Obnova turbin
Pojdi na stran  [1] 2
AljAž
04 maj 2007, 09:53 Predogled tiskanja
Lokacija: nM
Objav: 3767
Slišal sem, da se na avtih z veliko kilometri morda izplača preventivna obnova turbine motorja. Menda to delajo nekje v Ljubljani, sama obnova pride okoli 300€.
Ali ima kdo s tem kake izkušnje in ali se vam zdi to pametno oz. kako pravilno sklepati/vedeti, da bo turbina "šla"?
grimreaper
04 maj 2007, 10:22
Član #28
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 09:27
Objav: 608
Obnova je dvosjekli mac. Koliko moze pomoc, toliko moze i odmoc ako se nesto sfusa...
AljAž
04 maj 2007, 10:42
Lokacija: nM
Objav: 3767
@grimreaper: Kaj to konkretno pomeni?
sebaveh
04 maj 2007, 11:09
Član #91
Prijavljen dne: 22 nov 2006, 19:08
Lokacija: Slovenska Bistrica
Objav: 1249
Pravi da je to tako kot dvorezni meč. Kolikor lahko pomaga, tolikor lahko škodi, v primeru da gre kaj narobe.
AljAž
04 maj 2007, 11:14
Lokacija: nM
Objav: 3767
Hehe, pa saj zastopim hrvaško, samo konkretno čemu škodi? Ker če je obnovljena, verjetno bi morala delati bolje kot stara, če se pa že pokvari je pa najbrž vseeno ali se pokvari stara ali obnovljena. Ali je kaj drugače? Kateri del turbin se sploh obnavlja?
grimreaper
04 maj 2007, 11:21
Član #28
Objav: 608
AljAž je napisal(a): ...
Ko se naredi reparacija, zelo pomembno je centriranje turbine. Ce se to dobro ne naredi, turbina lahko ode kvragu v roku 2-3 mesecov...
[ Uredi 04 maj 2007, 11:22 ]
volvo5er
04 maj 2007, 15:24
Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:24
Lokacija: Ljubljana Bežigrad
Objav: 1142
Ja glede na to da obnova turbin stane nekje od 300 do 500 eur bi se spodobilo da bi bilo narejeno dobro (pravijo da je obnovljena turbina praktično enaka novi, ali se na obnovljene turbine ne dobi garancije). Sicer pa so vsi, ki jih poznam in ki imajo obnovljene turbine, z njimi zadovoljni.
AljAž
04 maj 2007, 15:29
Lokacija: nM
Objav: 3767
Torej v primeru da dobiš garancijo se izplača. Samo kako pa ugotoviti, da je turbina potrebna obnove?
04 maj 2007, 15:39
Da je turbina potrebna obnove, veš tedaj, ko ima avto čuden zvok, neneromalno piskanje, sikanje .....
S60R-Ocean Race
04 maj 2007, 16:20
Član #22
Objav: 1418
Pa če ne vleče kot bi moral. Pri piskanju in sikanju predvsem ko piska tako kot da ima os vetrnice konus.
AljAž
04 maj 2007, 16:25
Lokacija: nM
Objav: 3767
Ah potem izgleda je z mojo vse v najlepšem redu. Sicer mi na vsakem servisu rečejo da malenkost olja pušča tam nekje pri/na turbini. Bi to lahko kaj slabega pomenilo? Sicer kar smo imeli motorjev s turbinami, ni nikjer in nikoli še bilo "poper suho".
grimreaper
04 maj 2007, 16:29
Član #28
Objav: 608
volvo5er je napisal(a): ...
Ja glede na to da obnova turbin stane nekje od 300 do 500 eur bi se spodobilo da bi bilo narejeno dobro.
Pri nas se znalo zgodit da je zaradi loseg centriranja turbina otisla kvragu. Sam en servis v Zagrebu navodno zelo dobro radi reparacije. Seveda, ce se reparacija dobro naredi, bi turbina trebala bit kot nova.
BTW, ce nima pada moci, reparacija ni potrebna
P.S. Moje isprike na losem slovenskom
tomazKK
04 maj 2007, 16:43
Član #79
Prijavljen dne: 20 nov 2006, 14:34
Lokacija: Krško
Objav: 560
"Lošem"?
Za turbine vem en naslov...
Beja - Ljubljana
...če pa kdo ve še kakega...
AljAž
04 maj 2007, 16:54
Lokacija: nM
Objav: 3767
tomazKK je napisal(a): ...
Beja - Ljubljana
Dober naslov-sploh tista tabela z okvarami se mi zdi fajn!
Ivo
07 maj 2007, 16:17
Član #39
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:13
Objav: 276
moja turbinca je nek cudn prizvok dobila ... mi sploh ni všeč ...
S60R-Ocean Race
07 maj 2007, 18:02
Član #22
Objav: 1418
Prizvok je morda zaradi tega, ker avto ne priganjaš pogosto po avtocesti in je morda pretok zraka malo sajast. Dobro ga segrej pa pojdi na AC in ga teraj do konca par minut in bo vse okej
Ivo
07 maj 2007, 21:09
Član #39
Objav: 276
imam točno to namen ...
al jarreau
08 maj 2007, 08:52
Član #54
Prijavljen dne: 14 nov 2006, 18:08
Objav: 56
Ker vidim da tukaj omenjate turbino ali kdo ve, če se turbina imenuje tudi konverter pri menjalniku ali je to čisto neka druga stvar?
Yaris
08 maj 2007, 09:32
Član #118
Prijavljen dne: 10 dec 2006, 13:25
Objav: 141
No obnova turbine za preventivo je nepotreben strošek, sam bi se v primeru da bi bila turbina za zamenjat raje odločil in nabavil večjo turbino.
Imamo pa v SLO dva zelo dobra serviserja turbin, eden je TURBO Medja, http://www.turbomedja.com/ drugi pa Beja http://www.beja.si/, Medja po mojih lastnih izkušnjah naredi mogoče malenkost bojše, se pa tudi pri Beji potrudijo.
S60R-Ocean Race
08 maj 2007, 15:03
Član #22
Objav: 1418
al jarreau je napisal(a): ...
Ne al jarreau, konverter pri menjalniku ( Torque Converter ) je čisto nekaj drugega. To je res kot neka turbina bolje rečeno hidrodinamična oljna sklopka in njen namen je, da prenese rotacijsko moč motorja na menjalnik in seveda sekundarno na kolesa. Zakaj pa je bistven še tudi tale Converter? Kot imajo ročni menjalniki sklopko, rabijo avtomatiki Converter tudi zato, ko se ustavimo, da se motor lahko prosto vrti ( prosti tek ) brez da bi avto vleklo naprej tudi ko mi držimo zavoro in med tem ne sme motor ugasniti. In tale stvarca skrbi da se lahko menjalnik ta čas v bistvu "odklopi(najenostavnjeje povedano ker to je zelo komplicirana zadeva)" od motorja, da mu ne jemlje moči kar bi pa se izkazalo v tem da bi avto crknil. In kdo vozi avtomatik tudi ve, da včasih obrati ko stisnemo gas smešno poskočijo. In prav tale Converter poskrbi, da se lahko menjalnik vrti neodvisno od motorja in obratno. Pri ročnem menjalniku to pomeni, če stisnemo sklopko do polovice in to naredimo par krat in se od sklopke lahko poslovimo( jo hitro skurimo ). Pri Converterju je to nekaj običajnega, obrabiti se pa ne more, ker deluje na pritisk olja. No da se še vrnem malo na sam Converter...Ko avto stoji v prostem teku, so obrati motorja nizki in s tem je tudi pritisk olja v Torque Converterju nizek in skozi njega spusti relativno malo navora ( zato se tudi imenuje Torque-Navor Converter-pretvornik ) in se avto posledično temu komaj da premika. Ko pa stisnemo gas, povečamo obrate motorja in s tem tudi pretok in pritisk olja v tale Converter in tako se iz motorja preko Converterja v menjalnik in končno na kolesa prenese veliko več navora-moči. Vem da sem zašel zelo v Off Topic ampak ko je al jarreau že vprašal o tem sem moral na kratko malo objasniti o čem se tukaj gre.
al jarreau
08 maj 2007, 19:11
Član #54
Objav: 56
Hvala Ocean Race. Bom pa k temi Converter v kratkem mogoče prospeval kak foto material.
AljAž
08 maj 2007, 19:40
Lokacija: nM
Objav: 3767
Debata o konverterju navora (torque converter) je prestavljena v novo temo.
Tu nadaljujemo temo o obnovi turbin.
AljAž
14 maj 2007, 20:57
Lokacija: nM
Objav: 3767
Turbina na D5 motorjih: Slika je iz swedespeed-a.
Kaj pomeni ta "VNT"?
volvo5er
14 maj 2007, 21:03
Objav: 1142
Spremenljiv kot lopatic turbine, spreminjajo se glede na tlak, tako da je turbo luknja čim manjša. No nekaj v tem smislu, pač boljši izkoristek turbine je.
Ivo
14 maj 2007, 21:30
Član #39
Objav: 276
Malo bolj ponazorjeno
Klik - Klak
[ Uredi 14 maj 2007, 21:32 ]
AljAž
01 jul 2007, 17:33
Lokacija: nM
Objav: 3767
Ali kdo ve koliko približno (če se to dela) pride sama demontaža, montaža in čiščenje turbine?
S60R-Ocean Race
01 jul 2007, 17:40
Član #22
Objav: 1418
VNT turbine v kolikor imam jaz informacije se NE da obnavljati zaradi preveč kompleksne finomehanike ter mehatronike in elektronskega krmiljenja. Ni 100% sem pa tako slišal...
AljAž
01 jul 2007, 19:05
Lokacija: nM
Objav: 3767
A potemtakem je čiščenje turbine identično obnovi??
S60R-Ocean Race
01 jul 2007, 21:40
Član #22
Objav: 1418
Mislim da ne.
tomazKK
02 jul 2007, 16:09
Član #79
Lokacija: Krško
Objav: 560
Yaris je napisal(a): ...
Kolko te je pa stala obnova?
LeonT
11 avg 2007, 13:24
Član #228
Prijavljen dne: 27 feb 2007, 20:34
Objav: 37
Po mojem mnenju se to čiščenje ne splača. Ko turbina enkrat gre se jo zamenja z novo in imaš potem spet nekaj časa mir. Na račun manjše porabe D5 motorjev ti mora ostati kakšnega jurja do dva, da lahko opraviš takšen servis.
Gostov: 54, Članov: 0 ...
Člani: 5973
najnovejši član: Ubvpwcrob
