Volvo s60 2011-2.0t
S602011 | 31 mar 2021, 12:17 | |
| Član #22246Prijavljen dne: 31 mar 2021, 11:52 Objav: 6 | Živjo vsem skupaj,da malo oživim tale forum. Skoraj dve leti sem ponosni lastnik svojega s60 2.0t pa čeprav ma fordov motor hehe. Od nakupa sem naredil ze slabih 60kkm in sem na trenutnih 110kkm. Kupil sem ga iz dveh razlogov: 1.avto je imel samo 62000 kilometrov ob nakupu 2.Tuning potencial z remapiranjem motorja ki je skoraj isti kot v Focusu ST-ju.
odkar imam avto sem naredil par stvari kar se tiče estetike: -20 colske replike ixion platišč- -Krom je bil oblepljen v črno folijo -Čeljusti so zdaj v barvi avta -Zadnji majhen lip na prtljazniku -črne oznake motorja in modela avta
mogoče še kaj pa sem pozabil..
kar se tiče pogonskega sklopa: -Olje menjano na vsakih 8000-10000km (že od novega) -Menjani vsi diski in ploščice (zimmerman in ate) -Remap na 271HP/406NM -Svečke menjane vsakih 30000km -Preventivno menjane tuljave -Preventivno peskani sesalni ventili ker imajo ecoboost motorji probleme z sajami -Menjano tesnilo pokrova ventilov ker se je opazila ena kapljica pri menjavi sveck (jebiga hocem da na motorju ni niti pikice,dovoljen samo prah haha) na kratko je toto, če kdo pozna avto ali se mogoče najde prejšnji lastnik naj se javi, da kakšno rečemo. Avto je tudi naprodaj ker bom šaltal znamko avta, je na avtonetu.To ni tisti ki se je nekaj časa nazaj prodajal z menjanim motorjem da nebo pomote.
LP Andraž | Na vrh | |
S602011 | 31 mar 2021, 12:21 | |
| Član #22246 Prijavljen dne: 31 mar 2021, 11:52 Objav: 6
| Nikakor nemorem slike objavit, ve kdo problem,je manjsa od 0.2mb? | Na vrh | |
VOLVO V60 II | 31 mar 2021, 12:46 | |
| Jaz bi imel eno vprašanje glede remapinga. Kolikor razumem gre v večini primerov za podaljševanje intervala vbrizga goriva. Ali se pri tem poveča tudi dovod zraka ali mešanica postane zaradi tega premočna? Čudno se mi zdi, da bi elektronika na daljši čas dopuščala prebogato mešanico, poleg tega bi znale biti saje potem škodljive za marsikak element izpuha. Zanima me logika teh remapingov, ker nekako dvomim, da je znanja v tovarnah manj kot pri nekem tunerju v sloveniji. Ali se turbine potem tudi hitreje vrtijo po remapingu? | Na vrh | |
S602011 | 31 mar 2021, 13:12 | |
| takole nekako je vse se prilagaja ,čas vbrizga,vžig,pritisk polnenja turbine itd itd. seveda pri pravem tuningu oz remapu.Glede tega da ima avto potem prevec goriva je pomoje tako da pac ga tud vec porabi ker ma vecji pritisk polnenja posledicno potrebuje vecjo količino goriva in vsega ostalega. zato mešanica ni prebogata ampak ravno prava za tak pritisk turbine.Glede znanja, nekaj je spisat program iz nule nekaj pa je remap in preurejanje,ceprav te ki sem jim peljal avto tudi to delajo.Glede trpljenja turbine in vrtljajev se pa seveda vse poveča,s tem obremeniš motor bolj,ampak to moras pac vzet na znanje ce to delas.zato pa je potrebno po tem tudi pravilno vzdrzevat in tudi kaj preventivno na avtu menjat in ne pricakovat da bo avto po x kilometrih uporabe in dodatni 30 procentni moči deloval naprej za vedno z istimi komponentami.Jebiga moras vcasih kaj preventivno zamenjat da laufa pa se nimas icesar bat,seveda je prvi pogoj da je remap dobro narejen. | Na vrh | |
S602011 | 31 mar 2021, 13:21 | |
| pa mi je ratalo:)
VOLVO V60 II | 31 mar 2021, 13:41 | |
| Dobr zgleda. Pol je dobro, če se vse hitreje vrti. Večjo obremenitev je pač treba vzet v zakup. Itak je to namen, da bolj leti. Verjetno obremenitev bolj na turbino leti. Nekatere mašine imajo v ta namen lahko 2 turbini tovarniško... | Na vrh | |
S602011 | 31 mar 2021, 14:00 | |
| Hvala, ja tko je nimas kej. usaka konfiguracija ma svojo pluse pa minuse.je recimo fajn k mas eno turbino pa te do 3k obratov ni nc od nje nad 3k da pa use od sebe pa te butne u zic:) mas pa dondons motorje z 3mi turbinami k vlecejo cez celo obmocje. ampak ti iskreno povem da mi je bols starejsi nacin:) | Na vrh | |
Andrei | 01 apr 2021, 15:33 | |
| Srečno vožnjo. To verjetno kar leti, a? | Na vrh | |
S602011 | 01 apr 2021, 18:26 | |
| Hvala, enako. Gre precej lepo ja, z gtiji 7kami, gtdji itd nimam kej razpravljat recimo.. Kolega ima cipiramga golfa 6ko gti na priblizno enake konje pa sva do ctrte prestave nos na nos ista | Na vrh | |
Gostov: 57, Članov: 0 ...
