V50 - menjava batov?
Moots | 14 jan 2022, 09:33 | |
| Član #1940Prijavljen dne: 10 nov 2010, 20:27 Objav: 12 | Naš V50 je letnik 2008. Kupili smo ga 2010 pri 148.000 km. Uvoz iz Italije. Sedaj jih ima 252.000. Sicer smo z njim zelo zadovoljni in ga ne bi radi menjali. Generalno je v zelo dobrem stanju, redno servisiran, pri različnih servisih (Bauman, Lekše, Interclass, Rožnik, mojster v Šentvidu, Dunaj).
Že od samega začetka cuka, po malem, pri rahlem dodajanju plina. Različni serviserji so to pripisali filtru trdih delcev. Tega smo menjali spomladi, ko je dokončno odpovedal (motor izgubil moč, javil napako). Od takrat naprej še vedno cuka ter tudi slabše vžiga, sedaj pri nizkih temperaturah pa zelo težko. Poleti je bil vžig normalen.
Sedaj sem ga imel na servisu. Najprej so rekli, da so šobe. Vendar so bile po testu vse v redu. Končna diagnoza je, da sta dva bata sprana ter da lahko avto še nekaj časa dela, potem pa bo dokončno odpovedal. So pa rekli, da se generalne ne dela na teh motorjih. Ker imam že izkušnjo s Fordom Transit avtodom, ko nam je bat šel v Grčiji in so nam tam dobesedno na ulici cel teden šraufali motor in popravili ... se mi zdi, da bi se vsak motor moral obnoviti.
Torej, ali se lahko bate obnovi in kdo bi to dobro in po razumni ceni naredil?
Hvala!
LP
eugene | 14 jan 2022, 10:18 | |
| Član #4110 Prijavljen dne: 24 apr 2013, 22:31 Objav: 98
| Kateri tip motorja pa je? | Na vrh | |
Moots | 14 jan 2022, 13:02 | |
| Član #1940 Prijavljen dne: 10 nov 2010, 20:27 Objav: 12
| Seveda, dizel 2.0 | Na vrh | |
eugene | 14 jan 2022, 14:12 | |
| PSAjev HDI. Ne vidim lih razloga, če je z vbrizgom vse v redu, zakaj bi bati bli pri 250k tolko obrabljeni, da bi rabli menjavo. In zakaj samo 2 bata? So mogoče naredili test kompresije? | Na vrh | |
eugene | 14 jan 2022, 14:33 | |
| Da se vrnemo k tvojemu originalnemu vprašanju. Blok je giza in se ga da povrtat na nadmero in dobiš tudi nove bate za 360€ kar sem na hitro najdu. Se pravi motor se da obnovit samo je en kup dela. Ne vem če prideš za 1.000€ skozi. Mogoče če menjaš samo 2 bata brez brušenjaa bloka. Samo to je meni tako vprašljiva diagnoza, da ne vem kaj da ti rečem.
Lahko pa da nimam pojma, ker te novejše dizle nisem razkopaval in je to neki normalnega, da prekuri bate. Ampak pomisli kolko je pežojev s tem motorjem še živih z dosti preko 250k km. Absolutno preveč če vprašaš mene, ki ne maram dizlov. | Na vrh | |
Moots | 14 jan 2022, 19:56 | |
| Hvala, dobri pomiseki.
Ne, kompresije niso merili. Sem jih izrecno vprašal. Češ, da ni bilo treba, da se sliši, da je cilinder 1 in 2. Res se sliši "klenkanje", ko vozim. To se sliši od zadnje napake motorja, počasi čedalje bolj glasno, sicer je še vedno neočitno, če ne vlečeš na ušesa.
Vzork naj bi bila napaka injektorja pri prvem lastniku in ne 250.000 km. Taka je vsaj domneva servisa. Posledica sta sprana bata. Ta izraz so uporabili in mi ne čisto razložili, kaj to pomeni. Pri Fordu sem imel spihan bat, kar je pomenilo, da je imel bat luknjo. Takrat smo ostali na cesti, en bat je bil brez moči, avtodom ni šel nikamor... Ta sedaj po začetni minuti ali še manj dela potem normalno.
Nasvet servisa je, da ga prodamo, takšnega z napako, in kupimo drugega, bencinarja, ki nimajo teh težav z injektorji. Sploh, ker delamo malo kilometrov.
eugene | 14 jan 2022, 20:19 | |
| Za dva hdija so mi pravili o tem puščanju injektorjev in so se nabirale saje v komori in je začel bat tolčt v glavo. Komora pri dizlih je zelo majhna in bat blizu glave ker ima visoko kompresijsko razmerje. | Na vrh | |
Volvej | 19 jan 2022, 16:57 | |
| Za začetek se lahko odstranijo injektorji in se z endoskopom pogleda stanje batov. Tako boš za sigurno vedel v kakšnem stanju so in ali so sploh potrebni menjave.
Bo pa sigurno ceneje če kupiš drug delujoč motor in ga zamenjaš, kot da daš nekomu delat generalko na svojem motorju. | Na vrh | |
Moots | 02 apr 2022, 17:49 | |
| Hvala še enkrat za vse komentarje. Še vedno ga imamo in gledamo nove, pa ni nič pametnega ...
Ali lahko kdo priporoči kakšen servis, ki bi bil pripravljen se lotiti motorja našega V50?
Hvala!
LP Marjan
Janko88 | 05 apr 2022, 20:02 | |
| Ce so ti mehaniki ali je bil to en mehanik? Rekli da je dpf in ni bil, zdaj pa postavili diagnozo na uho... Pol se moras malo vprasat. Bil si pri stevilnih mehanikih a noben ni dober? Dobro je it na kak tester, ce imas napake. Kdor ima volvov trster ti bo napake lahko zozil na precej majhno stevilo moznih. Kdaj javi kako napako? Imas milijon moznosti. Od egr, do kakega kabelcka. Bati so kar huda. Vsekakor bi jaz to posteno preveril. Pa nobenem govoril o tem, ker je verjetno ena od najdrazjih moznosti. Mogoce so se te hoteli znebiti. Mislim da klenkanje sploh ne pride v postev pri dizlu.
[ Uredi 05 apr 2022, 20:28 ] | Na vrh | |
alfasan | 21 jul 2022, 08:14 | |
| A je bil ta avto popravljen? | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
