zadaj | Na vrh | |
alfaromeo | 02 feb 2009, 11:31 | |
| Pri meni je trenutno edini problem ta, da CD sploh ne zavrti, ampak jih samo loada in reloada iz sržerja, ko pride na pozicijo, pa ne zavrti, posledično ne more prebrati CD. | Na vrh | |
perimund | 02 feb 2009, 13:44 | |
| ce ga ne potegne notr, oz. ce gha in ne prebere. resitev enostavna- sam mal je treba "premigatr" microswitch.
Sem zrihtal svojga. Vzames ven radio - ni ga treba odpirat... iscem navodila na netu bom prpel takoj.
jest mam sicer drug model, tud drug model k je tam v navodilih sam majo vsi isto narjeno zgorej k cd notr rines.
[ Uredi 02 feb 2009, 13:49 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 03 feb 2009, 09:59 | |
| Problem je točno tak kot si napisal cede požre a ne prebere/zavrti.
Evo perimund. ti dam za pir, dasiravno sem ta link gledal predno sem odprl to temo. Samo jaz tega na radiu nisem našel , okej tudi nisem nekaj pretirano iskal, samo mislilim, da zadeva ni na pokazani poziciji, ker je radio SC 901 radio z vgrajenim 3cdchangerjem.
Imaš ti tudi CD changer radio ? | Na vrh | |
Oldie | 21 jul 2009, 19:12 | |
| Član #1216 Prijavljen dne: 12 jul 2009, 19:25 Objav: 43
| Pozdravljeni!
Najprej se opravičujem za necropost, ampak imam točno isti problem na istem radiu SC901, pa nisem hotel nove teme štartat. Torej, 3 CD veksler samo menjava CD-je, nobenega pa ne zna zagnat oz. prebrat, ne doma pecenih in ne originalnih. Tole http://volvospeed.com/Repair/sc816.php sem sprobal, pa na mojem res ne izgleda točno tako, je pa pod črno ploščico videt nekaj belega, kar bi lahko bilo mikrostikalo. Tega sem malo premikal in pošprical s sprejem za kontakte, kar pa zadeve ni uredilo.
Se je nasla za ta problem kaka rešitev, ali bo treba poiskat kak nadomestni original radio? | Na vrh | |
alfaromeo | 22 jul 2009, 10:11 | |
| Zaenkrat, ne. Bojda pa obstaja nek mojster, ki to uredi. | Na vrh | |
alfaromeo | 16 apr 2014, 10:00 | |
| Obstoječi SC901 "popravljen" in očiščena je fronta, zdaj dela CD. Potegne CD in CD-R Pri CD-R malo več časa preteče, predno začne igrati. | Na vrh | |
dejanLPG | 18 apr 2014, 09:00 | |
| Jaz imam tudi iste težave zato bi prosil za informacijo kako se to naredi. | Na vrh | |
cleaner | 18 apr 2014, 09:28 | |
| Jaz sem ga razdrl in očistil lečo z vatirano palčko, ki sem jo namočil v alkohol. Potem so se čez čas začeli zatikat cdji v mehanizmu. Spet razdrl in malo zbrusil gumijaste valjčke v mehanizmu, ki so otrdeli. | Na vrh | |
Volvej | 13 jul 2015, 13:06 | |
| Imam enak problem na mojem SC901. Ker noben link več ne dela me zanima, če kdo ve povedat kako se zadevo popravi. 3CD magazine sicer dela normalno, vendar radio neprestano menjava te tri CD-je v neskončnost, nobenega pa ne začne predvajat. | Na vrh | |
cleaner | 15 jul 2015, 13:18 | |
| jaz imam en 6cd changer na voljo, če ti ga ne uspe zrihtat. Tudi jaz sem imel sc900/901 | Na vrh | |
Volvej | 15 jul 2015, 22:05 | |
| Ja hvala za ponudbo, načeloma bi imel veksler ampak zdaj še avta tako ne vozim in ne bi rad preveč denarja zmetal za bedarije, bom sprva porihtal mehaniko.
Mislim pa da sem radio mogoče uspel zrihtat... zakaj mislim ? Sedaj predvaja CD-je, ampak samo originalne in še to samo originalne iz obdobja ki sovpada z avtom. Original novih CD-jev (ok, probal sem samo dva) ne bere, prav tako seveda ne bere CD-R.
Naredil pa sem po sledečem postopku, če koga zanima. V radio daš noter prazno 3 CD kaseto in medtem ko on kao menjava CD-je, mu takrat ko se kaseta pripelje izven radia odklopiš napajanje. Nato radio neseš na operacijsko mizo, odstraniš zadaj na vrhu dva vijaka in snameš zgornji pokrov. Zgornji pokrov se z oblikovnim ujemom ob vsaki strani drži še na dveh mestih, spredaj pa je zakajlan pod plastiko, zato ga je potrebno prizdignit od zadaj. Ko je pokrov odstranjen si z lučko posvetimo v notranjost in vidimo lečo laserja. Jaz sem zlepil skupaj dve palči za ušesa, da sem dobil eno dolgo in z Izopropanolom očistil lečo. | Na vrh | |
Damijan | 17 jul 2015, 07:22 | |
| Bere samo 74min (650MB) ploščke ali pa striktno samo originalne! | Na vrh | |
alfaromeo | 20 avg 2015, 10:18 | |
| MEni bere vse orignal CD. Bere tudi dobre CD-R! | Na vrh | |
Seid02 | 23 apr 2017, 14:17 | |
| Malo obujam temo ampak vseeno Torej meni radio bere Ploščke ampak fm radio je pa tiho ? to po menjavi akumulatorja.
Gostov: 50, Članov: 0 ...
