chip tuning Pojdi na stran
5
Ovlov | 20 jul 2007, 09:59 | |
| Član #257Prijavljen dne: 22 mar 2007, 04:15 Objav: 700 | Malo sem brskal po forumu, pa nikjer nič našel o CHIP TUNINGU. Ima kdo kaj izkušenj in znanja o tem? Po tem, kar sem prebral, zadeva za motor nima nobenih škodljivih posledic, poraba je celo manjša, pravzaprav so same prednosti --- edina slabost je, da se čipa ne da odstranit (zakaj pa bi sploh ga, če je vse tako kul???) ... pa še to, da je zavarovalnina zaradi več konj višja. Kako je s tem pri nas? Kako pa pri registraciji vedo, kakšen čip imaš v drobovju? Nekje sem menda zasledil, da čipanje ni blagodejno za avtomatiko. Kako je s tem? (Če bi recimo čipal XC70 D5...)
Lp, Ovlov
temo premaknil in preimenoval AljAž
[ Uredi 20 jul 2007, 10:44 ] | Na vrh | |
RollingStone | 20 jul 2007, 10:07 | |
| Avtomatika (sploh pa geartronica) ni priporočljivo čipat. Poraba je manjša, če boš vozil enako, ampak mislim, da ga čipaš zato, da bo šel hitreje. Torej računaj malenkost višjo porabo. Pa najprej bi bilo dobro vedet, kater avto misliš čipat (če nimaš turbine je čipanje načeloma brez efekta).
Če bi rad plačeval višjo zavarovalnino, kar. Pomojem, da bi bil prvi, ki je čipanje dejansko prijavil oz. homologiral.
Čip se da brez problema odstranit, če se ti to zdi potrebno.
/edit: Šele zdaj sem videl, da govoriš o XC70D5. Če gre za starejši model, torej s 163 konji, ga lahko spraviš na : 210 km in iz 340Nm na 475Nm.
Če gre za euro4 D5 s 185 konji, ga lahko spraviš 226 km in iz 400Nm na 460Nm.
To so podatki iz volvotuning.co.uk (RICA ing.). Načeloma ti sahko tudi slovenski tunerji čipajo avto (RSR, senica, avtoelektrika,...), čeprav bi se sam načeloma odločil za drugega tunerja.
[ Uredi 20 jul 2007, 10:15 ] | Na vrh | |
Ovlov | 20 jul 2007, 10:33 | |
| Hvala, RS! Ja, če bi čipal, bi čipal XC70 D5 163 KM (l. 2004)... So pa ti tuningi očitno različno efektni: Belgijci (ChipPoint) bi mi ta motor na XC uščipnili samo na 191 KM, in sicer za 600 € ... Ja, meni bi zadeva prišla prav ne toliko zato, da bi dirkal, ampak da bi imel takrat, ko bi potreboval, na razpolago nekaj dodatnih konj in njutnov ... pa tudi pri nižjih vrtljajih motor menda precej lepše vleče (čeprav ne vem, koliko se to pozna pri dizlih) ... Še to: praviš, da bi se sam odločil za drugega tunerja (ne pa za imenovane). Mi lahko mogoče zaupaš, katerega?
Lp! | Na vrh | |
RollingStone | 20 jul 2007, 11:10 | |
| Jah bi se odločil za RICA (www.volvotuning.co.uk) ali za heico (www.heicosportiv.de). Mišljeno je bilo, da se ne bi odločil za katerega od slovenskih tunerjev. Naši sicer znajo čipati vw-je in podobna jajca, volva pa ne. | Na vrh | |
Ovlov | 20 jul 2007, 13:42 | |
| Ja, tale Rica se zdi kar zaupanja vredna ustanova. Zanimiva pa je tudi DIY varianta, ki jo ponujajo: škatlico s tunanim softverom, ki jo lahko sam priključiš na diagnostični port (in jo potem po možnosti resetiraš nazaj na originalni softver, ki ga takisto vsebuje).
Good news: Ni se ti treba voziti v Anglijo. Bad news: Ni se ti treba voziti v Anglijo...
Če zadeva slučajno še koga zanima, naj pogleda spodaj:
New RICA PPC - Press the button and tune your car!
Simply plug the RICA PPC into the OBD2 diagnostics port and press the button to tune the car. It really is as simple as that!
# Tune the car yourself via the OBD2 diagnostics port # Revert the car back to standard by yourself, whenever you wish # Download free internet updates when available # Custom tuning for any other modifications you have # Installation service available at your local RICA dealer
The RICA PPC is a programming tool which allows you to tune the car yourself by reprogramming the ECU via the OBD2 diagnostics port. All you need to do is plug the RICA PPC into the OBD2 port and press a button! Your car will be programmed within a few minutes.
How does the RICA PPC work?
The RICA PPC stores both the RICA ECU Upgrade software and the standard original manufacturer's software, so you can either tune the car or revert it back to the original settings all by yourself, whenever you wish. You can still opt to have the RICA ECU upgrade installed for you by a local RICA dealer. They will perform various diagnostics and checks on your car before and after the RICA upgrade, and you can then take the RICA PPC with you knowing that the car is running and performing correctly. | Na vrh | |
RollingStone | 20 jul 2007, 13:57 | |
| Pomojem je čip kot tak boljša zadeva, kot ta tuning box, ki ga sam priključiš. | Na vrh | |
circ | 23 jul 2007, 18:09 | |
| Član #391 Prijavljen dne: 29 jun 2007, 16:06 Lokacija: Ljubljana Objav: 75
| Sam sem pred kratkim čipiral T4, pa je še premalo časa preteklo, da bi lahko dal končen vtis, zaenkrat lahko povem, da sem ga čipiral pri Druga Roka d.o.o., ker fante že dolgo poznam in jim zaupam, pa tud za nizko ceno sem se namenu. Avto gre kar bolj, o porabi še nemorem, je pa tko, da ti lahko vsak tuner, ki zna odpre avto še dosti bolj kot ti ga ponavadi! Da bi ti tud še dalj delal. Men so rekl, da je še full rezerve!! | Na vrh | |
RollingStone | 23 jul 2007, 20:54 | |
| Lahko, da je rezerva. Ampka moraš vedet, da je vsaka svar dobra za določeno moč. Moraš upoštevat, da je serijski intercooler ddober za mogoče 260hp, serijska turbina za slabih 300hp, serijski bati in ojnice za mogoče 320hp, serijski vbrizg goriva za............. To je le ena stvar, in iz tega zornega kota je vedno rezerva. Če je ni, jo pa lahko narediš z aftermarket deli. Druga stvar je pa samo dimenzioniranje pri konstrukciji motorja in avtomobila nasploh. Ja, tudi tukaj je koeficient varnosti relativno velik, ampak včasih gre čez. Te rezerve pa ne moreš niti kontrolirat niti povečat (razen če imaš ogromno denarja). | Na vrh | |
circ | 24 jul 2007, 09:37 | |
| No sej pol se strinjava.... Iz izkušenj s prejšnjim avtom vem kaj pomeni tuning in mi je jasno, da je chip le en izmed cenejših in lažjih delov sestavljanke. In jasno je tud to, da nekateri avtomobili že tako gredo preveč glede na konstrukcijo... Če bi mel trenutno več denarja namenjenega za avto bi bil moj avto 4x4 300+ ps, al pa zadnji pogon 300+, tako mam pa prvič v življenju 200+ na sprednji pogon proti čemur sem bil vedno proti... Sam mi vseeno ni žal, avto je pa dober | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 24 jul 2007, 10:49 | |
| Noben serijsk avto ni narjen tko, da ne bi zdržal.... ne vem kva!!
Circ, zakaj pa bi rad tok konjev, oz. moči?? | Na vrh | |
circ | 24 jul 2007, 13:21 | |
| Mislm da je dost avtov, ki jih lahko s tunningom bistveno podkrepiš kar se tiče menjalnikov, potem pa avto zamakne, al pa menjalnik hitr unič, pa zavore niso kos večjim hitrostim... Kvečjem če menjaš pol avta, kar se pa že ne splača... Boljš dat tist dnar namesto za vse mogoče predelave, za original močnejši avto. Moje mnenje... Je pa res, da so eni avti z boljšim in drugi s slabšim tuning potencialom... A4 1.8t je že en boljših in ker sem mel prav tazga vem, kaj vse se da še narest na originalu...
zakaj bi mel tok konjev? Če gledamo predpise in zdravo pamet jih mam že zdej preveč... Za dušo pa še veliko premal. Med bivšimi avtomobili so bili že močnejši, ko bo streha nad glavo dokončana bo pa 100% 300+ za dušo. Vsak, ki ima dober občutek za vožnjo in je kdaj vozil kakšno športno zver z 300+ ve, da bi to rad mel v svoji garaži.
PS.: Volvota pa ne mislim nič več predelovat, čeprav bi mu nov kompletni izpuh in še kaka malenkost lepo popravila že tako dobre zmogljivosti. | Na vrh | |
circ | 24 jul 2007, 23:29 | |
| Stiffler je napisal(a): ... zakaj bi mel tok konjev? Če gledamo predpise in zdravo pamet jih mam že zdej preveč... Za dušo pa še veliko premal. circ napisal si moje misli ----> dodal bi le stavek Namesto vlaganja v tuning si raje denar prišparaj pa, čez čas kupi novejši avto.
Se strinjam | Na vrh | |
pavko | 21 feb 2008, 14:59 | |
| Član #638 Prijavljen dne: 16 feb 2008, 13:20 Objav: 4
| Najprej pozdrav vsem! Sem nov na forumu..
Ciric. Zanima me če mi lahko kaj več poveš o čipanju pri Drugi roki, čudi me to da bi mi čipal avto za 3x ceneje kot avtoelektronika in RSR? Zanima me še koliko je imel avto prevoženih ko si ga dal čipat? Ker pa vidim da imaš precej izkušen s tuningom, bi ti biv hvaležen za kakšen nasvet, kaj se mi splača menjati pri mojem V40 T4, da bi ga spravil tam na cca 250hp? aja pa kako je kaj z ročnim odpiranjem turbine?? In če kdo ve na kakšen pritisk je nastavljena turbina serijsko? | Na vrh | |
circ | 22 feb 2008, 14:04 | |
| Ja Druga Roka je nov v svetu avtov, sam poznam lastnika že vrsto let in mu zaupam. Ker nisem imel želje po velikih vložkih in full tuningu, mi je blo najbolj ugodno pelat tja pa samo mal čipirat. Pri dražjih predelovalcih dobiš tudi izmerjeno moč na kolesih, mogoče jo imajo zdaj tudi pri drugi roki. Moj je imel 130.000 tm nekje, zdej sem jih naredil že 20.000 in nobenih problemov, moč se pozna ni pa ogromne razlike. Sam tuning potencial T4 je dober, že čip sam ti bi lahko prinesel tistih 250 konj, samo je potem vzdržljivost turbine pod vprašajem. Pomembno je zamenjati izpuh, pa mogoče šobe, pa intercooler... Omejitve so dosti višje
Je pa res, da prednji pogon ni primeren za tok konjice, vsaj za razna dirkanja od semaforja do semaforja ne.
Veliko sreče pri predelavi!
Jest pa mojga s težkim srcem prodajam... | Na vrh | |
volhart | 05 jul 2008, 10:20 | |
| Sam sem se odločil, da svojega V70 D5 ne bom čipal, ker so argumenti proti trdnejši od argumentov za (vsaj na tem forumu). Imam pa sledeče vprašanje... Voziti hitro ne smemo. Vse nad 150 km/h je že redkost. Ali bi lahko računalnik le preprogamiral tako, da bi bile predstave krajše in več moči že pri nižjih obratih. Kaj bi torej lahko naredil za večje pospeške in odzivnejše prehitevanje, pa da avtomobila s tem ne bi obremenil, tako kot pri čipanju? | Na vrh | |
Poršejčkov at | 05 jul 2008, 11:18 | |
| Jaz imam XC90 D5, avtomatic, čipanega na 193 Hp. Dela kot mina in avtu da tisto malo, kar mu manjka.
Čipan je bil pri SKN v Nemčiji (že prvi lastnik - Avstrijec - naložen celoten nov program, vi varuje avtomatski menjalnik - speljuje še vedno počasi, potem pa malo "zalima" - beri: pritisne na sedež).
Pri SKN v Ljubljani so mi zadevo samo preverili, zaprli in čestitali!
LP, Ivo
volhart | 06 jul 2008, 08:32 | |
| Kdo so to SKN? Ali jim gre zaupati? | Na vrh | |
Poršejčkov at | 06 jul 2008, 09:10 | |
| http://www.skn-tuning.si/
kontakt: Janez, Matjaž
mislim da se jim lahko zaupa (jaz jim). So pa podružnica tujega (nemškega) tunerja.
So v rangu Chiptununga, a dražji od RSR.
[ Uredi 06 jul 2008, 09:11 ] | Na vrh | |
Ovlov | 06 jul 2008, 09:42 | |
| V premislek potencialnim reflektantom za chiptuning:
Spomladi sva se na Dumidi s šefom servisa Janezom Baumanom v pogovoru dotaknila tudi avtomatike in chiptuninga. Na vprašanje, ali in koliko se kaj kvari geartronic (imam XC70 D5, l.'05), je povedal, da pri V70 in XC70 primerov okvar praktično ne poznajo – zato pa jih je kar nekaj pri XC90, ki je za ta motor (D5) pretežak. Pač pa mi je chiptuning v vsakem primeru ODLOČNO odsvetoval, če bi se rad še nekaj časa vozil z obstoječim menjalnikom. Sklep: če torej seštejemo 1 + 1, je čipan XC90 D5 tako rekoč že na čakalni listi za menjavo menjalnika. Lahko da se motim, ampak če je tu komu verjeti, je najbrž to bolj Janez B. kakor možakarji, ki si s čipanjem služijo kruh ...
RollingStone | 06 jul 2008, 12:59 | |
| Sicer so variante chiptuninga, ki ˝varujejo˝ avtomatski menjalnik. Koliko pa to res pomaga pa ne vem.
Če je tako, kot je napisal ata, torej, da pri speljevanju ni razlike, mislim, da bi to znalo biti kar vredu.... Sam se pa vseeno ne bi postopil čipati avtomatika.
Poršejčkov at | 06 jul 2008, 21:26 | |
| Seveda je vsakogar odločitev individualna!
Zase moram reči, da SPLOH nisem vedel, da imam avto že "čipan". Odločil sem se, da ga bom dal "naviti", ker fante pri SKN-u osebno poznam in so mi zagotovili, da so tak avto že delali (Matejevega očeta Volva XC90 D5 - tak kot moj) in da je optimizacija narejena tako, da varuje menjalnik, kot tovarniški program.
Preden smo ugotovili, da moj že ima 193 Hp (in da je to že naredil avstrijski lastnik pred 2 leti - podatek prišel iz SKN Nemčija ob optimizaciji mojega čipa), nisem imel občutka 193 konjičev (pošteno pri 2,2 toni težkem avtu ga nimam niti sedaj).
Kako len je moral biti šele s 163 Hp??!!
Speljujem povsem normalno, nobenega skakanja, ven-metanja, ... nič, nada, niente! Na štartu me "peljejo scat" vsi manjši podhranjenci. Ko pa dobi moment gibanja, se pa pelje lepo, prestavlja komaj da opaziš!
Še enkrat! To so moje izkušnje s SKN-jem in sem zelo zadovoljen. Odločitev je na posamezniku (da me ne bi kdo okoli lovil češ, ti si me prepričal)!
Za druge tunerje ne bom nič rekel, sigurno pa ne bi vgradil "chip-box-a", o čemer smo se pogovarjali ob mojem servisu s fanti na Dumidi.
LP, ata
Volvo. 4 life | 11 avg 2008, 13:51 | |
| Glede na to, da se večino govori o čipanju dizlov, bi prosil vse, ki ste čipali bencinarje, prosil za vtise, postopke, občutke, način posegov, izkušnje, koliko denarja ste se znebili, potenciali bencinarjev, vse nekako v to smer... Gledal sem tuning " hiše " v Sloveniji, pa vidim da še mašin ne poznajo pri Volvih, kaj šele potem, ko pride do čipanja. Se splača v tujino, kam...? Vidim da pri Rica tuning razturajo, vendar je najbližja poslovalnica na Nizozemskem ! | Na vrh | |
croma_man | 11 avg 2008, 15:15 | |
| verjem da se splača tud na nizozemsko zapeljat po dober čip in montažo, pač združiš v večdnevni izlet in je to to.
pri nas so rešitve ampak za tak denar kot bi drugod kupil znanje pri nas se pa za tak dnar učijo na tvojem motorju, če ti je to ušeč ok, meni niti blizu ni.
RollingStone | 11 avg 2008, 17:00 | |
| Se strinjam s croma_manom. Sicer pa moje mnenje in izkušnje o vsem tem že poznaš. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 feb 2009, 10:03 | |
| Sam sem se odločil za chip, zadeva je že v teku, sedaj pa me je Tuner malo prestrašil s temle stavkom, zato me zanima vaše mnenje:
Some things I need to say for reference:
The chip/ECU will feel very strange in the beginning. After a day or two of mixed driving it will be ok again. The ECU needs to learn everything all over again.
Only use good petrol. Otherwise the car will run bad or even knock.
Strokovno vprašanje: vidim da tunerji ( iz Evrope, excl. Slo ) močno povdarjajo uporabo kvalitetnega bencina! Zanima me zakaj? Kaj to pomeni pri bencinskih ( turbo ) motorjih? Kaj to pomeni če uporabljaš npr. sorazmeroma slabo kvaliteto bencina PRED ali PO čipanju, oz. na kakšen način lahko škoduješ motorju po čipanju? Prosim, zanima me samo za BENCINSKE motorje! Hvala! | Na vrh | |
alfaromeo | 04 feb 2009, 10:45 | |
| @volvo4 life: Za katerega tunerja si se pa odločil. Kdo ti bo to "zmontiral"?
kvalitetno je mišljeno več oktansko. Po kmečko. Če se ukvarjaš s športom potrebuješ kvalitetno hrano in ne Mc donalds junk food. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 04 feb 2009, 10:49 | |
| To mi je jasno, vendar bi še raje uvidel zadevo s strokovnega vidika !
Odločil sem se za www.hi-tuning.com s Švedske. Tam so se pohvalili, da so najboljši tunerji za Volvake, pa tudi cenovno se mi je zdelo kar ugodno, vsaj napram Slo. Okvirna cena je 400€. Poslal sem jim ECU ( računalnik ) in v roku 1 tedna ga dobim nazaj, potem pa nazaj noter in gas Vtisi in izkušnje ( upam da dobre ) sledijo ... | Na vrh | |
volvo5er | 04 feb 2009, 11:41 | |
http://en.bsr.se/products/tinfo/2/ Klikni na Fuel and consumption
Uporabo boljšega (visokooktanskega) bencina priporočajo zato, da se tuning pozna (da se vsa dodatna moč lahko izkoristi) in pa da ne bi prišlo do klenkanja motorja.
Volvo. 4 life | 04 feb 2009, 12:33 | |
| Se pravi , glede na to da tankam izključno na OMW, naj ne " šparam " in tankam super100, raje kot pa 95 ?! Kaj misli/š s klenkanjem ?? | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
