P: Volvo S40 1.8 2000
Dejan | 11 jul 2019, 07:17 | |
| Član #698Prijavljen dne: 06 apr 2008, 13:43 Objav: 16 | Pozdravljeni.
Sicer sem član že več kot 10 let, ampak debate bolj spremljam, kot v njih sodelujem. Tokrat se obračam na morebitne interesente z oglasom za svojega volva. Pri hiši je bil slabo leto kot drugi avtomobil, zdaj pa se poslavlja, ker bo štabno vozilo (Focus III 2011) zamenjal nekoliko novejši avto, pa se je od enega avta žal treba posloviti. Kupil sem ga od drugega lastnika, ki ga je imel tri leta in v tem času lepo skrbel za njega, mu med drugim popravil določene dele karoserije z rjo in menjal sklopko. Prvi lastnik je po mojih podatkih z območja Zgornje Radgone, tako da je bil avtomobil kupljen pri nas in ni iz uvoza. Ima nekaj čez 330 tisoč kilometrov, ampak sem bil sam ob nakupu prav presenečen, kako dobro se pelje za ta letnik in kilometre. Brezhiben ni, to povem brez zadržkov. Klima dobro deluje nekje do 26 stopinj, tu nekje pa se zagreje nek sestavni del in od takrat dalje ne hladi več (ni težava v plinu). Druga težava so plini pri izpustu, ki so nekoliko visoki, zato posledično gori lučka za motor (potrjeno pri Baumanu v Kungoti), ampak to se po njegovih besedah da urediti (brez menjave katalizatorja). V obdobju, kar je v moji lasti, sem mu zamenjal akumulator in motorček za pranje stekel ter dal dodatno vgraditi daljinsko centralno zaklepanje. Po moji oceni ima v sebi še lepo število kilometrov. Vžge iz prve, je še vedno poskočen, poraba je odvisna od stila vožnje in relacij, ampak meni tudi na čisto kratke razdalje ni pil več kot dobrih 8, na relaciji (malo AC, malo magistralka) pa sem ga spravil na dolgoročno povprečno porabo 7,2. Za forumaše se da ceno še prilagoditi oziroma če takšna ostane, dodam zimski komplet jeklenih platišč z gumami GY Ultragrip 2x DOT 2018 in 2x DOT 2015. Za ogled je na voljo kadar koli med Slovensko Bistrico in Mariborom, spodaj pa prilagam povezavo na avto.net.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=14381994
Lep pozdrav, Dejan | Na vrh | |
alfaromeo | 11 jul 2019, 12:19 | |
| Lep. Uspešno prodajo želim. | Na vrh | |
Dejan | 11 jul 2019, 12:45 | |
| Član #698 Prijavljen dne: 06 apr 2008, 13:43 Objav: 16
| Grazie! | Na vrh | |
gaspari | 13 avg 2019, 21:02 | |
| Član #2973 Prijavljen dne: 06 okt 2012, 19:48 Lokacija: Šk.Loka Objav: 60
| "Klima dobro deluje nekje do 26 stopinj, tu nekje pa se zagreje nek sestavni del in od takrat dalje ne hladi več (ni težava v plinu)".
Isti problem s klimo sem imel tudi jaz (V70, 2004). Poleti, ko je temeratura narasla na okoli 30 stopinj, je klima prenehala delovati. Težava je bila v kompresorju klime, ki dobi "luft". Ko se zunaj segreje, se ta še poveča in potem elektromagnet ne zagrabi. Meni se je to zgodilo predlani na dopustu, tako da sem težavo odpravil kar z vezicami (po prebiranju tujih forumov). Snameš prednje desno kolo in plastiko (kolotek), da od spodaj lahko dostopaš do kompresorja. Gre res na tesno, ampak se da. Ko sem letos avto prodal, so bile vezice še vedno na mestu in klima še vedno delovala tudi pri 35 stopinjah. Druga možnost pa je, da snameš kompresor in rešiš s podložkami. Tako da naj ta problemček ne odvrne morebitnega kupca od nakupa :-)
Drugače pa lep avto!
Lp
[ Uredi 14 avg 2019, 13:25 ] | Na vrh | |
Dejan | 21 avg 2019, 07:48 | |
| Thx za nasvet! Sori za pozen odgovor, sem mislil, da imam nastavljeno kakšno obveščanje. Bova poskusila z očetom čez vikend. Olafu Gunnaru Volvossonu se namreč očitno prav nikamor ne mudi ... | Na vrh | |
gaspari | 21 avg 2019, 15:22 | |
| Ni problema. Upam, da imaš ti kompresor lažje dostopen, kot je pri V70. Pa ta tanke kratke vezice pripravi, ker gre za milimetre. Lp | Na vrh | |
Dejan | 16 sep 2019, 10:04 | |
| Tema se lahko zaklene, avto je prodan. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
