XC60 ventilator
strittko | 09 jan 2021, 18:41 | |
| Član #21548Prijavljen dne: 09 jan 2021, 18:37 Objav: 12 | Zdravo, sem nov na tem forumu in lastnik XC60 B4 diesel letnik 2020. Opažam da po daljši vožnji (daljša se razume 30 km) velikokrat ventilator še precede časa obratuje klub temu da avto ugasnem. Sicer vse OK, samo nisem navajen da tudi v zimskih časih ne le poletnih, ventilator toliko časa dela. Mnenja? Hvala vsem | Na vrh | |
JG | 09 jan 2021, 19:49 | |
| Jaz bi rekel da je to regeneracija dpf filtra in to se dogaja tudi starejšim vozilom, da ventilator dela tudi potem ko se avto ugasne. Osebno bi to pripisal temu da gre v tem primeru za nov avto in se zna to še nekaj časa dogajati, da se vse skupaj tudi računalniško postavi na svoje mesto, potem bo pa tudi ta pojav redek ali pa ga sploh ne bo več moč zaznati. Bolj je problem ko se to začne prepogosto dogajati pri avtih z +200k km, tam pa lahko taki simptomi pomenijo menjavo dpf filtra. | Na vrh | |
strittko | 10 jan 2021, 11:20 | |
| Član #21548 Prijavljen dne: 09 jan 2021, 18:37 Objav: 12
| Zdravo, res je , gre za nov avto. Torej lahko mirno pričakujem da se bo umirilo. Hvala. Sicer je to prvi volvo, do sedaj smo vozili druge znamke in moram reči da smo zadovoljni - z avtom, ne pa s servisom , saj je bila odkrita napaka na akumulatorju,ker je na lepem ostal brez elektrike, in smo imeli kar nekaj težav. Kakorkoli - hvala za odgovor. | Na vrh | |
Gostov: 35, Članov: 1 ... deanit ogleduje forum.php
