Kupujem XC60 2014 ali mlajši
Gozdar | 27 jan 2019, 12:29 | |
| Član #15461Prijavljen dne: 27 jan 2019, 12:16 Objav: 5 | Pozdravljeni!
Sem nov na tem forumu, ker želim pridobiti informacije o modelu XC60. Do sedaj sem uporabljal Subaruje, ampak ker mi novejši modeli ne potegnejo(beri, ne ponujajo toliko kot konkurenca), sem se nekako zagrel za ta model Volva. Je pa res, da o Volvotu nimam pojma, in se zato obračam na vas. Najprej me zanima, če so vozila ki se prodajajo pod oznako Volvo Selekt res nakupa vredni, oz. so varen nakup? Avto potrebujem s AWD(navajen pač). Kater motor priporočate (D3,D4,D5)? Torej zanimajo me letniki od 2014 in mlajši, do nekje 25000€. Ali je smiselno pričakovat da bom v Sloveniji nletel na dober primerek, ali je bolje iti v tujino?Kaj se ponavadi kvari? Kako je z avtomatskim menjalnikom, ali je bolj ziher ročni? Načeloma mi vrsta menjalnika ni tako pomembna.
To bo nekako za začetek. Že v naprej se zahvaljujem za informacije.
Lp
JG | 28 jan 2019, 11:34 | |
| Glede na to da si želiš AWD potem sta pri tem modelu opciji edino D4/D5 s še starim (dobrim) petvaljnikom (2.4, 181-190 konj D4 ali 215/220 konj D5), je pa ta motor EURO 5 in ne EURO 6, če ti to predstavlja kakšno oviro pri nakupu. Glede menjalnika pa tako, avtomatski je boljši (oz. bolj udoben) sedaj če ti vseeno ne predstavlja take dodane vrednosti pač vzameš ročnega.
Imaš pa enega lepega tukaj: https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13658760&display=Volvo%20XC60%20D4%20AWD%20SUMMUM
[ Uredi 28 jan 2019, 11:55 ] | Na vrh | |
Jago J. Jago | 28 jan 2019, 14:12 | |
| Član #3030 Prijavljen dne: 24 okt 2012, 15:20 Objav: 101
| če si navajen na subaruja, se zna zgoditi, da volvov awd nate ne bo naredil omembe vrednega vtisa. v bistvu je fwd, dokler je oprijem. na kako bolj športno vožnjo lahko torej pozabiš.
[ Uredi 28 jan 2019, 14:22 ] | Na vrh | |
Gozdar | 28 jan 2019, 19:00 | |
| Član #15461 Prijavljen dne: 27 jan 2019, 12:16 Objav: 5
| Hvala za odgovore. Glede pogona awd ni skrbi, ker me je z leti in dosti prevozenimi kilometri po brezpotjih s subaruji želja po tem minila. Prav tako pa imam sluzben avto s podobni awd sistemom in bo za cesto(sneg,makadam) popolnoma zadostoval.
Danes sem pogledal belega xc60 ki ga prodajajo na avtodelti v lj. Avto na zunaj lepo ohranjen, notranjost bi lahko bolje očistili. Avto je uvožen iz Italije. Nekako nimam suma o prevrtenih kilometrih.
Me pa zanima sledeče: Ko sem odprl havbo, se je videlo da na sprednji strani motorja sledi olja. Najbrž nekje nekaj pušča. Natančno se ni dalo videti ker ni ravno veliko prostora za vtaknit glavo, ogledala pa nisem imel. Ali je kaj standardnega to?
D | Na vrh | |
JG | 28 jan 2019, 20:14 | |
| Kar sem sam imel pred leti dva sicer starejša D5 (petvaljnika) mi ni znano da bi bilo karkoli normalnega v tem da bi bil motor masten, vsaj pri meni sta bila vedno oba suha. Ti pa svetujem da vzameš usnje, pojdi probat boš videl popolnoma drug svet glede udobja pri vožnji. | Na vrh | |
vcc | 28 jan 2019, 22:39 | |
| Kar se olja tiče: na mojem V70 D3 pušča cevka oljnih hlapov, zato pade kakšna kapljica tam okoli. To je klasična hiba teh motorjev, nisem pa opazil drugih neprijetnosti kot vsake toliko kakšna kapljica olja na tleh garaže. Je pa tako že od začetka in sedaj pri dobrih 300 kkm še vedno enako. | Na vrh | |
Volvej | 29 jan 2019, 08:43 | |
| Nevem kako ima ta motor to narejeno, pri D5 185HP (2gen) lahko masti tudi pri aktuatorju (plastična palčka) od swirl flaps loputic. Rešitev je da menjaš te swirl-flapse in je potem 200kkm spet mir. | Na vrh | |
vcc | 29 jan 2019, 20:48 | |
Ja, to je to. Pri meni objemke in takšna lepila niso pomagala, prej ali slej se ponovi, sedaj se ne sekiram več. | Na vrh | |
Gozdar | 30 jan 2019, 13:09 | |
| Najbrž bo res to. Moram naslednjič še bolj podrobno pogledat okoli motorja. Sedaj ko sem si malo pogledal na youtubu, si šele predstavljam, kje je kaj pri tem motorju.
Ali mi lahko še poveste koliko okvirno pride pri lokalnem mehaniku(ne uradni servis) strošek velikega servisa, ter menjava olja v menjalniku? Ko avto kupim, ponavadi predvidevam, kot da tega niso naredili in potem to opravim, da imam mir.
Aljaž225 | 30 jan 2019, 20:33 | |
| Menjava olja z original oljem (Vovovo olje) je cca 240€ z tem, da se tu menjalnik prepere, če seveda nima preveč slabega olja ter posledično usedlin (vezano na prevožene km) Velik servis pa cca 500-800€. Cene so okvirne za privatne mehanike ki servisirajo izključno volve.
Lp, Aljaž | Na vrh | |
Gozdar | 31 jan 2019, 08:15 | |
| Hvala za podatke. | Na vrh | |
TomazO | 24 feb 2019, 17:43 | |
| Član #15974 Prijavljen dne: 24 feb 2019, 17:39 Objav: 4
| Pozdravljeni. Tudi sam se odločam za nakup XC60, in sicer letnik 2014, ki ima D4 motor s 181 konji (EURO 6).
Sem enega si že ogledal, pa mi je lastnik rekel, da edino, kar je, je to, da mora na okrog 5000km doliti 0.5l olja (se mu prižge alarm). Zanima me, ali je to normalno za te motorje oz. če ni, koliko stane popravilo?
Ostalo avto zgleda v redu, ima pa 160kkm.
Sem malce poguglav, pa je to bil takrat čisto nov motor z novim, 8 stopenjskim menjalnikom...so bili na teh prvih kakšne večje napake?
Hvala za info in lepo nedeljo, TomazO.
[ Uredi 24 feb 2019, 18:48 ] | Na vrh | |
simionesi | 24 feb 2019, 21:52 | |
| Ni normalno da pije olje. | Na vrh | |
Aljaž225 | 24 feb 2019, 22:36 | |
| Glede telih novih motorjev je kar pogost pojav da pijejo olje. Normalno ni ampak so v servisni podali podatek 1l na 5000km če imam prav v glavi. Slišal sem za primere da so spili tudi po 5l olja na interval...
Lp. Aljaž | Na vrh | |
TomazO | 25 feb 2019, 20:34 | |
| Evo, jutri pade odločitev za tegale na linku: https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=13921792&display=Volvo%20XC60%20FWD%20D4%20Momentum.%20PANORAMA.%20US...
Če ga kdo slučajno pozna, pa da kaj ne bi bilo v redu, naj me prosim opozori ;).
Prodaja ga Janez Rebolj (lastnica je partnerka), iz Brezovice, partnerka naj bi dobila službenega (zato tudi prodaja), kot naj bi ga dobil že prejšnji lastnik, ki je sodelavec od partnerke v Studiu Moderna (od katerega naj bi ga onadva kupila dobro leto nazaj).
Hvala, Tomaz.
[ Uredi 25 feb 2019, 20:43 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 26 feb 2019, 08:09 | |
| Kakšna zgodba. Pokliči tomaža v Blagovico in ga vprašaj kako in kaj...
Glede na to da je FWD se mi zdi malo pretirana cena... | Na vrh | |
TomazO | 26 feb 2019, 09:30 | |
| Tomaza sem ze klical, ni imel kaksnih pripomb na sam avto. Servis je bil pri njem narejen dober mesec nazaj, pa se pred dobrim letom. Saj njemu verjetno lahko verjamem? A bi bla varianta tudi kaksen pregled avtomobila na AMZS za tistih 100 eur...ce seveda kaj k tem pridobim.
[ Uredi 26 feb 2019, 09:37 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 26 feb 2019, 10:42 | |
| Predvsem je potrebno imeti v mislih, da bo vozilo v naslednjih par letih izgubilo veliko cene. Če karikiram, bo naslednja tri leta vozilo stalo 3 k€ na leto, če bo doma neregistrian. Vse ostalo prištej zraven...
V kolikor pa kupuješ vozilo za 10 + let je pa skoraj vseeno, pomembno je le da ti je všeč... potem človek požre marsikaj. ;)
Ceno pa vseeno malo naglihaj za dobrega jurja do dva... | Na vrh | |
TomazO | 26 feb 2019, 12:17 | |
| Hja, avto ima res vse kar sem si dal na spisek, preklical sem vse servise v SLO, kjer je avto bil, nikjer mi niso povedali o kakšnih problemih. preveril prejšnje lastnike, naj bi zgodba držala. Bom "skočil", če prletim v beton, skrit pod vodo, bom pa še videl ;).
Avto kupujem zase, načeloma za dolgo obdobje...seveda, če ne bodo dizlov v kratkem popolnoma prepovedali (elektro lobiji so namreč močni) ;)!
[ Uredi 26 feb 2019, 12:19 ] | Na vrh | |
geny42 | 11 mar 2019, 16:23 | |
| Član #1015 Prijavljen dne: 26 jan 2009, 18:39 Objav: 44
| Živ! Po slabih šestih letih in vožnje s Superbom, spet pogledujem za mojimi mokrimi sanjami. Našel dva, XC60 in XC70, oba v Nemčiji, oba bencinarja (traktor je za na njivo), oba T5, oba letnika 2016. Cene dokaj sprejemljive,prvi slabih 28k drugi dobrih 31k. Zanima me vaše mnenje - mnenje glede kvalitete motorjev, menjalnika itd itd, Poraba me ne zanima, ker kupujem avto, ki ni šparovček. Kakšna je kaj primerjava s 3,2 ali T6? Bolj se sicer nagibam na XC70, je pa res da me zadnje čase kar vleče na XC60. Vse ki so bolj kot ne resnično spoznate na te zadeve, bi resnično prosil, za kakšno info. Aja, še to, nekdo mi jih bo preveril, ampak se bom še sam zapeljal gor. Lepo bi bilo, če mi kdo zaupa na kaj naj bom najbolj pozoren. Pa v naprej hvala za vse | Na vrh | |
Gostov: 66, Članov: 0 ...
