(S60) Tipke na volanu za upravljanje radia
S60R-Ocean Race | 25 jun 2007, 14:39 | |
| Na žalost mislim da nobenemu, ker so te tipke dokaj komplicirane. Potrebno je odmontirati airbag, saj so tipke na spodnji strani na volan pritrjene z imbus-vijakom. Lahko da je napaka zgolj softwarske narave ali so morda krivi kakšni kontakti, če pa so zanič je pa to cca. €100 za nove tipke. Ampak mislim da se ti je staknil kontakt-napajanje saj se te tipke tudi kar tako ne pokvarijo. | Na vrh | |
Blaž | 26 jun 2007, 08:32 | |
| Pozdravljen!
Čestitke za nakup in upam, da ti bo dobro služil!
Kar se pa tiče odzivnosti tipk za upravljanje radia na volanu pa:
- pri meni je bila ista zgodba, ampak je to bilo v povezavi s telefonom, dokler ni bilo vstavljene kartice so ''komande'' na volanu za radio ''štekle'' in niso delovale, od kar imam vstavljeno sim kartico tega problema več ni, pa čeprav je trenutn notri mobi kartica, ki že lep čas ni bila napolnjena. Poskusi vstaviti sim za telefon, pa boš videl če je to to
- v nasprotnem primeru pa je lahko problem v drsnem kontaktu na volanu, ki spušča signal s tipk do radia
Upam, da je prvo! Vekakor pa poročaj naprej o razpletu dogodka! | Na vrh | |
Indo | 26 jun 2007, 19:22 | |
| Član #344 Prijavljen dne: 24 maj 2007, 17:21 Objav: 9
| Hoj,
DELA!
Hvala Blaž, res je, ko sem dal sim noter je blo vse OK.
Mimogrede kje pa je najbolje naložiti angleški jezik. Avto sem namreč uvozil iz Španije in imam meni v španščini. Nekje sem že zasledil kontakt, a se ne spomnim več kje.
Hvala še enkrat!
Indo | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 26 jun 2007, 20:04 | |
| Edini kontakt je pooblaščeni volvo servis. | Na vrh | |
Indo | 26 jun 2007, 20:43 | |
| Hvala!
Zdej pa
Indo | Na vrh | |
Indo | 27 jun 2007, 07:53 | |
| Mimogrede, danes zjutraj (med vožnjo v službo) sem enostavno izklopil telefon (ON/OFF) in tipke so delale - ni bilo potrebno vstavljati sim kartice.
Indo | Na vrh | |
Blaž | 27 jun 2007, 08:24 | |
| Samo da dela! Mogoče je samo rabil signal, da se je sistem postavu malo nazaj na noge!
Ja s tem je pa tako, da če se boš igral z ''boardcomputrom'' lohka zašteka brez kartice, ampak nč hudga - če sedaj dela potem dela! | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
