Avtomatski menjalniki Pojdi na stran
... 8
[9]
10
11
12
13
zagor | 26 jan 2015, 16:10 | |
| Član #12695 Prijavljen dne: 24 jan 2015, 22:22 Objav: 2
| Pozdravljeni,kupim elektro hidravlične ventile za avtomatski menjalnik AISIN 55 50SN,oznaka ventilov SLT,SLU,SLS,ki pridejo na krmilno ploščo avtomatskega menjalnika,nove ali rabljene. Lahko pa tudi cel avtomatski menjalnik AISIN 55 50SN v okvari.Rabim za Volvo letnik 2002,ki ima 5 stopenjski avtomatski menjalnik,ni geartronic. Ponudbe na tel.041 661 323 ali na zasebno sporočilo. | Na vrh | |
erček | 10 feb 2015, 18:45 | |
| Geartonic 2011 pri prestavljanju ročice, iz pozicije R v pozicijo D malenkost cukne naprej. Zanima me ali je to normalno? | Na vrh | |
Fritz.si | 10 feb 2015, 19:06 | |
| Bi rekel, da ja. Vsaj po izkušnjah z mojim geartronicom, V70 MY2005 in dvemi mercedes-benz-ovimi avtomatskimi menjalniki. | Na vrh | |
tomsom | 10 feb 2015, 19:24 | |
| Malo da cukne ja, če pa rukne pa ni glih zdravo. A v rikverc tudi cukne, ali ga slišiš da rukne.? Kakorkoli, rukanje ni OK. | Na vrh | |
erček | 10 feb 2015, 19:32 | |
| V R ne cukne. Smo pa menjali olje pred 2 dnevi in ima menjalnik 150.000km. Po kolegovem nasvetu sem resetiral menjalnik z pedalko za plin (pred pol ure)in sedaj več ne cukne toliko oziroma skoraj nič več. :-) Upam,da tako tudi ostane. Lahko pa da ga niso updejtali pri menjavi olja in se zaradi tega to zgodi...? | Na vrh | |
sportivo | 10 feb 2015, 20:59 | |
| Kako si resetiral menjalnik z pedalko za plin?
Meni so povedali, da ko se menja olje v avtomatiku moras to tudi resetirat na racunallniku. To so meni naredili pri leksetu.
Ce se pojavi zvok ko cukne iz D ali N v R moras zategniti sredinske vijake pesta sprrdaj (35Nm) in zvok izgine.
[ Uredi 10 feb 2015, 21:03 ] | Na vrh | |
erček | 10 feb 2015, 21:35 | |
| Sedaj je bolje po resetiranju. S tem naj bi menjalnik naredil reset na začetno nastavitev in s tem se potem menjalnik prilagaja na novega lastnika in njegove navade.Tudi nekaj takega sem prebral na BMW forumu. Se pa naredi nekako tako(sem delal po tel. navodilih): 1. ugasneš avto 2. prižgeš enkrat kontakt 3. pritisneš stopalko za plin za 20s ....nadaljuješ postopek s prižigom ... Ne bi ga opisoval točno,ker je vsak detajl pomemben in nisem stoprocent...ampak nekako na takšen način se to naredi. Lahko rečem,da je po resetu delal menjalnik drugače(avto je bolje potegnil,ni "moril" in predvsem ni ruknil pri prestavljanju v D. Prej je prav ruknil v D. Se bom pa jutri oglasil na servis in se točno pozanimal kaj in kako so to opravili in če je kaj narobe slučajno z menjalnikom. | Na vrh | |
D|N | 11 feb 2015, 19:53 | |
| Zakaj bi pa cukanje prenehalo ce resetiras? | Na vrh | |
erček | 11 feb 2015, 21:07 | |
| Danes sem bil na servisu in so ga priklopili na compjuter,šli skozi in niso našli nobenega faulta na menjalniku. Tudi vse drugo je Ok. DiN ne vem zakaj,vendar dejansko je pomagalo.
[ Uredi 11 feb 2015, 21:09 ] | Na vrh | |
D|N | 12 feb 2015, 18:04 | |
| Sm mislu da je to bl "mehanska" zadeva.... | Na vrh | |
erček | 21 feb 2015, 21:45 | |
| Evo spet se mi je pojavila ista zadeva. Ko dam v D menjalnik,mi avto kar vornk rukne da kar poskoči. Potem pri vožnji je vse ok in vse dobro laufa. Ko je pa bolje ogret (ko neki časa premenjaš v 2,3,4...)se to več ne dogaja pri prestavljanju v D.
Drug teden ga bom moral spet peljat na diagnostiko še h komu drugemu...
Ali se komu dozdeva na kaj bi takšen simptom nakazaval?
vespax9 | 22 feb 2015, 17:28 | |
| Član #1245 Prijavljen dne: 09 avg 2009, 16:11 Objav: 52
| Podobno se mi je dogajalo na S60. Po obisku servisa so mi namestili nov software za kar je bilo menda objavljeno priporocilo oz vpoklic (ne vem točno). Po enem tednu uporabe ponovno priključitev na računalnik na servisu zaradi preverjanja, če je vse v redu. Od takrat dalje je vse ok. Prejšnji teden pa sem se zamenjal še olje (cca 80.000 km) tako, da sedaj skoraj ne čutim prestavljanja med vožnjo.
Če gre za isto zadevo priporočam, da obiščeš servis.
Lp | Na vrh | |
Tex | 22 feb 2015, 18:28 | |
| Še enkrat ga resetiraj... | Na vrh | |
erček | 04 mar 2015, 19:20 | |
| Prve ugotovitve kažejo,da se je krmilni plošči "zmešalo" po menjavo olja(dalj časa odklopljena iz akumulatorja). Sedaj so ponovno vsako brzino "naštelali" po parametrih,ki jih zapoveduje Volvo. Po 500km bomo še enkrat priklopili na tester in pregledali. Niso pa na servisu imeli še primera menjave krmilne plošče menjalnika v60 2011+,se je pa že večim menjalnikom tkole "sfrtajčkalo". Poročam še naprej, da bodo še komu drugemu v vednost takšni znaki!
Lep pozdrav!
Hvala tudi Vespax9 za pomoč in obširno razlago!
[ Uredi 05 mar 2015, 03:10 ] | Na vrh | |
vespax9 | 04 mar 2015, 22:29 | |
| Ni se treba zahvaljevati, ker sem samo pomagal, kolikor sem lahko iz lastnih izkušenj, čeprav sam tako hudih težav nisem imel. Sporoci kaj se bo dogajalo, če bi se še komu kaj podobnega dogajalo.
Lp, P | Na vrh | |
Tex | 17 mar 2015, 14:02 | |
| Meni so prvi pomenjali olje v menjalnikih... Drugi pa porihtali turbino... Vse BP... niso isti "majstre", so pa v isti stavbi ;) pa vedo kaj delajo...
S60D5Gear | 19 mar 2015, 12:52 | |
| Hvala za informacijo. Ima se kdo kaksne konkretne izkusnje? | Na vrh | |
Skylineee007 | 06 maj 2015, 07:38 | |
| Član #12851 Prijavljen dne: 30 mar 2015, 09:24 Objav: 29
| Kolega je meu krajzlerja automatika in je meu isti problem.. zamenju nevem kolk delov pa nc ni pomagalo.. na koncu je zamenju nek senzor na menjalniku in pol je blo uredu... mogoce pomaga.. preveri.. lp | Na vrh | |
alexsandar | 16 avg 2015, 20:28 | |
| Član #13183 Prijavljen dne: 04 avg 2015, 18:48 Objav: 8
| pozdrav, sem lastnik volva xc90 2005 let. z motorjem 120kw, in imam težavo z avtomatskim menjalnikom. Danes ko sem ga prižgal mi je napisalo transmission requred servis in med vožnjo ni prestavilo v 5 brzino, drugače pa je prestavljanje od 1-4 ok samo v peto noče. Ko ga vgasnem in prižgem mi prestavi do pete brez problema vendar ko med vožnjo zaviram in prestavi v nižjo in nato pri pospeševanje občasno vrne do pete včasih pa noče, pa če mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo
[ Uredi 24 avg 2015, 18:48 ] | Na vrh | |
samos1111 | 17 avg 2015, 11:26 | |
| alexsandar je napisal(a): ...
Čimprej se spravi k najbližjemu specialistu za avtomatike. Na forumu tega očitno ne bomo rešili, iz lastnih nedavnih izkušenj ti lahko samo povem da se ti lahko zgodi da se stanje kmalu poslabša in obtičiš na cesti. Poglej še tole temo: http://vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?42925 | Na vrh | |
nobody | 17 avg 2015, 12:30 | |
| mene pa zanima če je res to da menjalnik resetiraš s pedalko za plin? in kakšen je postopek če je res to mogoče | Na vrh | |
MarkoD | 17 avg 2015, 13:08 | |
| Nekje sem prebral da se da nekako resetirat in se potem "nauči" tvoje vožnje. Kako pa to narediš pa ne vem. Pomoje je to treba z Vida z računalnikom | Na vrh | |
D|N | 18 avg 2015, 19:11 | |
| Nekje na forumu je bilo objavljeno, da se s pedalko za plin zadeva uredi... | Na vrh | |
alexsandar | 24 avg 2015, 18:50 | |
alexsandar | 24 avg 2015, 18:52 | |
| menjalnik popravljen,bila je potrebna samo menjava olja in zdaj menja odlično | Na vrh | |
bsheep | 24 sep 2015, 17:26 | |
| Tkole spravljam se zamenjati olje v avtomatskem menjalniku in sem zelo skepticen glede tega in me je strah da bo kaj slabse. Imam S60 T5 avtomatski menjalnik.
Kaj pravite glede take menjave -Menjava olja po metodi "Tim Eckart"- http://avtomatski-menjalniki.si/#
not gre mobile 3309 7.8l | Na vrh | |
Blaise | 24 sep 2015, 18:59 | |
| Slabše bo, če se ni menjal redno. Kdaj je bil zadnjič menjan? Ta Eckart metoda je najbolša. | Na vrh | |
bsheep | 24 sep 2015, 19:11 | |
| leta 2009 ... pomoje ene 50.000 km nazaj vec ne... | Na vrh | |
MarkoD | 24 sep 2015, 20:44 | |
| Jaz sem se odločil da peljem na pooblaščen servis - Interclass - in da mi zamenjajo olje. Bom pa olje sam kupil in prinesel na servis ker je pol cenejši!!! | Na vrh | |
Blaise | 24 sep 2015, 21:39 | |
| To je v redu. Pelji in bo bolje. | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
