Varjenje izpušne cevi
Blaž 460 | 24 apr 2007, 11:42 | |
| Član #40Prijavljen dne: 13 nov 2006, 16:52 Lokacija: Ljubljana Objav: 814 | Danes se peljem in potem opazim, da je zadeva ful glasna. Ustavim se, zvok prihaja izpod avta, in potem malo probam in tam prav toplo piha, izgleda pa da je počil var na cevi in če grem čez kakšno luknjo, se sliši, kot da bi nekaj tolklo po spodnji strani.
(in nekaj podobnega se je že zgodilo na drugem koncu, auspuh pa je švasal gor lekše)
pozna kdo kak servis, ki to naredijo hitro in poceni, ker s tem se vozit izgledam kot: a) revež b) mulo, ki je ponosen, da mu avto spušča morilske zvoke
Naslov popravil AljAž
[ Uredi 24 apr 2007, 12:09 ] | Na vrh | |
cleaner | 24 apr 2007, 12:09 | |
| Ko se peljes proti Rudniku je takoj pri Petrolu ena delavnica. Zavijes desno kot za na pumpo, potem jo bos pa ze videl. Ena teksas delavnica je pa, ce se peljes iz Smartinske za Kolinsko, gres pod progo po glavni cesti, potem pa cez 200m desno v enosmerno. Tam bos na levi cez cca 50m videl neko podrto garazo, ampak zasvasajo pa ravno tako. | Na vrh | |
Blaž 460 | 24 apr 2007, 12:15 | |
| aha super hvala a pa ima kdo kakšen kontakt od tega? | Na vrh | |
KARO3575 | 24 apr 2007, 12:19 | |
| Res je! Ta za kolinsko je u redu, ker kolega vse svoje kombije službene vozi tja na flikanje auspuhov, ko jih predre na gradbišču. Pa poceni je. Žal kontaktna nimam. Se pa kar tja zapelji, ni komplicirano in tudi hiter naredi.
lp, | Na vrh | |
cleaner | 24 apr 2007, 12:21 | |
| Pomoje se lahko kar zapeljes tja (jaz sem vedno tako naredil) enkrat do 16h, saj to ni veliko dela. Stane pa cca 3 jurje po starem. | Na vrh | |
Terminator | 24 apr 2007, 19:40 | |
| cleaner je napisal(a): ...
Poznam oba... pri prvem na Rudniku sem kupil srednji lonec za Peugeot 306, drugi pa "švasa" razne zadeve za podjetje pri katerem delam... tako, da se lahko jutri pozanimam za tel. številko (upam, da ne bom pozabil in da jo imamo )
uredil AljAž
[ Uredi 24 apr 2007, 23:59 ] | Na vrh | |
Blaž 460 | 31 maj 2007, 16:40 | |
| odlično pošvasano, še zmeraj drži
ni bil problem, da bi mi prerjavelo, temveč sem ga odlomil - s srednjim loncem sem namreč vsakokrat, ko sem šel v garažo podrajsal po tleh. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
