Pritrditev reg. tablic
DoomStar | 20 jan 2009, 13:30 | |
| Član #956Prijavljen dne: 01 dec 2008, 22:02 Lokacija: Ribnica Objav: 295 | Živjo!
Ali ima kdo kakšen predlog z čim pritrditi tablico. Se pravi tabilca brez okvirjev, "nabita" na vozilo. Imam prijatelja, ki je tablico lepil z nekim "baje" zelo dobrim dvostranskim "selotejpom" pa mu jo je pri 140km/h, dobesedno odpizdilo (hvala bogu ni bilo za njim nobenega vozila). Rad pa bi se izognil kakršnemukoli šraufanju in netanju tablic direktno na karoserijo.
Seid02 | 20 jan 2009, 13:35 | |
| js sm meu na alfi 2 sraufa in silikon drzalo dokler jo nisem prodal in verjetno se vedno drzi | Na vrh | |
Seid02 | 20 jan 2009, 13:49 | |
| tudi ce daš brez okvirjev ti ostanejo na karoseriji luknje daj gumijaste podlozki pod teblico in ličo zvrtaj luknje skozi tablico ter jo privijači na avto za tem pa solsko belilo in glavo šravfa v belo nebo videt | Na vrh | |
DoomStar | 20 jan 2009, 15:18 | |
| Hm ja... Imaš prav, tako in tako so luknje od sedanjih nosilcev tablic.... Hvala za idejo. Vendar bi se vseeno lotil kakšnega limanja.S ploh zaradi zadnje tablice...V prtljažniku imam woofer, ki do tablice ni prizanesljiv (namreč izredno občutljiv sm na te "wooferske" tresljaje).
[ Uredi 20 jan 2009, 15:19 ] | Na vrh | |
Beastmaster | 20 jan 2009, 15:22 | |
| Tesa (obojestranski trak) za zunanjo uporabo, ni šans da bi jo odnesl.... Pod pogojem da je dobro očiščeno prej...
[ Uredi 20 jan 2009, 15:22 ] | Na vrh | |
Seid02 | 20 jan 2009, 15:22 | |
| Pravim podloške pa uporabi gumo cca 30 x 10 cm in zvrtaj luknje v gumi ter jo daj med tablico in avto oziroma večjo gumo js osebno nebi več nikoli nič lepil na avto zdej to je tvoja stvar | Na vrh | |
supr | 20 jan 2009, 15:24 | |
| Kolk je pa tole Teso enostavno odlimat? Po eni stran je zame fajn, da se enostavno odlima, po drugi strani je pa za zmikavte isto fajn | Na vrh | |
Seid02 | 20 jan 2009, 15:28 | |
| prelahko meni osebno je 2 kosa po cca 10cm vzporedno zalepljena odtrgalo pri obremenitvi 7 kg sem sprobaval ker sem mislil zalepit ogledalo na plščice stem sem uporabil vijake:) | Na vrh | |
volvo5er | 20 jan 2009, 16:25 | |
| Beastmaster je napisal(a): ... Tesa (obojestranski trak) za zunanjo uporabo, ni šans da bi jo odnesl.... Pod pogojem da je dobro očiščeno prej...
Drži kot pribito
Meni drži že celo zimo in kot kaže nima namena kaj kmalu (oz. sploh kdaj) odstopiti. | Na vrh | |
Beastmaster | 20 jan 2009, 17:35 | |
| Veliiiiiiiiiiiiiko ljudi poznam ki imajo pritrjeno z teso in še nobenemu ni dol padl.... Poudarjam pa da mora biti tesa za ZUNANJO uporabo in DOBRO očiščeno. | Na vrh | |
supr | 20 jan 2009, 22:40 | |
| Danes sem gledal tele trakova v Merkurju in edini, ki je za zunajo uporabo, ni primeren za uporabo na plastiki (ne da se ga dobr odstranit). Tako da sem vzel tistega za ogledala, ki je ok tudi za vlago in zdrzi marsikaj (do 10kg)... bomo vidli ce bo OK | Na vrh | |
DoomStar | 21 jan 2009, 08:18 | |
| mhm
Bo za probat. hvala za komentarje.
Kaj pa je najboljše za očistit? Alkohol? | Na vrh | |
tonkoexpress | 22 jan 2009, 01:28 | |
| Ne, alkohol je za pit. | Na vrh | |
supr | 22 jan 2009, 08:47 | |
| Za očistit je baje zakon Meglio (razmaščevalec). Ne zmatira (uniči) plastike. | Na vrh | |
Damijan | 31 jan 2009, 22:08 | |
| Za montažo tablic uporabi montažni trak, za zunanjo uporabo, ki zdrži 40 kg. In ni TESA! Lahko ga večkrat prilepiš/odlepiš in ni problema z odstranjevanjem. Nosi tudi oznako Non-perm!
Katerega proizvajalca je nimam pojma. Stane dobrih 9€, širok je 19mm, kupil sem ga pa v Bauhausu.
In tudi pri hitrostih 200/h tablice niso nikamor frčale, ampak so se vozile na avtvu. Jim je moralo biti sila všeč! | Na vrh | |
gusti_4u | 01 feb 2009, 00:24 | |
| SILIKON! | Na vrh | |
1-ej | 14 maj 2009, 13:39 | |
| Moja metoda! Najprej sem nalepil folijo pod okvirčkom oziroma tam kjer naj bi stala tablica. Nato sem na to folijo nanesel nekaj lepila za lepljenje stekla nanjo pritrdil tablicom in to je to. Za odstranitev pa vzameš laks odrežeš tablico dol , odlimaš folijo in spodna stran (naj bo to odbijač ali karoserija) ni niti malo poškodovana | Na vrh | |
Volvej | 19 jun 2011, 11:25 | |
| Če še ne veste, lahko od 1.7. daje po zakonu tablico tudi prikovičite ali privijačite na vozilo, torej prevrtate. | Na vrh | |
divja jaga | 19 jun 2011, 12:33 | |
| Volvej je napisal(a): ...
No ja, če želiš imeti vijak na tablici tudi prav. Drugače imam pa jaz tablico privijačeno gor in mi ni še noben policaj težil glede tega. Se pa odločam, kaj naj naredim, ker mislim, da ta teden pridejo nove tablice gor | Na vrh | |
Volvej | 19 jun 2011, 18:29 | |
| Ja meni se privijačenje/prikovičenje oz. nekaj v tem stilu, zdi veliko boljša rešitev kot leplenje, ker je potem zelo težko odstranit tablico in lepilo, ko enkrat to prime. | Na vrh | |
oscar | 20 jun 2011, 08:24 | |
| Član #132 Prijavljen dne: 17 dec 2006, 13:36 Objav: 21
A lahko še navedeš iz katerega člena v ZVCPju si to razbral?
[ Uredi 20 jun 2011, 11:38 ] | Na vrh | |
Volvej | 20 jun 2011, 12:13 | |
| http://www.uradni-list.si/1/content?id=101428&part=&highlight=zmv
36. člen
(vsebina registrske tablice)
(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije (evropski znak), registracijsko območje oziroma oznako starodobnega vozila ter prostor, predviden za grb in registrsko oznako, ki jo sestavljajo kombinacija črk in številk ali kombinacija črk. Registrska tablica, izdana za označitev vozila, ki ga uporablja Predsednik Republike Slovenije, vsebuje zastavo Republike Slovenije namesto razpoznavnega znaka Republike Slovenije.
(2) Registracijska območja so zaokrožena območja več upravnih enot.
(3) Na registrski tablici sta oznaka registracijskega območja, v katerem je bilo vozilo registrirano, oziroma oznaka starodobnega vozila in grb občine, v kateri je sedež upravne enote, na območju katere so bile izdane registrske tablice. Na podlagi predhodnega naročila lastnika vozila se registrska tablica lahko izda z oznako registracijskega območja in grbom ustrezne občine po izbiri lastnika vozila.
(4) Registrskih tablic na vozilu ni dovoljeno spreminjati. Vozilo ne sme biti v prometu z drugačno registrsko tablico, kot je predpisano, ali s spremenjeno registrsko tablico.
(5) Registrske tablice morajo biti pritrjene tam, kjer je to predvidel proizvajalec vozila, in sicer tako, da so dobro vidne in čitljive, niso poškodovane, upognjene, zakrite, dodatno prevlečene ali prekrite. Registrske tablice so lahko prikovičene, privijačene ali kako drugače čvrsto pritrjene.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena.
Ta zakon začne veljati 1. aprila 2011, uporabljati pa se začne 1. julija 2011. | Na vrh | |
Terminator | 20 jun 2011, 16:25 | |
| Jaz bi samo še opozoril na to da tisti, ki jo boste limali z bilokaterim trakom, da trak nalimate tako, da bo voda odtekala nemotemo, da se vam ne bo nabirala na traku Se pravi trak limajte navpično ne vodoravno..... | Na vrh | |
GašperS | 12 mar 2012, 17:31 | |
| Član #2478 Prijavljen dne: 26 nov 2011, 14:28 Objav: 61
| dvostranski 50 kilski upam, da bo za snet bi bla pa verjetno uredu kitarska struna 10. Tablco sflosaš dol kot z nitko spucaš med zobmi pa je. upam, da to ne bo potrebno. enejeva metoda mi je najbolj fšeč | Na vrh | |
Sandi55 | 09 apr 2012, 21:27 | |
| Malo me moti ta novi zakon.. Kako lahko sprednjo tablico namontiraš brez, da jo pokriviš ? Že stari V70 je imel odbijač kar dobro zaobljen na mestu za montažo tablice, novi prav tako. Tudi, če jo daš v okvirček, se pokrivi. Nonsens tale pravila...
Zaenkrat imam okvirčke, ampak bodo kmalu (po poliranju) šli stran in not vijaki, zadaj pa lepilni trak. | Na vrh | |
sebaveh | 10 apr 2012, 18:46 | |
| V tem primeru pa ni zakon nič kriv, temveč proizvajalec. Piši jim v Švedsko. | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
