Izpušni sistemi
volhart | 25 sep 2008, 21:32 | |
| Član #699Prijavljen dne: 06 apr 2008, 18:17 Lokacija: Skofja Loka Objav: 2461 | Ali ima kdo od vas sekundarne izpusne sisteme? Kako se obnesejo? Jaz bi rad enega, kateri bi od sebe dal cimbolj globok glas. Kaj predlagate. By the way...ali Akrapovic ze kaj dela za serijske avtomobile. Menda je ze na podrocju sportnih avtomobilov.
[ Uredi 20 dec 2008, 09:30 ] | Na vrh | |
Terminator | 25 sep 2008, 21:38 | |
| ne dajat preveč globokega glasu ker ti bo šlo čez nekaj časa čez ušesa in boš komaj čakal da prideš na cilj in ugasneš avto
Sam sem trpel malo več kot 1 teden dni, ko se mi je prelomila cev pred srednjim loncem in prvi dan oz. dva je blo še fajn, pol sm pa sam gledu da bojo obrati čim nižji
Da ne govorim kako so se usi obračal za mano
Drgač če že misliš to menjati, dej neki tko normalnega, da se bo dalo zdržati | Na vrh | |
Aljoša | 19 dec 2008, 17:12 | |
| Član #59 Prijavljen dne: 15 nov 2006, 18:33 Lokacija: Ptuj Objav: 45
| hi,
oglašam se malo pozno, pa vendarle...
če je ta zadeva še aktivna lahko kontaktiraš http://www.auspuh-novak.com/ , kjer ti uredijo tudi papirje za homologacijo. če le-ta ni pomembna ti lahko na ZS pošljem gsm od fanta, ki doma izdeluje izpuhe in to kar konkretne. | Na vrh | |
Terminator | 20 dec 2008, 10:14 | |
| Aljoša je napisal(a): ... hi, oglašam se malo pozno, pa vendarle... če je ta zadeva še aktivna lahko kontaktiraš http://www.auspuh-novak.com/ , kjer ti uredijo tudi papirje za homologacijo. če le-ta ni pomembna ti lahko na ZS pošljem gsm od fanta, ki doma izdeluje izpuhe in to kar konkretne.
Pri njemu sem sam mennjal izpuh, vendar nisem vedel da tudi papirje za homologacijo lahko pridobim pri njih. Dobro da vem Če bom potreboval homologacijo samo nazaj do njega skočim in je stvar urejena | Na vrh | |
Aljoša | 20 dec 2008, 17:59 | |
| tole z papirji in homologacijo so na veliko oglaševali, kar je tudi prav. | Na vrh | |
mihaelz | 09 mar 2012, 10:59 | |
| Moji 740 turbo je zadnji lonec prejravel pri cevi poleg nosilca in verjetno je tudi znotraj tale Walker lonec že izpustil dušo prekatov Res da je minilo skoraj 7 let od montaže.
Zanima me kaj priporočate od loncev-kaj preko interneta iz tujine ali kakšna domača proizvodnja ala Gerkšič ali Novak ali bolje Walker, Bosal sistemi... Kakšne dobre izkušnje?
Clan | 09 mar 2012, 13:41 | |
| Jst sem naredil, kupil nov zadnji lonec z cevmi plus koncnik kroman ovalni, v lj na dolenjski, se pa ne spomnem imena, s premontazo za 220 evrov. sem omenil da bi rad bolj globok glas od originale, pa so ugodili moji zadevi. Je pa res da imam zdej spodaj samo en lonec pa dolge cevi 2,5 cole. Glas je kot se sika za turbota, zadovoljen. Ni pa to zdej nek arrow al pa akrapovic. Ampak tisto je itak zame samo za na moped. | Na vrh | |
piko | 09 mar 2012, 15:01 | |
| mihaelz je napisal(a): ... Moji 740 turbo je zadnji lonec prejravel pri cevi poleg nosilca in verjetno je tudi znotraj tale Walker lonec že izpustil dušo prekatov Res da je minilo skoraj 7 let od montaže. Zanima me kaj priporočate od loncev-kaj preko interneta iz tujine ali kakšna domača proizvodnja ala Gerkšič ali Novak ali bolje Walker, Bosal sistemi... Kakšne dobre izkušnje?
Tole najbolj ugodno. Jaz mam tudi tukaj kupljen sistem.
SIMONS
mihaelz | 09 mar 2012, 15:15 | |
| Hvala za link @Piko, se zdej spomnim, da se je naforumu že govorilo o Simonsu
Nisem pa prepričan, če je tale tudi za turbaka, ker tam so vsi do 140 km, moj je 160 km | Na vrh | |
piko | 09 mar 2012, 15:58 | |
| mihaelz je napisal(a): ... Hvala za link @Piko, se zdej spomnim, da se je naforumu že govorilo o Simonsu Nisem pa prepričan, če je tale tudi za turbaka, ker tam so vsi do 140 km, moj je 160 km
Fi je isti kot moj 63mm in bo dovolj pretočen. Izpuh je verjetno enako napeljan. | Na vrh | |
mihaelz | 09 mar 2012, 16:06 | |
| Bega me tudi to, da ima moj tri lonce zadnjega, srednjega in sprednjega, vsi razen srednjega, ki sem ga menjal kake dve leti nazaj, so precej načeti. A to pomeni, da bo tukaj en lonec manj. Narbrž sprednji.
[ Uredi 09 mar 2012, 16:06 ] | Na vrh | |
piko | 09 mar 2012, 17:47 | |
| Sej turbina itak pobere dost zvoka in ni problem če je lonec manj. Itak naj bi pa to bil športni izpušni sistem. Moj je melnkost glasnejši kot original in ni problemov, da bi bilo treba homologirat.
J | Na vrh | |
mihaelz | 09 mar 2012, 18:07 | |
| Super še enkrat hvala @Piko.
Torej je to cel sistem ali rabim še kakšne dodatne cevi, namreč se mi jih zdi nekam malo za 4 metre | Na vrh | |
piko | 09 mar 2012, 21:01 | |
| mihaelz je napisal(a): ... Super še enkrat hvala @Piko. Torej je to cel sistem ali rabim še kakšne dodatne cevi, namreč se mi jih zdi nekam malo za 4 metre
Hja ne vem, mogoče bo drugačen priključek na downpipe.
simons1 simons
Zgleda, da je razlika samo v priključku, kar se da porihtat/doštukat, ko se montira.
A ti maš katalizator?
[ Uredi 09 mar 2012, 21:04 ] | Na vrh | |
mihaelz | 09 mar 2012, 21:15 | |
| Nimam, me pa na tehničnem jebejo vsakič in merjo izpuh kot da ga imam ... Je ravno prehodni letnik 1987. | Na vrh | |
mrv | 10 mar 2012, 10:21 | |
| simons so čisto tihi v bistvo | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
