HU-850
Ovlov | 05 mar 2019, 20:51 | |
| Član #257Prijavljen dne: 22 mar 2007, 04:15 Objav: 700 | Moj volvič (xc70) mi je po 13 letih končno priznal, da ni popoln. Pozimi se bolj malo vozim, zato sem parkrat odklopil akumulator. Ko sem ga priključil nazaj, je cd player vsakič nekaj bluzil, kot da ne ve, kaj naj počne, a se je potem umiril in je bilo vse ok. Vse do danes, ko pa si ni več opomogel: najprej mi je napisal ERROR, potem je hotel izmetavati cd-je, pa ni nič izmetal, in ko sem ga končno pripravil do izmeta 2 cd-jev in vtaknil noter novega, ga ni hotel igrati, ampak samo nekaj mlel itd... Skratka, ena velika štala. Vozim namreč samo relacije, relacije brez muzke so pa živa muka. Na Swedspeedu sem bral, da nisem edini, ki se mu je to zgodilo po izklopu akuja. Da se mu menda v tem primeru od vsega hudega zmeša in zabaše plošče ali pa elektronika naredi harakiri. Imel kdo od vas podoben problem? Prebral sem tudi, da so tale mitsubishijeva jajca (CD player-izmenjevalnik) ena velika jajca in da se kvarijo po tekočem traku – popravilo/zamenjava pa stane ca. pol avta ... tako da je opcija samo še MP3 USB adapter, za montažo katerega pa je očitno treba razdreti pol avta. Preden torej zamenjam avto, bi me zanimalo, kakšne so vaše izkušnje s tem. Je že kdo popravljal/menjal HU 850? Tisti, ki ste inštalirali MP3 adapter (teh vas je gotovo kar nekaj) – ste to delali sami? Ali pa poznate kakšnega zanesljivega serviserja, ki to naredi? ) Mene pri tovrstni šraufariji vedno zgrabi panika.) Hvala in LP, Uroš
AssKicker | 05 mar 2019, 23:01 | |
| Pozdravljen, pri hu850 enotah in njihovem cd vekslerju pogosto pride do napak zaradi posedene gumice. Včasih pomaga, da tiste gumice obrneš za 180 stopin, pa je potem mir.. Mislim da je na youtube posnetek, kako pa kaj narediti. | Na vrh | |
klm07 | 06 mar 2019, 08:50 | |
| Sam montiral MP3 USB adapter in nikakor ni potrebe po podiranju pol avta zgolj sredinsko konzolo vzeti ven ;) | Na vrh | |
Ovlov | 06 mar 2019, 11:44 | |
| @assKicker: Hvala za info - samo se bojim, da nimam ne talenta ne potrpljenja za finomehanikarske posege. @ klm07: Problem je v tem, da nikjer ne najdem navodil za vun jemati mojo konzolo (XC 70 2005 Summum). Na youtubu so vse drugačne ... Še nekaj: kateri adapter imaš oz. katerega priporočaš? In kako spelješ kabel ven (kje pride ven)?
@ vsi: Se vam zdi, da bi se dalo z software-updatom rešit zadevo? Mi je namreč sumljivo, da ga je cd vedno začel srat po izklopu/priklopu akumulatorja. (Sem pa seveda pred vsakim izklopom počakal vsaj pol ure, da se je ves tisti NASA firmware usedel v volvovo UI. | Na vrh | |
winni | 06 mar 2019, 18:07 | |
| Varijant zamenjave imaš več. Obstaja poceni kitajski vmesnik (yatour) za usb ključ ali aux-in. Obstaja dražji ameriški vmesnik (grom), kjer imaš lahko poleg auxa in usbja tudi bluetooth. In najdražja (pa najbrž tudi najboljša) da zamenjaš celoten radio in vgradiš custom avtoradio z androidom, kjer imaš skoraj vse kar imajo novi avti.
Pa ne vem kaj si iskal na youtubu, ker je 90% posnetkov demontaže radia samo ob hu850 | Na vrh | |
Ovlov | 06 mar 2019, 22:50 | |
| Na youtubu je o tem res svašta, a uporabnega bolj malo. V bistvu sta pogojno uporabna samo dva posnetka: tale (https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0) je še najbolj nazoren, a je dash drugačen kot moj; na temle z isto plato (https://www.youtube.com/watch?v=fpIlORkAIV8&t=2s) pa je postopek slabo prikazan oz. sploh ni. No ja, bomo že kako. Vseeno hvala, Vinni, za pomoč.
AssKicker | 07 mar 2019, 10:46 | |
| Menjava radia ni povsem enostavna, kajti nekateri(?) HU850 imajo speljano optiko od radia do ojačevalca. Torej razne menjave težko pridejo v pošev, vsaj pri meni je tako. | Na vrh | |
klm07 | 07 mar 2019, 12:02 | |
| sam sem imel yatour vmesnik kabel sem pa peljal zraven v predalček kjer je načeloma avto telefon ali cup holder ali zgolj luknja novi yatour vmesniki pa sedaj tudi razpolagajo z bluetooth povezavo | Na vrh | |
Ovlov | 07 mar 2019, 13:14 | |
| In kakšna se ti zdi kvaliteta zvoka (vizavi CD)? Bere z USB ključka in SD kartic samo MP3 fajle? Imam še kar razvajena ušesa in malo cvikam ...
[ Uredi 07 mar 2019, 15:15 ] | Na vrh | |
AssKicker | 07 mar 2019, 15:45 | |
| Tudi mene zanima kvaliteta, kajti razmišljam da bi vgradil yatour.. | Na vrh | |
klm07 | 11 mar 2019, 13:36 | |
| Jaz nisem opazil razlike je pa res, da je velika razlika med USB ključki sam uporabljam izključno Kingston ali ScanDisk in ja samo mp3 ampak tudi tukaj ne vlečem mp3 ampak izključno FLAC datoteke in jih potem pretvorim jaz v mp3 | Na vrh | |
Fleko | 11 mar 2019, 13:58 | |
| Član #13812 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53
| Jaz sem uporabljal na HU 901 Yatour bluetooth in nisem opazil spremembe v kvaliteti. Večino primerov sem predvajal iz Youtuba, kjer pa se pozna izbira kvalitete. Na Yatour nisem nikoli priklopil USB-ključa ali SD kartice. | Na vrh | |
winni | 11 mar 2019, 16:30 | |
| klm07 je napisal(a): ...
za krepat | Na vrh | |
klm07 | 12 mar 2019, 11:55 | |
| @winni misli si kar si hočeš ampak ja tudi meni ni šlo v račun ampak zvok svoje pravi prišel pa do tega spoznanja ko sem dobil Volvo USB ključ kateri je pa bil daleč najslabši
[ Uredi 12 mar 2019, 11:56 ] | Na vrh | |
Ovlov | 12 mar 2019, 14:58 | |
| Kaj pa kombinacija Yatour + kakšen soliden DAP čez AUX input, npr. tale: Kdo probal? Sicer pa bom najprej skočil do Tomaža v Blagovico, če mi bo lahko zbrisal errorje in resetiral radio oz. eprom. Močno namreč sumim, da se mu je zmešalo (ne Tomažu, ampak radiu) pri večkratnem priklapljanju akumulatorja. (Šele zdaj sem zvedel, da je pri tem opravilu dobro obrniti ključ na pozicijo II, da se tokovna špica malo ublaži.)
winni | 12 mar 2019, 18:23 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Kaj pa kombinacija Yatour + kakšen soliden DAP čez AUX input, npr. tale: Kdo probal? Jaz imam v enem drugem avtu custom najcenejši pioneer usb radio, in ker sem bil pameten pred nekaj leti sem prišparal 10€ in vzel brez bluetootha, tako sem si sedaj kupil bluetooth sprejemnik iz kitajske (od dobre znamke, 18€), kateri ima napajanje preko 12v na usb-micro, ima pa tudi svojo baterijo katera naj bi zdržala 5 ur. In iz tega modula na aux-in tega radia. Kvaliteta je normalna, s telefonom se poveže preko protokola aptX kateri je namenjen kvalitetnemu prenosu preko bluetootha. | Na vrh | |
Volvej | 12 mar 2019, 19:14 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Šele zdaj sem zvedel, da je pri tem opravilu dobro obrniti ključ na pozicijo II, da se tokovna špica malo ublaži.
Aja v čem pa je to fora? Nevem pa me zanima, ker sam na R-u redno odklapljam / priklapljam akumulator, pač 1x na mesec ko ga štartam.
Ovlov | 13 mar 2019, 14:09 | |
| Volvej je napisal(a): ...
Tale link npr. si mal preber. Taisto priporoča tudi VADIS. Nekaj že mora bit na tem, glede na to, kako se je obnašal moj CD pri priklapljanju na akumulator. Problem je mogoče tudi v tem, da lahko pri priklapljanju klema za kakšen hip zgubi stik s polom, tako da ni več časa za varen reset. Kaj pa vem ...
Volvej | 13 mar 2019, 15:23 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Volvej je napisal(a): ...
Sem prebral, super link, najlepša hvala! Še navodila v povzetku, če kdo potrebuje:
- Turn everything off. Radio, All ECC functions to off (fan speed, AC etc, heated seats etc...)
- Wait 5+ min after key is out to make sure everything in the car is off. I turn everything on the ECC is off for safe measures (AC, fan..)
- Disconnect negative terminal
When you are ready to reconnect the battery, do this.
- Insert key and switch to position II
- Reconnect negative terminal
- Lock and unlock door (reset upper cabin electronics, without this step, your sunroof/homelink may not work)
Pa še celoten link: https://howardsvolvos.webs.com/miscissues.htm
Ovlov | 23 mar 2019, 17:47 | |
| winni je napisal(a): ... klm07 je napisal(a): ...
za krepat
Glede na to, da so razlike očitno tudi med SSD karticami (gl. https://robertsonics.com/microsd-cards-for-audio/), je to čisto možno.
winni | 24 mar 2019, 14:20 | |
Kolikor razumem je zapis namenjen izključno produktu, ki ga stran trži. In kakor vem naprave za predvajanje zvoka imajo poleg procesorja tudi majhnen ram (spomin) za prebuffer podatkov (v našem primeru komada), tako da predvajalnik vsaketoliko nekaj sekund komada prebere, spravi v spomin in predvaja. "Slab" usb lahko edino pomeni daljši zamik med pritiskom na play in začetkom predvajanja.
Lahko pa govorimo o nekompatibilnosti med določenimi usb in sd karticami in predvajalniki. Kdor je v času CD booma doma pekel CDje, je kmalu ugotovil da je zelo odvisno s kakšno hitrostjo si CD zapekel, ker so se lahko pri določenih predvajalnikih pojavljale težave (npr. pri avtoradijih s CDji je vsaka manjša neravnina na cesti povzročila da je predvajanje malo zaštekalo). Pa se je takrat ustvarila podobna fama kot sedaj na našem forumu, da proizvajalci domačih cd pekačev zanalašč naredijo nekaj da doma pečen CD "šteka" in zato moramo kupovati drage original CDje. Proizvajalci pekačev so kvečjemu zajebali ker so nam kupcem nudili vedno višje hitrosti pečenja (https://en.wikipedia.org/wiki/CD_and_DVD_writing_speed#Optimal_writing_speed)
Gostov: 55, Članov: 0 ...
