Volvota xc70II je zamenju xc70III :)
croma_man | 07 apr 2019, 23:26 | |
| lep, kje si pa 220 konjev dobil? | Na vrh | |
bosty_23 | 08 apr 2019, 06:49 | |
| Ko sm jst notr 2,4 D5 215ks je serijskih
[ Uredi 08 apr 2019, 06:58 ] | Na vrh | |
Godward | 08 apr 2019, 18:43 | |
| 215 konjev plus en osel
Prava konjenica za tak avto | Na vrh | |
bosty_23 | 08 apr 2019, 18:56 | |
| Mal me je skup...tak da 5kojnu | Na vrh | |
bosty_23 | 16 jun 2020, 07:36 | |
| Mal se igram nov števc
začetek razdiranja za ročko
kuple ni blo serijsko na avtu...pa sm kupu tut to...original...in takoj novo prešpricu z bitumnom
prednjih park senzorjev ni bilo serijskih na avtu...pa sem jih dodal
bosty_23 | 17 jun 2020, 10:21 | |
| tudi zadnje luči so bile deležne updata.... še vedno nevem ali naj nabavim novejše, ki so v temi lepše, ali naj ostanem pri teh ki so mi podnevi lepše
Grilzz | 17 jun 2020, 11:10 | |
| Član #998 Prijavljen dne: 13 jan 2009, 23:47 Objav: 14
| Kako gre pa z novo ročko v sport? | Na vrh | |
bosty_23 | 17 jun 2020, 13:21 | |
| Prej v desno, zdej v levo....v sport deluje preko elektronike(stikal) katera ni vezana preko zajle do menjalnika... | Na vrh | |
volvo4ever | 25 jun 2020, 16:21 | |
| Član #1946 Prijavljen dne: 12 nov 2010, 21:33 Objav: 8
| Pozdravljen,
lepo si se lotil dodelave. Zanima me, kako poteka vgradnja prednjih park senzorjev. Koliko te je stal material? Si naročil komplet upgrade kit iz skandixa?
Jaz imam V70, pa tudi razmišljam o naknadni vgradnji senzorjev.
Lp. | Na vrh | |
bosty_23 | 25 jun 2020, 19:37 | |
| Najprej je potrebno imeti razkodiran računalnik...to sm naredu že zaradi vgradnje števca...125€+50€ program za aktivacijo-d5t5(v dash) Park senzorje sem nabavil preko lokalne trgovine(nabavljeno pa v summit ljubljana)...327€-ddv Cene so po svetu bolj kot ne vse iste, edino doma si lahko davk poračunaš(drugače je v romuniji najceneje)
Montaža....podmotorna plastika dol, odbijač dol, luči ven, notranjost po desnem pragu ven(obloge,gume,sovoznikov predal ven-za predalom skozi požarno steno za izolacijo motorja pride kabel, ki poteka kabel do enote, ki je v prtljažniku na desni strani....to se pravi da moraš od prednjega dela avta do prtljažnika razkopati...če hočeš imeti kot poteka original napeljava
[ Uredi 26 jun 2020, 06:07 ] | Na vrh | |
bosty_23 | 19 dec 2020, 12:54 | |
| Začenjam razmišljati o nabavi kompletnega ozvočenja.... Kar sem zasledil da je v avtomobili high preformance ozvočenje, pa bi ga nadgradil v dynaudio....to se pravi premium ozvočenje....mislim da boljšega original ni možno nadgraditi....
Je kdo že to kdaj počel....mnenje/izkušnje | Na vrh | |
Aljaž225 | 20 dec 2020, 18:50 | |
| Po uradni poti nadgradnje niso možne po neuradni pa se zadeva da naredit. Tudi iz base sound se lahko naredi tovarniški premium, je pa to kar zahteven projekt od inštalacije do komunikacije odklepanja modulov itd.
Če boš rabil kaj več info pa javi.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
bosty_23 | 25 dec 2020, 09:51 | |
| kolikor sem to malo brsku ni tako zahteven projekt..... bolj kot ne enostaven.... zvočniki, ojačevalec, cd enota so samo za zamenjat, inštalacijo je malo potrebno narediti, seveda je potreba oem konektor.... ter softerska posodobitev VDASH....
večje probleme imam z zvočnikom, ojačevalcem, da je zelo težko dobiti komplet.... trenutno sem dobil dynaudio visokotonce, ter zvočnik v armaturi..... dogovarjam se za nizkotonce ter ojačevalec... kar je težko dobiti v kompletu..... cene pa seveda navite...
[ Uredi 25 dec 2020, 09:51 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 26 dec 2020, 10:27 | |
| Zadeva je vsekakor izvedljiva, je pa res da je treba potegnit optiko in spemenit komunikacijo med moduli, napajanje, sw, zaslon, zvočniki, armatura... Če si imel v originalu vsaj high preformance je bistveno lažje če pa še tega ni je pa projekt dvakrat večji. Pa pazi ker pri vdashovcih potem določene funkcije lahko čdežno izginejo iz avta po par dneh... Npr tpms reset itd.
Lp. Aljaž
bosty_23 | 26 dec 2020, 19:32 | |
| tole mam noter:
Aljaž225 | 29 dec 2020, 21:48 | |
| Potem je high preformance, bo pa potrebna inštalacija za woofer, armatura za premium sound in sw. | Na vrh | |
bosty_23 | 30 dec 2020, 07:40 | |
| Pod mrežico v armaturo je konektor, zvočnik je pa tut na pošti slovenije od 28.12 mogoče ga danes dobim.... Za woofer še nisem razkopavu ali je konektor spodaj ali ne... Imam pa woofer že nagledanega, samo moram prej kablovje staknt.... Rad bi original seveda, pa ga je težko dobiti... Edin podoben kabel je če daš dab + nadgradnjo
bosty_23 | 30 dec 2020, 10:11 | |
| Evo dans dubu visokotonce, sm jih že montiru.... zvok je bol čisti kot prej.... | Na vrh | |
bosty_23 | 30 dec 2020, 11:05 | |
bosty_23 | 22 jan 2021, 10:29 | |
| Imam kar nekaj problemov.... 4xnizkotonce imam že doma. Srednjetonci naročeni..... Imam pa težavo z zvočnikom v armaturi...katerega sem čakal 2meseca, pa se je izkazalo da ni pravi'dobil denar nazaj, ter naročil drugega. Trenutno rabim visokotonec ter ojačevalec, slednjega ni mogoče dobiti za pameten denar, ter subwoofer,katerega mi tip noče poslati v slo....600€+ pa tudi ne bom dal.....že tako bo projekt jurčka | Na vrh | |
bosty_23 | 10 apr 2021, 21:16 | |
| Zmagu
Premium sound je proti high preformance sound kot noč in dan.... Še enkrat bi šel skozi....zadeva špilaaa...zelo zelo dobro
sedaj morajo biti pa vse skladbe z visoko kakovostjo posnete, drugače začne na polovici glasnosti že hrčati.... na max glasnosot pa ne zdržim dolgo, moji ušesi pa postanejo zelo vroči
Priporočam
[ Uredi 10 apr 2021, 21:22 ] | Na vrh | |
Godward | 11 apr 2021, 00:03 | |
| Mam premium sound, ni slabo. Si kr pogumen, da se lotis takih zadev. Btw kje pa je subwoofer pri premium sound?
[ Uredi 11 apr 2021, 00:05 ] | Na vrh | |
bosty_23 | 11 apr 2021, 00:19 | |
| V prtljažniku, za zadnjem sedežu pod podnom....
Naslednji projekt.... mogoče DAB radio.... Izkušnje? | Na vrh | |
Godward | 11 apr 2021, 00:42 | |
| Aha, S60 tega nima. | Na vrh | |
Aljaž225 | 12 apr 2021, 10:21 | |
| DAB je pa tudi še pri meni čakajoč projekt, komponente so, avto module bere tako da zgleda bo treba samo dodat sw. | Na vrh | |
Gostov: 52, Članov: 0 ...
