Harman Kardon avdio vmesnik
Ovlov | 14 nov 2007, 21:26 | |
| Član #257Prijavljen dne: 22 mar 2007, 04:15 Objav: 700 | A mogoče kdo ve, kaj je tista čebula v prvi luknji za pijačo med sedežema? Zgleda kot del mašinerije, ne pa kot termovka... (Bi bil hvaležen za info, ker me primerek zanima.)
[ Uredi 15 nov 2007, 18:58 ] | Na vrh | |
AljAž | 14 nov 2007, 21:30 | |
| Vprašaj lastnika! Levo pri A stebričku je nek zaslon in verjetno to dvoje sodi skupaj. Navigacija, muzika....??
ps: Ko bo jasno kaj to je, bomo spremenil naslov teme. | Na vrh | |
Ovlov | 14 nov 2007, 21:39 | |
| Še ena fotka, če se komu kaj šajna ...
@Aljaž Spreminjevalec Naslovov: temo lahko preimenuješ v "Volvova kvizkoteka"
AljAž | 14 nov 2007, 21:41 | |
| Uf tukajle pa izgleda... ..kot da je tale V70 narejen za ženske in ima popolno dodatno opremo. | Na vrh | |
Nejc | 15 nov 2007, 08:08 | |
| Član #480 Prijavljen dne: 04 nov 2007, 20:41 Objav: 20
| mogoce je pa ključavnica-blokada za prestavno ročico ? sem videl oglas - super V70-ka!!! ovlov bejži ponjo!!! - in tam piše tudi wegfahrsperre, kar pomeni ključavnica ... | Na vrh | |
Blaž | 15 nov 2007, 08:45 | |
| Kaj bi tist blo nimam pojma, ampak ''wegfahrsperre'' je pa zapora diferenciala. | Na vrh | |
Blaž | 15 nov 2007, 09:32 | |
| Pr njih ima tako ali tako skoraj vse več pomenov, tako da......! | Na vrh | |
Nejc | 15 nov 2007, 09:46 | |
| Ja v njihovem Avtoleksikonu je samo tale pomen:
Auto Lexikon Übersicht A-G | H-P | Q-Z Wegfahrsperre
Die Wegfahrsperre dient zum Schutz des Fahrzeugs vor einem Diebstahl. Im Allgemeinen unterschiedet man zwei verschiedene Systeme: mechanische Wegfahrsperre (z.B. Lenkradsperre) und elektronische Wegfahrsperre.
Bei einer elektronischen Wegfahrsperre blockiert ein Steuergerät das Kraftstoffsystem und die Zündung, so dass der Motor nicht gestartet werden kann. Nur mit dem richtigen Zündschlüssel und dem entsprechenden Code kann man das Fahrzeug wieder anlassen. | Na vrh | |
bobo | 15 nov 2007, 13:19 | |
| Sperre v nemščini nsplošno pomeni zapora npr. Diferenzialsperre - zapora diferenciala, Wegfahrsperre - blokada avtomobila, lahko volana, menjalnika..., da se ga ne da odpeljat- blokada v fizičnem smislu ne kot alarmna naprava.
Nejc | 15 nov 2007, 15:04 | |
| Bravo jest !!! | Na vrh | |
Ovlov | 15 nov 2007, 17:38 | |
| Hvala sotrudnikom - najbrž bo res kaj takega ... razen če ni katapult. | Na vrh | |
rdečs40 | 15 nov 2007, 18:33 | |
| tole na sredini plus tisti ekranček je kolikor jaz vidim harman kardonov avdio vmesnik za predvajanje muzike (mp3, avi itd) | Na vrh | |
AljAž | 15 nov 2007, 18:38 | |
| rdečs40 je napisal(a): ...
Se mi je zdelo da mora biti nekaj takega. Kdo pa sploh krade Volvote. Samo Harman kardon, hudo!!! Škoda pa, ker je ojačevalec verjetno "samo" original Volvov.
[ Uredi 15 nov 2007, 18:39 ] | Na vrh | |
Ovlov | 15 nov 2007, 18:47 | |
BINGO, Rdeči! (Gl. http://www.harmankardon.com/ ) | Na vrh | |
AljAž | 15 nov 2007, 19:02 | |
| Mogoče je zadevica zanimiva za tiste, ki sicer naročate IMiV?
[ Uredi 15 nov 2007, 19:06 ] | Na vrh | |
Plesko | 15 nov 2007, 19:09 | |
| Mislim da s cenovnega vidika ne | Na vrh | |
Blaž 460 | 15 nov 2007, 20:29 | |
| AljAž je napisal(a): ... rdečs40 je napisal(a): ...
seveda se ti je kar zdelo! a si vseeno sugeriral na različne spolne pripomočke.
[ Uredi 15 nov 2007, 20:34 ] | Na vrh | |
rdečs40 | 16 nov 2007, 17:38 | |
| zakaj pa s cenovnega vidika ne???mislim da imajo v bof-u zadevo za 100e, kar se mi ne zdi drago??? | Na vrh | |
Plesko | 16 nov 2007, 19:08 | |
| Aja potem pa ql, sem mislil da je dražje. | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
