digitalni števec V60
| Daniele | 28 mar 2025, 13:14 | |
| Član #29031Prijavljen dne: 04 mar 2024, 09:38 Objav: 9 | Pozdravljeni,
Vozim V60, letnik 2015 , diesel avtomatik, D4, 133kw, in sem pred kratkim zamenjal števec iz analognega v digitalnega. Iščem nekoga ki bi z VDASH znal sprogramirat da mi števec deluje. (moj tel 041670071) Hvala vnaprej za odgovore.
[ Uredi 28 mar 2025, 13:21 ] | | Na vrh | |
| sleby | 30 mar 2025, 21:51 | |
| Član #2921 Prijavljen dne: 02 sep 2012, 22:33 Objav: 196
| a na netu ni dovolj informacij? poglej še p3tool, cenejša opcija od vdash. | | Na vrh | |
| Daniele | 31 mar 2025, 08:45 | |
| Član #29031 Prijavljen dne: 04 mar 2024, 09:38 Objav: 9
| nikjer nisem našel nič o zamenjavi števca istega letnika...samo iz starih na nove z retrofit... | | Na vrh | |
| sleby | 03 apr 2025, 21:53 | |
| hm, ja sej menjava analognega na digitalnega je pomojem retrofit, četudi je števec isti letnik? folk kupuje števcve po netu za zamenjavo, pa pomojem većinoma nimajo pojma kateri letnik je. | | Na vrh | |
| Volvej | 06 apr 2025, 11:58 | |
| Menjava iz analognega v digitalni števec je retrofit, ki te zanima.
Sicer mi ni jasno kako praviš da imaš V60 letnik 2015, ki je imel analogni števec. To nekaj ne bo šlo skupaj, ker ti letniki so imeli že iz tovarne digitalni števec. | | Na vrh | |
| Daniele | 07 apr 2025, 11:58 | |
| moj je analogen merilnik porabe in obratomer ima analogno iglo...digitalen pa ima namesto teh kazalcev monitor, in lahko izbiraš par načinov prikazovanja
[ Uredi 07 apr 2025, 12:01 ] | | Na vrh | |
| Volvej | 10 apr 2025, 14:37 | |
| @Daniele, da saj to je meni vse jasno. Nevem v čem je težava oz. kakšno je tvoje vprašanje. Z VDASH lahko to preprogramiraš.
To je to kar omenjaš "nikjer nisem našel nič o zamenjavi števca istega letnika...samo iz starih na nove z retrofit..." Nevem česa nisi našel, ker to je točno to: https://www.youtube.com/watch?v=nX03RHOQxNQ
Ampak še enkrat. Avto ki je letnik 2015 iz tovarne ni prišel z analognim števcem. Ali letnik ni pravi, ali pa je bil števec že menjan iz digitalnega v analognega. | | Na vrh | |
| sleby | 11 apr 2025, 23:47 | |
| No, kaj točno je torej težava? | | Na vrh | |
| Volvej | 12 apr 2025, 14:04 | |
| Vidim zdaj kaj hočeš povedat. Takega števca pa še res nisem videl. Lahko, da je zadeva plug & play, glede na to, da je števec podoben. To lahko sprobaš pa boš videl. Drugače pa se verjetno enako sprogramira. Mogoče najboljše da greš do nekega Volvo serviserja, če bo vedel pa ti on naredi (Tomaž, Bauman, ...) ali pa kdo iz FB Volvo skupine, ki je to že delal. | | Na vrh | |
| Daniele | 14 apr 2025, 08:32 | |
| ja, sam sem probal zamenjat, vendar zaslon ne deluje, deluje samo nivo goriva in lučke za menjalnik P R N D. Zato sem pisal sem, kdo b mi lahko to uredil. Sem dokaj nov na forumu ker je to moj prvi Volvo, in se ne znajdem še tolko. | | Na vrh | |
| sleby | 15 apr 2025, 18:24 | |
| Pa si sledil navodilom? Recimo tole na hitro: https://d5t5.com/article/tft-retrofit A cluster je pravi? Tule pise, da ne sme bit z belim pokrovom. Najdem na volvoforums nekoga z isto težavo, a mi ne odpre strani, ko kliknem nanjo (https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=323075) | | Na vrh | |
| Daniele | 16 apr 2025, 09:01 | |
| Kot berem, rabi sprogramirat z Vdash, kar pa jaz nimam oz nisem vešč s tem. Prosim za info oziroma kdo je pripravljen pomagat se zapeljem do njega da probamo to uredit. | | Na vrh | |
| sleby | 16 apr 2025, 22:57 | |
| V tem primeru predlagam, da na https://d5t5.com/partners pogledaš kdo so partnerji v tvoji bližini in jih kontaktiraš, če bi ti kdo pomagal. Za začetek namreč potrebuješ pravi obd2 kabel in dekodiranje pin kode. | | Na vrh | |
| bosty_23 | 15 maj 2025, 18:17 | |
| Član #13746 Prijavljen dne: 18 avg 2016, 20:35 Lokacija: Posavje Objav: 180
| Rabiš števec od avtomatika.... 60 serija, 70serija, 80 serija cena števca cca 200-300E potrebuješ tudi 2 dodatni žici za povezavo števca z obd konektorjem
potlej je pa na vrsti programska oprema rabiš računalnik, dice, vdash, polnilec za akku....+ čas
dekodiranje avta, (lahko traja do 24H) okol 170e potlej pa upgrade softersko števca...cca 15 minut
| | Na vrh | |
| sleby | 16 maj 2025, 22:38 | |
| dekodiras lahko sam. stane nič, razen nekaj ur čakanja. in tudi nekaj cenejših alternativ vdashu obstaja. | | Na vrh | |
| Daniele | 02 jul 2025, 09:29 | |
| števec od avtomatika že imam, sem ga kupil. rabim samo nekoga z znanjem in voljo mi pomagat to naredit. | | Na vrh | |
| bosty_23 | 07 jul 2025, 14:33 | |
| dobi katerega v bližini, ker če se boš to spravil bo avto nekaj časa pri nekomu stal.... jaz sem v volvo xc70 MY 2012 dal števec os S60 MY2016 pa je vse z Vdash-om šlo
| | Na vrh | |
| BrandonPricee | 25 jul 2025, 09:25 | |
| Član #30420 Prijavljen dne: 25 jul 2025, 08:29 Objav: 1
| je napisal(a): ...
И мени је помогло, хвала вам пуно.
[ Uredi 25 jul 2025, 09:27 ] | | Na vrh | |
Gostov: 124, Članov: 0 ...
Člani: 6169 najnovejši član: MarioBialm |
