S60 D5 Summum, 2005, Treeman
Treeman | 13 apr 2019, 11:40 | |
| Član #14930Prijavljen dne: 30 avg 2018, 15:17 Objav: 61 | Pozdravljeni.
Po enoletnem iskanju sem končno postal lastnik Volva. In sicer je govora o S60 D5 (136kW) Summum z ogromno opreme (Xenon, navi, usnje, strešno okno, park senzorji spredaj in zadaj, memory sedeži in ogledala, avto telefon, webasto,...). Na testni vožnji pri lastniku je obrnil 266kkm, ki so preverljivi s potrjeno servisno knjigo obeh lastnikov in neverjetno ohranjenostjo sedežev, volana in prestavne ročke, ki je povezana na M66 menjalnik. Ima pa avto dve težavici. Prva je da se zadnja vrata na voznikovi strani ne odklenejo preko centralnega zaklepanja. Druga težava pa so parkirni senzorji, ki enkrat delujejo, drugič pa ne (predvidevam da je nekje težava na prednjih dveh na desni strani). Za začetek dodajam samo dve sliki, ker čakam na bolj lepo vreme za en "photoshooting"
jack8black | 13 apr 2019, 15:27 | |
| Naj ti dobro služi | Na vrh | |
Treeman | 13 apr 2019, 21:27 | |
| jack8black je napisal(a): ... Naj ti dobro služi Hvala | Na vrh | |
AssKicker | 14 apr 2019, 09:45 | |
| Ooo, kupil od sovaščana En bolje opremljenih S60 | Na vrh | |
alfaromeo | 14 apr 2019, 21:52 | |
| Pozdravljen!
Lep in dober voz
Upam da ti bo dobro služil | Na vrh | |
Treeman | 15 apr 2019, 21:53 | |
| Hvala. Jutri gre avto na "zdravniški" pregled, da vidimo dejansko stanje, pa poročam, če se kaj najde. | Na vrh | |
Treeman | 17 apr 2019, 05:42 | |
| No, avto je bil na pregledu in sem dobil nekaj slabih informacij. Semering na odmični gredi pušča olje. Poceni del, ki pa žal s seboj prinese 3 dni dela in ostale nadomestne dele. Poleg tega je olje tudi med motorjem in menjalnikom. Predvidevajo da je kriv potisni ventil sklopke, jaz pa upam, da ni glavno tesnilo gredi. Malo imam mešane občutke, ampak imam še kak dan da premislim. | Na vrh | |
Andrei | 17 apr 2019, 08:39 | |
| Ta semering sem imel tudi jaz pred leti. Sam del stane drobiž, dela pa je bilo cel kup. Od takrat s tem ni več težav. | Na vrh | |
AssKicker | 17 apr 2019, 08:45 | |
| A menjava? Jest teb mojga, ti men tega Nič od tega ni tako problematično, le dela je res veliko. Vse to imaš lahko urejeno v enem dnevu, mogoče max 2. | Na vrh | |
Treeman | 17 apr 2019, 10:21 | |
| Nisem nek mehanik, da bi to lahko sam zrihtal. Me pa zanima kaj vse še rabim poleg samega semeringa, časa, denarja in dobrega mehanika? Verjetno tesnilo glave in pokrova ventilov, glavo bo treba dat na rezkar poravnat, še kaj? | Na vrh | |
AssKicker | 17 apr 2019, 11:41 | |
| Naroči original semering, ter vsa tesnila tam okoli. Mislim da je še semering visokotlačne črpalke, oziroma vakum črpalke. Rabiš še tesnilo pokrova ventilov, 5x bakrena tesnila injektorjev. Malo preveri, kdaj je bil menjan zobati jermen... Če je že dolgo od tega, naj obenem naredi še glavni servis, pa za ziher še menjava tesnila oljne črpalke. Tesnila za glavo ne rabiš, kajti glava ostane na motorju | Na vrh | |
Treeman | 18 apr 2019, 15:57 | |
| Malo sem bral po forumu in vidim, da naročate s Skandixa. Problem je ker ne vem kaj točno naj naročim. Ali mi lahko priporočate kakšnega mehanika v 03 regiji, ki bi mi lahko pomagal (in potem tudi to porihtal). Zobat jermen je bil pa zamenjan pri 178kkm leta 2013 tako, da je nekje na polovici življenjske dobe. | Na vrh | |
AssKicker | 19 apr 2019, 08:37 | |
| Mislim da se ti ne splača tega naročiti iz skandixa, ker material cenovno res ni tako hudo drag. Iz skandixa bi te verjetno z poštnino prišlo še dražje kot tukaj v Sloveniji. V Blagovici je Tomaž, ki obvlada te volvote. V primeru da je bil takrat nazadnje menjan tudi mikro jermen ter rolce, to obvezno menjaj sedaj. | Na vrh | |
Aljaž225 | 19 apr 2019, 15:44 | |
| Priporočilo glede mehanika je Tomaž Zupan v Blagovici.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Treeman | 19 apr 2019, 16:55 | |
| Hvala za priporočilo. Sem ga že poklical in sva se dogovorila glede diagnosticiranja. Danes očistim okoli semeringa z brake cleanerjem in se vozim en teden da vidim koliko dejansko spušča. | Na vrh | |
Treeman | 21 apr 2019, 16:30 | |
| Da ne bom govoril samo o težavah...Imeli smo manjši izlet na lepše
Bonus točke, če kdo ugotovi kje sem bil. | Na vrh | |
AssKicker | 25 apr 2019, 20:44 | |
| Noben ne ve :/ | Na vrh | |
Treeman | 25 apr 2019, 20:59 | |
| Slikano pri hotelu na Golteh. Razen zadnjih 300m zelo lepa cesta. | Na vrh | |
Godward | 25 apr 2019, 22:16 | |
| Zgleda fajn avtek. | Na vrh | |
Treeman | 29 apr 2019, 21:38 | |
| Evo. Sem še nabavil original felge Thor 7.5×17. Dokler pa ne dobim pnevmatik še pa imam čas da se odločim, če jih bom dal speskat in na novo pofarbat.
Pri kolegu sem dal tudi avto na dvigalo, da bolje vidim kaj se dogaja spodaj in sem precej prijetno presenečen. Za razliko od uradnega servisa spredaj ne vidim nekega puščanja olja, ki bi me moralo skrbeti. Bo pa treba izpuh počasi menjat (mislim, da ne rabim več izgovorov, da se naučim TIG varjenja) Seveda tudi tu ne gre brez dokaznega materiala.
Treeman | 08 jun 2019, 10:46 | |
| Končno konec slabega vremena. Zadnji čas za novo obutev (platišč pa nisem dal obnovit ker se mi še ne zdijo tako slabe).
Gostov: 73, Članov: 0 ...
