Originalni grelec (webasto) Pojdi na stran
5
6
AljAž | 29 nov 2007, 21:34 | |
| Prijavljen dne: 20 nov 2006, 09:44 Lokacija: nM Objav: 3767 | Prestavljeno (aktivacija originalnega vebasto grelca ipd.):
sb je napisal(a): ...
Volvo V70 D5 163ks geartronic, letnik 2005 momentum. Sem samo pojamral, da je zjutraj, ko vžgem avto , dim , tak smrdeč, malo plav... So pa rekli da je to vebasto in če želim, mi ga zaženejo z doinstalacijo BC ja. Zato sem pomislil, da je kaka fora tudi tukaj, saj imajo te serije to vgrajeno, pa še radio je tak...
AljAž je napisal(a): ... sb je napisal(a): ...
Se pravi da si na BC nastaviš timer, in avto je zjutraj topel-tudi potniški prostor, ali je ta vebasto samo za (pred)gretje motorja?
Točno tako ! Tudi potniški prostor je topel, kot bi avto odpeljal iz dobro ogrete garaže...mmmmm...Priporočam za tele mrzle zimske dni ! Pa avto nežno vžge , poraba pa pravijo, da je mizerna in ne omembe vredna. Bom verjel, mam webasto tud na barki in to nič ne kuri !
BOB je napisal(a): ... Jaz sem celo ugotovil da mi pokuri manj če prižgem webasto tako da se motor na začetku vožnje segreva z delovanjem in webastom. Spraševal sem če se dobi daljinca za vklop webasta pa je bil odgovor da ne. Tako da moraš približno vedeti kdaj se boš odpravil na pot....
S60R-Ocean Race je napisal(a): ...
Koliko pa stane aktivacija Webasta? Namreč tudi jaz ga imam vgrajenega a ne aktiviranega.
| Mislim da je webasto (kot ga ima večina S60,V70,S80..) za gretje motorja nekaj drugega kot tisti za gretje potniškega prostora. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 29 nov 2007, 21:37 | |
Ja odvisno od tržišča. Moj ima a le timer ni aktiviran ----> software | Na vrh | |
AljAž | 29 nov 2007, 21:38 | |
| S60R-Ocean Race je napisal(a): ... AljAž je napisal(a): ...
Ja odvisno od tržišča. Moj ima a le timer ni aktiviran ----> software Kje pa "vidiš" da "samo" ni aktiviran??
[ Uredi 29 nov 2007, 21:39 ] | Na vrh | |
T-5R | 29 nov 2007, 21:44 | |
| Webasto za gretje motorja, in(ali) potniškega prostora je ena in ista stvar. Sam sem dodatno montiral webasto v S 70 Tdi, in dokupil še timer. Tako mi je delovalo gretje kabine. Če pa timerja nisem nastavil, je bil webasto le pomoč gretju motorja. | Na vrh | |
AljAž | 29 nov 2007, 21:49 | |
| Ok, se pravi se bi dalo s to zastonjsko aktivacijo narediti predgretje tako na S80 kot očetovem XC70-namreč webasto je prisoten (samo za gretje motorja). Ali ta "aktivacija" doda tudi program-timer kot opcijo na BC, namreč sedaj je ni. Zagotovo ni potrebno inštalirati kake dodatne cevi, itd?
[ Uredi 29 nov 2007, 21:49 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 29 nov 2007, 22:05 | |
| Ne, ničesar le softwareska aktivacija stane baje 500eur ( na nizozemskem baje samo 100 ) ampak glede na to da so na Lekšetu to naredili zastonj je pa itak bomba. | Na vrh | |
BOB | 29 nov 2007, 22:13 | |
| Aljaž, v odvisnosti od tržišča neke vrste Webasto je ali ga ni. Če je montiran in pri nakupu ni bilo doplačila za fuel heater (tako je uradni naziv ker v bistvu ni webasto ampak VOLVO zadeva) potem ni programa za ročni vklop ki bi služil za vklop. Vklaplja se samo avtomatsko in ogreje mašino če je zunaj temperatura pod določeno nastavitvijo (ne vem koliko). Ko ti z računalnikom nadgradijo programsko opremo, dobiš možnost ročnega vklopa in izklopa ter dva timerja z katerima nastaviš kdaj mora biti avto segret(glede na to kdaj misliš na pot). Glede na potrebni čas za segrevanje se potem grelec vklopi in avto segreje. Vse kar potrebuješ je že vgrajeno. | Na vrh | |
AljAž | 29 nov 2007, 22:20 | |
| Morda je razlika v ceni glede te aktivacije v odvisnosti od modelnega leta.
[ Uredi 29 nov 2007, 22:21 ] | Na vrh | |
sb | 30 nov 2007, 08:04 | |
| Član #515 Prijavljen dne: 25 nov 2007, 13:29 Objav: 5
| Zdravo še enkrat. Moj V70 je prišel z nemškega trga, ki ima očitno vse to narejeno. Samo gretje nafte se je prej vključilo šele takrat, ko sem ga vžgal. Zato sem rekel na servisu, da mi v prvem križišču kadi iz motornega pokrova in malo zasmrdi po nafti. So rekli, ja to je webasto. Potem pa so mi aktivirali software. Imaš pa možnost nastavitve dveh različnih časov gretja ali pa , ko avto vžgeš, direkten vklop in nato izklop. Skratka, saj sem vedel , da je Volvo zakon, po taki izkušnji pa tudi ne ostaneš ravnodušen... Je pa najbrž res to , kar je nekdo že omenil. Če je bolj za severni trg, je verjetno več takih toplotnih zadev predinstaliranih. Me pa zanima, kako se bo obnaša klima poleti, ko sem pretežno v vročih krajih... | Na vrh | |
sb | 30 nov 2007, 08:07 | |
| Popolnoma tako , kot je rekel BOB! | Na vrh | |
Tomice | 30 nov 2007, 08:59 | |
| Tudi meni se sedaj, kadar je zjutraj pod ničlo, pojavi modrikast oblak dima in nekaj sekund motor teče nemirno. Mi je bilo pa zelo čudno, da začne takoj pihati topel zrak in topiti led na vetrobranskem steklu. Dizel se naj ne bi ravno hitro ogrel. | Na vrh | |
AljAž | 30 nov 2007, 09:25 | |
| Tomice je napisal(a): ...
Serija V50 ima drug (električen) tip tega grelca kot S60/V70/... | Na vrh | |
bobo | 30 nov 2007, 10:40 | |
| Kako pa je ta stvar urejena pri v50? Tudi tu zelo hitro začne pihat topel zrak v kabini, tudi, če ni vključena klima. Koliko časa je pametno počakat v mrzlih jutrih predno speljemo in, ko ugasnejo vse lučke. | Na vrh | |
Tomice | 30 nov 2007, 11:44 | |
| AljAž je napisal(a): ... Tomice je napisal(a): ...
Pa se da tudi tu nadgraditi na timer oz. ročni vklop?
Švedmorebitprh | 30 nov 2007, 13:51 | |
| Moj volvo ima webasto, ki ogreje samo prostor in odtaji šipe. Lahko nastaviš dva časa segrevanja in zjutraj, ko vsi drgnejo šipe se jaz vsedem v topel avto. Moj webasto samo pripomore, da se tudi motor hitreje pogreje ni pa topel takoj ko vžgeš. P.S Če predelam avto na plin, kaj se zgodi z webastom??? | Na vrh | |
AljAž | 30 nov 2007, 17:22 | |
| Tomice, mislim da žal ne.
[ Uredi 30 nov 2007, 17:23 ] | Na vrh | |
Plesko | 30 nov 2007, 17:32 | |
| Torej še enkrat kako je s tem webasto oz volvo grelcem?? Ali ga imajo vsi ali ne in od kdaj oz kako je z aktivacijo??Ker zadeva me je zrajcala ker vsako jutro opazujem sosedovega, volvaka kako se segreva izod haube pa nežen zvok:P:P | Na vrh | |
tonkoexpress | 30 nov 2007, 20:40 | |
| A to je privilegij dizlov ali so to reč vtaknili tudi v bencinske vrste? No ja, če pomislim, saj bencincem tega ni treba, zjutraj ne klepljejo pa budijo pol vasi. Z vprašanjem pa mislim resno.
[ Uredi 30 nov 2007, 20:41 ] | Na vrh | |
T-5R | 30 nov 2007, 21:07 | |
| Seveda je dodatno gretje namenjeno tudi bencinarjem.
AljAž | 01 dec 2007, 09:47 | |
| Ko vžgeš mrzel avto in se posledično zažene tudi ta dodatni grelec je poraba občutno večja. Kadar pa imaš zeloo prazen rezervoar se na BC po hladnem vžigu izpiše, da se zaradi varčevanja z gorivom ta grelec ni vklopil - za S80D5. | Na vrh | |
BOB | 01 dec 2007, 12:30 | |
To je res. Vendar ker se motor prej segreje prej začne delovati z normalnim režimom vbrizgavanja (ne obogatenim) tako da je posledica da je skupna poraba goriva manjša. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 01 dec 2007, 19:31 | |
| Po mojih info. Webasto ki je v D5-kah spije 0, 5L na uro. | Na vrh | |
Majkl | 03 dec 2007, 21:30 | |
| Glede porabe webasta, imam kolega ki je za webasto namestil poseben rezervar v katerega toči kurilca, tako da ne rabi dizla. 2l kurilca mu zdrži nekje 10 dni, 2x20min na dan! Je pa to kupljen webasto.... | Na vrh | |
AljAž | 15 feb 2008, 23:03 | |
| prestavljeno:
Lukc pa V50 je napisal(a): ...
aja pa a mi lahko kdo nahitro obrazlozi kaj je to "Webasto"?
T-5R | 17 feb 2008, 10:05 | |
| AljAž je napisal(a): ... prestavljeno: Lukc pa V50 je napisal(a): ...
Webasto je ime proizvajalca, ki izdeluje grelnike vode, sončne strehe,in ostalo dodatno opremo. Ime Webasto se pogovorno uporablja, ko je govora o grelnikih vode, ali zraka montiranih v vozila, plovila,..
Povezava na spletno stran...
Kelvan | 02 dec 2008, 12:58 | |
| A lahko jaz kot pretezno neuk motorologije ugotovim, ali imam webasto? V70 sem kupil od dealerja, ki sploh ni vedel kaj vse je v avtu od opreme. | Na vrh | |
AljAž | 03 dec 2008, 19:29 | |
| V70, kateri letnik in motor? Pri dieslih najdeš grelec pred sprednjim levim kolesom. Če imaš tudi software, pa to vidiš na BC-ju: "standheizung" v nemščini oz. "timeheater" v ang. | Na vrh | |
Kelvan | 04 dec 2008, 08:08 | |
| na BCju ni nic, gre pa za v70 2.5tdi letnik 2001 se mi zdi da gre pri meni za podobno situacijo, kot jo je opisal sb
aly | 04 dec 2008, 23:23 | |
| Hm, berem te prispevke ... Jaz imam V50, 2.0D, letnik 2005. Pri temperaturah okrog ničle težje vžge. Toplo začne pihat šele, ko se merilec temperatore premaknje tja na tretjino. Med 5 in 10 minut vožnje. Kdo ve, kako je pri tem avtu rešeno? Ob katerih temperaturah se prižge lučka za predgretje? Meni se predgretje še ni vklopilo (lučka sicer dela). kaj ne deluje pravilno?
[ Uredi 04 dec 2008, 23:24 ] | Na vrh | |
MaverickT | 06 dec 2008, 14:14 | |
| Mislim, da je vse ok. Jaz imam tudi S40 2.0D in so simptomi enaki kot pri tebi - očitno pač nimava webasta | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
