servis Dumida [MB] Pojdi na stran
5
AljAž | 12 jul 2007, 15:52 | |
| Prijavljen dne: 20 nov 2006, 09:44 Lokacija: nM Objav: 3767 | Odpiram novo temo, po vzoru ostalih tem o pooblaščenih serviserjih. Izkušnje, problemi in pohvale o tem servisu naj se v bodoče pišejo v to temo.
Dodatne koristne informacije o Dumidi lahko najdete tudi v kontekstu ostalih tem.
[ Uredi 12 jul 2007, 18:23 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 12 jul 2007, 17:06 | |
| Lp!
Ne vem v katero temo bi se požokal, zato sem začel kr tuki, ker bom nakdnadno ( cca 2 dni ) objavil še vse stroške ki sem jih imel pri servisu na Dumidi.
1. Kot prvi vtis morm pohvalt vse zaposlene na Dumidi, ker s stranko ravnajo tako kot je treba!!!
2. Večino stvari zaradi katerih sem peljal avto na sevis, so odpravili, menjal sem tudi tisti B4 ventilček, pa se mi zdi da ni kaj dosti bolje, ker je Janez rekel, da je menjalnik že malo zmahan in da ventilček na žalost ne more rešiti vsega - bil pa je menjan!
3. Na žalost smo ugotovili da so bili kilometri prevrteni za 100.000 km, tako da..... pazite se Triumph d.o.o. Škofja Vas pri Celju!!!!
4. Tistega opozarjanja za pregorelo žarnico ne znajo ugasnit, tako da: Car & HI-FI Lesce!!
5. Naredili so mi optiko in je sedaj še slabše, ne bom krivil servisa bom pa rekel da je šlampasto narejeno s strani serviserja, kajti sedaj ko so kolesa naravnost je volan postrani, vsaj to bi lohk merkov, če že ne to da ga še kar oz. bolj vleče. Grem pa jutri še na eno optiko, pa vam sporočim, če bo kaj bolje.
Je pa tako glede servisov, ne glede kako se nekdo trudi, da bi njegov servis ostajal na dobrem glasu, pride nekdo, ali je nekdo, ki lahko to skazi, zato zaupajte svojemu občutku in veliko sreče pri vožnji, izbiri serviserjev in nakupu avtov...
...seveda Volvov!!!
Jaka Ptiček.
Majkl | 12 jul 2007, 17:57 | |
| V 70 AWD je napisal(a): ...
Koliko časa nazaj si ga kupil?! Stvar je v tem da če lahko nedvoumno dokažeš (kar pooblaščen serviser mislim da lahko!!!), da ti je nekdo prodal mačka v žaklju potem lahko zahtevaš celotno kupnino nazaj, sam nevem v kolikšnem času (mislim pa da ni prou kratek ta čas!)
AljAž | 12 jul 2007, 18:11 | |
| Da ne bo pomote, o Triumph d.o.o. Škofja Vas pri Celju, kjer so ti prodali mačka v žaklju, lahko odpreš novo temo, saj nima veze z Dumido. Glede reklamacije nakupa pa se le pozanimaj! | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 13 jul 2007, 00:57 | |
| Po mojih večih izkušnjah na Dumidi sem bil vedno prijetno presenečen, kar je sedaj že praksa Osebje ustrežljivo, vedno prijazni, vedno se individualno posvetijo stranki zelo korektno ter profesionalno, za razliko od drugih dilerjev Volvo vedo, kaj prodajajo ter dobro svetujejo pri odločitvah pa bodisi za nakup novega, rabljenega avtomobila ali pa zgolj za kakšen kos dodatne opreme ali rezervnega dela. Vzdušje tam se mi vedno zdi dobro ter pozotovno volvaško naravnano Izveš še kakšno volvo novico ter velikokrat postrežejo z kavico kar se mi zdi profesionalen ter korekten odnos do strank s katerimi res znajo kot se spodobi za Volvo. Enako mi ni potrebno izgubljati besed glede servisa. Še ni bilo stvari, katere ne bi rešil vodja servisa g. Janez ki je res velik volvo strokovnjak ter zadeve obvlada resnično "v nulo". Tako da moj glas gre Dumidi za profesionalen odnos ter servis
Primož Šauperl
[ Uredi 13 jul 2007, 01:04 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 13 jul 2007, 10:15 | |
| Majkl.
Kar se tiče dokazat kilometrine se da katera je realna, ne da pa se dokazat kdaj je bil števec prevrten, sicer pa če bi eden mal bolš to naredu, sploh vedl ne bi da je bil prevrten. Kar se tice kupnine je na pogodbi pa itak 2x manjša od realnega zneska kupnine za manjše plačilo overitve:), tko da ce bi zahteval kupnino bi bil na slabšem. Pozanimal sem se kar sem se lahko in nimam kaj nardit, saj se ne da dokazat kdo jih je vrtel, jaz pa avta nisem kupil od 1. latnika.
tko da, ce boste kupoval avte, zapelte se rajš do najbližjiga servisa, pa si pršparejte šoke kasnej
RollingStone | 13 jul 2007, 10:17 | |
| Sicer mojega avta še nisem imel pri njih na servisu....
Lahko pa povem, da je servis čisto druga zgodba, kot drugi servirserji po Sloveniji (ne samo Volvovi serviserji). Prijazno osebje, brez arogance, brez izpadov v smislu ˝Mulc, vrjetno nimaš denarja, poberi se....˝ in podobnih. Vglavnem, moj bodoči volvo gre za vse, kar je zahtevnejše od menjave olja in filtra, tja in nikamor drugam.
Miha Mali
[ Uredi 13 jul 2007, 11:13 ] | Na vrh | |
Damijan | 13 jul 2007, 11:53 | |
| V ponedeljek sem pri DUMIDI prvič koristil njihovo servisno uslugo. Avto je na diagnostiko prevzel vodja servisa gospod Janez BAUMAN. Nivo usluge, prijaznosti in storitve je res zavidanja vreden. Vsi zaposleni na omenjenem servisu, s katerimi sem spregovoril besedo, so res prijazni.
To je bil vtis, ki sem ga dobil ob prvem obisku pri DUMIDI. Želim si, da bi nivo ostal kot je ali kvečjemu, da se še dvigne!
Damijan ŠKULJ | Na vrh | |
AljAž | 20 jul 2007, 09:46 | |
| Sem naročen v torek za servis S80, prvič na Dumidi. Poročam vtise in ugotovitve. | Na vrh | |
AljAž | 27 jul 2007, 11:18 | |
| Evo opravil z Dumido! Za enkrat imam same pohvale, saj so mi šli precej "na roko" z nadomestnim avtom, hkrati pa so se očitno bolje posvetili avtu, kot pri Lekšetu v Lj. Diagnoza pri slednjem je bila po priklopu na tester, da so slabe "dize"+še nekaj(filter goriva ipd.), na Dumidi pa so po enakem priklopu na tester pravilno ugotovili da je zamašen EGR ventil (ki ni delal) ter umazan filter goriva. "Dize" so OK, nenazadnje avto ne pije nič več goriva kot kadarkoli prej! Hkrati so porihtali še klimo-nov filter kabine z aktivnim oglejem in dezinfekcija ter updatali BC, ki ne laže več tako kot prej. Osebje je ustrežljivo in prijazno, račun zelo ugoden! Saj si verjetno predstavlajte kakšna je razlika v ceni novih oz. obnovljenih "diz" ter nekaj urami dela-ki so potrebne za sčiščenje EGRja. Avto resnično lepše "gre", no da bom videl, če je vse res "poštimano v nulo" moram narediti še par tisoč kilometrov. Škoda, da je Dumida 150km stran od mene.
Aljaž Šterk
schterkl©gmail.com
[ Uredi 27 jul 2007, 11:19 ] | Na vrh | |
alkor | 03 avg 2007, 16:32 | |
| Pozdravljeni!
Razmisljam, da bi se tudi sam odpeljal na servis do Dumide...Ali ti zrihtajo avto v enem dnevu, oziroma kako je z nadomestnim avtomobilom. Sem namreč iz LJ in avto (kakor vsi) rabim vsak dan.
Lp, a | Na vrh | |
AljAž | 03 avg 2007, 16:37 | |
| Odvisno kaj imaš za poservisirat. Moraš se naročit v naprej, še posebaj, če je kaj večjega in rabiš nadomestni avto. Tako da svetujem, da jih kar pokličeš in se zmeniš. Link do njihove strani s kontakti je v glavnem meniju pod "Povezave".
Aljaž Šterk | Na vrh | |
Ferix | 02 nov 2007, 21:33 | |
| Član #163 Prijavljen dne: 10 jan 2007, 10:03 Objav: 22
| Ravno v torek sem bil drugič na rednem servisu pri Dumidi in lahko rečem samo
Sem iz Celja, se vsak dan vozim v LJ v službo, avto pa bom še naprej redno servisiral pri njih v MB.
Se sprašujete zakaj? Ker je to servis, ki si za vsakega, ki se pri njih naroči, vzame čas, povpraša o zgodovini vozila, izkušnjah,... In avto dobiš nazaj ne samo poservisiran ampak kot iz škatlice. Tudi dragi niso.
Pa še nadomestno vozilo mi dajo, ker drugače res ne gre...
No zdajle je bil v mojih rokah tale lepotec: ]
Skratka
Jure Ferlež, Ljubljanska 20A, Celje | Na vrh | |
Queen | 20 feb 2008, 21:17 | |
| Član #459 Prijavljen dne: 23 avg 2007, 15:03 Objav: 14
[ Uredi 05 feb 2010, 16:26 ] | Na vrh | |
sebaveh | 14 mar 2008, 15:38 | |
| Včeraj, po kr dolgem času sem bil tam spet, kupil antensko palčko. Sem dobil nazaj še sprednje podaljške, ki so mi jih menjali še takrat, od srne. Sem se kar čudil, da se jim je še dalo jih hraniti tako dolgo | Na vrh | |
lupen | 14 mar 2008, 16:24 | |
| Kakšno palčko si kupil Seba?Okrasno?l.p. | Na vrh | |
sebaveh | 14 mar 2008, 17:00 | |
| Ne. Pač, rezervno anteno. Ne celotne električne v kompletu, temveč samo teleskopski del - alu cev s plastičnim bovdnom v sebi. Zračni upor pa to, pa se zvije in se ne zloži več do konca. 19 €
[ Uredi 14 mar 2008, 17:00 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 16 maj 2008, 20:18 | |
| Zakon! DUMIDA servis vse pohvale!
Danes sem se z novo kupljenim (rabljenim in uvoženim) lepotcem XC90 brez najave pripeljal na DUMIDO. Želel sem kontrolni pregled in par informacij saj sem čisti "greenhorn" pri znamki Volvo.
Ne samo, da so mi to naredili (res sem imel srečo in sem padel v "luknjo" med dvema strankama), g. Uroš je pregledal zgodovino mojega vozila preko informacijskega sistema Volva, priklopil avto na računalnik, pogledal ev. napake, mi svetoval popravilo ter dotočil olje, kar sem ob prevzemu vozila pozabil preveriti.
Ali se upate staviti, kam sem se (iz Ljubljane) pripravljen peljati na servis. K DUMIDI!
Ala jim vera! Bravo! Čestitke!
LP, Ivo Rep, ivo.r1©telemach.net
[ Uredi 17 maj 2008, 12:14 ] | Na vrh | |
izi20v | 24 maj 2008, 21:04 | |
| V četrtek sem bil na servisu Dumida in moram pohvalit gospoda Uroša in gospoda Janeza res so se potrudili in mi pregledali in zamenjali manšetno na kolesu,za povrh pa še me presenetli in mi posodili nadomestni avto S60-tko. Res je servis da ga je za iskat , vse pohvale. Vsaka jim čast moj avto bo v njihovih rokah. LP,Iztok Krepek
izi20v | 07 jun 2008, 13:08 | |
| Včeraj sem bil na Dumidi naredili so mi servis olje Castrol 10w60, zamenjali filtre,sčistili sito v karterju in zamenjali zavorne cevi spredaj.Fantje so res na mestu, vse pohvale. Naslednja faza pa je urediti da mi bo delala avtomatska klima ker mi javlja napake in utripata lučki seveda na Dumidi.
Dumuda je zakon za VOLVOTE
L.P. Iztok krepek
sebaveh | 07 jun 2008, 16:37 | |
| Jaz sem tudi v petek bil tam, okoli 11.00 ure. Menjali so mi prednji desni smerokaz v 3 minutah. Podpišem in peljem. Očitno se to menja skupaj s podnožjem in žarnico vred, kar pri večini drugih znamkah nisem videl.
Sebastijan Vehovar | Na vrh | |
sebaveh | 07 jun 2008, 19:46 | |
| Vem vse to. Čakam le še na papir o zamenjavi in vrednosti smerokaza, ki ga bodo verjetno poslali čez čas; pač okvirno, da vidim koliko stane, ker sem pozabil vprašat. Zanimalo me je še nekaj drugih malenkosti, ki pa jih bom vprašal kdaj drugič, ko bodo imeli manj gužve. | Na vrh | |
Terminator | 07 jun 2008, 20:37 | |
| cena smernika je 59,90€+20%DDV | Na vrh | |
Photopress | 09 avg 2008, 00:24 | |
| S tole Dumido ste me prepričali in odločili smo se, da za naslednji poseg na našem avtu pač avto ne bo več videl Summit avta v Ljubljani. Obrnil sem se na g. Uroša in ker mi ta ni odgovoril na email, še na g. Janeza. Vendar tudi ta ni uspel odgovoriti. Sedaj sem v dvomih glede njihove zainteresiranosti za stranke, upam pa da kvaliteta ostaja ista...
Lp, Mitja Šmid Bricelj | Na vrh | |
Damijan | 09 avg 2008, 00:53 | |
| @Photopress: raje jih pokliči na telefon! Jih sigurno dobiš. | Na vrh | |
Photopress | 09 avg 2008, 08:53 | |
| Seveda, jih bom moral poklicati po telefonu. Vendar se mi zdi nesmiselno vse skupaj razlagati po telefonu, ker bo trajalo uro in več. Zato sem posredoval nekaj vprašanj preko email-a, zato da bi lahko povedali, kako in kaj... Vse kar upam, je to, da so resnično najboljši servis v tehničnem smislu, in da je tole odzivanje le manjši kiks. | Na vrh | |
Terminator | 09 avg 2008, 11:07 | |
| Tudi meni še niso odgovorili (niti pri Lekšetu), je pa res da je moje vprašanje malo nenavadno mogoče namreč zanimam se če mi lahko uredijo homologacijo za dvojni izpuh
Pa verjetno imajo tudi dosti dela pa še časi dopustov so
Andrej Kolarec | Na vrh | |
alkor | 09 avg 2008, 12:03 | |
| na dumidi tudi meni preko emaila niso odgovorili.
LP; a | Na vrh | |
nkidess86 | 27 jan 2009, 13:35 | |
| dober dan me zanima o servisu dumida, kot vidim da vsi pohvalite . danes sem poklical tam da pozanimam za mojo težavo z avto (je pod tem v S40 1 gen. lučka za elektronika - lambda sonda) tako da so mi rekli naj pridem naslednji teden pa bodo priklopili na tester (za stojn) pol pa bodo vidili v čim je težava z avtom. tako da upam da bom čim prej to rešil . zdaj pa nazaj k temo, kako je z cenikom pri Dumidu, servis in tako naprej, ker razmišljam da tudu da bom pelal avto na servisu pri dumidu (v celju sem opravil veliki servis in je stalo točno 352 evro). drugač a splača urediti kartica kluba in kako in zakaj lahko izkoristim pri dumidu, sicer moj avto je star zdaj 9 - 10 let. vem da tu ni pravi prostor da uprašam za kartica kluba, ampak kako to lahko uredim tako da bom še dobil za 25 evro
LP, Nikola | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
