Vpoklic
JG | 22 jul 2019, 14:30 | |
| Član #100Prijavljen dne: 26 nov 2006, 20:27 Lokacija: Gorenjska Objav: 1349 | Mogoče ve kdo kaj več. Volvo naj bi imel vpoklic za diesel motorje (VEA) letnikov 2014-2019. Glede na to, da nas je tukaj na forumu kar nekaj lastnikov omenjenih motorjev bi bilo dobro glede tega kaj več izvedeti.
https://www.euronews.com/2019/07/20/volvo-issues-recall-notice
[ Uredi 22 jul 2019, 14:31 ] | Na vrh | |
alfasan | 24 jul 2019, 10:09 | |
| gre za potencialno napako ALi je to kaj povezano z zanič EGR ventilom in zabasanim hladilnikom plinov. je imel že kdo težave s tem in kako jih je rešil. Imajo pa takšni dogodki velik vpliv na znižanje cene. Tako nam bodo novejši volvoti bolj dostopni.
[ Uredi 24 jul 2019, 10:13 ] | Na vrh | |
sleby | 29 jul 2019, 19:27 | |
| ze kdo kaj ve o tem? | Na vrh | |
sleby | 30 avg 2019, 17:20 | |
| no, evo. prislo po posti obvestilo za vpoklic. | Na vrh | |
JG | 31 avg 2019, 12:24 | |
| Jaz sem tudi dobil po pošti in dobil odgovor od enega uradnega serviserja (summit) da to ni nič in če ne opazim kakšne posebnosti pri delovanju avta ne delajo zaenkrat glede tega vpoklica nič.
Ima kdo kakšne drugačne informacije?
[ Uredi 31 avg 2019, 12:26 ] | Na vrh | |
alfasan | 03 sep 2019, 08:51 | |
| Tudi jaz sem dobil obvestilo. Ko boš opazil neko posebnost bo prepozno, ker bo že kaj zagorelo. Čeprav je verjetnost 1:500.000. Jaz se bom šel pofočkat na servis predvsem zato, da me zabeležijo, da sem bil tam, če bo slučajno v prihodnje ravno moj avto tisti srečnež z napako bo to pomenilo škodni primer zaradi nepravilne odprave serijske napake.
Me pa zanima ali je napaka kaj povezana z EGR ventilom in hladilnikom izpušnih plinov. NA mojem sem dal izklopiti EGR, ker nisem bil pripravljen plačati 1000-1200€ za zamenjavo.
[ Uredi 03 sep 2019, 08:53 ] | Na vrh | |
sleby | 03 sep 2019, 22:24 | |
| sej za egr + hladilnik in napeljavo je bil tudi vpoklic. | Na vrh | |
Lojzek | 24 sep 2019, 14:44 | |
| Član #19210 Prijavljen dne: 16 sep 2019, 20:07 Objav: 8
| sleby je napisal(a): ...
Ali imaš kakšno informacijo več o tem kdaj je bil vpoklic za egr+hladilnik in napeljavo? A to za volvo V60 letnik 2010+, za vse dizel motorje? Sedaj za plastični kolektor sem dobil dopis ampak ne vpoklic, bolj bi rekel temu samo informacijo/opozorilo, da lahko pride do problema in da bo v prihodnje enkrat vpoklic oz. bodo obvestili o nadaljnih korakih.
[ Uredi 24 sep 2019, 14:45 ] | Na vrh | |
sleby | 24 sep 2019, 17:39 | |
| mislim, da je recall code 29939, ne vem pa kateri modeli tocno so vkluceni. ni pa to tak recall, da vse klicejo.. meni so menjali, ker se mi je lucka za motor prizgala. vse skupaj pride okrog 1800 eur menda. | Na vrh | |
alfasan | 25 sep 2019, 09:40 | |
| recall code 29939 to obvestilo se mdobil tudi jaz o katerem sem že pisal. Istočasno se mi je pojavila lučka za motor in obvestilo o zapacanem EGR. Nihče na servisu ni imel pojma, niti tisti, katere omenjate, da so dobri. V obvestilu, ki sem ga dobil ne piše nič konkretnega, toda v EU commision alertu jasno piše, da je zadeva resna: fire In certain driving conditions, the EGR cooling circuit may not be robust enough. As a result, an unexpected amount of soot may be generated, leading to increased risk of a fire in the engine compartment.
Torej govora je o EGR ventilu!!!! Ker bi ga moral zamenjati na lastne stroške, cena pa je bizarno visoka sem se odločil za elektronski izklop pri Tunercu. Od tega je cca. 8000 km in avto dela brez problema.
Edini problem je, da če mi na servisu naložijo update mi povozijo izklop in bom moral še enkrat do Tunerca. Poskusim lahko edino tako, da grem na servis jim predstavim zadevo in mi morda zamenjajo EGR+hladilnik (na podlagi vpoklica) in je zadeva rešena (ali pa tudi ne). Pojavi se pa vprašanje. Ali potrebujem delujoč EGR ventil. Vse ostalo namreč deluje ok.
[ Uredi 25 sep 2019, 09:41 ] | Na vrh | |
sleby | 25 sep 2019, 17:15 | |
| Kako niso vedli na servisih? Jaz sicer vozim k Yomazu, ki ni pooblascen, ampak mu je glede na moj vin lepo napisalo, da se v primeru lucke za motor in obvestila o egr menja, kar je v vpoklicu doloceno. In v naslednjih dneh sem sel potem na interclass in so mi brez vprasanja menjali, ceprav mi je lucka do takrat celo ugasnila. | Na vrh | |
alfasan | 26 sep 2019, 07:54 | |
| hvala bom se obrnil na interclass in vprašal
Lojzek | 26 sep 2019, 15:16 | |
| Hej, pr koliko km se vama je pa prižgala lučka zaradi EGR? Moj ima trenutno malo čez 200k, zaenkrat je vse ok, ampak me je sedaj začelo skrbeti. Pa še nekaj malo mimo teme bi vprašal, na mojem je bil zobati jermen zamenjan pri 155k v VIDI je pa po servisnem programu za ta motor (V60 D4 letnik 2014, 133kW) navedeno da se menja šele pri 240k ali max 10let, kar se mi zdi zelo veliko. Ne vem ali so to naknadno kaj skrajšali interval, ker več ali manj sem povsod po forumih zasledil, da naj bi se pri 160k menjal jermen?
Sem pa tudi sam dobil ta vpoklic/dopis R2993, ampak nisem vedel da se to nanaša na ERG ventil, takole piše: "...je bilo ugotovljeno, da se v izjemno redkih primerih lahko zgodi, da se plastični sesalni kolektor zaradi prevelike vročine stopi in deformira. V skrajnem primeru lahko zaradi tega v motornem prostoru pride do požara."
in potem še: "O nadaljnih korakih v zvezi s samo izvedbo tega vpoklica vas bomo obvestili skladno z navodili proizvajalca."
Sem tudi poklical na VCAG ampak mi niso nič konkretnega povedali, tako da sem se spraševal, če bodo res sploh še kaj klicali.
sleby | 26 sep 2019, 18:13 | |
| 2993 ali 29939? meni je lucka posvetila pri okoli 140 kkm. isti motor kot tvoj.
po mojih podatkih se jermen menja pri 240 kkm. | Na vrh | |
Lojzek | 26 sep 2019, 18:45 | |
| Ja se opravičujem R29939 je, sem eno cifro pozabil napisat. Ok, hvala za odgovor, potem je 240k, se mi je čudno zdelo, ker nikjer na nobenem forumu nisem zasledil te številke. | Na vrh | |
JG | 27 sep 2019, 07:00 | |
| Jaz imam tudi D4 181 konj in ko sem kupil avto so mi pri prvem servisu (uradni Volvo servis) rekli da je servis jermena za omenjeni motor na 240k km. Ko sem prišel pa na naslednjič na servis so mi pa povedali da se je interval za omenjeni motor in menjavo zobatega jermena skrajšal na 150k km. zaradi tega ker se jih je kar nekaj strgalo. Jaz sem potem zamenjal jermena in še preveril preko vin na drugem uradnem servisu, kjer sem dobil potrdilo o skrajšanju servisnega intervala za menjavo jermena.
Še glede vpoklica za EGR. Nekje sem našel internetno stran, kjer lahko pogledaš za vsak avto katere uradne vpoklice je imel. Po spominu za vpoklic EGR je veljalo za Volvo diesel (novi motorji VEA) od letnika 2015 naprej.
[ Uredi 27 sep 2019, 07:03 ] | Na vrh | |
Lojzek | 27 sep 2019, 14:44 | |
| Aha, ok zdej mi je jasno, sem že sam razmišljal, da je možno, da so znižali interval za zamenjavo jermena iz 240k na manj, hvala za informacijo. | Na vrh | |
sleby | 30 sep 2019, 17:09 | |
| hmm, morem potem preverit, ce to drzi, ker imam ravno nekaj vec kot 150 kkm. | Na vrh | |
Lojzek | 04 okt 2019, 17:33 | |
| Sleby a je pri tvojem avtu, ko si ga peljal zaradi vpoklica, ko se je prižgala lučka tudi zmanjkovalo moči, ni šel več kot 90km/h in je cukal? Na mojem se je včeraj prižgala lučka sem poklical na servis in mi je rekel, da morajo biti ti simptomi zaradi vpoklica in da ne menjajo egr ventila pač pa nekaj drugega, nek kolektor. Ker moj avto ne izgublja moči je razlog verjetno nek drug, zapacana lambda sonda,... lahko da tudi erg, kar pa se ne šteje oz. upošteva kot vpoklic. So pri tebi sigurno menjali erg ali ta kolektor zaradi vpoklica? (prov ne morem verjeti, ko sem začel gledat forume zaradi vpoklica in tega erg ventila, se mi je pa lučka prižgala, kot da bi vedel)
sleby | 07 okt 2019, 17:25 | |
| moj avto je normalno sel, le lucka je gorela. menjali so egr, hladilnik egr in vse cevi okoli. | Na vrh | |
Lojzek | 11 okt 2019, 13:54 | |
| Sleby hvala za odgovor. Na interclasu so mi rekli, da za ta vpoklic R29939 samo software posodobijo zaenkrat, za naprej pa še ne vejo kaj bo. In da če so zamenjali egr sistem je bil na avtu še kakšen drug vpoklic, kar verjetno velja za tvoj avto. Kateri letnik pa je tvoj avto, mogoče je razlika tudi v tem kdaj je bil narejen? Pa še to je rekel, da če egr hladilnik ni preveč zapacan ga lahko tudi očistijo, kar je približno 3 servisne ure, nov egr hladilnik (samo hladilnik brez egr ventila) pa cca. 700EUR.
Še tole sem našel glede vpoklica: https://www.autoservicepraxis.de/brandgefahr-bei-vielen-modellen-2426180.html
sleby | 16 okt 2019, 20:13 | |
| Ja, lahko, da je omenjena koda vpoklica kaj drugega. Nikjer ne najdem na enem mestu vseh vpoklicev, da bi pregledal. Kakega papirja pa mi tudi niso dali. Avto je 2014 letnik. | Na vrh | |
alfasan | 23 avg 2020, 15:34 | |
| še en vpoklic Št. R10025 saj ne vem kaj naj si mislim. trij vpoklici v dveh letih. A je to dobro, ker skrbijo za stranke ali to pomeni, da je imel avto veliko napak. ko se pogovarjam s kolegi, ki vozijo nemške traktorje se jim kar smeji kakšna so to kitajska jajca. Toda, dokler dela sem lahko samo tiho in vesel, da je tako.
[ Uredi 23 avg 2020, 15:35 ] | Na vrh | |
daikini | 24 avg 2020, 17:12 | |
| Pač jih skrbi za zadovoljstvo strank in ne ignorirajo napake, ki so se pokazale po določenem času, kot to delajo določene “premium” znamke. | Na vrh | |
bolha | 02 sep 2020, 14:45 | |
| Član #21129 Prijavljen dne: 02 sep 2020, 14:11 Objav: 1
| sam sem imel problem z hladilnikom EGR ( V60 D2 2016 ) in so mi na servisu povedali, da je izven garancije ( garancija velja 4 leta ) in da bo popravilo moj strošek. Tako, da ne vem kakšen vpoklic je bil za hladilnike in za katera vozila. | Na vrh | |
sleby | 04 sep 2020, 08:03 | |
| vpoklic nima veze z garancijo. ima pa tudi vpoklic svoj rok. | Na vrh | |
alfasan | 04 sep 2020, 15:32 | |
| Zadnji vpoklic nima veze z EGR hladilnikom temveč hladilnikom vode. Potrebno je zamenjati neko cev. Kako je z rokom vpoklicev ne vem, jaz imam že 3. Se mi pa zdi, da so ti vpoklici namenjeni temu, da greš na pooblaščen servis in ti ob vpoklicu zamenjajo še olje, filtre, bremz ploščice, metlice brisalcev, nalijejo vitrex in te olajšajo za 500 €.
Če bo kdo potreboval čiščenje egr hladilnika pri vea motorju, naj me na zs kontaktira in posredoval mu bom info. Možakar hladilnik vzame dol ga spuca in montira nazaj, potem se na servisu zamenja cev pod vpoklicom in zadeva naj bi delovala naslednjih 100 let. Na vpoklicu pa ne pucajo in menjujejo zastonj. (Sleby ti si imel srečo). | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
