XC 70, 2005, Slaba kompresija na enem cilindru
Torkel | 26 okt 2018, 12:15 | |
| Član #124Prijavljen dne: 12 dec 2006, 23:10 Lokacija: Pogosto v Volvu Objav: 545 | Živijo,
za nekaj drobiža imam možnost dobiti XC70 (2,5 l, 5 valjni bencinski turbo motor), 2005 z 230000 km. Avto je solidno ohranjen in je bele barve, kar mi je všeč. Narejen ima veliki servis in naj bi bil redno vzdrževan. Problem je, da ima menda slabo kompresijo na enem cilindru. Check engine lučka sveti. Avto si grem ogledat danes. Motor dela a neenakomerno. Mika me, da bi avto vzel in ga imel za zimski projekt ter ga sam spravil v normalno vozno stanje.
https://imgur.com/a/C0nhHPq
Kako naj sam naredim diagnostiko, kaj se res dogaja? Sam bom danes predvsem preveril kako je z vžigalnimi tujavami. Seboj imam tester. Bo navaden OBD2 tester kaj pokazal ali je nujna Vida?
Lahko avto v takem stanju peljem (ca 15 km)? Berem mnenja, kjer je to odsvetovano, saj s tem lahko poškodujem katalizator.
Vsakršno mnenje je dobrodošlo.
[ Uredi 26 okt 2018, 12:25 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 26 okt 2018, 14:46 | |
| Jaz se ne bi okoli vozil. V kolikor zgorevanje v cilindru ni OK ali ga sploh ni, potem bencin spira oljni film in bo avto zaribal...
Z BOD testejem boš vejrento diel samo missfire... Skratka nič pametnega. Verjteno je potrebno izmerit kompresijo. in Razdreti motor. Lahko je problem na ventilih ali sedežeih le teh ali pa na obročkih... | Na vrh | |
Torkel | 26 okt 2018, 14:59 | |
| Hvala. Javim kaj in kako. Sem tudi sam prebral tole, kar si zapisal glede mazanja cilindra. Avtovleka bo opcija če se odločim.
jack8black | 26 okt 2018, 18:04 | |
| Spihalo je en ventil, verjetno enega od izpušnih zato dela na štiri cilindre in je neenakomeren tek. Snameš kabel po kabel od svečk dol, če se da in boš takoj videl kateri ne dela.
AssKicker | 26 okt 2018, 18:19 | |
| oziroma odklopiš konektor na tuljavi (5x vžigalna tuljava, brez kablov). Zakaj mam občutek da je plin v igri? | Na vrh | |
cleaner | 26 okt 2018, 21:03 | |
| Plin v ZDA? Seriously? | Na vrh | |
AssKicker | 27 okt 2018, 08:05 | |
| Tega podatka nisem nikjer zasledil... Tudi lokacija je pogosto v volvotu.. Sem pa zasledil motor pri 230kkm brez kompresije na enem cilindru. | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
