(S60) Nakup Pojdi na stran
lupen | 22 jan 2008, 20:12 | |
| Povejte mi dragi moji,a je med S60 in V70 v notranjosti kaj razlike v prostornosti ali so mere enake?In še paleta motorjev(bencinskih) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 22 jan 2008, 20:23 | |
| S60 vs V70
2.4 140 HP 2.4 170 HP 2.0 T 180 HP 2.4 T 200 HP ( AWD ) 2.5 T 210 HP ( AWD ) T5 2.3 250 HP, 04- 2.4 260 HP 2.5 R AWD 300 HP to velja za phase II, če sem kaj pozabil, kar...
[ Uredi 22 jan 2008, 22:58 ] | Na vrh | |
lupen | 22 jan 2008, 20:36 | |
| Hvala ti za trud V70AWD,V70je noter občutno prostornejši | Na vrh | |
JG | 22 jan 2008, 20:44 | |
| Menim, da je največja razlika predvsem v prostoru na zadnjih sedežih v prid V70. Seveda ima slednji precej več prostora v prtlažniku, zato če iščeš prostoren avto z nahrtbtnikom je V70 pravi. Plus S60 je pa vsaj zame v tem, da gre za aktualen model (če primerjaš z V70 druge generacije), posledično mi pa zato avto deluje nekoliko novejši. Motorji pa saj sam veš, Volvo pač nima slabih motorjev. | Na vrh | |
lupen | 22 jan 2008, 20:55 | |
| Namreč sam imam V70 letnik 03,ma me je en italjan zrajcu z njegovo S60 T5 AWD,DA sem ves zmešan,zato sem spraševal o prostoru.V70 je glede prostora zakon | Na vrh | |
AljAž | 22 jan 2008, 20:56 | |
| V50 je bolj prostoren od S60 v celotni notranjosti zadnje polovice avta. V70 pa je sploh še večji. Mogoče ti bo ok: - če nimaš otrok, ali pa so le ti zeloo majhni in imaš samo enega, - nimaš kakih posebnih hobijev, za katere rabiš prtljažnik. Sicer škoda razmišljati.
[ Uredi 22 jan 2008, 21:02 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 22 jan 2008, 21:41 | |
| lupen je napisal(a): ...
1. S60 T5 ne obstaja v AWD različici, tako da ne vem kaj si vozil, mogoče S40
2. kot si vrjetno že razbral, v70 sploh nima tolikoooo prostora zadaj za potnike... lahko bi ga imel več!
... meni osebno paše karavan in pri tem ostajam, v vseh pogledih se mi zdi boljši, mogoče če ne bi imel AWD bi v ovinkih pogrešal lego limuzine, tako me pa ne skrbi, ker sem prilepljen na cesto
Katero mašino pa imaš?
Če imaš D5 in če ti včasih paše kakšna adrenalinska vožnja, potem ti bencinar , 200+ KM in pa AWD nudita vse kar rabiš da potešiš svoj adrenalin. Ravno to mi je všeč pri Volvu, kvaliteta, pelješ se kot gospod, če ti pa paše, ga pa pritisneš in ti nudi ravno pravšnji užitek ( seveda bencin ).
[ Uredi 22 jan 2008, 21:46 ] | Na vrh | |
lupen | 23 jan 2008, 00:08 | |
| Se opravičujem,bil je brez AWD,ma je šel kot strela,sam imam pa V70 z 2.0T motorjem in sem z njim zelo zadovoljen | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 24 jan 2008, 22:47 | |
Lahko pa čipaš 2.0T na 230 konjev in gre zelooo lepo.... | Na vrh | |
lupen | 25 jan 2008, 10:17 | |
| kako je kaj z tem čipanjem?Se obnese al kaj?Se makina potem kaj zjaha al je zadeva ornk?L.P. | Na vrh | |
lupen | 27 jan 2008, 18:53 | |
| mi lahko kdo svetuje kako se obnese čipanje bencinskih motorjev za volvote in kje to počnejo,pa še kakšno moč dobiš iz 2.0t. | Na vrh | |
AljAž | 27 jan 2008, 18:59 | |
| Preberi si malo spodnjo temo, in linke v njej: klik
Sicer pa (če ne izveš tega, kar te zanima) odpri novo temo. | Na vrh | |
JG | 27 jan 2008, 20:31 | |
| Ko smo že pri nakupovanju S60. Tudi sam nameravam menjati svojega Volva nekje v roku meseca ali dveh (želja je zelo velika), samo ko pa gledam po netu je pa zelo malo ponudbe za ta avto . Gledam avte v rangu nekje med 16-18 tisoč, letnik od 2004 naprej, diesel (D5), z nekje 30-35 tisoč prevoženim kilometri v povprečju na leto in da je FL. Gledat sem šel tega: http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1830318 lahko rečem, da je zelo lepo ohranjen samo malo premalo opreme ima (vsaj park senzor bi bilo vredu), mi je pa prodajalec ko sva se pogovarjala zelo pravično ocenil mojo V40-tko. Sprašujem se ali je to zdej samo takšno obdobje in bo marca bolje, ker mi je ta avtor res nor, če pa kdo kaj pozna pa le z besedo na dan! | Na vrh | |
lupen | 27 jan 2008, 20:43 | |
| Jaz sem se ogrel za bencinca in to T-5 al pa 2.5T AWD | Na vrh | |
AljAž | 27 jan 2008, 20:47 | |
| JG, kaj pa kaj takega: klik Meni se zdi
lupen: boš vzel tistega zlatega pri Porsche LJ, ki mu je cena padla že skoraj za 30%. Zdi se good buy. | Na vrh | |
lupen | 27 jan 2008, 21:17 | |
| ja Aljaž,tisti je super na Poršeju,sam bom še počakal malo,da še kaj pade cena | Na vrh | |
AljAž | 27 jan 2008, 21:25 | |
| JG: lepa, samo nimata polno opreme. lupen: je že sedaj kar poceni, ampak glede na slo. trg, lahko še pade za kak k€(več kot 2k pa dvomim). Mogoče pa, da še kdo išče ravno to, pa boš ostal brez (tako kot jaz nekoč z enim V50 istega pogonskega sklopa...).
[ Uredi 27 jan 2008, 21:26 ] | Na vrh | |
lupen | 30 jan 2008, 17:13 | |
| Zanima me,kakšna je razlika med navadno S60 in med S60T5 (ne v motorni zasnovi),ampak v podvozju,zavorah in amortizerjih in opremi | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 30 jan 2008, 23:24 | |
| lupen je napisal(a): ... Zanima me,kakšna je razlika med navadno S60 in med S60T5 (ne v motorni zasnovi),ampak v podvozju,zavorah in amortizerjih in opremi
T5 ima serijsko DSTC, kromirano izpušno cev, 17" platišča in športno podvozje ki je v ovinkih neprimerno boljše od navadnega na S60, po drugi strani pa udobje po luknjah ne trpi. Ni mi jasno kako so to uspeli Ko sem imel še S60 D5 sta bila z očetovim T5 po luknjah oba enako udobna in pazi jaz sem imel povrh še 16" felne, v ovinkih pa se avto praktično ne nagiba ampak vsede. Tudi volanski mehanizem je drugačen, vsaj takšen občutek sem imel in še oče je to strokovno pokomentiral ko je peljal mojega D5. Podvozje T5 je takoj za S60R-om po mojih izkušnjah. Zavore so večje ( diski ) se pravi ga ne moreš obuti v 15" felne ( 16" so minimum ). Na Dumidi so mi povedali da ima nekakšne "plavajoče diske na amortizerjih" se opravičujem če sem se narobe izrazil ampak nekaj v tem smislu je, pripomore pa k boljši legi na cesti. Podvozje je res dobro
[ Uredi 30 jan 2008, 23:27 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 31 jan 2008, 00:34 | |
| S60R-Ocean Race je napisal(a): ... Na Dumidi so mi povedali da ima nekakšne "plavajoče diske na amortizerjih" se opravičujem če sem se narobe izrazil ampak nekaj v tem smislu je, pripomore pa k boljši legi na cesti. Podvozje je res dobro Tole si pa verjetno malo zgrešil ali pa so ti narobe povedali. K boljši legi vpliva manjšanje nevzmetene mase, kar pa s plavajočimi ali navadnimi diski nima veze. Manj je nevzmetene mase, lažje/hitreje se bo vzmet iznihala, kar se rezultira v boljši legi avtombila.
Pred časom so problem manjšanja nevzmetenih mas, pri citroenu model GS (70leta) rešili tako, da so bili diski v "notranojsti" avtombila čisto pri motorju.
Plavajoče diske so izumuil zaradi tega, da so bili pri zaviranju (predvsem pri višjih hitrostih) boljši učinki.
več - poglavje Floating rotor več1
[ Uredi 31 jan 2008, 00:35 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 31 jan 2008, 00:46 | |
| No vglavnem Alfaromeo, saj sem napisal da nevem točno... Sicer pa ima to C70 T5 ter S60 T5... Zavira res boljše kot D5 pri katerem je bil občutek pri 210km/h kot da nimaš zavor ko si stisnil, pri T5 se pa to občuti pri 250km/h+ po števcu sicer pa zavore na T5 "bajsnejo" zelo dobro tudi pri večjih obremenitvah. Sicer pedal postane malenkost trši, zavorna moč pa ne pade. To govorim za res pretiravanje v vožnji kjer tudi DSTC stalno s pomočjo zavor kurigira avto in se le te še bolj grejejo.
[ Uredi 31 jan 2008, 00:48 ] | Na vrh | |
lupen | 31 jan 2008, 16:44 | |
| uuuuu,hvala lepa za info,potem se pravi,da je T-5 zakon.Kaj pa AWD,a je samo z 2.5 motorjem,ali je še kakšna druga varijanta? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 31 jan 2008, 16:50 | |
| lupen je napisal(a): ... uuuuu,hvala lepa za info,potem se pravi,da je T-5 zakon.Kaj pa AWD,a je samo z 2.5 motorjem,ali je še kakšna druga varijanta?
2.4 T 200 KM AWD 2.5 T 210 KM AWD R AWD
lupen | 31 jan 2008, 19:21 | |
| Je komu poznan tisti S60T-5 zlate barve,ki se prodaja na avto netu? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 31 jan 2008, 19:34 | |
Jaz sem parkrat z njim govoril po telefonu, vendar jaz sem ga klical samo za menjavo, bil je pa dokaj neprijazen. Mislim da se prodaja že več kot 1 leto, načeloma sem mnenja da je avto lepo ohranje tudi servisiran in čuvan, le kilometri so mi zelo sumljivi | Na vrh | |
tonkoexpress | 31 jan 2008, 23:56 | |
| Tega sem tudi jaz gledal, vendar samo po avtonetu, me je pa mikalo. Prodajala ga je ena firma iz Škofljice, novembra ali decembra pa je se je nehal prodajati. Se pravi, da je najbrž bil prodan. Sedaj se spet prodaja, po par mesecih, kot privat prodajalec in ima 8 tkm več. ?
[ Uredi 31 jan 2008, 23:58 ] | Na vrh | |
lupen | 03 feb 2008, 07:54 | |
| Dobro jutro volvaši.Kdaj so naredili prenovo notranjosti in malo face lifinga pri S60,leta 2004?Uni S60 2.5AWD plave barve iz avto neta pa jetudi že prodan | Na vrh | |
JG | 03 feb 2008, 09:53 | |
| FL je bil pri S60 konec leta 2004. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
