Rosenje stekel
Volvo S8 2.4 D5 | 21 jan 2009, 16:08 | |
| Član #1009Prijavljen dne: 21 jan 2009, 15:55 Objav: 11 | S80 2.4 D5 2002.Zadnji čas opažam da se mi rosijo vsa stekla ko so noter min.3 ljudje od čega nevem..!?? Klima vklopljena pihanje uštiman na "AUTO"...če dam sam na vetrobransko šipo pol je ta uredu ostale vse pa močno zarosene,a mi lahko kdo svetuje al kak pomaga? Hvala.
[ Uredi 25 jan 2009, 13:12 ] | Na vrh | |
Slabe_V40 | 21 jan 2009, 16:22 | |
| Poglej da nimaš mogoče kaj mokro v avtu (meni je enkrat voda ostala pod rezervnim kolesom in se mi je tudi zelo rosilo) lahko da maš mokre tepihe ali pa filter. | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 21 jan 2009, 16:34 | |
| Član #1009 Prijavljen dne: 21 jan 2009, 15:55 Objav: 11
| Slabe_V40 je napisal(a): ...
hvala,sam nevem vrjeten če bi blo mokro bi pol vedno rosil al?men pa sam ko je več ljudi noter.
uncle | 21 jan 2009, 17:53 | |
| Heh, sej butasto..sam..sej nimaš kje vkloplenega notranjega kroženja zraka?
Ob pržgani klimi bi se moralo razrosit... | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 21 jan 2009, 18:24 | |
| uncle je napisal(a): ...
tist gumb za kroženje zraka ma tri funkcije če se ne motim...eno svet zeleno,pol oranžno in popoln izklop.ampak ko stisneš "AUTO"se tist avtomatsko pržge,tko da zaj nevem če mora bit ugašnen al oranžno svetit al zeleno!? | Na vrh | |
uncle | 21 jan 2009, 18:29 | |
| V S60 če sveti rdeče pomeni da zrak kroži znotraj avta, če ne sveti nič pa je zunanjo kroženje...drugih opcij ni...Ko stisneš AUTO se vedno ugasne notranje kroženje... | Na vrh | |
Stiffler | 21 jan 2009, 18:38 | |
| Imam podoben problem ko se peljemo šterje ali pet ali šest ali sedem šlo bi tud osem sam ni kandidatov vendar ko vklopim klimo... se razrosijo stekla
(avto mora imeti maxi izkoristek ) | Na vrh | |
Volvo S8 2.4 D5 | 21 jan 2009, 19:40 | |
no men v S80 ko stisnem AUTO se posvet zelena.edin pol lahko sam izklapljam gumb za kroženje rdeča če 1x prtisnem,2x stisnem pa nobena.
[ Uredi 21 jan 2009, 19:45 ] | Na vrh | |
ihanc | 21 jan 2009, 21:26 | |
| ko je meni na V70 začelo to delat,sem zamenjal filter klime,pa je bilo v redu potem | Na vrh | |
noj | 21 jan 2009, 21:49 | |
| Vzroki za to so lahko filter klime, lahko imaš naštimano na kroženje zraka, lahko pa imaš enostavno zelo umazano stekla znotraj, ki se posledično veliko bolj rosijo oz. jih je veliko težje odrosit. | Na vrh | |
Tomice | 23 jan 2009, 14:36 | |
| Vzrok za rosenje stekel je logika delovanja klime. Če je zunanja temperatura nad pribl. 5 st.C, potem kompresor deluje in na hladilniku se nabira kondenz. Potem pa pade temperatura pod 5 st.C in kompresor ne deluje več. Takrat pa ves kondenz, ki se ni uspel odcediti s hladilnika pokasiraš s toplim zrakom v kabino. In to je najbolj zoprno takrat, ko zunanja temperatura niha okrog 5 st.C in je zrak vlažen. Rešitev: daj AC na OFF, odpri okna in našponaj ventilator in temp. na MAX ter dobro prezrači in osuši hladilnik in kanale. Potem pa pusti AC na OFF do pomladi, ko bodo temperature spet primerne za "djevojke u ljetnim haljinama". Začasna rešitev je tudi vklop cirkulacije zraka v kabini ali pa odrosevanje vetrobranskega stekla, saj takrat vklopi kompresor, tudi če je zunanja temperatura pod 5 st.C.
[ Uredi 23 jan 2009, 14:38 ] | Na vrh | |
aly | 25 jan 2009, 20:19 | |
| Kdaj si nazadnje temeljito očistil stekla od znotraj? Tudi tanka plast umazanije zelo poveča rosenje... | Na vrh | |
apache | 23 avg 2009, 15:01 | |
| Fantje, jaz s tem že dosti časa nimam problemov kajti šipo znotraj fajn spucam in posušim ter namažem z peno za britje (probajte ko se boste bril na ogledalu v kopalnici daj peno v roko in kr pogumno po šipi, obriši z brisačo in probaj dihat v ogledalo... ) in pustim minutko gor. Pobrišem z čisto suho brisačo in to špila.... traja pa kakšnih dva meseca da se šipe ne meglijo in rosijo... Pa probajte boste videl .. | Na vrh | |
Krchan | 23 avg 2009, 16:04 | |
| apache je napisal(a): ...
Zanimivo! | Na vrh | |
Andrei | 23 avg 2009, 19:29 | |
| Saj ne morem verjet. Sem šel takoj probat v kopalnico in - dela! Samo ne pretiravat s količino pene, ker sledi obilo drgnjenja | Na vrh | |
gusti_4u | 23 avg 2009, 21:41 | |
| no to pa še nisem slišal!!! | Na vrh | |
apache | 24 avg 2009, 07:38 | |
| Andrei je napisal(a): ... Saj ne morem verjet. Sem šel takoj probat v kopalnico in - dela! Samo ne pretiravat s količino pene, ker sledi obilo drgnjenja
Sej ni panike, brisačo v roke pa pobereš dol, sam pena mora bit suha...... | Na vrh | |
Andrei | 24 avg 2009, 11:46 | |
| Aja, sem pa slišal še eno nenavadno: če brisalci drgnejo po šipi, jih namažeš s krompirjem. Nisem še preizkusil, baje deluje. | Na vrh | |
mermo | 24 avg 2009, 16:28 | |
| Član #1220 Prijavljen dne: 20 jul 2009, 11:25 Lokacija: GO Objav: 11
svašta... | Na vrh | |
bbf | 24 avg 2009, 18:52 | |
| js sm slišal eno še bl nenavadno, da škripajoče brisalce namažeš s polžem. solatožerom. nisem probal. | Na vrh | |
aly | 24 avg 2009, 22:12 | |
| Če šipe samo dobro očistim, se mi ne rosijo vsaj 4 mesece. Če namažeš s peno, pa se ne rosijo cela 2 meseca. huh | Na vrh | |
apache | 25 avg 2009, 07:57 | |
| Nikoli ne moreš toliko dobro spucat da se ne rosijo. Pena prav preprečuje rosenje in meglenje. Probaj, mogoče ti bo 12 mesecev držal, kaj pa vem, mogoče predobro čistiš, pa probaj. Če ne lahko prdeš k men spucat, pa še za pivo dam | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
